CPT.Pirk
#100056
Ahogy nézem, ez saját Javát használ, abból is az 1.2.2-es, őskövület verziót. Valószínűleg teljesen mindegy, hogy milyen Java verzió van telepítve, vagy hogy van-e egyáltalán telepítve, ez fixen be van drótozva a sajátjára.
Én nem javítanám az útvonalakat, mert nagy esély van rá, hogy frissebb Java alatt megborul az egész, és el sem indul, vagy igen, crashelni fog. Be kell szerezni a gyártótól a frissebb verziót. -
CPT.Pirk
#100000
Ha én nem kezdek el bő 6 éve linuxozni, és nem szórom meg a topikot több 1000 nyavajgással
akkor még messze lenne a 100000.
Köszönöm a lehetőséget hogy hozzájárulhattam én is ehhez a kerek számhoz, meg az akkori türelmeteket.
Bár nem volt mindig felhőtlen a vita, Uby kollégával pláne
De a mondás igaz, az idő mindent megold. -
Necronom
CPT.Pirk
#99969
nem tudom, meglehet, de ezen a gepen nem igatan netezgezek, csak ha elottem van...
ez nalam egy tv box szerepet tolt be, megy rajta a kodi szuperul es kiszolgal meg masik 2 gepet ugyanerre
legfobb lenyege hogy biztonsagos legyen es ne vegyen eszre meg csak a jelenletet se
az egesz gepnek
am tenyleg van amikor be sem kapcsolom a masikat, mert ez megy 0/24 es bongeszgetek rajta a reggeli kv mellett megnezem a kedvenc YT videokat amit szoktam
aztan van h rajta feledkezek egesz nap, mert nincs igeny nagy teljesitmenyre
nem jaccok mar sokat igy a masik gepet be sem kapcsolom
mint irtam fentebb, ez az en kis vilagom, tokre meg vagyok elegedve vele
estenkent elbulizgatok a 90-es evek zeneire, mindennap megnezek (sajna vagy nem) sok sorozat es 1-2 nagyfilmet
nemsokara 60 eves leszek, mi mast csinalhatnek .... szorakozom
mindenkinek linxot a gepere!
Remus389
CPT.Pirk
#99936
A lejátszott videókat lehet megállítani meg elindítani a KDE Connecttel telóról, ami bazi hasznos. Meg tudod az egeret is kezelni vele, sőt, akár parancsokat is tudsz kiadni a terminálnak.
Ráadásul Windowsra is van az MS Store-ban KDE connect, így univerzális megoldás.
Biztos remek dolgok ezek, de nincs ezekre nekem szükségem (jelenleg).
Egy furcsaságot tapasztaltam eddig a Linux Mint-tel. Miért történt az meg hogy eltűnt a qbittorrent? Azt olvastam a neten hogy Linuxra az a legjobb fájlcserélő. Feltelepítem, el is indult, le is szedtem vele egy filmet, mondom jó. Viszont újraindítás után sehol sincs, hiába keresek rá a start menüben. Terminálban utána lehet nézni hogy maradt-e valami nyoma amit le kéne takarítani? Nem hiányzik különösebben, a Transmission szerintem éppolyan jó. -
Necronom
Remus389
CPT.Pirk
#99874
Tudom hogy nincs olyan jó hírük a Vega kártyáknak, de nekem Asus Strix Vega64 OC-m van, netezésnél leállnak a ventilátorjai (tehát zéró decibel és minimális fogyasztás) de játék alatt sem hangos (ha játszol fejhallgatóval nem is igazán hallani) és igen jó teljesítményű. Nem is volt drága.
Neked szerintem a gagyi referencia verzió lehetett.
Full HD 60Hz-en elboldogul a ME Andromedá-val és a Witcher 3-al is, a legmagasabb grafikai beállításokkal.
Nem kívánom lecserélni ezt a pompás darabot.
Igaz lehet befűti a házat hiszen nem kifelé fúj, de vannak házventijeim, amik begyorsulnak ilyen esetben és kilapátolják a hőt
Remus389
CPT.Pirk
#99871
A Supreme Commander-t igen.
De csak brahiból játszottam néhány percet, nem gondoltam komolyan ezt a játék dolgot, arra úgyis ott a windows-os desktop Vega64 videokártyával (de az máshol van amúgy). Ma már az se egy nagy szám, de a ME Andromédát és Witcher 3-at azért elbírja. Még a végén kigyullad a 14 éves laptop ha megküldöm valami durva játékkal
A youtube legyen folyamatos és ne darabos (meg a filmek).
Ez teljesült és az egyéb igényeim is teljesültek (például jobban spórol a RAM-mal, van google chrome...stb): megérte áttérni a laptop esetén a Linuxra. -
darkhorse
CPT.Pirk
#99733
Én ezt találtam, egy kernel driver + egy monitor_cpu nevű cucc. Ez tűnik a legjobban karbantartottnak, de a driver nálam nem működött (Unknown PM table version: 0x00540004 és Failed to probe the PM table -- disabling feature (249) volt a kernel logban). Ezt sikerült megoldani, de a monitor_cpu Zen4-hez egyáltalán nem volt jó. Egyelőre ott tartok, hogy a monitor_cpu-ból van két verzóm, az egyik ami csak kiírja az összes adatot a power metrics táblából, min/current/max értékekkel. Ezt arra használom, hogy megpróbáljam kideríteni melyik adat mi lenne.
Meg van egy másik verzó, ez lenne majd ami könnyen olvasható formában megjeleníti az infókat.
sicc_innen
CPT.Pirk
#99607
A gparted nem jelzett semmi hibát, amikor az alaplapra volt csatakoztatva a vinyó.
A sudo fdisk -l /dev/sd* parancsot végigfuttattam minden meghajtón.
A gépben lévő 6 meghajtóból háromnál kiírta az utolsó sorban pirossal az alábbi sort: Partition 1 does not start on physical sector boundary. Ezek mind HDD-k. (1, ill. 3 TB-osak)
A 3 db SSD-nél nem volt hibaüzi a kimeneteken.
Mind a HDD-k, mind az SDD-k még win-es időből valók, tehát azon lettek particionálva, formázva (ntsf). (A külső dokkolóm sem mai darab, kb. 10-12 éves lehet)
(Kíváncsi lennék, hogy egy új, pl. 3 TB-os HDD Linux alatt hogyan particionálódna és formázódna, mondjuk nem ntfs filerendszerre, és működne-e a külső dokkolóból.
Ennek kipróbálására egyelőre nincs lehetőség.) -
CPT.Pirk
#99567
Biztosan nem így van, ahány nVidiás gépre telepítettem már Linux Mint-et, mindnél volt egy régebbi driver és a hivatalos oldalon rákeresve volt egy jóval újabb is ugyanahhoz a VGA-hoz. Amire emlékszem, a rendszer 390-t ajánlott, a hivatalos oldal pedig mondjuk 470-est, de a legutóbbinál azt hiszem 430-as volt tárolóban és 525-öst találtam a hivatalos oldalon. De ha azóta nem változott, ezt bárki ellenőrizheti, ha megnézi a Rendszerbeállítások / Illesztőprogram-kezelőt és az nVdia hivatalos oldal keresőjét.
A kereső is feldob például GTX 660-ra két drivert is, gyanítom a tárolóban a régebbi lesz benne.
sicc_innen
CPT.Pirk
#99540
"Látja, csak engedély kell neki. Tedd elé, hogy sudo"
Sajnos így sem jutottunk előbbre, úgy tűnik.
$ sudo fdisk -l /dev/sdk
The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used.
Disk /dev/sdk: 746,52 GiB, 801569726464 bytes, 1565565872 sectors
Disk model: HDWD130
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: DEA41345-AFD3-466C-B0D8-B84BBBD9C25D
Device Start End Sectors Size Type
/dev/sdk1 34 262177 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sdk2 264192 5860532223 5860268032 2,7T Microsoft basic data -
sicc_innen
CPT.Pirk
#99531
GDrive-os feltöltés volt, onnan a linket "képbeszúrtam" ide.
Most itt közvetlenül: [link]Köszönöm a tippet!
Ezeket adta kimeneteken:/dev/sdk1 34 262177 262144 128M Microsoft reserved
/dev/sdk2 264192 5860532223 5860268032 2,7T Microsoft basic datascsi 8:0:0:0: Direct-Access TOSHIBA HDWD130 PQ: 0 ANSI: 4
sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg11 type 0
sd 8:0:0:0: [sdk] 1565565872 512-byte logical blocks: (802 GB/747 GiB)
sd 8:0:0:0: [sdk] Write Protect is off
sd 8:0:0:0: [sdk] Mode Sense: 38 00 00 00
sd 8:0:0:0: [sdk] No Caching mode page found
sd 8:0:0:0: [sdk] Assuming drive cache: write through
Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
sdk: sdk1
sd 8:0:0:0: [sdk] Attached SCSI diskTehát érzékeli az eszközt, de nem lehet hozzáférni, és úgy tűnik felcsatolni sem.
sicc_innen
CPT.Pirk
#99527
Átraktam a vinyót a dokkolóból egy külső HDD-keretbe (házba). Ugyanaz a helyzet vele.
A Linux nem 'látja', de a partíciókezelők érzékelik a jelenlétét és a partíciók méretét. Érdekes, hogy míg a Gparted látja a filerendszerét, a KDparted nem. A labelt egyik sem látja.
(Csatolok egy screenshotot, remélhetőleg megjelenik a kép) -
Freeman007
moleculez
CPT.Pirk
#99442
iPhoneon elég korlátolt tudtommal, plusz a filedobálásra azért ezt kedvelem mert laptopon is az van, szóval körbe van syncelve mindenhol.
Namost azt tudni kell, hogy nem azért használok Linuxot, mert annyira szeretem. Sőt, mégcsak alufóliasapis online paranoid sem vagyok. Egyszerűen csak lefedi a workflowmat, megbízható, stabil is. Olyan szolgáltatásokat, appokat használok ami megfelelő számomra. MS, Apple, Google vagy független, ami kell.
Szóval jah, tőlem láthattok majd eretnekséget szép számmal
lanszelot
CPT.Pirk
#99409
Köszönöm szépen a választ
Azt a laptopot csak firefox használatra használom.
Soha semmit nem töltök le, semmit nem telepítek.Viszont rendszeresen futtatom az update és a upgrade parancsot.
Ma kiírta, hogy megtelt a meghajtó.
Ebból gondoltam, hogy tele szemeteli, mert a 16GB-ből majd a fele szabad telepítés után. -
lanszelot
CPT.Pirk
#99403
Először is köszönöm szépen a válaszokat mindenkinek.
Bőven elég a Lubuntu-hoz (csak az alap rendszer van rajta semmi más), csak a sudo update, sudo upgrade tele dobálja szeméttel.
Legyalultam és tisztán raktam , mert login -nál kifagyott, úgy tele rakta szeméttel.
Így nem volt lehetőségem kipróbálni a parancsot
Csak 1 txt volt rajta, linux parancsok, így nem buktam semmit.
Ripsz ropsz felment rá, azt hittem sok idő lesz.Az a parancs sor esetleg pont az update upgrade szemeteit távolítja el? Az jól jönne.
Plusz a biztonsági mentés se kell update/upgrade után.Csak helyet foglal.5leteseN:
HP Chromebook 16GB ssd erre írtam a 16GB-t. 2GB ram van benne sztem. Ha 16Gb ram lenne nem sok értelme lenne a Lubuntu-nak
Írtam, hogy gyalulva lett és lett rá rakva Lubuntu, tehát igen, boot-ol us-ről, másként nem lehet rárakni.
IstvánLászló
CPT.Pirk
#99390
Köszönöm a válaszodat a SteamDeck és Arch Linux témában.
Azt értem hogy Steamből tudnám - megvenni,de ők Amerikaiak, ezért ítam azt hogy ithon nem vásárolható,de értem amit éppen modasz.
A vásárlási témában csak érdeklödnék - előre útalással ki-kell fizetnem-előra gépet, feltételesen mennyí ídőbe is telhet hogy kiszállitsák és a kezembe is foghassam a gépet.
Üdv:István
V.Stryker
CPT.Pirk
#99344
Persze, olvassák...
Viszont akkor is az adott thread-et kellett volna nézniük, ami az SSD Linuxon való működése volt.De ha ez annyira zavaró számodra is, legalább megnyugvást adhat, hogy elég sok Windowsos hsz repkedett ma is, nyilván emiatt nem akartál szólni.
Tőled is megkérdezném akkor, hová menjen, aki SSD/Linuxon témában szeretne informálódni?
Warton
CPT.Pirk
#99287
Szerintem 775 a legalja normál (nem géming, nem 3dzés, nem videóvágás) felhasználásra, ha lehet E8400, Q9xxx még jobb. (3 ilyen gépem is van, a gyerek ilyenen szokta nézni a yt-t). 6 generációs i processzor esetén már a lájtosabb géming is simán mehet, mittomén simán fut normális beállítások mellett a RDR2. Úgyhogy egy 1150-es gépet én még nem temetnék.
tusi_
CPT.Pirk
#99092
Problemam meg nem volt az egesz linux rendszerrel, bar csak szerda ota van meg a laptop. Eloszor egy Mint volt rajta, de a 4K miatt ratoltam egy wint is, ami most feleslegesse valt
Emiatt persze ujra kellett huzni es Debian ment fel..Amugy a Debian jo valasztas a Mint helyett? Nekem nagyon bejon mind2, Ubuntut annyira nem szeretem. Masik disztrot nem is ismerek.
Horvi
CPT.Pirk
#99077
Ez a beállítás nvidia kártyával is valid? Vagy oda valami másra van szükség?
Mert a media rész az about:supportnál nekem is úgy néz kis mint tusi_-nál. Viszont ha az about:config-ban átírom az értéket amit javasoltál true-ra akkor eltűnik a Media rész az about:support tabon. -
tusi_
CPT.Pirk
#99079
2 Kerdes.
1.
Ugynezt a supportot szeretnem 4K videok alatt. Eddig vlc-t hasznaltam, de olyan furcsa a kepe, mint ha interlaced lenne. Deinterlacer be van kapcsolva. Atalltam Harunara, de ott is nagy loadot kap a CPU, mintha nem menne a video hw gyorsitas.2. A laptopon vannak gombok, amik FN billentyuvel vmi funkciot szolgalnak. Pl: a vilagositas, halkitas... mukodik, de a hattervilagatasa a billentyunek az nem kapcsolhato ki-be, folyamatosan vilagit. Ha ujra inditok, akkor amig a GRUB alatt vagyok es varok a bootra, akkor allithao, de amint benne vagyok az OS ben, mar nem megy. (Win alat megy, rgo nem hw hiba.)
Olvastam vmit a wayland, xorg - vagy mi - atallasrol es azutan nem ment sokaknak.
CPT.Pirk
#99025
A Jammyban marad a nem működő verzió.
Mert úgy naon-naon STABLE, a buggal együtt is.
LTS disztrók átka, gondolom én, hogy a sz*rt is benne hagyják, mert, ha az ki lenne javítva, akkor már nem lenne stable.
LTS-ről jut eszembe az RHEL vonalbéli disztróknál az Alma legalább annyiból jobb, hogy ők az RHEL-ben lévő bugokat is javítják, tehát már nem céljuk az 1:1 RHEL kompatibilitás. -
kisi
CPT.Pirk
#99018
Elnézést, lemaradt : mint 22, és cinnamon.
Úgy tűnik, a pont hiánya megoldaná az elindítását, de per pillanat "semmit sem csinál"A hiba lehet részemről a . net 7 nem jó telepítése - a jelenlegi telepítés csak egy munkamenetre engedi, és nem sikerült állandóvá tennem, minden játék indítás előtt ki kell adnom a következő parancsokat:
DOTNET_FILE=dotnet-sdk-7.0.410-linux-x64.tar.gz
export DOTNET_ROOT=$(pwd)/.dotnet
mkdir -p "$DOTNET_ROOT" && tar zxf "$DOTNET_FILE" -C "$DOTNET_ROOT"
export PATH=$PATH:$DOTNET_ROOT:$DOTNET_ROOT/toolsE nélkül arra panaszkodik, hogy a 8-as verzió van telepítve, és a 7-es .net kell neki..
Próbáltam a .net manuális telepítést végig, de valamiért nem akar sikerülni véglegesre.Mivel, gondolom a munkamenet a megnyitott terminalra vonatkozik, így minden terminalon kívüli indítási kísérlet kudarc. (parancsikon, a fájkezelőben jobklikk a run.sh-n és open -> futtatás terminallal..)
CPT.Pirk
#98984
de hosszabb távra nem mert a pendrive nem fogja bírni egy OS adatforgalmát.
Szétnéztem nem olyan régen az Pendrájvos topikban és a történet lényege, hogy az újabb és gyorsabb pendrájvok gyakorlatilag SSD-k. Kérdés ilyen szempontból, hogy melyik az olcsóbb, venni pár ezerért egy külső 2,5" házat plusz vadászni bele egy használt (netán új?) SSD-t, vagy venni helyette egy nagy teljesítményű pendrájvok, ami belsejét tekintve szintén SSD, de k* drága. Ráadásul brutális módon melegszik, ami hosszú távon megint nem egészséges.
Warton
CPT.Pirk
#98902
Mindenkivel megesik.
Mondjuk kíváncsi vagyok, hogy másnál megy-e lutrisrólTalán egy sima pacman -S -el újratelepítheti a mesat? Nem tudom, az a baj, hogy ez a mesa ragad mindenhez a különböző függőségek miatt, ezért nem nagyon mertem piszkálni eddig. Az biztos, hogy törölni nem lehet, mert a függőségek nem engedik, viszont ha rns-esel törlöm akkor az tényleg nukeolja a rendszert. Ezt tudom, mert egyszer már csináltam. Mondjuk az vicces volt, amikor látom, hogy éppen törli a networkmanagert meg az egyéb cuccokat.
Warton
CPT.Pirk
#98878
Eleve a lutrisos link több mint egy éves. Emlékeim szerint anno elindult lutrissal, de kb. 3 verzióváltás után kakukk lett az egész. Nem tudom, ti most próbáltátok?
Saját tapasztalatom szerint Lutriszal most nem indul el. A log mindenféle errort dobál rád dxvk meg a frincfranc, dxvk-t kikapcsolod, utána fekete kocka, de igazából semmi értelmezhető nem jelenik meg nálam, biztos lehet állítgatni, de ki a tök ért hozzá? Én nem. Persze lehet, hogy az én Manjarommal van a baj, nincs kizárva.
Ezzel szemben exe letölt, kattrá, wine feltelepíti, utána a WGC feltelepíti a játékot és játszol, folyamatosan frissítgeti magát és eddig (kopp-kopp) semmi gond nem volt a wine-nal, meg ezzel a játékkal. Most megnéztem 1.0.22 óta használom így a játékot, ami elvileg 2023. októberi kiadás, kb. 1 éve.
Úgy, hogy az SDDM-em nem működik, Manjaron még mindig x11-et használok nem waylandet, , át se tudom állítani valamiért, ott is valami gebasz van, mert az a plazmás frissítés nekem sem sikerült, a mesanonfrees csomag maradványok még mindig szemetelnek és a mesat sem tudom a hivatalos manjarosra frissíteni. Szóval egy csomó szar van a rendszeremen, de a World of Tanks megy.Tényleg a mesásra mond valaki valami okosságot, hogy hogy lehet, hogy a kisebb verziószámút újabbnak veszi?
Illetve ennek ellenére lehet forceolni a frissítést ezekre a csomagokra, anélkül, hogy nuke-olnám a rendszert? -
CirrMee
CPT.Pirk
#98869
WoT Steam alól - nekem úgy rémlik, csak annak megy, aki eleve Steam alól regizett be. Én már évek óta toltam a játékot, mire becibálták azt a Steam alá. Csak Tier8 gépből van 80db, a fejlesztési fákból már úgy kell vadászni a még kihúzható gépekre, értelemszerűen feladni ezt nem nagyon akarom, ha utólag nem lehet Steam alá bevinni az accot. Kb ez az oka annak, hogy a Wine felől próbálkoztam.
CirrMee
CPT.Pirk
#98867
Próbálok ismerkedni ezzel a "világgal".
Wine alá kipróbáltam a WoT telepítést, ami még össze is jött, pontosabban a játék Game Center részét sikeresen telepítettem. Gondoltam spórolás címén felhasználom a Windows alá feltelepített példányt, ha már egyszer lehet (újra)telepítésnél már létező példányt integrálni a Game Center alatt. Annyira nem ismerem még a Wine működését, de ez valami virtuális meghajtót hozna létre? A játék mappa betallózásakor a "program files" és egyéb mappák ismerősek - viszont amire szükségem lenne, azokat a meghajtókat meg nem találtam a fa struktúrában. Van arra mód, hogy a Wine alól futtatott játék alá be lehessen tallózni a másik (ntfs) meghajtón létező mappát? -
Synaptic
CPT.Pirk
#98562
A hangkártya megoldódott köszönöm. Nem egészen értem alsamixer nélkül miért nem lehetett FP /front panel/ ről átváltani simán a hangkártya kimenetére.
Még egy kérdés ezzel kapcsolatban . Úgy emlékszem arch -ot használsz . Ott milyen equalizert illik használni ? /Elég sok zenét hallgatok és így alapon a Sennheiser fülesem kb egy sokol rádió minőségét produkálja/
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- LED Happy Birthday felirat USB áramforrás / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3159
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3823, 100% Akkumulátor
Észre se vettem, hogy épp a 99999-est írtam! Ez a rengeteg WinOFF, nem csoda, hogy ily hamar elértük! No de azért csak szép ez.
Köszönöm, hogy én is itt lehettem ezen a jeles eseményen!
Majd szétnézek ott is. Gnome az egyszerű mint a facsipesz, a Plasma meg túl sok … first world problems
