furdancs
PROTRON
#65158
"legkisebb méretben"
Amit láttam, azok közül a legkompaktabb ház ez volt. mATX alaplap épphogy befért (talán ha egy centi volt minden oldalt szabad), ATX táppal, (akkoriban) normál méretű videókártyával és top-down procihűtővel (egy nagy Scythe Shuriken).
Egyetlen hátrányát éreztem, hogy régi gyártású ház lévén nem volt benne porszűrő. -
sasNAXO
PROTRON
#64664
ITX gépbe plusz bővítő kártya?
Gyakran a sima alkatrészek alig férnek be, nem hogy egy plusz ethernet kártya (tudom, van amit lehet rakni M.2 slotba is, de akkor megint ott tartunk, hogy 2 db. M.2 slot kell). Biztos van olyan alaplap amin van kettő ethernet, de most egy se ugrik be hirtelen (vszeg intel oldalon inkább?).
Illetve nekem már beférne éppen hogy az mATX is, csak nem kívánom.
Nekem a NAS jelenleg egy Deskmini 310, két darab enterprise ssd-vel.
...és itt elkezdtem elmerülni a nyúl üregében, mert a B760 "csak" 60k újonnan és az már tud 2.5Gb ethernetet.
Mondjuk még a legolcsóbb 35W procival is 2x annyi mint a mostani. Közben látom realtek az ethernet, szerverbe olyat soha többet...Szóval ja, én maradok egyelőre a két M.2 slotnál.
sasNAXO
PROTRON
#64662
Hosszú évek óta (Windows 7?) mindig külön tároltam a játékokat (régen gyakran volt Windows csere, egy VS uninstall nehezebb volt mint egy Windows reinstall
), először még csak a régi "kisebb" sata3 ssd-k miatt, aztán ahogy nőttek a játékok és nőttek az SSD-k, maradtak a külön SSD-n.
Intel oldalt nem ismerem. AM4-et használok 2019 óta, az egy Sandy Bridge-et váltott. Asus B450i-ben volt először dupla M.2 és nagyon megtetszett (ott volt, hogy két pci3x8-ra lett bontva az x16), mert eggyel kevesebb "kábeles" tárhely kellett. Aztán közben rátaláltam az aprón a használt enterprise ssd-kre, először csak a 2TB-s, aztán volt nagyobb is néha, abból is sikerült beszerezni, úgyhogy a HDD-k is kiestek...
Jelenleg B550i van, tehát egy pcie4 M.2 SSD van, az nekem a rendszer lemez, a másik csak pcie3.
Van NAS-om, de csak 1Gb a LAN, úgyhogy a 2,5-es sebesség nem elérhető, switchet és routert is cserélni kellene hozzá, ja és kéne egy új NAS is (és akkor még feltételezzük, hogy a falba húzott ethernet kábel bírná, ami cat5). Szóval nekem ez kényelmetlen.
(Van ismerősöm aki 10gB hálózattal nyomja, ő biztos egyetértene veled.)Azt aláírom, ha mindent újat veszel az új géphez, már lehet megéri egy nagy SSD-t venni, de nekem a meglévő cuccok mellett, nem így működik a dolog.
(Valamint ha most húznám a falba, ja, nem cat5-öt húznék...) -
sasNAXO
PROTRON
#64658
Én pl. szeretem hogy a játékok egy külön M.2 SSD-n vannak. Abból elég egy olcsóbb 1TB-s pci3 példány (bár a jelenlegi játékméretek mellett egyre kevésbé), oprendszer alá meg egy drágább 512MB-s pci4-es példány.
Adattárhely meg lehet még olcsóbb "régi" sata3 ssd...(És, tudom, igen, winfos hülye és nem hajlandó a C-n tartani a melléktermékeit, anno amikor volt egy sok terrás vinyóm és csörgött-zörgött ahogy odapakolta a windows update fájlokat, holott volt még 100+ GB a C-n...
sasNAXO
HookR
PROTRON
#61904
"Material: Aluminum alloy
Style:Water pad printing"Szerintem az utóbbival a Water Transfer Printing (hydro dipping / hydrographics)-re céloznak. Nézz ki egy kedvedre való házikót és keress olyat a közeledben, aki foglalkozik VTN fóliázással.
HUN_Sector
PROTRON
#61904
Sehol sem írják az oldalon, hogy lenne benne egy gramm fa is. Esélyes, hogy az csak festett alumínium. Szimplán fa kialakítással nem egy életbiztosítás sem a hardvernek, sem a lakásnak, plusz a hőtől előbb-utóbb megadná magát az anyag is. Oka van annak, hogy max egy-egy betétet tesznek a gépházakra fából a bejáratott gyártók (pl. fractral design), de csak a DIY-ek és a távol-keleti garázscégek próbálnak fából eszkábálni bármit is, ők is alig.
Vigneau
TurboK0
PROTRON
#61883
Igen, ezeket a heatsink-et azért kezdték el tenni a lapokra mert egyrészt megnőtt a procik energiaigénye (nézd meg az AMD Bulldozer lapok revízióit, van olyan ahol ugyanannak a lapnak 2-3 revíziója van, sorrendben úgy hogy nincs VRM hűtő - van VRM hűtő - böhöm nagy VRM hűtő), másrészt mindenki áttért a torony hűtőre. Régebbi hűtők mind lefelé fújták a levegőt és így kaptak belőle a lapon lévő komponensek is. Torony hűtő meg oldalirányban kivezeti a processzor hőjét, az alaplap szinte semmit nem kap a légáramlatból. A vízhűtésről nem is beszélve. Szóval ez egy szükséges rossz, hogy tesznek ilyet rá.
Illetve régen még volt Northbridge meg Southbridge, amit egyébként is le kellett bordázni. Komolyabb lapokon nem csak rézborda de még heatpipe is volt rajtuk! Azt igazán visszahozhatnák.
Hanok
PROTRON
#61777
Gondoltam egy próbát megér...
Még fiatal voltam és naív...Nem kell köszönöm a mostani szerencsére nem fér fel
Durva pedig az A2000-re simán azt mondtam volna hogy barátian lekezeli..Jó nem a világ vége de akkor is megfogalmazódik bennem hogy ezt kitalálták valamikor de senki nem próbálta le?
Vagy igazából csak optikailag el akarták takarni a 2 csatolót...
Hanok
PROTRON
#61765
Ne is emlegesd, H570m-itx/AC - i5 11400-ról váltottam AM5-re (B650I LIGHTNING WIFI ) januárban. Az az M2 Armour a második nap ment vissza a dobozba, teljesen mind1 mit raktál alá mert az egészet átjárta a láva..
SN570 hűvösebb volt borda nélkül mint vele... Most AM5-ön a felső slotban van egy SN770 a gyári bordával alul meg az SN570 bugyog azon a 4 milliméteren ami a ház és közte van de közel azonos hőfokon muzsikálnak..45-50 fok körül..játék közben..Szóval még így is jobban elvagyok hogy az egyik slot hátul van mint amikor közösködtünk a 2 SSD meg a chipset egy bordán...
Én továbbra sem értem mibe fáj 15 gramm fém pluszba a gyártónak...Legyen drágább mint hogy 3rd party bordákat vásárolgassak/vegyek.. -
mckay
PROTRON
#61235
Nagyon szépen köszi, hogy képbe helyeztetek.
Szóval:
- Megdrágult ez is...
- És manapság már körülményesebb ITX form factorra nyákot tervezni...
- És szerintetek is harmatos a 6 évvel ezelőtti, Celeron plecsnis, áramtakarékos csip...Szerintem is necces az éppen elegendő gép. De legalábbis nem vihetek oda 9 év elteltével egy olyan upgrade-et, ami pont azt a sebességet tudja.
Külön köszi, Protron, a tippet: Legalább egy J5005 kéne.
Rá is kerestem árukeresőn az asrock változatra: Már nem árulják.
De azért találni e szóra, csak barebone kész gépként (úgy látszik a Gigabyte még tud ilyent venni/tervezni): [J5005]Oké menjünk feljebb árban, legyen J5040.
No, hát ez már 55 ezer forint, de legalább van.De ha már ennyi, miért ne lenne N6xxx, hiszen az mégújabb.
Barebone-okban több is van - de oem alaplapként még az Asrocknál sem.Szóval így állunk. Tulképp nem gyártanak friss ITX-et oem vonalon.
(Kicsit persze csalódott vagyok, hogy erre indult a piac.)Jól van, kiajánlom az 55 ezres verziót.
Habár ennyi pénznél, szorozva 3 db gép, már felvetődik: Vehetek használtan öt pici gépet, német importból, és akkor az oem standardok (cserélhető táp, alaplap) helyett ez jelenti az üzemeltetési tartalékot: Lesz két gép a szekrényben, donornak.
Nagyon szépen köszönöm mindannyiótok segítségét!
cinemazealot
PROTRON
#61235
Bocs, mckay felé is, felületesen olvastam azt a "6 éves" mondatot.
De továbbra is az a véleményem, hogy még az integrált procis 6 éves lapok is elegendőek lehetnek a megjelölt feladatokra.Egyedül mostanában veszem észre azt, hogy YouTube alatt küzd a 4. generációs i7 (konkrétan leköt másfél magot egy FHD videó lejátszása), de ennek valószínűleg az az oka, hogy a YT 2018 óta szép lassan szélesebbb körben is elkezdte alkalmazni az AV1 codec-et, amivel már csak a frissebb (pl. a 2020-ban debütált 11. gen. Intel) vasak képesek mit kezdeni.
HUN_Sector
PROTRON
#60829
Általában az akkor zajong, ha nem jól van felrakva a radiátor, vagy ha levegős (gyárilag, vagy szivárgás miatt), illetve induláskor van egy szörtyögő hang. Minden egyéb zaj az a venti felpörgése és csillapodása szokott lenni. Ez utóbbira van a noctua, mint a csend alternatívája
Pista0001
PROTRON
#60562
FullGas fotóján talán látszik a lényeg. A csavar alá kellene valami, ami a csavarszem vékonyabb részére megy, és leszorítja az ssd-t. A házamban függőlegesen van az alaplap, ezért nem merném rögzítés nélkül összerakni. Nem fotóztam, mert a házamban az sem egyszerű, szerencsére a kollégáén látszik talán a lényeg.
PR0JECTNR56
PROTRON
#60558
+1 az ADT-Link cuccaira, SSUPD Meshilicious + RTX 3090 Suprim X kombó miatt nagyon jól jött az extrém lapos fejjel rendelkező lapos displayport kábelük, valamint egy M.2 riser is úton van tőlük, mert az alaplap hátsó felén lévő SSD slotba szánt adattárolót nem szeretném lefőzni.
sb
PROTRON
#60510
Köszi, Intelt már rég néztem.
AMD-nél úgy tudom a 24-ben bele van számolva a chipset 4 sávja, akárminek is hívjuk. Akkor ezek szerint ugyanúgy van mindkét oldalon külön a chipset (ami logikus), csak máshogy számozzák kicsit.Akkor már csak az a fura, hogy a downlinket korlátozza az uplink. Bár ez meg nyilván nézőpont kérdése, AMD-nél a downlink sáv felezés felesleges ha nincs rárakva elég eszköz.
Bár összességében azt látom, hogy ez sehol (vagy ott sem) nincs normálisan specifikálva, AMD APU-k nekem mentek cpu és lap spec feletti átvitellel is adott buszon ha épp másikon nem volt eszköz. (200GE x2 SSD helyett x4-el, stb...)
sb
PROTRON
#60505
Ez elég fura, mert rákeresve a 11. gen cpu-ban is csak 20db 4.0-ás lane van, ami elmegy az x16+x4 M.2-re. Mi megy a chipsethez, már azon is osztozik valamivel? Vagy valamit rosszul látok?
AMD-ben vagyok jobban otthon, ott AM4-en 24 lane volt, x16, x4 M.2 és marad x4 a chipset felé. A chipsetből pedig egy verzióval kisebb PCIe lane-ek mennek tovább, így ott nincs ilyen szűk keresztmetszet tudtommal.
viperabácsi
PROTRON
#60259
NH-L9a-AM4 -et vettem aprón 12000 -ért postával együtt ! Biztos nem vennék mást ! Keresni / figyelni kell ( vagy tegyél fel hirdetést mint anno én ) 1 héten belül, lett !
zed1983 Meglesem köszi !
rxmiss Mondjuk ez nem is az a kategória . Kiváncsi lennék azért ez / noctua viszonylatban mi az ábra. Ott is győzne a Nocti szerintem. -
Pista0001
PROTRON
#60253
Francia Amazonon Thermalrightokat szoktam látni korrekt áron (inkább a 92 miliseket, a 120-asok dragábbak), van több magasság is. Magyar forrásból nem ismerem az árakat, ha valahol van régebbi készlet, az -asszem- 47 mili magas beleférhet az árkategóriádba, de nem tudom, milyen a teljesítményük. Talan a neten (youtube leginkább) van használható összehasonlító anyag.
Látom, Rowon fórumtárs is azt dobta fel.
A Xilence hűtőknek régen jó hírük volt, de az utóbbi jópár évben nem hallottam felőlük. Hozzáteszem, ez a Thermalrightra is igaz...
HUN_Sector
PROTRON
#60253
Id cooling 30-ast vettem először a chopinomba pár éve, német amazonról (csak ott volt akkor) kínából adták fel. Hangos volt, szörnyű hőfokokkal 3400g mellett. Szerintem még meg is van valahol.
Nekem utána egy noctua am4 lp volt a megváltás, de az akkor volt 14, most tuti 24 vagy feletti.Jonsbo-ból van hasonló kialakítás, de ha már közepes erővel meghúzod, kiszakad a menet. Az ára azt hiszem azonban magasabb.
A cryorig volt egy nagy noctua ellenlábas ebben a méretben, de az is más árkategória.
Arctic freezer 11lp (53mm) belefér méretben? Az 10 alatti.
De az alpenföhl Silvretta vagy mi a neve is ilyen és árban 9-10000 közötti -
sasNAXO
PROTRON
#60188
Igen, ezért maradok a 10-en, itt már kevesebb radikális
balf...változtatást csinál az MS. Bár néha a Windows Update feldobja, hogy frissítsek 11-re, amit ha elnyomok, akkor a .Net FW legújabb preview-át felrakja a rohadék.
A Windows Update-et a futtatás (Win+R) / gpedit.msc -vel lehet szépen megzabolázni, bár Windows 10 első 3-4 verziójában az sem működött (
céges fejlesztői gépen nekem is vannak horror sztorijaim mit művelt), de most már működik. Nekem úgy van beállítva, hogy automatán letölti és jelez, de nem frissít.
Driver frissítést nem tudom hogy lehet kikapcsolni, nekem még masszívan nem rontott el semmit, és ha újabbat raktam fel, akkor azt békén hagyta. Most is pl. valami intel drivert ajánl opcionális frissítésként, de nem rakom fel, mert minek.Windows 11-ről hadd ne írjak semmit. Na jó, egyetlen pozitív tulajdonsága eddig, hogy regedit-tel vissza lehet hozni a korábbi jobb gombos menüt amit ugye kedves MS telecs***ett mindenféle használhatatlan alapértelmezett dologgal amire az embernek nincs szüksége.
Meg állítólag a WSL2 jóra sikerült, csak én azt pl. nem használom. (Mondjuk azt mintha végül a W10 is megkapta volna.
Dr. Akula
PROTRON
#60186
Ez így van, tereli az MS az embereket a Linux felé...
Netkábelt kihúzod, amikor jön a "connect to a network", akkor shift+f10, oobe\bypassnro, majd reboot után lesz skippelési lehetőség.
#60187sasNAXO: Win11 PRO-nál se lehet már kikerülni.
"Nem kínzom magam 11 telepítésével"
Akkor majd a 12-vel fogod megkapni.
#60188PROTRON: "A 11-nek a környezete számomra egyelőre nagyon idegen, pl hogy taboknak kezeli a mappa rendezéskor amit új ablakban akarok megnyitni"
Ezt nem teljesen értem, a Far Manager / TC ugyanúgy jelenik meg.
"A cégnél kolleginát az őrjíti meg, hogy mindig a félbemaradt munkát nyitva hagyja az asztalon úgy megy haza"
Nem rúgták még p.csán, hogy nem kapcsolja ki a gépet?
HUN_Sector
PROTRON
#60188
Kb 2 hónapja tettem fel 10-ről a 11-et, nem kért akkor semmit. Felajánlotta, de átugorható volt.
(ENG, HOME, eredeti - mármint a kulcsom, egy régebbi gépről, aminek meghalt a hdd-je. Ha már fizettem érte, életem végéig használni fogom a kódot
)Asszonynak kb 1,5 hónapja telepítettem a gépét, akkor sem kért még (10, home)
De a 10-ről 11-re aktiválás ellenben már sehogysem működik, ha nem felel meg a proci. Gyerek i5 4460-asával esélytelen a frissítés most már
sasNAXO
PROTRON
#60186
Legújabb Windows 11 Home verziónál nem kikerülhető (parancssor nélkül), Pro verziónál sem elméletileg, de utóbbira látok ellentmondó állításokat is. Szóval a Pro verziónál talán még igen, de elméletileg arról volt szó valamelyik preview-nál hogy már annál sem lehet kikerülni majd parancssor nélkül. Nem kínzom magam 11 telepítésével, úgyhogy nincs friss személyes tapasztalatom a dologgal (és remélhetőleg nem is lesz egy ideig
PROTRON
#60165
ugy
ebbe az a24-v5 hazba is pont ugyanolyan konfig kerul, leesett a szivemcsucske alaplap ara $344-ra, ugyis ketto kellett volna melohoz, berendeltem megegyet
a tap lesz a nagy kerdes, ebben mi legyen. ha benne lesz a lap, majd nezegetem erosen. ennyit arrol, hogy megvarom a black friday-t...
Grave_444
PROTRON
#60150
Random kidobta a Youtube a videót és belinkeltem ide. Mi a fenének kell ezt ragozni?
Olyan gyerekes másolgatni a szövegem. Úgy értettem ha már 4l méretben ott a dedikált kártya, akkor APU esetén sem lesz sokkal kisebb a gép úgysem.
Most őszintén nem tök mindegy hogy 2, 3 vagy 4 liter?
Komolyan magyarázkodnom kell, mert a végén engem tüntettek fel hülyének?
Nehogy válaszoljatok és folytassuk a semmit, köszi.Pista0001
Ilyen házam nekem is volt, nagyon szerettem csak emlékeim szerint sajnos hamar cseréltem. Még gipszelt kézzel szereltem, nem volt egyszerű. [link]
Ez is olyan, ha mesh előlappal szerelt lenne és annyival magasabb, hogy a kártya alá férjen legalább 1db 14cm-es ventilátor sokkal jobban szellőzne.
sasNAXO
PROTRON
#60143
2,5L jó lesz?
Case SLM1m 2.5L | SFF Cases Custom MOD (custom-mod.com) -
Grave_444
PROTRON
#60143
Valóban.
Nekem, amik bejönnek mondjuk egy NZXT H210 féle kivitel, de normális hellyen a kártyának, tehát férjen el 3-3,5 slot, mert attól, hogy ITX nem vagyok hajlandó gagyi hűtésű hardvert beletenni.
Az etalon még mindig Jonsbo T8 Plus féle, kicsit magasabban, hogy előre is menjen 1 venti és mesh előlappal. Hosszban férjen el nagyobb kártya és hibátlan számomra. -
Pista0001
PROTRON
#60125
Szerintem inkább felülre mehet a 120-as aio a táp mögé, a hátsó venti 92-es inkább, vagy valóban 80-as, ahogy Dr. Akula tippeli. A normál bővítőkártya magasság 12 centi körül van, az i/o pajzs kb 4,5 centi, de az az alaplap alá is nyúlik, szóval az i/o pajzs + 80-as venti is magasabb egy slotnál. Egy jó ideje már a vga-k, főleg a felsőbb kategóriás darabok magasabbak ennél akár 3 centivel is, úgyhogy a konkrét vga ismerete nélkül csak annyit merek kijelenteni, hogy tuti nem 120-as a venti.
Rowon: Nem is kell feltétlenül Photoship, csak jól kell kezet választani.
Ja, mégis kell, a dupla torony hűtőt jól összenyomták. Vagy csak mi nem ismerünk 7/8 centis slim ventivel szerelt dupla torony hűtőt?
Pista0001
PROTRON
#60107
Én itt nem látok teljesítményre utaló változást. Valamikor '12 végén vagy '13-ban vettem, tudtommal mindig is 8/10A volt a maximális folyamatos/csúcs terhelhetőség. Hogy hány A jön ki valójában, azt nem tudom, azt viszont igen, hogy 10 év alatt nem hullott ki alóla gép, BeQuiet SFX power 350 alól meg Seasonic G360 meg igen.
Ment a Picoval hosszabb távon Z77-ben G540 HD4350-nel és 3 db 3,5-es hdd-vel (2 db 7200-as, 1 db 5900-as), és nem volt gond. -
PROTRON
#60105
Hiába van 8pin-es csatija, amikor 12V-on csak 8A-t tud leadni, míg a 200W NAS jelzésű modell 4pin-es csatival 10A-t... 96W vs. 120W.
Pista0001
PROTRON
#60061
Gugliztam kicsit, találtam pár csúcskategóriásnak tűnő lapot TB-vel... Kicsit irreálisnak tűnik ilyen lapokkal dVGA nélküli gépet építeni, és aztán ilyen külső megoldást hasznalni, de ugye nincs lehetetlen.
Másrészt nem világos nekem, hogy működik. Lehet rá közvetlen monitort kötni? Nem úgy tűnik nekem. A feldolgozott adatokat visszaküldi, és a gép vga-ján át megy? Játékhoz ez nem túl nagy kerülő? Nem túl nagy a késleltetés? Egyéb feladatokra jó lehet, erre utalhat az AI a nevében...
dugo_
PROTRON
#60048
Ha egy PC házon van 50x50-es kiosztású furat, milyen VESA megoldást alkalmaznátok monitor hátán (amin 100x100-as furat kiosztás van), adapter lapként ami bármikor bontható?
Nem találtam gyári megoldást. Talán a legegyszerűbb egy lézervágott 2 vagy 3mm-es lemez 50 és 100-as furatképpel. Az 50-esbe mehet M4-es anya-anya távtartó (pl. 10mm), a lemez oldaláról süllyesztett csavarral, hogy síkoljon a monitor hátlapján, ez a házhoz rögzül (ezt csak az alaplap kiszedése után lehet bontani), a nagyobb furatképbe rövid távtartó esetén előre befűzött hatlapfejű csavar mehet, onnantól oldalról hozzá lehet férni villáskulccsal.
S.I
PROTRON
#60031
szerintem bőven elég. én egy i5-4310U-s laptopon nyomom az ilyesmit, plusz net. multiban az n100 a duplája, de azért single-ben már csak 30%-al gyorsabb bencsmark szerint és az utóbbi még mindig hasznosabb időnként.
de ezt a i5-4310U-ut már azért firefox le tudja ütni, ha dobom ki neki következő tab-ra a linkeket gyors egymásutánban. meg készenlétből azért van hogy fél percig is 100%-on pörög, ha sok mindent hagytam függőben, mire úgy készre szívja magát a win10.
ezen az n100-on win11 csak úgy pattog még teamw-ban is,miután felékszereztem, bár teljesen más a környezet mint a laptopon.
tegnap csináltam egy próba átköltözést is a háziszerveren. mondjuk miután élőben is megláttam a win11 dögvész felületét (win10 alatt is win7-re hajazó ingyenes gui-val tolom), rájöttem, hogy kell rögtön a StartAllBack (100 napig ingyenes, utána 1 doboz cigi és egy sör árát ki kell fizetni), plusz kis belenyúlás itt-itt, és kb. így most úgy néz ki mint a mostani win10-m, aztán ment fel a teamw., hogy ne kelljen ott ülnöm, meg a tinywall, áthozott tűzfal szabályokkal.
aztán már csak EaseUS Todo PC Trans-al kellett átmigrálni (ingyenes 4-et enged egyszerre), több részletben. párat nem vitt át, párat meg újra kellett telepíteni. kis matatás még az appdatatában és ennyi.
mindez nettó 3 óra úgy, hogy rufussal usb-s ssd-re telepítő (pipa minden win-es mocsokság kiküszöbölésére) meg telepítés együttesen.
speedfan venti vezérlés nem megy, az asus-os progi meg csak rendszergazda win8 üzemmódban engedte végül, hogy hozzá tudjak nyúlni a ventisebességhez.
de mondjuk murvára megértem, aki nincs ennyire se képben, az már idegbajt kap az ms elképzeléseitől.
mondjuk amúgy aki programokat használ, annak az ikon kell, az összes többivel meg szívjon a rendszergazda. -
SunMount3r
PROTRON
#59998
Persze a Gigabyte-okat, meg a Zotac-okat is nézegettem már, csak egyrészt olyan sok féle van belőlük, hogy elveszik benne az ember, meg igazából ezeken a proci elnevezéseken sem lehet már kiigazodni. Mindegyikre rá kell keresni, hogy akkor tudja e azt, amire szükségem van. Mert sem alá, sem fölé (árban ugye) nem akarok nagyon lőni. Az Intel-es adatlapjukról meg korán sem derül ki minden. Pl. az hogy az IGP tudja e már a HDR-t.
Az AMD-s vonalról meg már nem is beszélek, mert nekem lehet jó lenne az is, de ezekről az APU-król még annyit sem tudok, mint az Intel esetében.
Amúgy ezek meg itthon nagyon drágák, egy ilyen Beelink-es az Ali-ről kijön 68K-ra, 8GB RAM-al és 512GB-os SSD-vel, míg pl. az a Gigabyte is itthonról, ezek nélkül kerül ennyibe.
Ezért kérdezném, hogy nem tud e valaki esetleg pár EU-s webshop-ot, ahol talán olcsóbbak lennének?
sasNAXO
PROTRON
#59986
Igen, a négy vackon ami be kell pattintani és forgatni, annak a tetején van a forgatás iránya; csak azt nem tudom sose, hogy arra kell beforgatni, vagy arra kell kiforgatni. Valszeg arra kell kiforgatni, mert azt mondtad a képen már a helyén van a hűtő.
Legjobbakkal is megesik, ha valaki még nem hagyta ki a cpu tápkábelt, az azt jelenti nem szerelt még elég gépet.
Ha már pico PSU, akkor az EH 2.5mm -es 5pin csati ha minden igaz, ha esetleg akarnál egyedi méretű kábelt eszkábálni bele.
Úgy tudom az üresjárati feszültség az mindig picit több, mint terhelés alatt, szóval logikus amit leírsz jelenség a külső táppal. Gondolom azért is szokott lenni sok külső tápon poti amivel picit lehet korrigálni terhelés függvényében (aztán majd egy hozzáértő kijavít legfeljebb
PROTRON
PROTRON
#59975
Nu első képek, nyugi 1x még tuti szét kell majd szednem, ezért nincs bent a I/O shield, továbbá fedlapot se raktam még fel.
Aki elsőként eltalálja és beírja mi volt az összerakás utáni első "ba..ki" felszólalásom oka, annak jár a keksz:
Összeállítva:
Pont el fog férni a fedlap, de az SSD tartó, ami egyben felső merevítő az már hajlik, de a 3mm vastag egybe meghajlított alu kellően stabil:
De a 24PIN csatlakozó fülecskéje már nem fér el normál állapotba...ja hogy legkeskenyebb mATX alaplap és nem mITX ami éppen csak 1 mm-el fért el a front panel mögött, meg a gyári PICO gyárilag kicsit ferde
De ami a legnagyobb fejtörést okozza, az hogy alul összesen 1,5mm hely van a szélétől, mert felül feleslegesen nagy helyet hagytak a felső rögzítés mellett, amihez igazították a I/O shiled kivágást. A szintén egyben fed és oldallap hajlított alu meg 3mm vastag, szal vagy leflexelem az oldalából az alsó 12mm-et, vagy szivatom magam...
PROTRON
#59958
Tessék, jó olvasgatást. [link] [link] [link] [link] [link]
"Most cases today are bottom mounted. PSU makers started pushing this direction in order to avoid having heated air from GFX cards and CPU migrate up to the PSU air inlet."
"Go look at the life expectancy of electrolytic capacitors and what higher temperatures do to their life expectancy.
There is no need to test specific power supplies to determine that the higher the temperature inside the PSU, the shorter the life of the PSU."Mint írtam, józan paraszti ész. Mit kell ezen magyarázni? Még mindig várom, hogy a VRM hőfokokkal kapcsolatos kijelentésedet mire alapoztad.
PROTRON
#59956
"Mennyire tudsz angolul?"
Társalgási szinten, de szerintem ennek nem sok köze van a témához.
"Te is tudod hogy pusztán azért mert volt 1 tápegység amiben púpos kondikat kellett cserélned és épp egy olyan házban volt ami felsőtápos, az nem érv, de legfőképpen nem tapasztalat."
Józan ész, nem kell ehhez több, konkrétan milyen ismeretre lenne szükségem, amit az első mondatodban említettél? Én ezt nem tudom egyszerűen elfogadni, hogy normális az, ha egy tápegység okádja a meleg levegőt. 105 fokos kondik meg nem mindegyik tápegységben vannak, főleg nem azokban, amik az emberek többségénél otthon a számítógépben vannak, pláne az alsópolcos Chieftecekben nem.
"az alaplapi VRM-ek 65 fokos üzemi hőmérsékleten akár 50 évig folyamatosan elműködnek, miközben folytonos 105 foknál is legalább 3 év 24/7 üzemet bírnak..."
Érdekelne a pontos forrás, hogy ezeket az adatokat honnan vetted. Szakmai kíváncsiság, nem pedig személyeskedés, tényleg érdekel. -
Rick4
PROTRON
#59944
Furcsa ez, ugyanis ugyanonnan vásárol a cég ramot, mint a corsair, és csak megkötött típusú- képességű chipeket vásárolnak. Soha nem hallottam senkit, akinek baja lett volna, de amúgy meg ha gond van, élettartam gari van, szóval kb egy mail nekik, és küldenek egy csere ramot azonnal.
Tényleg minden gépbe ezt vettem, mert olcsó és jó, nekem egy szavam se lehet rájuk, és sose találkoztam még emberrel sem, akinek a régi katonatársa szomszédjának a nagymamája találkozott volna valakivel, aki látott rossz gskill ramot. Még valahol a 2010-es évek elején is hoztam az usából ddr3 gskill jipjawst, amikor ezerk még itthon nem is voltak kaphatóak, az is megy hiba nélkül a mai napig. Neten se nagyon találok róla rosszat. Most is azt vettem volna a jelenlegi konfigba, ha ddr5-ből lett volna végig hosszában rgb-s, de az nem volt, ezért lett csak kingston fury.
Az alapján, amit én tudok, nyugodtan megvehető, mert olcsó (a 3000-es, 3200-as ddr4 2X8GB most 16K körül megy, de pár hónapja volt 11-ért is), firstshopnál most is 14500 a pár, és ha baja lesz vele, a bolt ad rá 60 hó garit. Szerintem 60 hónap alatt amúgyis kifut, és polcon lesz a ddr5, szóval ha gan rá gari, és amúgy jó, nem sok értelmét látom többet adni egy másikért.Pyros: Ez nem valami új konfig, gondolom megvan már, és nem mástól veszed. Kutga fórumtársunk tegnap írta a #59923-ban, hogy asus j4005-ös lapot vesz, 13K-ért annak perpill nincsen párja, a cpu még ennél az amd procinál is erősebb, pláne nas feladatokra alkalmas, szóval ha még nincs meg a lap és a cpu, vess arra a lapra is egy pillantást.
A vinyó felfogatás azért érdekes lesz, mert űrtartalom van hozzá, felfogatási pont viszont nincs. -
Rick4
PROTRON
#59927
Gskill aegisből van itthon 12-13 pár 2X8-as ddr4 3000-es meg 3200-as, minden lapban jól mennek, intel, amd, asus, asrock, gigabyte, mindegy, asszony asrock b550-esében fix 3600-on megy már másfél éve, ment 3800-on is, meg még elindult 4000-en is, csak ott már tesztelgetni kellett volna, olyan mindegy volt, így visszább vettem.
Nem olyan rosszak, az első ilyen szettet 4-5 éve vehettem kb, egyszer se volt vele gond. -
PROTRON
#59902
Nem, ennek pont az a lényege, hogy nem futó / élő partíciókat, vagy lemezeket tudsz klónozni vele.
"De akkor a jelszóval védett tartalmakat hogyan fogja áttenni?"
Hát, azt fogalmam sincs. De csak a fájl van jelszóval védve, akkor attól még átmásolhatja, vagy rossz a logikám?
- One mobilszolgáltatások
- Házimozi belépő szinten
- Napelem
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Kuponkunyeráló
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- Okos Otthon / Smart Home
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- DXRACER Prince L gamer szék
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A4000 32GB 1TB SSD FHD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
