						stratova
								Petykemano
								#23648
						A ROP blokkoknak a compute teljesítményhez nincs köze (az összteljesítményt befolyásolhatja a viszonyuk és az adott játékmotor):
Teljesítménymutatók 1120/1266 MHz-re vetítve:
Compute (sigle precision):
ALU [2304] -> 5,161/5,833 TFlopsTexture fillrate:
TMU [144] -> 161,3/182,3 GT/sPixel fillrate:
ROP [32] -> 35,8/40,5 GP/s
Memory Bandwidth:
eff. 8 GHz 256 bit -> 256 GB/s -
						stratova
								Petykemano
								#23642
						Megkockáztatom, hogy RX 480 jelenlegi teljesítményét a 32 blending egység érinti legérzékenyebben [Abu ha nem így van annak okát kifejthetnéd], ezt akkor lehetne kijelenteni, hogy összeeresztenénk a kártyákat élsimítás nélkül vagy/és magas minőségi beállításokkal de nem túl magas felbontáson és RX 480 lényegesen jobban szerepelne. Úgy rémlik TweakTown mért korábban AA nélkül.
A másik megoldás az lenne ha azonos órajelen eresztenék egymásnak RX 470-et és RX 480-at, feltételezve hogy a blending egységek száma nem csökken a kisebbik kártyán és a memória órajel is egyezik.
Nem hiszem, hogy a 8 Gbps memória korlátozó tényező lenne a jelenlegi kivitelnél. Bár Maxwell, Pascal esetében a dcc igen hatékony (hatékonyabb mint Tonga / Fury esetében), ott egy kategóriával magasabbra pozicionált kártyák rendelkeznek 256-320 GB/s sávszélességgel.
A magasabb órajel amúgy minden részegység teljesítményén javítana. Gyakorlatilag ezzel matekozik a zöld oldal és hozza az aktuális Tier2-vel az előző Tier1-et.Egyelőre úgy néz ki, hogy AMD a jelenlegi kártyáknál is Compute irányba tolta el a "tranzisztor-büdzsét" [na jó nem olyan hatalmas egy CU ez tény], ami olyan játékoknál lehet hasznos mint a Hitman. Minél több ehhez hasonló motorral jelenik meg játék AMD-nek annál jobb.
						stratova
								Petykemano
								#23635
						Ja kend a memória vezérlőre gondol?
Az engem annyira nem izgatott amikor ez a 8 Gbps Samu elrohangál 2100-2200 MHz-en is.Egyébként szvsz Tongán 6x64 vagy 12x32 a konfiguráció P10-nél pedig 4x64 vagy pontosabban 8x32.
						stratova
								Petykemano
								#23628
						"Azokból a cumókból" 16 van P10 képén. P10-ben 4 SE és 1 SE-ben 4. P10-ben 2 SE van és 1 SE-ben 2.
						stratova
								Petykemano
								#23617
						A P11 diagrammjából indúltam ki:
Ha a 4 ominózus téglalap 16 ROP-ot takar, akkor ez itt 64 lesz, legfeljebb RX 480-ban ezeknek a fele aktív.
						stratova
								Petykemano
								#23549
						Hmm ebben az az érdekes, hogy szerintem itt 64 ROP (Blending) van P11 16 egységéből kiindulva.
						Z10N
								Petykemano
								#23604
						Szerintem is. Az utolso tisztan atlahato nevezktan a hd7000 volt. Bizonytalansag van tovabbra is.
						HSM
								Petykemano
								#23595
						Az egy elég jó cucc lenne... 40CU+GDDR5X, plusz kis finomítás, hogy megfusson egy 1400-1500Mhz-et, elég bestia lenne....
						sb
								Petykemano
								#23577
						Tök felesleges 20-30 dolláronként és +15%-onként kiadni egy-egy kártyát.
Szerintem.A 24CU csalódás lett volna 470-hez, de az értelme miatt előre is erre tippeltem (vagy max 28). A 16 - 24/28 - 36 skála messze a legértelmesebb.
szerk: A revision-ből mondjuk jöhetnének akkor az 5 végűek is idővel. Vagy csak papíron találták ki.
A 450 is ott figyel és el is férne... de az APU-k környékére/fölé se sok értelmes jött eddig. -
						Z10N
								Petykemano
								#23577
						Es milyen nevet adsz neki? Mert a marketing adja el.
$179-ert mar kevesbe jo ajanlat es marketing szempontjabol pedig egy bukas 470 vs 480. Akkor inkabb 480 es 485 kellett volna, hogy legyen. A 24 cu pedig 470 es meg siman elfert volna egy 475 28 cu-val. A 16cu 460, a 20cu 465.
De ebbol mar nem lesz semmi. Foleg az utobbibol, mert ott mar fix a 16cu. Igy mar csak a 460X-re van esely es egy 465-re. X elnevezes pedig ketlem, hogy visszaterne. Enegem mar csak a 470 custom erdekel majd. Marad a 7790. A 460 pedig verszegeny a 7870/270X-hez kepest.
						Z10N
								Petykemano
								#23572
						Ha mar $149 belengettek, akkor lenne morgolodas. Amugy mi mast tudsz elpekzelni az oriasi hezag kitoltesere?
Eleve csak 4gb-rol volt szo a slideon is, a 460 pedig csak 2gb. Az wccf-s hulyeseg volt, akik meg szamolni sem tudnak
						Z10N
								Petykemano
								#23543
						Hivatalosan is 32CU, a boost pedig 1206.
						rocket
								Petykemano
								#23543
						Ezzel alapbol nem lenne gond, de akkor 8pin csatit kellett volna a kartyara rakni, es nem a felhasznalok karara rizikozni, raadasul csak a tesztekbol derult ki, tehat kussban vannak.
Kitudja mikor doglik meg ettol a slot, lehet valakinel csak hosszabb tavon amikor mar gari sincs, es az igazat max. peres uton tudna csak ervenyesiteni.
En biztos nem rizikoznak semmi aron, a szabvanyok nem veletlen vannak.
Ezt meg kell oldaniuk, mert ez igy gaz, nem is ertem, hogy gondoltak ezt.
#23544: Ezt nem tudhatod biztosan,es nem csak +5wattrol van szo.
Probaltam keresgelni, de nem talaltam olyat, hogy lenne a 75watton kivul rahagyas, ez a maximum amit enged a szabvany. -
						Z10N
								Petykemano
								#23529
						Erre emlekeztem. 2cu-t vagni a mar eleve kevesbol elegge erdekes. Abszolut nem ertek mar semmit.
896:56:16 + 128bit es 2048:128:32 + 256bit kozott oriasi lesz a kulonbseg (14cu vs 32cu) es nevezektanba meg ott vannak egymas mellett. Meg nagyobb mint anno a 7770 es 7850 kozott (10cu vs 16cu), ezert is lett 7790 (14cu).
						Mirman
								Petykemano
								#23524
						Egyrészt ne a hazai arakbol induljunk ki hanem az AMD által javasoltbol ha már összehasonlítunk . Az alapján pedig igenis nagy lépés bárhogy nézzük. A másik pedig hogy mióta követem a VGA piacot n volt még olyan kártya ami itthon nem tularazva indult volna el és pár hét alatt ne ment volna le az ára a reális , javasolt árra.
						SECTORnooB
								Petykemano
								#23524
						Pár héten belül csak lentebb mennek az árak a designer változatok mikorra várhatóak?
						Malibutomi
								Petykemano
								#23524
						Annyi is lesz mait szamoltunk. Nem az elso napi lehuzos arbol kell kalkulalni.
								Petykemano
								#23493
						Az R9 380X 229$-os MSRP-vel nyitott. Pont mint az RX 480 8GB.
A forintban mért nyitóárkülönbség azt hiszem nem az AMD hibája. -
						#85552128
								Petykemano
								#23209
						"Abu azt mondta, a kisebbik vega érkezik idén."
Abu azt mondta, hogy már egy ideje az AMD csúcshardver [link] [link] a Dice top projektjéhez igazítva jelenik meg.
A kisebbik Vega és/vagy a 490 nem igazán csúcs. Szóval tényleg lehet, hogy Polaris + G5X lesz később, bár Lisa Su meg azt mondta, hogy ez a teljes Polaris lineup
						Omli85
								Petykemano
								#23200
						Amúgy nem úgy volt eddig is az infó, hogy a HBM2-vel szerelt Vega csak 2017 valamikor ? Most akkor lehet hogy ez a 490 lesz ? Vagy az egy külön modell lesz? Mert eddig amiről tudunk, hogy jön az a 460 470 480 490.
						t72killer
								Petykemano
								#23200
						Jó fél év múlva jön ki, szted ki tudja ennyire előre a nevét?
Bármi lehet. Ha a 480-ak elég keveset esznek, lehet egy kétchipes kari is, ízlés szerint.
						Malibutomi
								Petykemano
								#23200
						Nem mondta ezt Abu
Abu azt mondta a Vega is egy chip csalad mint a Polaris, lesz belole minimum ket chip.Lehet hoy lesz egy 490 meg egy Fury II. Nem lehet meg tudni.(#23202) syberia
Kivancsi leszek a custom kartyakra, hogy mennek majd. Engem a ref nem erint, customra cserelek ha jok lesznek
						Omli85
								Petykemano
								#23189
						Nem hiszem, hogy szükség lenne az AMD részéről kártya 480 és 490 közé tekintve, hogy árazásra 300$ induló ref árat mondtak a 490 esetén. Teljesítményről persze semmi infót nem tudunk de ha azt nézzük hogy a ref 480 200$ a ref 490 300$ ezek közé fölé jönnek a különböző custom megoldások gyári OC stb szerintem felesleges egy külön modellt betenni ezek közé le lesz ott fedve a piac eléggé. Illetve az is látszik, hogy jelenleg a nagyobb piacot akarják behúzni és nem a felső kategóriát célozzák. Semmi értelme kapkodni az NV is ugyan kiadta a modelleket de még is akadozik az ellátás, és jelenleg oké, hogy náluk az előny de semmi értelme nem lenne a csúcsmodellt erőltetni akkor mikor hézag van a piacon a közép és alsó kategóriában ahol lehet szakítani egy jó ár/teljesítmény kategóriás modellel.
						Televan74
								Petykemano
								#23189
						hogy létezik egy teljesebb P10 GDDR5X-szel $300-ért, csak az AMD elszúrta. - Nem szúrta el,csak nincs GDDR5X raktáron.Jó is lenne 120-130k környékén.
						nubreed
								Petykemano
								#23189
						Ez mind csak találgatás addig amíg nem jönnek a Vegák. Dehát ez a topic lényege, a kérdéseidre szerintem most még Abu sem tud válaszolni.
Az AMD már lassan kéthónapja lenyilatkozta az Arstechnikának, hogy ők nem kívánnak versenyezni az nVidiával, és nem félnek az 1070/1080 -tól. E fölött valahogy mindig elsiklik mindenki. Teljesen más irányba indultak, felakarják tölteni "olcsó" VR ready kártyákkal a 100milliós piaci rést. Erre lövik most el a 480-at meg a kistesóit. A többin ráérünk majd gondolkozni október környékén.
szerk: Meg is találtam
						Szeszkazán
								Petykemano
								#23189
						Sajnos gyanúsan igaz amit mondasz. Valószínű nem tudjak normálisan gyártani a fullosat. Tuti hogy a BF1 idején jön ez a RX 490. Szerintem teljesítményben DX11 ben a 1070 1080 közé várható GDDR5X el. Vulcan meg DX12-ben (Normális nem agyonherélt éppenhogy DX12) meg viszi majd a pálmát.
						stratova
								Petykemano
								#23189
						Battlefield 1 október
						actival63
								Petykemano
								#23003
						Mindannyian szívesen lektorálnánk.
Bocsi nálam ez volt az utolsó hozzászólás. Lassú a fórum? Vagy a netem hülyült meg?
						sb
								Petykemano
								#22802
						Csak arra reagáltam amit írtál: hogy gyengébb lehet mindkettő. Ettől még teljesen jók.
Sőt, mint írtam, én kb. ezt is vártam előre (a 470-től alapvetően, mert nálam az lenne fókuszban). -
								Petykemano
								#22802
						Csak annyi a problem, ha nem jönne az RX480, akkor nem lenne 75-80-ért 970 deal... szóval mégiscsak big deal... csak max nem veszik meg.
								Petykemano
								#22812
						Probaltam ertelmezni, amit irtal, mert nem allt ossze. Felesleges ebbe tobbet belemagyarazni
 Písz. -
								Petykemano
								#22802
						Tehat a 390 sebesseg 75ert nem nagy szam, de a 10%kal gyorsabb 980 110ert mar az lenne? Nem hangzik tul logikusan...
						NandorHUN
								Petykemano
								#22800
						Ha az AMDs ürge azt mondja biztos úgy is van.
Viccet félretéve én biztos nem vennék referencia kártyát.
						sb
								Petykemano
								#22748
						Ha veri a 980-at? Azért ez még nem volt eddig betervezve.
A 480-at leginkább 390-390X közé lőtte mindenki, szóval a 390 körülre ez alapján a 470 kicsit merész lenne.@Z10N:
Ennyire visszanyesve mar nem er $149-t, inkabb akkor +50$ a 480-ert. Meg akar a 380X is jobb vetel lesz 40k-ert.
Arányaiban 480-hoz képest nyilván nem hiszen +33% ár és +40-50% perf. De pár ezres és pont eltolódhat ennyit az árkülönbség. Tuningból sem láttunk semmit de jobbra tippelném a 470-et.
Ja és 40k-s 380X-et azért még nem sokat láttam eddig.
Szóval alakulhat ez még. -
						Malibutomi
								Petykemano
								#22781
						A kartya teljesitmenye, nem a kialakitasa.
A ketto mast jelent. -
						Ren Hoek
								Petykemano
								#22781
						Azt már akkor is csak poénnak szánta szerintem
 Amolyan Bollywood joke kb. A dizájnra utalt szerintem, nem a hatékonyságra
 Nem akarom visszahallgatni...(#22783) Malibutomi: Kialakítás = dizájn, nem?
Mert akkor ugyan erről beszélek. Nem kamázott az öreg Raja, csak dobott egy marketingcsontot a csillogószemű usereknek, akiknek soha nem volt ilyen 500 dolláros "kialakítású" hűtője.(#22784) Oliverda Iróniáról nem hallottak még az urak gondolom. Fentebb kifejtettem miért a hőbörgés. Amúgy valamilyen szinten jogos azért. Ilyen helyzetben még sohasem voltam, hogy 5 hónapot kellene várjak IGP-vel az utódra.
						Z10N
								Petykemano
								#22747
						Ezt a kerdest mar korabban is felvetettem, de senki nem valaszolt ra. Amugy 28cu lenne szvsz az optimalis. Meg akar a csonkitott rop-pal is (28cu/24rop), but it's highly unlikely.
						#85552128
								Petykemano
								#22314
						A Fijinél volt, hogy rosszul írta ki (128 vs 64) mivel ezek a programok egy adatbázisból dolgoznak és nem közvetlenül a GPU-tól kérik le.
Viszont ennél nem valószínű (amiről nincs infó ahhoz nem is ír semmit), pont a héten jött ki az új verzió Polaris supporttal. -
								Petykemano
								#22286
						Annyiban, hogy az AMD eddigi összes alulteljesítő (perf / tranyó) megoldásában kevés volt a ROP. Az utóbbi 5-6 évben csak a Barts-ban és a Hawaii-ban volt elég belőlük. Valamiért az AMD szereti magás sz**atni ezzel
						Ren Hoek
								Petykemano
								#22286
						Mondjuk érdekes, mert a Fury-t pl a 64 ROP limitálta... FHD-n se ment olyan jól (mint az eredmény diktálná), felfelé jött ki az ereje.
Pedig azért az is egy modern GCN volt már... Lehet a ROP-nak DX11-ben volt nagyobb szerepe? (Ezért nincsenek valós DX11 játéktesztek. Nem tudom Firestrike mennyire számít)(#22288) Abu85: Akkor nem szóltam
Szerk:.. de az továbbra is kérdés, hogy ezek a ROP-ok hogyan reagálnak a DX11-es játékokra.
						sb
								Petykemano
								#22147
						Ezt már én is írni akartam.
Nyilván van más is, ami számít, ROP, TMU, DCC (DX12 alatt meg még több minden)... de leegyszerűsítve számolva a 390X-et dobja a gép. Ahogy a szivárgott tesztek alapján is közelinek tűnik.
2816x1050=2034x1266Tuningra szvsz kevés lesz a 6 pin. Hiába lehet 100-110W átlagban, a 150W TDP nem véletlen, lesz ami kihajtja majd. De úgy látom a 2-3 héttel ezelőtti tippemhez többen is csatlakoztak, miszerint a 470 lesz az igazi bestbuy. FHD, ha nem ultra és min 60fps kell akkor máris elég és a 480/8GB-hoz képest "féláron". És elvileg a tuning is jobb lehet.
Viszont a blowlertől félek, nem találkoztam még halkkal. A mini nyákot is nagyon megtoldja, bár ez nem feltétlen gond, ha elfér. Az is pozitívum szerintem, hogy a sokak által hiányolt DVI lemaradt. Ha már kifelé fúj, végre nem a 75%-a van fedve hátlapnak. 100W-ra így még halk is lehet, de szvsz nyák méretben customokon lesz ennél jobb hűtés 150-180W-ra is. A 470-re meg még az is kérdés mi kerül gyárilag.
						Z10N
								Petykemano
								#22192
						Itt a teljes komment:
I've played around with this little beast and I have to say this is the biggest improvement in years. Polaris is extremely powerful in micropoligons. I didn't even imagine that this kind of performance is possible on a quad raster design. In an extreme test case with 8xMSAA and 64 polys/pixel, the Polaris 10 is the fastest GPU in the market by far.
The second interesting thing is the pipeline stall handling. I wrote a program to test it, and remarkable how it works. I hate dealing with pipeline stalls, because it is hard, but on Polaris the stalls are just reduced by far. Even if I run a badly optimized program, the hardware just "try to solve the problem", and it works great. This behavior reminds me the Larrabee... and now we have it, not from Intel, but a hardware is here to solve a lot of problems!Akkor Abu errol beszelt korabban. Biztato
						SetCHOO.
								Petykemano
								#22192
						Szerintem itt most érdemes ismét átfutni Abu cikkét.
Amennyiben a szoftveres oldal is végre felnő a feladathoz, komoly innovációt hozzhat a GCN4.
Ami remélem végre beérik.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
						Laja333
								Petykemano
								#22192
						"if I run a badly optimized program, the hardware just "try to solve the problem"".
Csak nem ezzel akarnak válaszolni az NV fícsörökre?
						Z10N
								Petykemano
								#22147
						Jogos az okfejtesed, de ugye ott van a "magikus" culling, ami a minimum fps-t emeli majd meg. Ha az elemenyt ezaltal javitja, hogy nem droppol komplex jelenetnel, mar az is hatalmas elorelepes. Ugye beszeltuk korabban az atutemezett CU tombot is. A fogyasztas pedig azert nagy fegyverteny, az olcsobb eloallitassl egyutt. Majd meglatjuk mennyire lett groundbreaking az AMA-n
						#29810176
								Petykemano
								#21860
						És fele annyiba kerül!
								Petykemano
								#21860
						Igen, eddig jó, de szerintem a múlt hét vége, ennek a hétnek az eleje lenne ideális pillanat a startpisztolyhoz.
(#21881) Malibutomi: inkább 65-70 az az 56.
						NandorHUN
								Petykemano
								#21884
						Mondjuk felhasználók nagy részének FHD alá 4Gb is bőven jó lesz 70 körüli áron.Csak mire lehet szerezni Mo-on is az is idő.
						Ren Hoek
								Petykemano
								#21884
						80-85K. Teljesen oké ár lenne. Főleg kezdőnek a mókuskerék refnyákért
 az a borda nagyon apró a kép szerint...mármár irodai méret... gondolom spóroltak is rajta.(szerk, bár a blowerekbe nem raktak nagy vasat rakni azért) +10-15 meg jöhetnek a customok. -
						t72killer
								Petykemano
								#21860
						A jelenlegi Pascalok fél ill másfél kategóriával erősebbek a 480-nál, más igényszintet fednek le. És ezúttal úgy néz ki, a fogyasztás is arányosan kevesebb. Ergo aki jó középkarit akar, de nem akar várni a 1060-ra (és más egyéb nem köti a zöld táborhoz), akkor annak itt a 480/470. Júni 29 a lauch, az előtt hiába várunk a polcokra karikat, hátul maradnak a raktárban. De ahogy a szivárgó készletinfókat nézem, nem kell tovább várni.
#21864: ti eladó -> nagyon valószínű 1080-ra csere
 Nagy nyáreleji lomtalanítás van mind2 táborban. -
						Televan74
								Petykemano
								#21860
						Itt hasonló vagy gyorsabb lett mint a 390/390X ,de jóval olcsóbb lett. Míg odaát a Pascal hasonló vagy jobb lett,de egy picit drágábban adják.
						Venyera7
								Petykemano
								#21824
						És mi a helyzet a GDDR5X-el?
 Elméletig tudja fogadni, legalábbis Abu azt íta. -
						#85552128
								Petykemano
								#21824
						Tekintve, hogy feleannyi sávszélből hozza a 1070 a Fury X szintet: igen, de már a 980 Ti is megcsinálta ezt csak nem volt ekkora különbség.
Az AMD kártyáknak eddig jóval több kellett mindenből ugyanahhoz a teljesítményhez, szóval ha a core oc még el is jut odáig egyre inkább kevesebbet fog gyorsulni a GDDR5/kevés sávszél miatt - bár ez függhet attól is, hogy mit javítottak az architektúrán. -
						#85552128
								Petykemano
								#21819
						Nem lesz annyi sávszél, hogy ilyen ütemben gyorsuljon, még ha a GPU képes is lenne ilyen órajelen járni.
						#45997568
								Petykemano
								#21571
						Majd pont O fogja az olcsobbakat eloresorolni
OCUK es Scan erdekes itt UK-ben, ott szoktak jo felhozatalok lenni jo aron.
						Z10N
								Petykemano
								#21298
						Kb. mint a tobbieknek: 490 es 495, illetve fury2 es fury2x.
"A nagy vegának a gp102 ellen (1080ti) kell mennie."
Ezt irtam fentebb
A tovabbi okfejtesed helytallonak tartom. A yield-t szinten nem ertem a gtx1070-nel.
Fogalmam sincs, ne kerdezd. Az eddigiekbol se jott be semmi. Lesz itt eleg sok es nagy res az ujratervezett palettan. Az LE-t meg el lehet felejteni, talan a generacio vege fele.
Csak spekulacio:
rx450-460 (p11) 12?-16cu
rx470-480 (p10): 32?-36cu
rx485 (p10xtx?): gddr5x, esetleg 40cu
rx490-495 (v10): 48-64cu + hbm2/gddr5x
fury2-fury2x (v11): 96cu + hbm2Szoval:
p11: 16cu
p10: 36cu (x2,25/+20cu)
v10: 64cu (x1,777/+28cu)
v11: 96cu (x1,5/+32cu)Ekkora tomboknel nagyon vissza kell nyesni, hogy viszonylag egyenletes legyen az eloszlas.
						Z10N
								Petykemano
								#21285
						Ez evidens. Viszont akkor hova szurnad be? Ha a 485 40cu-val jonne akkor a 470-nek 28cu-t kell kapnia. Kulonben a nevezektan santitani fog. Ha XX5 lepes 4cu-ba kerul, akkor X10 pedig 8cu-ba (adott alpkan). Gddr5x biztosan lesz kesobb, ha mar beleraktak, talan a p11-bol kihagytak mert oda nem sok ertelme van es tovabb lehet koltseget csokkenteni.
Igen, en is ezzel szamoltam 40cu @ 1400, de egyre inkabb a v10-nek kepzelem ezt a szerepet az egyszerusites miatt. V10 vs. gtx1070/1080, V11 vs. gtx1080ti/titanP.
						füles_
								Petykemano
								#21232
						Ezek a fogyasztási adatok az egész rendszerre vonatkoznak?
PH tesztben a 270X túlhajtott procival 200W-ot fogyaszt.E szerint igen -
						Remus389
								Petykemano
								#21232
						Ez nagyon fincsi
Ráadásul hogy is számoltuk? Az RX 480 jön kb 70.000 Ft (miután lecsillapodtak az árak, PH-s kereskedőtől)
Akkor az RX 470 ami még mindig nagyon jó, lesz 50.000 alatt.
						TTomax
								Petykemano
								#20930
						Azzal sosem szoktak nyitni,az mindig kicsit később jön,lásd 7990,295X2,Pro Duo...teljesen szokatlan stratégia lenne.
						Malibutomi
								Petykemano
								#20924
						Ez vagy 780Ti vagy 290x ugy fotozva hogy ne latsszona harmadik tapcsati.
Edit: megsem, azokon mashogy van a tapcsati. De nem hiszem hogy az MSI elovenne egyregi designt.
						-Solt-
								Petykemano
								#20913
						Most kíváncsiságból megnéztem pár kártyát Neweeg nettó USD ár vs iPon bruttó viszonylatban,
Giga G1 R9 380: ~ 315.-Ft / USD
Giga G1 R9 390: ~ 404.-Ft / USD
Giga G1 GTX970: ~ 279.-Ft / USD
(#20915) Ren Hoek: Nem fix dollár árfolyammal számolt, hanem azt "számolta ki", hogy tokkal vonóval cirka mekkora a váltószám a nettó USD ár, illetve a bruttó kiskereskedői Forint ár között! Ezért hibás a megközelítésed...
						TESCO-Zsömle
								Petykemano
								#20908
						$-os ár is áfamentes. Így korrekt a váltás.
						Ren Hoek
								Petykemano
								#20908
						Végeredményben ugyan az a két számolás, csak a tiédnél egyben van az 1.27*árfolyam váltó. Mivel az árfolyam ingadozik, ezért érdemes különvenni a két tényezőt. 1.27 ugyanis fix.
						TESCO-Zsömle
								Petykemano
								#20890
						Korrekció:
260e/1,27/699=292Ft/$.
						westlake
								Petykemano
								#20873
						372 forintos $? What?
192.000 netóért vettem mindkét 1080-at...
274 forintos $ árfolyamnál. -
						#00137984
								Petykemano
								#20742
						RX 480(X) volt feldobva, de szerintem egy custom GTX 1070 árából nem kapok kettő Polaris P10-es videókártyát. Amúgy sem kéne CFX játékgép, mert inkább egykártyás jó teljesitmény/fogyasztás értékű, de 1440P felbontásra alkalmas videókártyára készülök fejleszteni. AMD most nem az, de fogyasztásban biztos javulás van, de a vártnál gyengébb teljesitmény várható. Ezért a kedvező árazás.
						Remus389
								Petykemano
								#20742
						Azt mondja ha az olcsositott rx 480 65.000, akkor 97500Ft lesz osszel a GTX 1070-es (masfelszeres ar)
Hihetetlen miket irnak ide, elkepeszto
						Ren Hoek
								Petykemano
								#20416
						Sajnos a customok úgy néz ki drágábbak lesznek az MSRP ellenére... de talán majd alakul. Szerintem nem lesz egy máshogy itt sem. Persze ha refhűtőst akar valaki, akkor no problem...de azért én jobb szeretnék egy csendes customot.
								Petykemano
								#20373
						Ja értem, az Ashes "tesztre" gondolsz. Én nem az alapján számolok a kártya teljesítményével (lejjebb leírtam, miért), hanem az árazás alapján - ha a 390-nél jelentősen gyorsabb lenne, akkor nem ennyiért adnák.
(#20374) Malibutomi: jah, az 5.5-re nem jön ki a matek. De miután arra vigyáztak, hogy valós teljesítmény-indikáció ne legyen, elképzelhető az 5.8 is.
						#29810176
								Petykemano
								#20348
						Z10N
								Petykemano
								#20351
						Most latom korabban elirtam az egyiket: p10xt: 2560 (+256)
Mar nem becsulgetek, mivel ugy latszik felesleges
Persze a tippelt arazas meg johet
1) Jogos. Lehet azt is meg jobban megvagjak.
2) Abszolut nem ertem, foleg az rx470 fenyeben.
3) Igy van. Meg tobb kerdes vetodik fel.
4) Detto 470-t vartam p11-gyel."Viszont akkor alig lenne különbség a két kártya között, ami azt jelenté, hogy a 2048 p11 csúcs, a 2304 pedig nagyon vágott p10."
Ez mar nagyon szelsoseges lenne."De nekem még akkor is hiányozna egy 3000 shaderű modell."
A 48cu-t szinten hianyolom, de ok tudjak.Ui: Oszinten szolva mar nem is tudom milyen sku-k lesznek. Ha kepesek voltak kihagyni a 360X/370X-t nehol, lehet ilyen foghijas lesz a felhozatal megint.
						#85552128
								Petykemano
								#20245
						Ez bejelentés volt, tényleges launch/tesztek/elérhetőség meg gondolom 29 ha "hard" launch lesz.
						Z10N
								Petykemano
								#20017
						Marmint tudom, hogy a polaris 14nm-re lett tervezve direkt. Ugy ertettem, mint ahogy mondod a tonga/fiji parost is arra terveztek kezdetben es ez lett volna a masodik szeria 20nm-n. Szoval a sok ujdonsag kozul mar lehet korabban debutalt volna nehany. Gondolom a vega csalad erre majd meg ratesz egy lapattal. Szoval a polaris tech-kel mar korabban keszen voltak es ezert tudtak a vega-t elkezdeni.
"sok más újítás is van, amit kivágtak a tongából és a fijiből"
Pontosan erre gondoltam.
						#85552128
								Petykemano
								#19987
						Két nappal azelőtt posztolt egy 7500/12k-s képet, semmi köze hozzá.
						füles_
								Petykemano
								#19987
						1080-at már tényleg csak valami varázslattal (DX12,PDA?) tudná megszorongatni
Lehet,de érdekes hogy mind két szám ott landol a TX és a 980Ti között 3DMark11-ben
						rocket
								Petykemano
								#19961
						Eladta az RTG-t az Intelnek
						#45997568
								Petykemano
								#19965
						En nyugodt vagyok, AMD most nagyon jo iranyban halad miota Raja szabadkezet kapott. Amennyi munkat beleoltek a termekekbe megerdemlik a pihenest, ha megvalositottak amit szerettek volna akkor meg plane bulizzanak. Emberek ok is hogy lazitsanak, megerdemlik. Mostantol a marketingesek dolga a tobbi.
Nem kell belegondolni semmit amugy sem, minden kiderul idejeben.
						5ent1nel
								Petykemano
								#19961
						Én rosszat sejtek, bár nem akarok károgni...
Persze, lehet ez egy ügyes marketing húzás, elvégre egy bomba is akkor robban igazán nagyot, ha a bumm előtt lefojtják, de ez AMD oldalról egy igazán jól pozicionált, átgondolt marketingfogást feltételezne...
...ha erről lenne híres a cég.
						füles_
								Petykemano
								#19961
						Mondta hogy ha bemutatják a Polaris-t az egész Radeon csapat ünnepelni fog
Amúgy ő is nagyon izgatott:
						Z10N
								Petykemano
								#19961
						Rejtett utalas, hogy a Polaris "bagoert" lesz kaphato
						Abu85
HÁZIGAZDA
								Petykemano
								#19836
						Hiába pakolsz alá 100 magot, akkor sem fog skálázódni, mert az API által kényszerített programozási modell volt elhibázott. [link] - erről itt beszél Tim részletesebben. Elég jól elmondja a problémát.
						Yutani
								Petykemano
								#19763
						Elképesztő filozófiai magasságokban szárnyalsz.
						#45185024
								Petykemano
								#19672
						Arra jo lenne hogy Neoval átfordulosan kompatibilis lenne
Lefightelhetne AMD egy Xbox and AMD exclusive cimet az de szép lenne
						stratova
								Petykemano
								#19208
						Nem nekem szólt a kérdés de a GCN kártyacsalád pláne Tahiti abszolút svájci bicska volt AMD-nél, készült belőle compute: Firepro S, ws: Firepro W, gamer: Radeon termék és vélhetően inkább arra költötték a tranzisztor-keretet, ami mindenhol hasznosul, de a nagyobb haszonnal eladható professzionális piacon mindenképpen.
Ezzel szemben Maxwell kifejezetten az asztali és mobil (notebook) piac igényeihez lett igazítva, miközben a profi piacon vele párhuzamosan sokáig csak Kepler futott, amely ott egy frissítést is megélt (GK210). Csak később vezette be Nv a profi piacra Maxwellt de ott is javarészt Keplert mintegy kiegészítendő, más területeket célozva. -
						Oliverda
								Petykemano
								#19095
						Nyilván nem azért tette fel az NV, hogy végül a GDDR5 effektív órajelein hajtsák.
KAMELOT: VR developereknek szánják
						robertosz91
								Petykemano
								#18407
						Az tényleg nem lenne rossz.
Televan:
Hát a ház az pofás, az árazás lehet, hogy pofátlan
								Petykemano
								#18259
						Sorry, no cigar
Mondjuk olyan tuti nem lesz - ha így akarnak egy lyukat betömni, akkor tényleg átnevezik és rátesznek duplaannyi memóriát. Max. addig marad ilyen, amíg ki nem jön a teljes 400-as széria.
						#45185024
								Petykemano
								#18259
						Az már pezsgős
						Z10N
								Petykemano
								#18128
						A cim megteveszto! A datumokat es a darabszamokat megnezted? Ezek valoszinuleg ES kartyak voltak.
C981: "Polaris", 2db, 47578 INR (~207k), 2015-dec-28
C980: "Polaris", 2db, 40790 INR (~177,5k), 2016-jan-8
C924: "Polaris", 8db, 18263 INR (~79,5k), 2015-aug-13
C913: "Polaris", 30 db, 15182 INR (~66k), 2016-jan-6
C888: Fury X2, 8db, 124696 INR (~542,5k), 2015-nov-26
C880: Fury X, 10db, 78299 INR (~340,5k), 2015-jun-26Az indiai rupia most 4,35 HUF.
A Pascalnak is van egy shipping logja. Szerintem ez a PX2.
Tovabbi infok a Polaris-rol es a Pascal-rol.
Ui: Valoszinuleg a C924 volt demozva korabban a CES-n. Erre utal az augusztusi ES szallitmany. A C913 darabszambol pedig arra lehet kovetkeztetni, hogy Roll-Out elott van. Ez egybe is vag, hogy jon a low-end.
						Malibutomi
								Petykemano
								#18128
						Ugy tunik nem tokolnek sokaig.
						füles_
								Petykemano
								#18128
						Asszem lassan elkezdem hirdetni a 280X-szet
								Petykemano
								#18128
						rocket
								Petykemano
								#17719
						Nem tartom valoszinunek, mivel a GTX970/980 es a Fiji PRO/XT utodja nagy esellyel ugyanarra a GPU-ra fog epulni, igy felesleges lenne vacakolni a GTX970 es a Fiji PRO utodjanal masik Interposerrel a HBM1 miatt.
Kisebb kartyaknal meg joval egyszerubb es olcsobb lesz a GDDR5/GDDR5X vonalon maradni.Mivel egyelore a Micron fogja csak gyartani a GDDR5X memoriat, kerdeses kifogjak-e tudni szolgalni az igenyeket.
Nagy az esely lesznek kenyszeru (nem igy tervezett) megoldasok GDDR5-el a highend VGA-k alatt, vagy par egy ideig alacsony darabszamu (amivel a keresletet nem fogjak tudni kielegiteni) termek GDDR5X memoriaval. -
						Abu85
HÁZIGAZDA
								Petykemano
								#17609
						Az alsó szegmensben az IGP-k megették a morzsákat is, szóval oda IGP-s frissítés jön. A középkategóriától fog megtörténni a váltás.
A váltás szempontjából a kockázatokat kell mérlegelni. A HBM2-re való áttérés kockázat az AMD-nek, az NV-nek pedig pláne az nulla tapasztalattal. Tehát azt kell eldönteniük, hogy ha mégsem sikerül valamelyik komponens miatt a váltás, akkor hány termék csúszása vállalható be. Nyilván a felsőházban nincs sok választás, oda muszáj bevállalni, de alatta elképzelhető, hogy a biztonságosabb utakat választja mindkét cég. 2017-re tolni több 2016-os fejlesztést nem túl kedvező döntés, egy csúcskategóriás holmi még belefér. -
						Televan74
								Petykemano
								#17609
						Én remélem hogy a top kategórián kívül is kapunk valami vérfrissítést. Jó lenne már az AMD -től is,hogy ne csak átnevezések legyenek az alacsonyabb kategóriában.A következő kártyámra 150.000-160.000 Ft -ot szánok,szeretnék AMD -t de ha nem dob valami újat a top 200.000+ kategórián kívül,akkor könnyen előfordulhat hogy az Nvidia kártyái közül választok magamnak.
						#45185024
								Petykemano
								#17537
						ilyet hogy "Rendben meggyőztél" PH fórumon még nem olvastam
 le is fagyott tőle a fórum...
a"mivan mivan mivan" sokkal gyakoribb
Szerintem a 6 Giga sokkal optimálisabb mint a 390 390X-eken lévő 8G .
Mire egy ilyen középkategóriás kártya megéli hogy 8 giga legyen a határ már teljesítményben rég elfogyott.
Sokkal optimálisabb a 6 giga és emiatt az ára lehet olcsóbb amitől jobb vétel.
Én tartom azt az álláspontomat hogy ha lesz egy jól meghúzott 380x, az VR-re optimálisabb mint a 390 390x esek. Crossfire-be meg egyenesn tökéletes.
Tehát elmondható Full hd ra veszel most egyet és a VR érkezésekor majd mégegyet fél egy év múlva és ott is jó leszel. Ez a legpénzbarátabb megoldás mind közül. -
						HSM
								Petykemano
								#17534
						Másként. Már a régi Tahiti-nél is volt jópár játék, ami profitált a nagyobb sávszélességből.
Pl. Sniper Elite 3, évekkel korábbanról: [link]
A Tahiti LE az az 1536 shaderes, 256 bites butított Tahiti volt.
 Jól látható, hogy még a jóval alacsonyabb órajelen járó 7950 is rávert bő 6%-ot. A Tahiti LE 1200/1500Mhz-en is csak 44,4FPS-ig jutott. Szóval ebből én azt szűrtem le, hogy jelentős mértékben visszafogta a 256bit.
Pedig ez csak egy erősen megvágott Tahiti volt.A 285-nél is ez volt a benyomásom. Volt, ahol a 280X-et is utolérte, de volt, ahol a 280-at sem sikerült neki. A PH tesztben is ez látható. [link].
						HSM
								Petykemano
								#17532
						Ez nagyon szép és jó, nagy kár, hogy egy (valós) jelenetszámítás marhára nem csak compressed (framebuffer color!!!!) data-ból áll.
Szval slideware-nek jó, de a valós helyzetet nagyon nem tükrözi. A PH cikkben sem viccből írnak 20-25%-ot átlagosan valódi szituációkra. AZ Nv is ennyit írt a sajt color compressionjára.Szerk.: Mondjuk nekem a 3DMark Firestrike per GB/s is kicsit fura ott alul.
						Jack@l
								Petykemano
								#17358
						Engem szintén az érdekelne mi van ha több que van 128-nál, mert nv-nél látszik az ugrás szint, kb lineáris. De amd-nél 128-ig tök statikus a késleltetés(nála ott a határ).
De teljesen mindegy, mert tényleg nem látom hogy masszív grrafika mellett hogy lehet annyi szabad unitot(cu) befogni párhuzamos feldolgozásra. Ha csak 50-et lehet, ahhoz max 50 que kell...
Nyilván ezt oxideék is tudták, nem véletlenül pakoltak bele annyit amennyinél már nv-n rosszabbul fut. Ezért kérte a cég őket, hogy akkor tegyék át soros feldolgozásra.
Lehet az egész benchmark a fury-kra lett kihegyezve, nagy szívás lesz a nano-kon is ha így marad, mert ott fele annyi ACE van mint a fullosban.
A topik témája:
Az AMD éppen érkező, vagy jövőbeni új grafikus processzorainak kivesézése, lehetőleg minél inkább szakmai keretek között maradva. Architektúra, esélylatolgatás, érdekességek, spekulációk, stb.
- Minőségi ugrást hozhat a One új médiaboxa?
 - Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
 - Napelem
 - Battlefield 6
 - GoodSpeed: 24 éves a Windows XP! Nézzen ki úgy a Windows 11 mint az XP?
 - Mozilla Firefox
 - Elektromos autók - motorok
 - Mobil flották
- ASUS RTX 5090 32GB GDDR7 ROG ASTRAL OC - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
 - SAPPHIRE RX 9060 XT 16GB GDDR6 PURE OC - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
 - SAPPHIRE RX 9060 XT 16GB GDDR6 NITRO+ - Új, Bontatlan, 3 év garancia - Eladó!
 - ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti O16G
 - SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Gaming OC Vapor-X 20G - Konzolvilág garancia 2027.05.07.
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
 - AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
 - Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
 - Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
 - Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
