Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Shkiz0
#13889
Én úgy tudom, hogy igen. De a kolléga jól írja, ez egy tcp kapcsolaton nem tudna 2 gigát. Ez persze lehet nem is igény. Viszont a "túloldalnak" szerintem nem bondingot kell támogatni, hanem a 2 pppoet, szerintem. De az össz 3gbps már tényleg kakukk, ha minden maxon pörögne.
Reggie0
Shkiz0
#13886
Sajnos nincs jo megoldas szerintem, ezt mikrotikbol nem uszod meg 250-300khuf alatt. Ime a 3 lehetseges variacio:
CRS312-4C+8XG-RM $600
RB4011 $200
szum $800===================================
CRS309-1G-8S+IN $260
4x10Grj45 $240
2xDAC kabel xxx
RB4011 $200
szum $700+dac kabel====================================
CCR2004-1G+12S+2XS $600
4x10Grj45 $240
$840#13887 lionhearted: Bonding felejto, nem tud egy logikai(pl. tcp) kapcsolaton 2 gigat kiszolgalni. Ket okbol is: a round robin nem szabvanyos, igy hardverbol nem tudja, elviszi az egesz procit, mas reszrol a tuloldal valoszinuleg nem tamogatja. De ha megis, akkor routingra nem marad semmi ereje, es az uplink/downlink utkozni fog a belso 2 gigas link miatt a proci es a switch ic kozott.
Kroni1
Shkiz0
#12942
Nekem mindegyiken a gyári.
A tasoma-n csak most kezdtem el gondolkodni, mert láttam egy projektet ahol a nem sonoff kompatibilis RF redőny vezérlését sikerült megoldani és tasoma is kellett hozzá. Nekem is 433MHz-es smart home motorjaim vannak, amik nem mennek a 433 Sonoff RF bridge-el.
Core2duo6600
Shkiz0
#12481
Köszi ezt megtaláltam én is, én most nem szándékozom a routert venni.
Frontra semmiképp, mert ott egy RB1100AHx4 es van.
Amit ugyan DUDE edition néven árult az ipon, de tudtam, hogy nem az márcsak az ára miatt is.
Bár nem szedtem szét, hogy benne van -e az asd nem a hely.
Egy Hap AC 2 est vettem, ezt wifi AP ként használom, az megfontolás tágyát képezi, hogy esetleg még 1 et beszerzek majd, hogy a második szinten is legyen wifi, ha kell, eddig megvoltam nélküle.
Lévén a gépem kábelen műkődik. -
Core2duo6600
Shkiz0
#12417
Most azt csináltam, hogy a telon, kitöröltem az adott programból teljesen a konnektorokat, ill. eddig csak 2 öt a 3 ból,
mert este nem volt kedvem kimenni a teraszra.
Majd ismét elölről felvettem az eszközöket, mintha akkor lettek volna újak, és most úgy tűnik, hogy nem dobálta a kapcsolatokat, ráadásul nem is kaptam weak signal üzenetet mikor az adott konnektort kiválasztottam az alkalmazásban.
Pedig a jelszó, a titkosítás, SSID minden változatlan, csak annyi történt, hogy a Zyxel helyett a miki hap 2 van beüzemelve AP ként.
Még a konnektorból sem húztam ki az "újratanítás" alkalmából.
Most ránéztem az AP re, hosszú órák óta nem dobálta el a kapcsolatot.Fene se érti, hogy miként azonosít egy ilyen okos konnektor egy adott wifi hálózatot.
Veron
Shkiz0
#12272
wAP AC-vel előrébb lennék a hAP AC2-höz képest jelerősségben?
egyrészt az AC2 valamiért gyengébben teljesít, mint az Asus, másrészt van a lakásban egy terület amelyiket egyik sem fedi le 5G-n. itt nincs UTP aljzat, valahogy másképp kellene fedni ezt a területet
[ALAPRAJZ] a képen a sárga folt a dead spot, a pirosak az UTP aljzatok, a kék körben piros a fő router helye, ott a Digi ONT is. ötlet esetleg a lefedésre? -
TechToys2020
kezdő
Shkiz0
#12244
Szerintem használd a régi sw-t. Nem kell frissíteni, ha működik.
Én ki vagyok akadva azon, hogy hirdeti a mikrotik a sok 100Mbit-es eszközöket, de
amint beteszed CAPSman-ba, megáll az élet és visszalépünk 20 évet.Lehet ezt magyarázgatni, de nem kell. Sajnos ez nagyon gáz, hogy már ez a gyártó is itt tart.
TP-Link-nél nem lepődnék meg a fentieken. De ez egy drága márka ahhoz képest.Abban kérem a segítségeteket, ha valaki tud régi verziószámot, ahol a Capsman még nem ilyen béna, az írja meg melyik verziónál rontották el, illetve mi az ami jól működik.
Shkiz0
#12052
Csak nem hagy nyugodni a dolog.
Ma kezeim közé került egy 750G is, és ennél is megvan a hiba.
Amíg 6.43 alatt maradok tökéletesen megy ezen is és a múltkori 750GL-en is amint frissítem már nem hajlandó működni.
Nem mint ha nem lehetne ezzel együtt élni de azért csak jó lenne valami megoldás, vagy a végére járni, hogy miért is van ez. -
Shkiz0
#12047
Visszaraktam a 6.42.12-őt ezzel megy.
Anno mikor variáltak valamit a clouddal akkor írták ezt:
Starting since 6.43rc21 new ip-cloud implementation is available for the first adopters. The feature set for now is the same as in older versions however that is about to change. It has improvements in security, responsiveness and expandability.
Current upgrade path:
1) disable ip-cloud /ip cloud set ddns-enabled=no
this is to remove your entry from the old database, so when you decide to not use the feature in newer version, it would not return your old address.
2) upgrade to verion 6.43rc21 or newer
3) enable the ip-cloud /ip cloud set ddns-enabled=yes
Kipróbáltam kikapcsoltam, úgy frissítettem frissebbre de akkor sem megy, úgyhogy maradtam a 6.42.12-nél. -
Lenry
Shkiz0
#12039
bár kifelé jelenti az IP-t, ezért nem kellene, hogy a tűzfal belenyúljon, de azért próbáld meg, hogy a Telekomos eszközön megnyitod a 15252-es UDP portot
b10up
Shkiz0
#12041
Pedig sajnos szokás lett. Az új előfizetéseket már majdnem minden esetben natolva kapcsolják be. Bár ez általában nem vigasztal senkit, de viszont van ipv6 prefix hozzá.
Elvileg erős indokkal még lehet kérni ingyen a publikus ipv4 címet, de egyre nehezebben adják vissza. -
#70234880
Nincs itt semmi speciális. Vagy az van, hogy cégesen lakossági előfizetést néztetetek, mert az olcsóbbnak tűnt.
Vagy egyszerűen félre értette valaki.
A lényeg hogy a céges előfizetésen meg lehet oldani, ezt írja is a Talakom, valszeg nem is azt az eszközt kapják, mint a lakossági előfizetők.
Abban az esetben ha cég lakosságit köt, akkor meg az van amit leírtunk már egy páran.
Hogy most nektek külön csinálnának egy csomagot, hát.... Lehetésges, de kétségeim vannak efelől. -
Beniii06
Nem minden cég engedhet meg magának százezres nagyságrendű fejlesztéseket önerőből. pl. ha venni kell bármit is, pl.: a minőségibb, többet tudó cucc helyett is a pár százalékkal olcsóbbat veszik, mert az irodában ülő, magasabb beosztású, gazdasági végzettségű emberke kiszámolja, hogy akkor ezen ennyit spóroltunk, az már nem számít, hogy meddig bírja vagy mennyire bővíthető, a lényeg, hogy a célnak megfeleljen és minél olcsóbb legyen, nekem ez a tapasztalatom.
Az utolsóként leírt megoldást is azért írtam, mert korábban foglalkoztatott engem is az ötlet, hogy 1/1 helyett 2/1 vagy 2/2 legyen. Először én is direktbe akartam kötni az ONT kihagyásával, de azután rájöttem, hogy nem leent és megfordítottam a gondolat menetet, viszont végig gondolva lakossági szinten:
1. nem sok értelme van a dolognak
2. nem is ért volna meg ennyit(minden gépbe ssd, 10gb-es kártyák, 10gb-es modul stb.)
3. gigabitek ide vagy oda, a központban egy szegmens(60-80 előfizető kb.) egy 10-es portra van kötve, így elosztva a garantált sebességek is alig lennének meg, ha mindenki egyidejűleg használná a netet, tehát hiába fizetsz elő akármilyen lakossági/üzleti csomagra ha főleg magaddal és további 60 előfizetővel osztozol a sávszélen.
4. Ezeket figyelembe véve, hogy csaka garantálttal lehet biztosan számolni végképp nem éri meg, még két előfizetésnél is 1/1 esetén 600/100 lenne a garantált. Itt is eleinte megvolt a 950/950, mostmár érződik, hogy több ember csatlakozott be és délután már csak 700/950 van meg, de szerintem ez 600 alá is le fog menni később, mert még nem sok helyen láttam a légkábelt behúzva a környéken.(lakossági csomag)Ha nem bérelt vonalatok van, akkor hagynám az egészet vagy ha ennyire zavar a kihasználatlan sávszél, váltsatok le 1/1-re és a maradék összegből vegyetek valami hasznosat pl. switchet vagy egy új kávéfőzőnek biztosan örülnének a kollégák.
Beniii06
Ez a témakör a telekomos topikban(nem csak mikrotikkel) már le let futva többször is és a válasz, hogy nem. Van kb. pár tucat ezzel kapcsolatos hsz. Tehát nem tudod azt megoldani, hogy az optika direkt menjen, mivel az ONU (vagy értsd jól - központ) csak a regisztrált ONT-ot engedi fel egyedi azonosító alapján + ha bármi probléma van a telekom szétteszi a karját és azt mondja a te készülékedben van a hiba. Egy céges előfizunál, amiért pont a rendelkezésre állás idő és a gyors hibaelhárítás miatt felárat fizetsz, azt bukod ezzel.
A telekom topikban az az ötlet született, hogy az ONT-ot meghagyod routernek és két külön kábel/ip-vel bondingolsz, más nem nagyon van, ha ez nem jó akkor szintén bonding(mert ugye LACP-t nem tud a kínai olcsó cucc, sagem
) , két 1/1-es előfizetést köttök és a két ONT-ot kötöd mikrotikre.
Azt nem írtad, hogy van-e telefon, mert az is eszközhöz van regelve és buknád azt is.Ha mindenáron 1 gigabitnél többet akarsz, akkor megoldható bonding etherneten és az SFP+-ba raknál 10-es modult és onnan osztanád szét, csak ez ugye nem olcsó mulatság.
#42556672
Teljesen egyetértek veled abban, hogy ha egy eszközzel megoldható pénzkidobás többet venni.
Az én tapasztalatom, hogy a legritkább esetben lehet optimális helyre tenni a router-t, az épületek kialakításánál még ma is ritkán gondolnak arra, hogy oda csövezzék a bejövő kábelt ahol a router optimális lesz. Így marad az, hogy az "árnyékos" részekre csak le kell tenni AP-t,, pláne 5GHz-en.
UBNT-n is gondolkodtam régebben, szerintem kb. ugyanazt tudja mint a Mikrotik. Akkoriban árban jobban jöttem ki Mikrotik-ből azóta meg megszoktam. Ami nekem viccessé tette őket amikor elkezdtek anyagokat gyártani ahol csak egyetlen gyártóval a Mikrotikkel kezdték a cuccaikat összehasonlítani és ez olyan szánalmas ízt adott nekik, bár azt gyanítom ez a Marketing/PR osztály remekműve lehetett nem a mérnököké.
#42556672
Én azt gondolom, hogy a router-ben ne legyen WiFi, azt tegyük be a rack-be és tegyünk le annyi AP-t amivel teljes lefedettséget tudunk biztosítani. Én ha ma kellene dönteni már nem a 3011-et hanem ezt venném.
Az ára szerintem teljesen rendben van.
Amire még várnék, hogy jöjjön egy olyan fw ami stabilabban megy vele mint a jelenlegi.
gemilj
RouterOS v6.43.2 (stable)
Log11 items
# Time Buffer Topics Message
0 Oct/08/2018 18:38:17 memory system, info router rebooted
1 Oct/08/2018 18:38:24 memory bridge, info hardware offloading activated on bridge "bridge" ports: ether2
2 Oct/08/2018 18:38:24 memory bridge, info hardware offloading activated on bridge "bridge" ports: ether3
3 Oct/08/2018 18:38:24 memory bridge, info hardware offloading activated on bridge "bridge" ports: ether4
4 Oct/08/2018 18:38:24 memory bridge, info hardware offloading activated on bridge "bridge" ports: ether5
5 Oct/08/2018 18:38:33 memory interface, info ether1 link up (speed 100M, full duplex)
6 Oct/08/2018 18:43:35 memory interface, info ether2 link up (speed 1G, full duplex)
7 Oct/08/2018 18:43:44 memory system, error, critical login failure for user admin from 192.168.88.254 via web
8 Oct/08/2018 18:43:50 memory system, info, account user admin logged in from 192.168.88.254 via web
9 Oct/08/2018 18:56:02 memory system, error, critical login failure for user admin from 192.168.88.254 via web
10 Oct/08/2018 18:56:07 memory system, info, account user admin logged in from 192.168.88.254 via web
Ennyi van a log-ban reboot után. -
Cirbolya_sen
Csak egy baj van velük, hogy 5000-7000 huf az alap szállítási díjuk, mert a raktár külföldön van.
Van olyan érzésem, hogy nem véletlenül tűnt el az RB450gx4 szinte minden honnan. Valami gyártó által eddig nem tapasztalt hibára hivatkoztak nekem is, és a csere is több hét volt.
Cirbolya_sen
Szia, kaptam infót a szervizből. Megtudod nézni, nálad milyen ROS verzió és milyen firmware fut a routerben?
"nálunk is produkálta az alaplap a jelzett hibát. Egyeztettem a Mikrotikkel, akik szerint a BIOS-ban van egy bug ami okozza a galibát és dolgoznak a kijavításán. Feltettem a 6.42.7-es verzót, ami 5 napos működés után stabilnak mutatkozik összeszerelve. Mellékeltem képeket. Az 5 napban van egy hétvége, ami a log-ban látszik is, mert nem léptem be. Napi 8 órában tudtam 30% -on terhelni az alaplapot. Nem indult újra, nem szakadt meg a link."
szerk:
/köszi, látom gyorsabb voltál mint én
Adamo_sx
Azért azt ugye tudod, hogy pl. egy Digi gigás net akár olcsóbb is lehet, mint szinte bármi más.
Cirbolya_sen
cszolee79
Én csak a gbites net miatt cseréltem le az RB951G-t. Ennek (hap ac2) az n-es wifije jelentősen gyengébb. Az ac-s wifije meg az első szériás hap ac-nél gyengébb (2x2 vs 3x3).
Ha kanócon van bekötve a géped akkor persze érdemes cserélni, pláne ha 500mbites vagy gyorsabb neted van. -
ekkold
Így igaz, több a RAM és a tárhely is, viszont van wifi. Amúgy voltak kósza hírek a neten hogy valami oknál fogva néhány hAPac2-be több RAM került a specifikált 128Mb-nál. amikor megérkezett, gyorsan meg is néztem, és sikerült beletrafálni, 233Mb elérhető RAM-ot lát a board.
Amúgy érdekes a beszúrt táblázatodban, hogy elvileg az IPQ4019 is tudna kezelni kétsávos wifit, amit az RB450Gx4 végülis nem használ ki.
- Fujifilm X
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Linux felhasználók OFF topikja
- Háztartási gépek
- Milyen videókártyát?
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Eladó refurbished Dyson V15 detect Absolute porszívó 12 hó garanciával és számlával
- Apple iPhone 11 64 GB Fehér 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Pulse GL66 12UEK 15.6" FHD IPS i9-12900H RTX 3060 16GB 1TB NVMe gar
- Lenovo Legion 5 (15akp10), 15,1' 165Hz Oled, Ryzen Ai 7 350, RTX 5050, 32 hónap garanciával, eladó!
- HP ProDesk 600 G3 SFF PC, 6. generációs i3 Proci, Jogtiszta Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Gamer egerek és billentyűzetek kitűnő árakon!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RTX 3060TI 8GB Zalman Z1 Plus XFX 650W
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
Ez nem a router hibaja.
ekkold
