xy2003
válasz Varszegig #42302 üzenetére
TL-WN725N
elvileg 150mbitet tud,meg egy ugyan ilyen adotságú (papiron) Ralink 7601.
meg a noti most hirtelen nem tudom,a noti 20-nál többet nem tudott,a másik kettö volt már,hogy 40közelébe ment,de akkor nem volt két méter a gép és a ont között.csak az a zavaro benne,hogy t-comos modemnek a jelére általában azt írja,hogy rossz az hozza a sjátját,itt meg kiváló a jel.
adika4444
DonMaster
válasz xy2003 #42308 üzenetére
a link sebességböl kitudod számolni hogy menyni az annyi,
mivel 72-és 52között ingadozik
igy 72-52 mbits
ami 72/8 = MB
52/8=MB
tehát 6,5MB-9MB -ig megy a sebesség, ami a max, de ha mindent bele száámolunk és ugy nézzük a 72-és 52-es link sebességet akro a 30-40mbits teljesen reális tudván hogy wifi.
Probáld emg saját routerel meg valami jobb vevövel.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
adika4444
Akkor reális naggyából az az eredmény. A linksebesség kb. fele vagy picit alatta ami ténylegesen mérhető, és még alatta picivel amit tartósan is tud hozni pl. letöltéssel...
Próbálj rá saját routerrel (pl. egy TP841Nd is elég) a lényeg csak annyi lenne, hogy a géped tud-e többet...üdv, adika4444
adika4444
válasz xy2003 #42312 üzenetére
Nem az USB a gond, hanem a kártya gyenge teljesítménye. Rendelj saját routert, és egy ilyet TL-WN8200ND nekem is van, és nagyon király...
üdv, adika4444
wopi
Több, mint 3 éve megvan a Digi net+tv+telefon szolgáltatásom. Hűségidő már nincs rajta. Kérdésem az, hogy a jelenlegi 200-as netem sebességét tudom feljebb emeltetni úgy, hogy hűségidő ne kerüljön rá? Pár hónap múlva, költözés miatt le fogom mondani, csak szeretném kipróbálni, mit tud...
FixIP régen lakosságihoz is kérhető volt. Jól látom, hogy már csak KKV-k kérhetik?
Köszönöm!
Flashget
válasz gabasz #42319 üzenetére
szóval...
kábel bemegy a gépbe akkor oké a net.
majd ezt a kábelt bedugod a routerbe és egy másik kábelt a routerből a gépedbe.
jól gondolom?
milyen kábelt használsz így a router és géped között? ha ugyanazt mint korábban cseréld ki.
illetve a Digis eszközt tetesd bridge módba az üfsz-el ha nem úgy van most.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
TeeJay
válasz gabasz #42317 üzenetére
volt nálam is ilyen
ONT-vel akad össze
nálunk is mikor a lépcsőházban valami újabb Huawei ONT-t raktak be és rá voltam kötve a LAN1 portra
mértem sebességet és 4-500megabitnél megállt a letöltés, router nélkül meg 930megvolt simán
feltöltés jó volt de letöltés mindig letérdelt valamiért
azt tudtam csinálni hogy bejelentettem hogy az előző ONT-vel jó volt a sebességem mivel routert használok (általuk is ajánlott típus ugye) és lehetne-e ONT csere mert valami nem okékicserélték és újra 930megabit
még Flashget-nél is jártam ezügyben hogy náluk megnézzük a routerrel van-e baj vagy a DIGI-vel
és a router jó voltMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
gabasz
válasz TeeJay #42322 üzenetére
Úgy néz ki megoldódott. Elsőnek is sikerült elbasznom ugy a routert hogy kb 1 óraig szarakodtam vele mire openwrtrol vissza tettem gyari beallitasra. De igazabol annyi volt a gond , hogy atalltam masik ipcimre es dns cimekre es stabilan jon az 500. Koszi mindenkinek aki segitett.
Üdv.
G.
Telefonszámom: 308207196 Hívj bátran! /Kisújszállás / Ha írok PM-et, akkor legyél hajlandó válaszolni rá! Köszönöm
gabasz
válasz qqcqqc #42325 üzenetére
Szia,
Ja nem openwrt volt rajta. Csak annyira okos voltam hogy rápakoltam mondom majd azzal menni fog csak azzal meg kilottem az egészet mire vissza tudtam ra tenni gyarit lement a nap.. Ratettem gyarit központ adott új ip-t dns-t es atugrott egybol 500-ra. Azota stabil es nincs hiba.
Üdv,
Gábor
xy2003
válasz adika4444 #42313 üzenetére
megrendeltem,majd beszámolok(ha egyszer ide ér a cucc) az eredményekről.az mitől lehet,hogy a notiról(outlook,thunder) nem tudok mailt küldeni ha a digis ont-tal csatlakozom,ha t-komon vagyok akkor megy,míg a pc-n rendesen megy kifelé a levél mind a két szolgáltatónál,igaz ezen csak thunder van.
Nem érem el a gmail és a google oldalakat, jelenleg 94.21... címet kaptam. Másnak nincs ilyen gondja?
Ez dns hiba lehet?Szerk: mire beírtam, elindult, pedig szinte egész nap nem ment...
sziku69
Sziasztok! A digi tv, a modem után van rákötve gondolom a tv-re. Ez ugyan az a koax kábeles megoldás? Vagyis a tv-be már koax kábel megy? Nekünk most a UPC szolgáltatja a tv-t, de váltani akarunk digi-re.
sziku69
válasz Varszegig #42331 üzenetére
Bocs, nem néztem hogy ez csak digi lannal foglalkozó topik.
Nem akarok extra csatornákat, csak valamilyen digi tv csomagot. Tehát akkor rá lehet kötni a koax rendszerre. Oda ahova a UPC is rákötötte. Jól értem?
Internetet is a digitől kérnénk. Az is UPC-től jön jelenleg. Ez az elátkozott UPC 29-es körzet.[ Szerkesztve ]
adika4444
válasz Benoe77 #42329 üzenetére
A lényeg hogy megy, de ha megadja magát megint csak koncentrálj erősen hogy ide fogod írni ja és ne felejtsd el megpróbálni más DNS-sel (Google (igaz az néha lelassul), vagy Level3 (napközben talán a legjobb de estére úgy megrohad hogy akkor már nincs benne sok köszönet))
(#42333)Varszegig:
Hozzád mikor érkezett meg a DIGI?üdv, adika4444
adika4444
válasz sziku69 #42335 üzenetére
Nem kell fúrni, ONT-ba bemegy az optika, na ezt be kell vhogy vezetni, és nem hajlítható túl szűken...
ONT-ból meg szétmegy koax, LAN, telefon (ahol a tel1 használható és osztható, a tel2 esetleges másodlagos előfizuhoz)...
Lehet hogy ePon területen laksz, akkor két kütyüt visznek be két konektorral, de még pici az ilyen területek mennyisége.
(#42336)Benoe77:
Ja értem, panelos ZTE esetében volt régebben olyan gond hogy rajta keresztül nem jöttek be a Google szolgáltatásai, de mögé kötött routeren már mentek. Lehet nálad is ez állhat fenn...üdv, adika4444
sziku69
válasz adika4444 #42337 üzenetére
Szia. Melyik az az ePon terület?
Van egy fekete kábel, ami majd bejön a lakásba. Az bele van kötve egy modembe (gondolom) A modemből, a tv irányába már hagyományos koax kábelen megy. Ez eddig tiszta.Elvileg 500-as net lesz kérve. 2 szintes a ház. Most upc net, és tv van. A Upc modeméből egy asus rt ac68u routerem van. Ezt szeretném majd használni a digihez is. Csak azt nem tudom, hogy mennyire lesz erős a net a másik szinten. Lehet kellene még egy jelerősítő. Illetve, nem tudom, hogy ezek a konnektorba dugható, 220-as hálózaton működő jeltovábbítók milyenek.
kevinium
(#42336) Benoe77
A gépen/gépeken is meg lehet adni a dns-kiszolgálókat függetlenül attól, hogy a routeren mi van beállítva. (előbb érdemes lehet kipróbálni, hogy egy gépen beállítani kézzel az új dns-kiszolgálót, és megnézni, hogy van-e javulás...)(#42340) sziku69
A routert akarod beállítani, vagy a powerline-t? A routeren nem kell állítani semmit... A két powerline adaptert kell összepárosítani ha látják egymást. (Egy fázisra kell legyen kötve mind a két adapter, de fixme ha valaki tudja, hogy nem így van.) Utána az egyiket ami a router mellett van bedugva összekötöd a router lan portjával és a powerline portjával, a másik powerline adaptert meg összekötöd egy switch-el, vagy a használni kívánt eszközzel...(#42341) xy2003
Valószínűleg az smtp szerveren lévő tűzfal miatt nem megy ki... Ami úgy van bekalibrálva, hogy adott szolgáltató smtp-szervere csak az ő adott hálózatából legyen elérhető... Rosszindulatú crackerek ne tudják szétspammelni másik szolgáltató szerverét úgy, hogy az ne legyen visszakereshető. Mert a saját hálózatát tudni fogja, hogy az adott címet kinek osztotta, és ki élt/'próbált meg' vissza(élni) az smtp-szerverrel... Ez a legtöbb, ha nem minden szolgáltatónál így van...[ Szerkesztve ]
Flashget
nagyon érik a Digi mobil indulása 2017 esetleg 2018-ban.
[link]Realme GT Master Edition
Attila 1
Mi lépcsőházunk 6.-hónapja kötött szerződést a DIGI.-vel.Még semmit nem csináltak.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
kevinium
válasz sziku69 #42338 üzenetére
Igazából az a kérdés, hogy mekkora sebességet szeretnél elérni a "másik" szinten. (Felteszem ez az emelet...) 20-30mbit esetleg wifi-vel, ha a feltételek adottak, 60-70 mbit powerline-nal ha a feltételek megfelelőek... (távolság, nem légvonalban, hanem az elektromos vezeték útja, feltételezhetően csillagpontos kialakítás van, és legalább 2 kismegszakító út közben... Ez közel sem ideális, könnyen lehet, hogy rosszabb eredményt érsz el vele, mint wifi-vel...)
Vagy akár kihasználhatod mind az 500mbitet az emeleten, ha húzol be kábelt... Amit el akartál kerülni...
adika4444
ahogy mondod. Bemegy a vékony optika, majd lesz belőle koax+LAN+telefon
Ha saját routerre kell a publikus IP akkor át kell rakatni üfsz-tal az ONT-ot bridged módba, amennyiben nem sima ontot kapsz. Az, hogy milyet kapsz csak helyben fog kiderülni, de mostanság inkább wi-fi képest adnak, amit át tudnak rakni bridge-be.
Powerline elég hektikus, nekem jól ment, bár az 500 aligha fog átmenni rajta.
De wi-fi routert rákötni jó lesz, kb. 30-40 Mbps meg van rajta rendesen 2004-ben épült elektromos hálózat esetében. Bár igaz hogy ez kevés infó, de még mindig jobb nagyrészt mint amikor jelismétlésre adja az ember a fejét.üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
