Ringman
Pista0001
#10456
kb így nézne ki a gép
- itx alaplap+proc+samurai zz - ez megvan
- 2 slot vga - valószínű ez
- 1 ssd
- 2.5 hdd - megvan
- van egy 300w-os fsp-300-apn - ez megvan - de ha találnék házat, akkor cserélném
- mindenféle ventikha már barkácsolni kell, lehet 0-ról indulnék, van már pár ötletem, csak ahhoz még munkaeszközök is kellenek, meg egy csomó idő.
toldy
Pista0001
#10148
Én ezt találtam idehaza.
Amúgy B.Ú.É.K ! mindenkinek.
SQX_Barto
Pista0001
#10089
Nem vágom az ágankénti voltokat és jelentőségüket, (sose érdekelt) 450wattot elégnek érzek a leendő konfighomhoz. Tény, hogy használtan, félév garival is 19ezerért vettem...
Ha bele tudnék hegeszteni ATX-est a Shuttle-omba, akkor feleennyijből megúsztam volna a tápkérdést. Ha meg Shuttle gyári táp, az meg egy 30ezres móka lett volna...
Tesóval valamikor befejezzük az új hátlap terveket, és remélem megvalósításra is sor kerül előbb utóbb... -
Pista0001
#10069
Amikor elöl volt a radiátor a 120-as Silverstone ventivel, akkor 50 Celsius volt a maximum maghőmérséklet (lehet, hogy a saját ventijével jobb eredmények születnének). Az a 69 Celsius pedig nem kevés, de én nem igazodom el azon, hogy mi a Tcase, ami az Intel ajánlása szerint nem lehet több az i3 2120 procinál, mint 69,1 Celsius, vagy mi az a TjMax. Ezek engem mindig megkavarnak, és még nem jártam utána.
A puding próbája pedig az evés, úgyhogy ugorj bele
Pista0001
#10032
Nem mondtad, hogy nem lehet csalni
Egyébként fektetve sem lenne semmivel jobb a helyzet, mert nem a radiátor van útban, hanem a venti, és egyik oldalt a VGA, másik oldalt pedig az I/O port nyákja lenne útban. Venti nélkül nem kellett volna lejjebb rakni a radiátort, pont elfért volna minden (lehet, hogy ki is próbálom valamikor, csak félek, hogy túlmelegszik a proci). -
SQX_Barto
Pista0001
#9971
Beleültetted a bogarat a fülembe
Asrock Z68
i5 2500k
8GB DDR3
Corsair H60 (AC fan)+AC fan(?)
500GB SATA 2,5 HDD
128GB SATA SSD
ATi HD 6870
X-Fi GO USB soundcard
(néha ODD esetleg usb-n felkötve)Erre a konfigra elég lenne 350Wattos Be Quiet! SFX táp?
Esetleg Silverstone-on kívül milyen SFX alternatívák vannak? (ATX-et nem suvasztom be Shuttle-be ilyen cuccok mellett, ha meggebedek sem
SQX_Barto
Pista0001
#9971
Ide is beposztolom a kérdést, mert az mITX szakik mégiscsak itt vannak
[Hűtés átépített Shuttle-höz] -
SQX_Barto
Pista0001
#9969
Köszi szépen
Egyébként láttam van nálam elvetemültebb, valamelyik Shuttle-be teljes ATX-es corsair tápot is beletettek
A Shuttle házat táppal "örökéletűnek" akarom, szóval, hogy most mondjuk egy i5 + 6870 kerül bele vinyó + SSD + vízhűtéssel, az később változhat, és nem akarok korlátok közé szorulni (elég a ház fizikai méretei
Lehet 450esre több pénzt elszórok, meg sok a konfighoz, de akkor is nyugodtabb leszek, bár majd kiderül, 400 watt alá nem szeretnék menni... -
SQX_Barto
Pista0001
#9945
A teljes "faragás" már túl nagy meló, lehet majd valami Shuttle-t nézek ebay-en bele mITX meg a Corsair vízhűtés az nálam is számításba jött. Vagy szimplán megvenni egy mostani "high-end" Shuttle-t, és amikor már nagyon elavult lesz, akkor rakni bele mITX-et. Ez is egy alternatíva...
tomimo
fero02
Pista0001
#9734
Ez eddig szép. 80-160W-ig lehet kapni. De árban több közel duplája, mint egy hagyományos mATX táp. Ok, h passzív teljesen, meg nagyon jó a hatásfoka, de ez megéri a közel dupla árat? Tudom, h ezt nekem kell eldönteni, csak érdekelne mások véleménye is.
Amúgy honnét tudhatom meg, h kb mennyit ennének az eszközeim a gépben?
HookR
Pista0001
#9641
"Ezen a képen úgy tűnik hogy az, ezen meg úgy hogy nem az. Esélyes hogy volt ilyen is meg olyan is. A szabvány méretűnél nincs semmi barkácsmunka és valószínűleg a dupla slotos helyet is tudod használni, a másiknál viszont ugyanúgy vágni kell mint a shield nélkülinél, de legalább a táp maradhat a helyén. A Shuttle hűtés felejtős, speciális lefogatása van."
Nocsak úgy tűnik ezt is megéltük!
Igen, amelyik hátulján bal oldalon a ház széléig ér az IO shield és a táp felül van, az hivatalosan is ITX kompatibilis:"Mini-ITX Mainboard Support
Shuttle expands the capabilities of its chassis, adding support for Mini-
ITX mainboards (17 x 17cm or 6.7 x 6.7 inches). Now, for the first time,
the Shuttle chassis can go beyond the Shuttle mainboard, so you can
easily upgrade or downgrade the mainboard to your desire, without
any modifications to the chassis." -
toldy
Pista0001
#9314
Woow,
17cm hosszú low profile és egyslottos gtx 560 ( legyen csak sima, nem kell ti). Én komolyan könnyeket ejtenék érte.kisza25: Szerintem még várhatnál mert itthon nem fog megjelenni ( vay ha igen akkor is ..... drága lesz az is biztos), de milyen fain gépet lehetne építeni lian li q07be.
Más, ma megyek a Q11ért.
HookR
Pista0001
#9309
Nekem fehérnek tűnik mindkét verzió foglalata (zodo linkjein, meg az enyémeken is). De nem is ez a lényeg, hanem hogy a Computexes nyákra 'Socket 942' (AM3+), míg a kereskedelmi forgalomba kerülő deszkára 'Socket 905' (FM1) van szitázva.
Igen, több, mint valószínű, hogy a prociba került PCIe x16 vezérlő miatt szomszédos a foglalat a PCIe sínnel.
zodo
Pista0001
#8851
Profi munka
Én megoldásomtól mindenképp igaz ide nem fért volna el az adapter de mint tudjuk a muszáj az nagy úr.
user137
Pista0001
#8549
csatlakozom:
http://hardverapro.hu/apro/molex_4pin_p4_atx_tapkabel/hsz_1-50.htmlitt a megoldás is.
user137
Pista0001
#8471
jóna...
perpill nincs hely az asztalomon, h 1 laptop, 2 asztali, 2 monitor és egy minihifi terpeszkedik 150cm-en.egyébként vettem egy Noctua 80x25-ös ventit, fix 1800rpm, de 7V és 5V adapterrel jön, a 7V adapterrel 1400-at forog és tök jó csendes a ház. nem teljesen halk, de azt csak a big shuriken tudja...
az egyetlen bajom a WD Scorpio Blue, ami süvít, de nemtom miért, és zavar.
még lehet belülre kap egy kis hangszigetelést a doboz, h csak a LED-ről lehessen megmondani, ha megy - a mostaniban ezt eléggé szeretem...HookR:
(értem én a tréfát, csak nem szeretem). -
kisza25
zodo
Pista0001
#8152
Na akkor hogy nézz ki szerinted az enyémben ha erre ezt mondod, köszi.
Ezek szerint többen is ráálltak a gyártó termékeinek, forgalmazásra.Egyáltalán nem csúnya és még mindig jobb ez mint hogy félve kapcsoljak be egy Lian-t még ha nagyobb helyett is foglal.
(#8153)
Mini rövidebb, magasabb a Define hangszigetelt de kb. egyformák.
zodo
Pista0001
Pista0001
#8150
Mégis "hülyén" néz ki benne a mini-ITX
katt a képre a nagyobbért
És árat is találtam. Ja, és akár egy Ninja vagy Mugen is belefér
scott_free
Pista0001
#8068
köszi, Codegent inkább kerülném.
viszont találtam 2 másikat ugyanott (bár lehet, hogy ez valójában egy, csak "átcímkézve"):
Spire PowerCube
Thermaltake Element Qa Spire tápegysége milyen lehet vajon?
meg nem gond a vincsinek, ha függőlegesen van? (a másodikat csak úgy lehet betenni) -
Pista0001
#8052
ÁÁÁ, értem! Ebben az esetben jogos. Én úgy gondoltam, a hőleadó rész a házon kívül van, főleg ilyen kis házaknál
lyzzard: gyanítom nem úszod meg reinstall nélkül... AMD - AMD még működik állítólag, neten olvastam. Kipróbáltam inteles rendszer+alap install W7, semmi extra vagy driver, és átklónoztam egy AMD-s gépre... hát meg se nyikkant, a helyreállítója sem tudta kihegeszteni, szal. reinstall...
zodo
Pista0001
#7961
Hát ennél a lapnál vannak homályos foltok.
Végül kísérleteztem kezdve a Manual Mod-al ami alapból 250 értéken áll.
Ez amúgy a legmagasabb beállítható érték és ennél a legmagasabb fordulaton jár a venti.Thermal cruise-nál maradtam ahol a következőket kell megadni:
CPUFan TargetTemp Value (70)
CPUFan Tolerance Value (3)
CPUFan StartUp Value (30)
CPUFan Stop Value (200)
CPUFan StopTime Value (60)Zárójelbe tett számok amiket én adtam meg.
Jelenleg ezekkel a beállításokkal 930 körül értéken tartja a fordulatszámot 38-40 fokos cpu maghő és 40-50% prociterheltség mellett egy videómegosztó 1080p HD videó nézése közben.
Ezt így már elfogadhatóbbnak tartom.
Szerk:
Speed cruise-t nem próbáltam. Ott csak az első két értéket kell megadni:
CPUFan TargetTemp Value (55)
CPUFan Tolerance Value (3)Zárójelben lévő értékek az alapértelmezett beállítás.
atom360
Pista0001
#7822
Köszi. 3 maradt bent ezekböl választok; hd 6570, zotac gt 240, asus hd 5670. Tudom, hogy nem vga forum, de nem könnyü berendezkedni egy mini itx házban. PL amit javasoltatok korábban passziv 5670 sapphire ultimate 20cm hosszú a ház meg csak 18cm bir. Nagy szivás lett volna ha megrendelem.
kisza25
Pista0001
#7650
a toast-ba ez befér tuti, mert már volt ilyenem egy Phenom II X4-en, csak az AM2 felfogatásos volt,
a mostani teljesítménye max 90W a freezeré 130W, a CPU max TDP-je 73W IGP-vel együtt, de én azt nem használom tehát még annál is kevesebb, a tuning hatására persze nő a fogyasztás, de a 130W-ot nem hiszem, hogy átlépném
a Phenom II x4 alapon volt 125W és azt simán bírta hűteni
kisza25
Pista0001
#7648
amit én akarok az így néz ki felfogatással méretek alapján elfér, de majd kiderül, más nem eladom, de az alpin pro igaz, hogy halkabb, mint a gyári hűtő és 10 fokkal lejjebb tartja a procit, de max 3,52Ghz-et merek használni 24/7ben alulfeszelve,
az HD5850 mellé meg néha kevésnek bizonyul, 4Ghz, már elég lenne de ott már túl magasak a hőmérsékletek, vagy 4,3Ghz-et is menne stabilan a CPU, csak ott már 70fok fölött vagyok ami már nem egészséges a CPU-nak 4,4-et is megy, de ott pik-pak 75fölé megy a hőmérő nem is néztem tovább a tuningot
fkenny
Pista0001
#7237
Közben beszéltem egy ismerősömmel aki 1 hónapja fejből nyomja a dolgokat, és ő is mondta, hogy p67 csak ami-n lehet tuningolni... Remélem lesz itx-ben is mert aköré könnyebb lenne házat építenem.
A doboz nem aktuális, hagytam az egészet a francba, meg el is adtam a gépet... De majd az ehhez való házban, lehet majd igénylem a szaktudásod, de az nem ma lesz
marositech
Pista0001
#7076
Lassan kezdolapra kellene beallitanom ezt az oldalt. Annyi info megy hogy mar keslelteteses feldolgozasi modban leszek.
Zodo:Hat igen a kicsi gepek nem arra valoak, hogy non stop menjenek. De most ez a munkam.
Corsairt nem kene pucerra vetkoztetni, garit ne vagjuk haza...vagy talan?
Amugy ha tehetnem igy raknam be a hutot, ahogyan ti javasoljatok.
Pista0001:Energiatakarekossagi mod kikapcsolva. A tesztnapba benne lennek.
Proli Samut kiraktam desktop modba. Meglepodtem: egy C2Q 2,66-rol 3,5ra huzott procin idle 35 fokon ment es prime stress pedig 75 fokon, de ugy hogy a ventije forditva volt felteve. Azaz nem tolta lefele hanem szivta folfele. Kb olyan 10 fokkal rosszabbul teljesit mint egy CM 212-es.
Szoval a hiba a hazban keresendo. A kepet a hazrol holnap fellovom ide. -
user137
Pista0001
#7076
a ninja mini 115mm magas, ó ha nekünk akkora helyünk lenne...
Pista: nekem egy kétmagos i3-540 is épp 60C idle egy SG06-ban, igaz passzívan hajtom a bordát. holnap kap egy slim szívó ventit a Samurai a fejére és egy PWM-es házventit, mert így hamar felmelegszik a táp, az meg senkinek sem jó (pláne nem magának a tápnak
zodo
Pista0001
#7067
Csak a meleg levegő kavargásra reagálnék.
Lehet hogy nem kavarog bent a meleg levegő de nem szabad egy üres házról készült kép alapján elhinni amit gondolunk.
Szóval csak magam képeit tudom felajánlani mégpedig az ASUS M4A88T-I Deluxe, Scythe Big Shuriken, Silverstone SG05B vagy esetleg a MSI R5770 Hawk galériák oldalain látható képeket. (Elnézést az önreklámért!)
Felső rácsot szinte elfedi a táp és annak kábelei amit el kívánsz rejteni.
Oldalsóban szintén belóg a tápegység, marositech-nél normál méretű (sőt borda miatt még nagyobb) memóriák is kitakarnak a szellőzésből.
Előlapi venti légáramlatába részben belelóg a 3,5" hdd egyéb front panel kábelek, esetleg tápcsati mint a régebbi J&W lapomnál. Jelenlegi Asus-nak pont az oldalsó rácsozásba lóg bele a tápcsati.
Tehát tényleg érdekes hogy hogy is kap alapesetben levegőt a gép ha az előlapi venti befelé fúj a proci felé a proci lefelé tolja a lap felé a meleget de balra és előre semmikét nem távozhat hátrafelé távozó kevés meleget csak a táp szívja el.
Jobb oldali rácson át (ami töredéke az üres házon látható rácsozattal) lélegezhet (részben az előlapi ventitől is) és szellőztet a proci.
Illetve van némi rés a felső rácsnál a vga+tápegység széle+belső tálca mellett fennmaradt helyen. -
user137
Pista0001
#7057
nem a levegőáramlással volt a baja marositech kollégának a RAM-mal, hanem konkrétan nem fér be a modul a bordák alá, ha jól értelmezem. én azt írtam, h nézzen egy alacsonyabb modult - a modul hűtéséről szó se volt.
a scythe big shuriken alá nekem se fér be egy 2mm-el magasabb modul sem az első RAM slotba.
marositech
Pista0001
#7054
Pista0001 és user137:
1: Foglalatot leellenőriztem vagy 10x. És igen a héten tervezem, hogy desktop computer módba teszem, egy nagyobb, ATX-es lapba rakom.
2: System fan-os 3 tűs azaz állandó max. fordulatszámon megy. 1200RPM.
3: Jogos! A kábelezést megpróbálom úgy megoldani ahogyan Pista0001 kollega képein van feltüntetve. Szal igyekszem elrejteni a kábelezést.No ami 1 kérdéssel vagyok adós:
A procihűtőt nemtudom így felszerelni ahogyan a képen van. Corsair Vegeance ramom van azaz magasbordás ram. Így még 90 fokkal van elforgatva a CPU cooler.Így sem oldalról nem kap levegőt a ram miatt sem a másik oldalról a VGA miatt. Ha meg hagyományosan szerelem be a ventit, a levegő nemtud sehova kiáramolni, így a CPU környékén kering a forró levegő, legalábbis eza elméletem.
Marad tehát a fordított venti azaz a szívóhatás...de annak a hatékonysága nem éppen meggyőző, de jelen esetben beválik.Majd küldök képeket a mai nap folyamán.
- Sajnos nem lesz ott a The Game Awards-on a The Witcher 4
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Milyen monitort vegyek?
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Direct One (műholdas és online TV)
- Jövedelem
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- iPhone 13 mini emelt kapacitású 2520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060
Nekem a miniITX az megragadt az atomnál, ilyesféle alaplapkat árulnak még?
17cm hosszú low profile és egyslottos gtx 560 ( legyen csak sima, nem kell ti). Én komolyan könnyeket ejtenék érte.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
