Köszönöm szépen a válaszokat!
Akkor így már tiszta a kép. Ha több gépről kell elérni a HDD-t, akkor NAS, ha egyről, akkor külső ház.
- G.SKILL Trident Z Neo RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3238F16GX2-TZ5NR
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3060Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD
- Samsung A17 mobiltelefon
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3659, 100% Akksi
