tigerscorpio
RVR400 #18621 üzenetére
Hali elkezdtem összerakni a vasat, próbálgatom, de nem indul.
aztán leszedtemm a felrakott konditt elindulni elindul kondival, és anélkül is.
de egyik esetben sem ad ki a speaker hangot indulásnál.
illetve hamenetközben lehuzom a procihűtő kábelét, akkor gondolom lekellene állnia a gépnek...
de lehet nem mindig van igy...
Valakinek még ötlete, hogy még mi baja lehet abit nf-7 -
tigerscorpio
LBandi
RVR400 #18558 üzenetére
A REv2.0 verziónak nézitek a honlapját, mert ott az 1006 van írva nem ugyanaz mint a sima lapnál.
Hivatalos oldal pls nézzétek már meg mert lehet én vagyok a vak. -
LBandi
RVR400 #18551 üzenetére
Sajnos ezen a lapon nem teljesen EZ a típusú flashback van (mivel csak a ASUS X79 típusú lapok támogatják azt), szóval nem megyek vele semmire
Viszont jól emlékeztem hogy egyes lapok már támogatják a cpu nélküli Bios updatet (csak táp, pendrive , meg a lap kell hozzá semmi más) -
LBandi
RVR400 #18546 üzenetére
Priviben ment.
Sajnos akkor nincs más hátra mint viszaküldeni megint mert se deszkám s eprocim nincs cserére amivel előbbre jutnék.
speedydb23: valami olyasmit vártam a deszkától hogy esetleg proci nélkül flashelni, de látom ilyne még nincs túl sci-fi-ztem a dolgot. Talán a következő generációs lapok már tudni fogják ezt is, mert igen hasznos lenne.
RVR400
fonix93
RVR400 #18123 üzenetére
Sajnos pontosan nem tudom megmondani a hűtés nevét. a vevő hűtéssel együtt adta szerintem eredeti hütése.
A játék meg nem folyamatosan lassú hanem úgy 5 percenként lassul de van úgy hogy gyakrabban. de nem csak játékokról van szó. 3D filmek és HD filmek is be akadnak 20 percenként. De a CPU hőfoka nem szokott feljebb menni 60-70 celsius foktól. (Everestel mértem). az szerintem nem sok. Én azért gondolom azt hogy kevés a tápom hozzá mert a régi cpu (4200+) csak 65W os volt az új pedig (6000+) 89W. és akkor kezdődik a lassulás amikor a grafikám is beindul tehát áramot igényel mind kettő, mert régi játékok nem szaggatnak ahol nem kell olyan nagy grafikai teljesítmény ott nem szaggat nem lassul de ahol már oda kell tennie magát grafikámnak ott már gond van pl: Mafia2,Need for speed Most Wanted 2012,GTA IV.
De régi játékok mint például: Hitman2,Harry Potter és a főnix rendje... Ezek gond nélkül működnek -
RoMix85
RVR400 #18059 üzenetére
Portalanítottam a gépet és észrevettem hogy a vga-n egyik venti nem megy. Eléggé be volt szorulva kitisztítottam amennyire lehetett és befújtam kis wd 40 féle olajjal most könnyebb forgatni kézzel, de nehezen indul el ha elindul megy rendesen. Lehet még járatni kéne, bár nem tudom mennyire lesz ez így hosszú életű.
Őszintén megmondva, nem igazán férek hozzá a ventihez mert annyira egyben van a háza. -
Kar07
RVR400 #18031 üzenetére
Korábban egy Ati X1950 Pro üzemelt ugyanerről a tápcsatiról gond nélkül, és abban a hitben voltam, hogy a mostani vga-k valamivel kevesebbet fogyasztanak. Nem is gondoltam hogy az Ati 5750 sok lehet a tápnak.
Megpróbálok munka után beszerezni egy átalakítót, hátha azzal működik és így olcsóbban megúszom. Egy próbát megér.
Köszönöm. -
RainerNoni
RVR400 #18019 üzenetére
Win 7 alapból ugye felteszi a drivereket. Ezt is feltette és ha rákattintok az óra mellett a hangszóróra akkor látom ahogy a zöld csík fel le megy ahogy kell viselkednie rendesen is, csak kifele nem ad már hangot.Ha rákattintok a lejátszóeszközökre akkor ez a kép fogad : http://prohardver.hu/dl/upc/2013-02/26/249257_fckizmgfrpostpei_nevtelen.jpg
És ez ugyebár jack kimeneten van nem digitálison a fejhallgató. És nem tudom átálítani az istenértsem a Hangszórókra.
Hiába rakom a foglalatba a memóriát. Amikor tölt a gép megvan a memória test x mb és alatta egy olyan felirat van hogy : MEMORY RUNS AT SINGLE CHANNEL. Hátha ad ez még egy kis tippet a hibára. Ha így is kukát javasoltok akkor az lesz a sorsa -
RainerNoni
RVR400 #18014 üzenetére
Gigabyte GA-G41MT-S2P rev 1.3. A honlapról szedtem le a drivert hozzá és ott az 1.3-nál VIA van az 1.4nél van Realtek. Annyit megtudtam még, hogy Digitális hang (HDMI) az alapértelmezett rajta és a sima hangszorók arra meg az írja, hogy hangszórók nincs csatlakoztatva.
Alapvetően a gép ismeri fel így. Windows 7 Ultimate
qwertly
RVR400 #17952 üzenetére
Köszi a választ csak az elemet cseréltem ki,mert az idő nem volt jó amikor elindult a windows 2000 op rendszer.Mert gondoltam,hogy már nagyon régi és az elem merült ki,csere után csak elindult a gép de a monitor jelző fénye csak kéket villant egyet vagyis nem kapott jelet ezután megmozgattam az elemet.Később kivettem a videokártyát a memória modulokat ki ki betettem közbe indítani próbáltam a gépet.Azt tapasztalom,hogy induláskor a flopi meghajtód megberregteti és áramot kap a billentyű és egér hdd hangra szépen megy.De a monitor sötét marad.Később a monitort rá csatlakoztattam egy notira működött.Az,hogy a kábelek megvannak törve lehet,hogy amikor bányásztam ki a memória modulokat akkor egy kicsit megnyomtam. -
RVR400
RVR400 #17928 üzenetére
Esetleg ez:
I just had this happen to my little brothers computer last night. Here is how you fix it.
1. Clear the BIOS.
2. Turn the system on.
3. AFTER 2 SECONDS PRESS CTRL THEN PAGEUP. You will hear a series of beeps.
4. Let it go for about 10 seconds.
5. Clear the BIOS again.
6. Go into the BIOS and find the 'Clear NVRAM' setting and put it to yes.
7. Save and exit.
8. Reboot.That should work.
#10726912
RVR400 #17893 üzenetére
Meghallgattam (nem csak néztem) a videót, megnéztem a lap leírását (bekavart az AWARD Flash Utility), igazad van, Phoneix és 2 hosszú, három rövid hangjelzés.
medve74: Vedd ki a gomb elemet az alaplapból és ezzel egy időben húzd ki a tápegységből a tápkábelt legalább fél percre. -
Muszti001
RVR400 #17879 üzenetére
Cmos reset már volt, azt hittem írtam, ha nem akkor most megtettem
Köszi, pont ilyen nyugtázásra gondoltam, mert holnapra már beterveztem egy másik proci vételét.
Azért, ha mégsem ez volna a hiba és valaki konkrétan találkozott már ilyennel, azt kérném, hogy pötyögje be a megoldást, köszi előre is -
Maximow
RVR400 #17638 üzenetére
Egyetértek, sztem is a lap a ludas, de ha így működik neki, akkor felesleges gariztatni.
A saját véleményem szerint ez az asrock lap nem egy jól sikerült széria, csak azért vettem meg mert olcsón jutottam hozzá, de én is szívtam vele 2 hétig
(3 win telepítés, és 1000 újabb ősz hajszál)
de lekopogom kb. 1 hete nem jött elő a probléma.
RVR400 #17626 üzenetére
Ugyan ezt, alapbeállításokkal megy most a gép.
Egyébként így néz ki a dolog:
A1ben <5 percet bírta
A2ben ~50 perc
B1ben <5 perc
B2ben már 25. perce fut hiba nélkülPrime95 results.txtben lévő errorokból lehet valamire következtetni?
Legutóbbi:
[Fri Feb 01 15:32:55 2013]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Hardware failure detected, consult stress.txt file. -
deminos
RVR400 #17484 üzenetére
"Konkrétan a lap első kigyulladása után már nem várnám a második bekövetkezését, sőt még inkább nem segíteném elő vízpermettel....
Ez a lap egy túlélő egyébként: 2x kigyulladt és most meg nedvesen lett ráindítva. Ezek után csak az USB nem működik.
Csak ajánlani tudom mindenkinek a Gigabyte-tot. Ultra Durable, Ultra túlélő. -
tibi2222
RVR400 #17377 üzenetére
Nos kezdjük előről. Van nekem ez a kis Asus-om. Volt rajta egy xp sp1 es verzió és az bedöglött. Majd felakartam rakni az sp 3 as mert csak azt találtam idehaza. és el is indult szépen a telepítés Usbről. nem is volt vele semmi baj, addog még ujra nnem inditotta a rendszer telepítése közben magát és akkor már nem indult el ujból hanem azt írta ki hogy idézem / USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED !! system will shut down after 15 secunds / atán hébe hóba beenged a biosba és hiába alitom hogy kezdje el a telepítést az USB ről cseszik rá egyet mert ahol megszakadt ott akarja folytatni. Azzal meg az a baj hogy 39 perc van még hátra és kéri az sp3 as lenezt mert hiányzik egy fálj de hiába van benne a memória kárty és az usbén is egyszerre akkor se találja meg azt irja és ezért leáll. és bármien rendszert akartam idáig feltenni men érdekli mi van az Usbén és a memória kártyán amit beteszek mert a gyárilag bele integrált kártyán van egy félbeszakadt telepítés és onnan akarja folytatni. ezért kellene egy valami program amivel leformázom maga a gépem memóriáját hogy tudjak telepíteni hogy menjen a kisgépem ebben kérek segítséget. előre is köszönöm
#10726912
RVR400 #16663 üzenetére
Az átcímkézett tápegységről nem tudtam, minden esetre egy csere táp próbaképp sosem árthat, de köszönöm az észre vételt
Adathibákat könnyen okozhat hibás tápegység is. Mivel csak játékok alatt jön elő, így elég nagy a szórás, ezért írtam a fentieket...bár én szinte már minden nagyobb pc tüsszentésnél hasonlóan járok el
Jah, WIN7 van fent neki...nem kéne az XP telepítő berakásra buzdítani...
Bocsánat, nem tudtam kihagyni -
VSZM
RVR400 #16232 üzenetére
Igen, már rákerestem asrock honlapján, és a P1.40 jelzi, hogy nekem bizony 1.40-es biosom van. Csak a szememet nem szúrta ki.. Na mindenesetre a bios frissítés kilőve, hisz támogatnia kell 1.2-től a processzoromat. Végképp nem tudom mi lehet a gond, szervízben kiderül, kösz a segítséget mindenkitől!
- Lian Li, 14600KF, 3/4 konfig, VGA, memória, SSD nélkül
- DELL OptiPlex 5055 SFF / Ryzen 5 PRO 2400G / NVME M.2 / DDR4 / USB 3.1 / több db / számla
- Eladó Konfig Ryzen 5 7600 32GB DDR5 1TB SSD RX6800 16GB!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800XT 16GB Rampage SHIVA CM 750W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Rampage SHIVA Seasonic 650W
- Fujitsu PRIMERGY TX200 S7 toronyszerver 2 Xeon, 48GB RAM, 16 2,5 hot-swap bővítőhellyel!
- Intel i9 9900K GAMER PC ÁRON ALUL!
- Fujitsu P910 - i7 3770, 16Gb ram, 120Gb SSD Nvidia Quadro K600 1Gb
- Amd félkonfig :) Belépő a játékokba.
- 2 év gari GamerPC:Ryzen 7 5800X/32Gb DDR4/1Tb M2+3Tb HDD/ Sapphire RX 7900XT
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Szinte új, minőségi, állítható ritkítóolló
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- ÚJ Lenovo V17 G4 - 17.3" FullHD IPS - i5-13420H - 16GB - 512GB - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
