callmeakos
Grace arca totál megváltozott DLSS5 alatt, gyakorlatilag a program újra rajzolta az arcát, amiből ez a tipikus ai slop kinézet lett, amitől nekem hányingerem van. Leon arca viszont brutál jól néz ki az újravilágítással. Ameddig a program nem akarja agresszívan újra generálni a vonalakat, addig ez jó lehet, de az a sanda gyanúm, hogy az nvidia eljutott arra a szintre, hogy DLSS alatt már nem megvilágítást és textúrákat akar megváltoztatni, hanem konkrét karaktermodelleket, megkerülve magukat az alkotókat, ami egy ingoványos talaj. Mert ha én lennék egy játéktervező, és azt látnám hogy az nvidia az én kakarktereimmel ilyen szinten babrál, azt nem venném jó néven. De ne legyen igazam.
T.Peter
Itt olvashatsz tobbet arrol, hogy a ClusterID-t hogy adja vissza az adott tier-nek megfelelo kod: hlsl-specs/proposals/0045-clustered-geometry.md at main · microsoft/hlsl-specs
Itt pedig a tier-ek tamogatasarol olvashatsz: DirectX Raytracing (DXR) Functional Spec | DirectX-Specs -
T.Peter
"In Intro described a
ClustersAndPTLASSupportedcap exposed via D3D12_FEATURE_D3D12_OPTIONS_NNN, NNN to be determined. This lets devices support these features without having to meet all D3D12_RAYTRACING_TIER_2_0 requirements (in particular Opacity Micromaps support from Tier 1.2). So while Tier 2.0 requires all features, a device could support everything except OMM by reporting Tier 1.1 andClustersAndPTLASSupported. This cap also implies Shader Model 6.10 support. A device can also just support Tier 1.1 plusTriangleObjectPositions()by supporting SM 6.10 only (which would also bring in SER from 6.9)."
Ez a teljes kimasolt resz onnan, ahonnan az elobbit masoltad. Itt is azt irja, amit az introban, amit feljebb masoltam ki. -
T.Peter
"This set of features can work well on any hardware with existing raytracing support given a driver update. Newer hardware may show some additional improvements while developers can deploy the same code and assets broadly. If some older devices don’t get support it will likely be a resourcing tradeoff the hardware vendor needed to make.
Support is reported byClustersAndPTLASSupportedin D3D12_FEATURE_OPTIONS_NNN (version NNN determined at ship) via CheckFeatureSupport(). This also implies support for Shader Model 6.10 with the small HLSL portion of these features. Shader Model 6.10 also requires TriangleObjectPositions support, which a device could expose on its own without the above features.
There is a D3D12_RAYTRACING_TIER_2_0 which requires all of the above, in addition to all features from previous tiers. Some D3D12_RAYTRACING_TIER_1_1 hardware may support the feature caps described above, given they only require driver update, but not support Opacity Micromaps required with D3D12_RAYTRACING_TIER_1_2+." -
Busterftw
Nem csak akkor igaz. Minden mas esetben is igaz, mert adott vga-nal novekedes volt tapasztalhato egyik honaprol a masikra.
Nott az arany, mert nott a vga-k szama.Ez 3 eves szint. Ha 10 kulonbozo gyumolcshoz hozzaadok 1 almat, a fiam meg tudja egyertelmuen mondani, hogy itt az almanal novekedes tortent, nem 1 alma van, hanem 2.
"Kiszállok a vitából, mert a szakmai rész elhalt, amikor 3 éves szintre lementél, illetve elkezdtél hitről meg képzelgésről beszélni."
shocker. Nem ertem miert csodalkozol, amikor sajat bevallasod szerint is nalad ez az alap, ez derult ki a multkor. Ezert akarod most is korbemagyarazni az olyan alap dolgokat, hogy az 2 az tobb mint az 1, es 1-rol eljutni a 2-hoz novekedessel lehet csak. -
PuMbA
Továbbra sem értem, hogy hogy akarsz beszélgetést folytatni úgy, hogy teljesen figyelmen kívül hagyod, amit írok és hozzászólásokon keresztül ugyanazt fújod, amire én már rég válaszoltam, de erre viszont választ nem kapok, ehelyett lemész ovodai szintre
Nem jelzel vissza, hogy érted, hogy mi az a 95%-os konfidencia tartomány. Simán kikerülöd a szakmai részt és átmész pocskondizásba, mert nincs több szakmai érved. -
Busterftw
Szerintem nezz utana te, mert ezt kb a 3 eves fiam is megerti.
"Alapvetően a mennyiségbeli gyarapodást jelenti, amikor egy adott dolog, jelenség vagy érték nagyobb lesz, mint korábban."
Leforditva. Januarban X vga volt, februarban pedig ennel tobb. Tehat novekedesrol beszelunk.
"hiszen pontos értéket sosem lehet mondani"
Nem kell pontos erteket mondani, a tobb az tobb."Képzeld el úgy,"
Inkabb kevesebb kepzelges es hit, tobb utananezes alapfogalmaknak.
Nagyban novelne a forum szinvonalat. -
PuMbA
Képzeld el úgy, mint a választási felméréseket. Ha ott is hibahatáron belül (általában +-3%) növekszik vagy csökken egy párt támogatottsága, akkor azt úgy kommunikálják, hogy a támogatottságban nem történt változás vagy kiemelik, hogy hibahatáron belül, tehát következtetéseket nem lehet belőle levonni
PuMbA
S_x96x_S
Nem pontosan áll vissza,
- Most patchelték meg a Steam HW suervey-t
( mint irtam korábban ; és itt még a kínai dolgot is emlitettem. )- és az előző évben csak +20% -al nőtt a kínai nyelv, most meg +36% -al.
Busterftw
Igen, a +0.01 az novekedest jelent, jo reggelt.
"amit sejtettünk eddig is sokan, hogy több %-ot simán téveszt a Steam"
Ezt senki nem vitatta eddig sem. Ezert is van korrekcio, de ez sem jelenti azt, hogy 100%-osan pontos. Piaci es mas korrelaciot viszont nagyon jol megmutatja, ahogy eddig az elmult 10+ evben. -
Busterftw
Tavaly is megugrott ekkor, 75%-rol 83%-ra. Lehet egy nagyobb, eves korrekcio, ez latszik a szamokbol.
A 5070 nagyon nepszeru tovabbra is, Steam elso lett.
9.42% +6.55%A 9070 aranya kevesebb lett, igy lekerult a fo listarol.
Linuxon meg mindig egy sor alatt listazva a 3:
AMD Radeon RX 9070/9070 XT/9070 GRE 2.16% +0.29%A "fantom" gpu aranya is csokkent eleg nagyot: 1.05% - 0.73%
Abu85
HÁZIGAZDA
Az leginkább azért volt, mert a shader fordító a Blackwellre az elején nem volt olyan jó. Viszont itt a probléma specifikus. A Blackwell tisztán kihasználtságlimites, és a függőséglimit nem játszik szerepet a működésében. Az Ada esetében viszont kritikus optimalizálási stratégia a függőséglimit is. Nem tudod a kettőt egyszerre optimálisan támogatni egy shader fordítóból. Olyat tudsz, hogy működjön a generált kód mindenen, de azon lesz a leggyorsabb, amelyre ki van gyúrva a fordító. És az 590-es sorozat fordítója a kihasználtságlimitre van gyúrva, vagyis minden dizájn, ami részben függőséglimites problémás lesz sebességben, mert egyszerűen megváltozott a fordító működése, és az új rendszer már nem fogja be az összes feldolgozót akkor, amikor erre lehetésége lenne elméletben, így az esetek egy részében csak az ALU-k felét tudja hasznostani, míg az 570-es batch hasznosította az összes beépített ALU-t.
Az én javaslatom az, hogy használjátok az 570-es drivert, amíg lehet, vagy kérvényezzétek az NV-től, hogy adja ki úgy a driverét, ahogy az AMD, hogy a régi GeForce-okra megtartják a régebbi kódot, és akkor lesz két külön batch egy drivercsomagban. Ez amúgy a leggyorsabb megoldás, ami létezik, és garantáltan nem veszíti el a teljesítményét a 40-es széria.
Abu85
HÁZIGAZDA
Na most ez valójában nem szándékos. Arról van szó, hogy az Ada egy co-issue dizájn volt, míg a Blackwell nem az. És emiatt elvitték a shader fordító optimalizálásait a Blackwell felé, vagyis már nem tud annyira jól co-issue dizájnhoz kódot generálni, és ahol ez kihasználható lenne, ott az új shader fordító már csak a feldolgozók felét használja a 40-es GeForce-okban. Innen van a lassulás ezeknél a kódoknál, logikus is, ha a régi driverrel mindegyik feldolgozó működött az gyorsabb, mintha a fele működik. Viszont ez nem szándékos, vagy nem olyan értelemben az, hogy a usereket akarnák váltásra kényszeríteni, hanem arról van szó, hogy nem lehet úgy shader fordítót írni, hogy mindenre egyszerre jó legyen. És mivel a Blackwell túl sokban különbözik az előző pár generációtól, a régebbi sorozatoknak lesz rossz a váltás.
Az AMD ugyanilyen okból választotta szét a drivert, mert az RDNA 3-4 dual-issue, míg az RDNA 1-2 nem az. Ha a shader fordító a dual-issue képességre van optimalizálva, akkor azoknak a hardvereknek nem túl jó, amelyek nem ilyen dizájnok. Ezért az AMD azt csinálja ma, hogy két külön drivert szállít egy csomagban, hogy mindegyik architektúra a neki megfelelő optimalizálást kapja. Ugyanezt megtehetné az NVIDIA is, csak egyrészt ez költséges, vagyis minden driver kiadása több teszteléssel járna, másrészt láthatták ők is, hogy mit csinált a média az AMD-vel, amikor szétválasztották a drivert. Emiatt az NV azt választja, aminek a PR-ja jobban eladható, nem azt, amivel a user jobban jár. Ha nagy sebességet akarsz, akkor használj 575-ös sorozatú drivert, az még tudott co-issue optimalizálni.
Azt egyébként az NV is megcsinálhatja, hogy a Blackwell kap új drivert, minden korábbi pedig marad az 570-es batch-en, és sebességben sokkal jobban járnának a régi GeForce-ok tulajdonosai. Viszont ugye a média nekimenne, hogy leállt a terméktámogatás, meg hasonló marhaságok.
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem azért, ez szándékos kizárás. Ahogy az AMD is szándékosan záratja ki majd az NV-t a saját FSR kódjához kötött módból. De amúgy mindegyiken mehetne, csak implementálni kell. Viszont úgy néz ki, hogy megéri kizárni az egyes, kb. senkit sem érdeklő módokból a másik fél játékosait.
PuMbA
Örömteli, hogy megemlítik a videó végén, hogy az FSR4, PSSR 2 és DLSS 4.5 között igazából nem érdekli őket, hogy melyiket nézik, mert mindhárom átlépi az "elég jó és nincs semmi zavaró képhiba" határt és játék közben nem vesznek észre szembeötlő különbségeket. A PSSR 1 és FSR 3.1 még tartalmazott zavaró képi elemeket.
huskydog17
Oh jaj! Szóval a cikket nem olvastad el vagy nem vagy hajlandó értelmezni, cherry pickelsz egy számora szimpatikus és irreleváns adatot, amiről egy hatalmas nagy baromságot sikerült megint leszűrnöd, aminek semmi köze a valósághoz.
Csak azt nem értem, hogy miért kommentelsz olyan cikkekhez, amit nem vagy hajlandó elolvasni és/vagy értelmezni.
Csak kezd egy kicsit unalmas lenni az a rengeteg nagy marhaság amit összehordasz és már semmi kedvem elmagyarázni neked a nyilvánvaló, egyértelmű dolgokat, amit még egy kisiskolás is megért, de te nem vagy rá hajlandó.
huskydog17
"Az FSR 3.1 mindenhol magasan verte az XeSS DP4a-t, tehát a legjobb gyártófüggetlen, minden VGA-n futó felskálázó lett."
Te ezt hol látod a cikkben? Csak mert a cikkben lévő eredmény az ellenkezőjét mutatja, az FSR 3.1 az utolsó helyen végzett.
#51104 Yutani:
Nincs itt semmiféle szabotázs, a táblázatban szerepelnek a helyezések, ami a stáb, illetve a tesztelő/író véleményét tükrözi, a szavazások pedig azt mutatják, hogy az olvasóknak melyik tetszik a legjobban. Itt azért nem árt észben tartani, hogy ez nem vakteszt volt, így a szavazás nem annyira releváns, mint egy vakteszten, mert vannak olyan felhasználók is, akik akkor is az FSR-t jelölik be, amikor az láthatóan rosszabb minőséget ad. A legjobb az lenne, ha FSR 3.1 vs. XeSS témában is készülne egy vakteszt, mint a fejlett felskálázók esetén, ki tudja, talán egyszer lesz olyan is. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Azt írja a teszt, hogy az FSR 3.1 min fut? Mert annak sem ugyanaz a képminősége az egyes VGA-kon, mivel négy különálló kódútja van. A legjobb képminőséget RDNA-n adja. Bár valószínűleg nincs akkora különbség, mint az XeSS-nél az XMX és a DP4a között, hiszen a kódutaknál csak konverziós eltérés van.
WayneGace
Pont emiatt írtam példaként azt, amit, mert nem direkt, amit fel kell tüntetni, hanem közvetve.
Meg nem is értem ezen a vitát. Amikor, hogy kinek mi tetszik az tényleg szubjektív, nekem ez, neked az. Mindenki választhatja a neki tetszőt. Ez nem olyan, mint az fps szám vagy hőfok. -
Nincs nagy gond az FSR 4-gyel meg hát akinek Radeonja van az úgy sem megy semmire azzal , hogy jobb a DLSS.
Azért jók ezek a tesztek, mert ösztönzik az AMD-t a fejlesztésre, ezzel nyernek a felhaszhálók.
Kész van állítólag a DLSS 5.0 csak az Nvidia új genhez fogja kötni a megjelenését. -
Abu85
HÁZIGAZDA
A gyártók és a stúdiók kiszámolják a képet teljes felbontáson. Ez nagyon fontos objektív adat, mert alapvetően az összes felskálázó torzít. Tehát a cél az, hogy a ground truth-hoz viszonyítva a torzítás minimális legyen. Jelenleg viszont nagyon érdekes, hogy egyre inkább a torzítás erősítése felé haladunk, tehát egyre messzebb kerülünk a ground truth-tól. A DLSS-nél például a DLSS 3 volt ehhez a legközelebb, az FSR-nél viszont az FSR 4 került közel hozzá. Az kérdés, hogy az AMD ezt merre viszi, mert ők is eltávolodhatnak a ground truth-tól, mint a DLSS, mert az van belenevelve a játékosokba jelenleg, hogy minél jobban torzít, annál szebb.
huskydog17
"Viszont ez azt is jelenti, hogy a megkérdezettek fele nem a DLSS 4.5-öt tartotta a legjobbnak, ugye?"
Nem, nem azt jelenti. Ezt gondold át újra és próbáld meg értelmezni a leírtakat! Megint úgy próbálsz csűrni-csavarni egy végtelenül pofon egyszerű eredményt, hogy egy hülyeséget sikerült belőle kikövetkeztetned.
"Tehát 48,2% mondta, hogy az a DLSS 4.5 legjobb, míg 52.8% nem?"
Mondat első fele igaz, a második fele nem igaz.
huskydog17
Igen, tudom és ezt én is leírtam az előző kommentben:
"Nagyon fontos, hogy nem itt sorrend felállítása volt a kérdés/feladat, hanem egyszerűen a legjobbra kellett szavazni és mivel ez egy vakteszt volt, értelemszerűen az olvasók nem tudhatták, hogy melyik melyik, egyszerűen csak le lehetett adni a voksot arra, amelyik a legjobban tetszett."Szóval nem tudom miért hívod fel erre a figyelmet, amikor ezt már én is megtettem. Itt egyszerűen arról van szó, hogy a CB olvasóinál a három képminőség közül messze a DLSS 4.5 a legnépszerűbb, a legtöbb felhasználónak az tetszik a legjobban, míg az FSR 4-re szavaztak a legritkábban azok közül, akik különbséget véltek felfedezni a három mozgóképen.
"Tehát szó sincs arról, hogy a natív TAA jobb lenne az FSR4-nél"
Se én, se a CB nem állítottuk, hogy a TAA jobb lenne, mint az FSR 4, nem értem ezt honnan szeded, továbbá az is érthetetlen számomra, hogy miért feltételezed rólam egyáltalán, hogy nem olvastam el végig.
Amúgy nekem nem kell angolra lefordítanod, mert értek németül, ráadásul a németem sokkal jobb, mint az angolom, így ezt a lépést az én esetemben nyugodtan megspórolhatod, ha valamit idézni szeretnél nekem a CB-től, akkor inkább az eredeti német szöveget, köszi! -
KAMELOT
Ezt így felesleges számolni, mert ha az 5090 mellé teszel egy erős cpu-t akkor még ettől is jobban megy. Sőt 8K-ban is tudja a 60fps-t.
Közben nézd meg ezt is hova tart az egész. -
S_x96x_S
a phoronix -on van FPS/Watt mérés ( bár Linux -os )
pl. ebben a tesztben:
az RTX 5090 tényleg egy picivel hatékonyabb mint az RX 9070.
viszont az RX 9070 -nek se kell szégyenkeznie,
mert az RTX 5080, 5070, 5060 Ti -nél meg jobb.viszont RX 9070 XT és a 9060 XT meg roszabb,
valószínüleg az optimális fogyasztási beállítást a sima 9070 kapta.
itt is hasonló az eset,
A sima RX 9070 eléggé optimális fogyasztással rendelkezik.
Busterftw
Ezt mondom én is, nem lehet összehasonlítani, ahhoz kellene egy 52(16P + 32E + 4 LP-E) konfiguracióval rendelkező Ryzen.
"Az 54 magos Ryzen se fogyasztana sokat"
Milyen tesztekre alapozva?
Egy 1:1 RTX 5090 szintű Radeon mennyit fogyasztana?
Senki nem azt mondta, hogy a perf/watt előnye nem maradna meg a Ryzennek, csupán annyit hogy ez így nem 1:1. -
Busterftw
"hazudok"
Miert, nem? Olvass mar vissza legyszives, ez egy nyilvanos forum, nem olyan nehez am visszakovetni, de te meg erre is rakontrazol."magyarázkodok"
Pontosan, annyit kellett volna tenni, hogy linkeled hol irtam ezt.
"mint amikor azt állította, hogy a YouTube nézettség 100%-osan a szakmai tudáson múlik"Ehelyett magyarazkodsz es te beszelsz itt rosszindulatrol?
"Remélem szép napod lesz azért, süt a nap legalább!"
Igen mar parszor elkoszontel, ervek hianyaban."mert ahhoz előfizetés kéne."
Tudod mi van olcson? Az internet, ahol hsz farm elott utana tudsz nezni dolgoknak.
Kevesebb lenne a hasrautes es a mindenki szamara hasznosabb tartalom a forumon. -
Busterftw
Vilagosan ott van mit irtal, nem ertek felre semmit.
Sot, most eleg sok minden klappol mar, miert nem erdekelnek a tenyek, a bizonyitekok, hiszen csak azt hajtogatot amit te hiszel, azt is megmagyarazza miert nincs onkorrekcio, miutan megcafoltak."Engem húzol le, hogy terelek meg hasraütés szerűen írom a dolgokat, mikor ez nem igaz"
Konkretan rengetegszer amikor ezekre az "allitasokra" forrasokat kertunk, akkor ment a magyarazkodas es elkoszontel. Ezt definicio szerint is hasrautesnek mondjak, leirtad kisujjbol amit te hiszel."mint amikor azt állította, hogy a YouTube nézettség 100%-osan a szakmai tudáson múlik"
Hazugsag. Es akkor ezek utan milyen kedvesseget varsz el, amikor konkretan hazudsz?
Linkeld hol irtam ezt.
Nem az elso eset, hogy kovetni sem tudod a forumot es nem emlekszel mit irtal.
Te irtad #50923, hogy "azok a számok, amit előbb beszéltünk meg, hogy nem az objektivitás és szakmai tudás befolyásolja, hiszen te is tudod, hogy a YouTube-on nem a legszakmaibb videóknak van a legtöbb megtekintése?"
Nem beszeltunk meg semmit, elotte azt akartad megmagyarzni, hogy a kisebb csatorna ugyanabban a szegmensben a "tobbseg", mint egy sokkal elismertebb es nezettebb csatorna.Erre kerdeztem en, hogy "Magyarazd el, hogy egy tobb eve, hardver/szoftverrol keszulo magas minosegu elemzesek miert nem novelhetik a feliratkozoi szamokat?"
Majd irtal egy teljesen irrelevans valaszt, mintha a ketto nem lehet igaz egyszerre:
"A YouTube algoritmus azokat a videókat ajánlja másoknak, amely csatornák folyamatosan aktívak és 2-3 naponta töltenek fel videót"En nem irtam, hogy azon az egy dolgon mulik, konkretan te tagadtad, hogy a szakmai szinvonal novelheti a csatorna szamait, csak azt hajtogattad ez az algoritmus...
"ezért nem is jövök pontos adatokkal sokszor"
Hat jo reggelt, de a mindennapi hsz farmunkat add meg nekunk ma, amiknek tobbsege barmilyen utananezes es forras nelkul mi lesz? Hasrautes.
Mert amikor tenylegesen szakmaira fordulna a diszkurzus, hogy oh hat ezt honnan van, miert igy van, vagy megcafoljuk hogy nincs igy, akkor meg terelsz es eltunsz.
Majd felbukkansz mashol es irod ugyanaz. Mint a templomban minden vasarnap. -
PuMbA
Olyan robotszerűek a hozzászólásaid számomra. Minden egyes hozzászólásodról süt a tökéletesség, a túlzott katonai rend: "márpedig az a 0.01% számít", nem hibázol sose, nem nézel el véletlenül valamit, nincsen megbocsátás, nem engedsz sose másoknak, miközben az emberek mindig hibáznak, nincs tökéletes ember
Fura. -
Busterftw
Ahhoz az kellene, hogy nem hasrautve irogatsz, barmilyen utananezes nelkul, onkorrekcio nulla. Ezert van az, hogy terelesek utan elkoszonsz, aztan masik topikban folytatod tovabb.
"én egy rossz szót sem mondtam rólad"
En sem, a forumozasi szokasodrol van szo, egy szakmai forumon a hasrautesek szerintem nem nagyon illenek ide."a hitemet."
Akkor igy mar ertheto par dolog, hogy miert nem erdekelnek a tenyek es az igazsag.
Itt hardverekrol van szo meg szoftverekrol. Ezek altalaban merhetoek, elemezhetoek, szamszerusithetoek, dokumentalt dolgok.Igy tenyleg felesleges vitazni, mert toled ervek nem varhatoak, csak a "hit".
Busterftw
"Annyira próbálod a világot leegyszerűsíteni 1-2 változóra"
Aha, mint ahogy te a "tobbseggel", meg a sajad velemenyeddel."A világban történő dolgokat 1000 féle dolog befolyásolja."
Hat szerinted nem, hiszen azt is tagadni probaltad, hogy a szakmai tudas noveli a nezoszamot...
"További vidám életet!"
Hanyszor mondtad mar ezt, aztan megis itt vagyunk es terelsz tovabb, onertekeles nelkul, miutan bukod a vitad, es masik topikban folytatod a hasrauteseket. -
Busterftw
Ez nem valasz, csak egy ujabb tereles. A ketto nem zarja ki egymast."Persze, hogy nem zárja ki, de ott van mint tényező, amit te szimplán lesepernél az asztalról
Nem fekete-fehérek a dolgok a valóságban, nem 100%-ban a szakmai tudás számít a nézettség esetén."
Irrelevans. A szakmai tudas es magas minosego elemzo videok novelik a nezoszamot. -
Busterftw
Nem nagyon beszeltuk meg, csak hasrautottel.
Miert nem befolyasolja a szamokat a szakmai tudas?
Magyarazd el, hogy egy tobb eve, hardver/szoftverrol keszulo magas minosegu elemzesek miert nem novelhetik a feliratkozoi szamokat?Mi ebben a logikai hurok? Mert konkretan a reputacio az egesz vilagon igy mukodik, barmelyik agazatban.
Te kevered a csatornakat, igy probalsz terelni. -
Busterftw
Viszont nem csak egy csatorna van es pont arrol van szo, hogy objektiven peldaul a DigitalFoundry sokkal jobb forras, amit tukroznek a szamok is, mint egy barmilyen masik random youtuber. A tobbseg szerint is.
b.
Ezzel pont az utobbi idoben nem ertek egyet, amikor hatalmas fokusz kerult a minosegre es az objektivitasra, ezert szuletett az LTT Labs is. -
Busterftw
A tobbseg definiciojahoz viszont nagyon is sok koze van, ha eddig ezt nem sikerult megerteni.
Tele van AI csatornakkal a Youtube, amik siman 100k+ feliratkozoval rendelkeznek, ma mar nem nehez.
"Jó, de itt most nem kamionos kártyásat játszunk, hogy az én számom nagyobb."
Hat te kezdel itt rangsorolni es magyarazkodni, hogy a kisebb szam az nagyobb es a kevesebb a "tobbseg". -
KAMELOT
Honnét tudod, hogy nem AI chatbot írta ezeket a véleményeket oda?
X2N: Azért én ilyen mindenféle MS buherációval nem szórakoznék, pont ahogy írod, mert kitudja lehet még ártasz is magadnak.
Ha meg valaki annyira xarik itt a dolgoktól használjon Linux (ubuntu) rendszert. Azon is virtuálisan lehet futtatni WIN11-et. Azon legalább "rendesen" megy az AMD cpu, pár nem javítható hibát kivéve! -
Busterftw
"eléggé ismert számomra már egy ideje"
Kiemeltem a lenyeget. Tudod ez olyan mint amikor valaki irta, hogy hatalmas az igeny Radeonra a piacon, mert o azt vett.Senki nem beszelt arrol, hogy en mit akarok latni, vilagosan irtam hogy nincs gond a konkluzioval, o sem beszelt masrol amit eddig mar tudtunk a DLSS 4.5-rol.
A metodikat kerdojeleztuk meg. Ajanlom masodszorra a szovegertest, spamolas helyett."Továbbra sem értelek, ugyanis a DLSS összehasonlításnál a képminőséget kell nézni"
Jah, csak nem art almat almaval hasonlitani, objektiv tesztelesnel. -
X2N
Elég nagy baj hogy már játékok ilyet igényelnek, és a felhasználók önként és dalolva hagyják is ezt ahogy a mindenféle anti cheat futtatását is a gépükön.
O&O meg addig jó amíg a ms nem módosít valamit minden egyes update-nél. Az se open source, szóval nen tudhatod hogy mit is csinál pontosan a gépeddel, de azért futtasd csak bátran. Gondolom Defendert használsz még, vagy már azt is lekapcsoltad ahogy Steve? -
X2N
Legjobb win a 7-es volt, azóta csak lejtmenet van microslopnál. Semmi olyat nem tud a win11 ami miatt kellene, sőt inkább megkötés mert csomó régebbi hadverre fel se lehet rakni. Persze ez is megkerülhető aztán nem kapsz majd frissítéseket. Ahogy a helyi fiókos buli se fog sokáig tartani.
X2N
Most tart ott a win11 ahol eredetileg lennie kellett volna. 23H-hez képest a 24H2-es update-hozott ~+10% fpst-t. Újabb játékok már gyorsabban futnak 11-en 4-5%-al, ebben sincs semmi meglepő, már egy ideje erre optimalizálják NV-nél a drivereket. Mivel újabb játékokkal teszteltek így pozitív lett az eredmény a win11-fele, régebbi címeknél semmi előnye nincs
9070 XT-vel is meg kellett volna nézni hogy ott is hoz-e valami pluszt a 11 érdekességképpen, illetve nem azzal kezdeni a tesztet hogy rögtön letörölni a Defendert
, meg disabledelni a Security mitigations-okat mert az továbbra sem átlag user case. Hadd fusson a coopilot is közben. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
KAMELOT
HUB tesztjei grafikonokból állnak. Az nem mérés.
Az akit te linkeltél összes mérést, amit csinált ugyan ott ugyan úgy ment. Persze
Nem tesztelt semmit, mert a videókból semmiféle adatod nem tudunk meg. Olyan tesztek mint több topikban is látni. Leírják a regényt, képek meg sehol.
Szakmai topik és nem mesemondó!
Az a gond, hogy azok akik tudtak itt tesztelni leléptek, pont ilyen mesemondók végett.
Amit csináltál videót múltkor CB2077....ott aztán volt szaggatás, aztán meg azok a színek. Katasztrofális!
Egyszer nézzél meg egy Skatterbench-et, hogyan tesztel és miket ír ott és Alex is.Mutatok neked egy csajt, csak short videókat tett fel.
1.37 millió feliratkozó. Akkor most ő is egy elismert ember?
PuMbA
Lemaradt a szerkesztési idő miatt az 1. pontból, hogy optimalizációs videós témában egy eléggé jól ismert név a HUB mellett, több mint 100.000 feliratkozóval.
A teszt jó, maximum neked nem tetszhet a tesztmódszer, amit elfogadok, de akkor ott a HUB tesztje, ami számodra szinpatikusabb módon tesztel, az is jó és igazából elég hasonlókat mondanak, szóval konzisztens eredmények vannak
Busterftw
"Mi köze a DLSS-nek a gép és játék beállításhoz?"
Mert a jatek teljesitmenyt a gep es a beallitasok adja... Ha nem ugyanaz a ketto, akkor dobhatod a kukaba az eredmenyt es a tesztet.A csavo pedig mar a DLSS beallitasokat sem nagyon csinalta jol par esetben, mert nem ugyanolyan profilt hasonlitott ossze.
KAMELOT
Igen leírta, csak éppen nincs bemutatva, tehát nem tudod milyen gépen, milyen beállításokkal tesztelte.
Lehet púderozni a dolgokat, csak nem úgy van.
HU is csinált tesztet az AMD prociról, csak a sok hibát nem említette meg. Throttling, MB, VUT, hőmérséklet mérés meg a többi. -
PuMbA
"Hol van ez a csávó aki beszél a videóban?"
Az otthonában
"Honnét tudod, hogy valójában mivel és hogyan tesztelt, ha nincs róla srmmi infó?"
Más tesztelőnél se látod. Te látod, ha ide a PH-ra feltesz valaki egy képet vagy videót hogy valójában mivel tesztelt? Azt a képet csinálhatta 2 nappal ezelőtt is egy másik gépen...olyanokat írsz ide, amit interneten keresztül senkiről se tudsz megállapítani, mégis valaki véleményét elfogadod, másét meg nem? Mi alapján döntesz? Lehet, hogy én nem is ember vagyok, hiszen még sose láttál....lehet hogy nem is az a VGA-m van, amit itt mondok, hiszen nem láttad még sose élőben...bármi lehetséges, nem?
Busterftw
Tehat ket etteremrol csak etterem tulajdonos profi sefek donthetik el, hogy melyik a jobb.
A tobb szazezer ember aki ott eszik, ok ne "jartassak a szajukat".
Ez mar uj (negativ) szint.
Lattam a multkor irtal a 5080/5090 topikba, tehat (logikad szerint) valtottal kartyat, hogy te errol erdemben tudjal beszelni?"Csak nekik nem tetsző eredményt mutat, ezért savazzák."
Nem az eredmenyt savazzuk, hanem a metodikat a random youtubertol, ha egyszer vegigolvasnal es ertelmeznel hsz farmolas helyett egy hsz-t.
Megbízhatatlan oldalakat ahol nem mérnek (pl gamegpu) ne linkeljetek.
- Házimozi belépő szinten
- Hogwarts Legacy teszt
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Crimson Desert
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Tőzsde és gazdaság
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- Szuper áron eladó dobozos Asus Vivobook 16 /Ryzen 5-7530U/16 GB RAM/256 GB SSD/FHD+/IPS/16"/Gari/
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Új és régi konzolok Okosítása és Szoftveres szintű javítása - MÁR 13.00-S PS4 IS!
