SoulReaver
MA kötötték be a digi netet, és adtak vele egy ZTE wifis modemet.
Torrent kliensben engedélyeztem az upnp portot, de ezen a modemen nem tudom belőni...
Nem tudok portot nyitni, hogy tudjak feltölteni.
Tud valaki segíteni?
ZTE ZXHN F668 a modem.
válasz SoulReaver #42451 üzenetére
Van saját routered?
Flashget
pár napig használtam amíg nem vettem egy TL switchet...addig ez volt a port nyitás nálam utorrenthez. [link]
Realme GT Master Edition
Flashget
Több órás leállás volt tegnap a DIGI-nél
Mint azt a DIGI-től megtudtuk, a X. kerületben tapasztalható időszakos technikai fennakadást az egyik ügyfélnél fellépő hiba okozta, mely elhárításához a hálózatról fizikailag le kellett csatlakoztatniuk a rendszerét.
wwenigma
válasz SoulReaver #42456 üzenetére
Ugyfelszolgalatot hivd fel és kérd hogy tegyék BRIDGE módba, mert saját routert akarsz használni. Nem kell a switch.
wwenigma
válasz SoulReaver #42458 üzenetére
Szolgáltatói eszköz, aki többet akar annak legyen sajat routere meglatasom szerint...inkabb annak örüljünk hogy engedik.
Nekem is több funkcio hianyzik a ZTE H298N routerbol (alapbol retek okos lenne) de ha ezeket elérhetővé tennék akkor sok okos ugyfél elpiszkálná és persze a Digi lenne a hibas mert nemjó a routerük.
kali
legenda
válasz SoulReaver #42461 üzenetére
nem mindenki.
xy2003
válasz adika4444 #42313 üzenetére
Na ma megjöttek a cuccok,beüzemeltem és 90-95 között mérek a speedtesten,tényleg jó.
Viszont így az is kiderült,hogy a Huawei HG8245H ont nem szeret 40-50mbitnél többet nyomni wifin hiába kiváló a jel, a TP-LINK TL-WN8200ND-vel is csak 144mbit volt a liksebesség és ugyan úgy 40-45(egyszer mértem 65öt) ös max sebességet értem el.Köszi szépen a segítséget.
Flashget
Aki többet akar kihozni egy routerből mint amit a digi ad nem szereti ha elhajigálja a wifi kapcsolatot és használja a telefont , annak igen.
Kemény 2 watt a fogyasztása egy ilyen switchnek (max. 4 ha minden portja használva van) és zéró fejfájás egy saját routert használva így.
ZTE-ben minden tiltva kívéve a teló részét, de ez le van írva az összefoglalóban.
Nálam panelben a zTE csoda wifi eldobálta a kapcsolatokat vagy a konyhában már nem is volt jel.
Olcsó kínai szar.[ Szerkesztve ]
wwenigma
válasz xy2003 #42464 üzenetére
Olvass vissza wifi//linksebesség/valos sebesség ügyben...
TeeJay
LOL valami nagyon nem lesz oké a DIGI-nél
200/200-as csomagom van, párszor újraindítottam a routert és vízszintes limites 215megabitet húz bárhol mérem
ez komoly 1000-es csomag helyettMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Flashget
válasz haddent #42474 üzenetére
úgy hogy 1000/200-as nete van.
eddig a letöltése 1000 volt de a feltöltés 50-60
erre raktam be a jelenetet..."főnök lenyúlták a Mercit de miénk újra a BMW"
ergo megjavult ami eddig rossz volt és elromlott ami eddig jó volt.Vakegérke
SoulReaver
Ilyen routerem van.
Ez elég az 500/200-as nethez? Vagy lekorlátozza majd, mert csak 300Mbps ?
haddent
válasz SoulReaver #42477 üzenetére
Ez nem hogy 300 -ra, de ~90 -re fogja legjobb esetben is lekorlátozni, mert eleve csak 100Mbps hardveres csatija van...
DonMaster
válasz Gézengúz #42479 üzenetére
de fiygellünk most galyra ment a letöltés de nappal emg van a 200feleti feltöltés márnem csak este, szoval jobb lett, és roszabb is egyben, de mivel a garantált letöltés nincs meg igy megint tudja jlenteni hgoy bibi van cska most nem a feltöltéssle hanem a letöltéssel
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
válasz kungzi #42468 üzenetére
hajnalban sosincs gond a feltöltéssel, nappal van gond mert akkor a fele sincs meg ugyebár
reggelre megjavult újra 700megabit felett a letöltésegyébként szó nélkül fizetném az 5ezret a 215/215megabitre ha mindig ennyi lenne
nem kellene a 7-800megabites letöltés ha csak 50-60megabit feltöltés van csúcsidőben
na de mindegy majd ha jön az EPON talán változik addig meg muszáj vagyok belenyugodni úgysem fognak semmit se csinálni már itt[ Szerkesztve ]
SoulReaver
NA vettem egy TL-WR1043ND routert, át dugtam, a két gépet bele és az internet aljzatba bedugtam a ZTE Digi modemet.
Hogyan tovább? Ha beállítom a TP-link routerbe a pppoe azonosítómat, akkor elmegy a net... Viszont Dinamic IP -vel megy, de nem olyan gyors, mint kellene... Speedtest.net szerint igen, de torrentben nem.
Valaki tud segíteni?
gjoe
válasz SoulReaver #42483 üzenetére
ha speedtest szerint jó akkor az a valós.
Torrenthez ne mérj, mert a feltöltő sebessége lesz nálad a max letöltési sebesség!
Összefoglalót olvastad? -
wwenigma
Kérd a BRIDGE módot ugyfélszolgálaton.
Varszegig
Azrt megy el a net, mert a ZTE csatlakozik, és nem lehet 2 egyidejű PPPOE. Dinamikus IP esetén a ZTE ad neki ip-t, és dupla natolással dolgoznak. Kérd, hogy rakják bridgebe.
Ugye nem v1-es a router? -
TeeJay
válasz Flashget #42486 üzenetére
8-10 bejelentés után sem történt változás az ONT cserén kívül
minek jelentsem be újra? megint várjak hogy kijönnek és itt a router előtt akarnak mérni mikor ONT-re vagyok kötve és ott is mérhetnének?úgyis megmagyarázzák hogy biztos a kábel toldás a hibás
persze hiába mondom hogy a kollégájuk húzott be ONT-től routerig zsír új CAT5e kábelt egyben
szóval nem tudok mit csinálni tudnak róla a szerelők is csak nem rajtuk múlik hanem a vezetőségen
aztán ha már tudják hogy úgyis FTTB --> FTTH átállás lesz úgysem fognak foglalkozni veleMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
SoulReaver
válasz Varszegig #42487 üzenetére
V3
Kérdeztem a bridge módot, de az ügyfélszolgálatos gyerek nem tudta, hogy szabad-e engedélyeznie... Kérdeztem, hogy nincs-e valaki aki tudja-e és csak értetlenkedett..
És ő mondta, hogy a TP-linkes routeren lőjem be a pppoe-t.
Seed továbbra sem tökéletes, de utorrent szerint is nyitva van neki az upnp port.
Attila 1
válasz TeeJay #42488 üzenetére
DIGIS panel házak kiépítése országosan FTTB --> FTTH - ra legalább 20 - évet vesz igénybe. Új gerinc hálózatot is kell hozzá kihúzni FTTH - ra.Jó várakozást hozzá.DIGI nem a gyors kiépítéséről híres.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
DonMaster
válasz SoulReaver #42489 üzenetére
mi lenne a tökéletes seed ?
200mbits up 0-24-ben?
elérhetö mondjuk ha valami saját anyagot töltesz fel, vagy van tit valahol egy teszt fájl azt seed-el és 1-2 emebr itt elkezdi eltölteni és akro látod maxon pörögni, azon kivül a 200-at ne várd mert elérhetetlen, akkro éred el ha te töltezs fel valmi ujjat és elkezdik vinni mint a cukrot, másképen a másik 100-200emberke is tölti felfelé és aki letöltöttefélig az is már félig seed-eli tehát soha nincsen anyni letöltö aki tudná szivni a seed+és feltöltés arányában anynira hogy menjen maxon. egy torrent kivéve ha saját torrentröl bezsélsz mert ott kell pörögjön ha van rajta pár ember aki minimum 200-as netel rendelkezik, ha nincsen akkor nem fog.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz kovacsla #42493 üzenetére
felhivod az üszf-et és kéred hogy a ont-t álitsák bridge modba mivel saját routert szeretnél használni meg tezsik és megy, ipv6-meg még a jövö és nagyon kis mrétékben a jelen, tehát nem mérv ado hgoy még nem tökéletes.
de a bridge modnak ninc sköze a sebessghez, routeren a nat bevan kapcsolva?
probáltad kábelen?
ha ezek min okék akkor eklene menjen 920-al nem 350-el ipv6-on nem fog 920-al menni ipv4-n viszont biztosan. probáld emg ha kikapcsolod az ipv6-ot és ipv4-n méred hátha az lesz a bibi. mondjuk van külön mérö oldla stbstb, meg dual-.... szoval ez sem giazán kéne hiba legyen.
ha már bridge mait flehivod öekt jelentbe hogy 350 van és nem 1000-el.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz SoulReaver #42494 üzenetére
nah igen, 4000letöltö 100feltöltö.
az oké hogy 100-an töltik fel mert nekik 100%-on van és ök tötlenek mondjuk 400mb/s-el fel
ez elozslik a 4000-ren. és akkro még ehez jön az hogy a 4000-is tölti felfelé a más emglévö részleteit darabjait a torrent file-nak tehát az is felfelé tölt mondjuk 400-al és már 800mb/s feltésnél vagyunk 4000letölténél.
saját file-t probálj ki vagy torrent oldano, vagy itt a teszt file-t torrentben és akkor meg látod hogy mennyi az annyi. de amikor pl: jön ki valami uj film mondjuk hamarosan amerika kapitány n...-on és ha az elsö 1orában lekapod akkor van rá esélyed hogy elérd a 200-as feltöltési értéket,tapasztaltbol és tudásbol irom, de 200-at felfelé én sem láttam még, csak amikor a tesztfájlt itt töltögettük a forumos közösséggel. máskép örültem 10feltöltésnél ha volt 20-30mbits-em
SoulReaver
válasz DonMaster #42496 üzenetére
Köszi az oktatást, pedig tényleg nem vagyok nagyravágyó
Viccet félre téve, nekem az ügyfélszolgálatos gyerek értetlenkedett a BRIDGE mód bekapcsolásakor, mert Ő nem volt felhatalmazva, hogy átállítsa.. Így nem jött össze a dolog... Hiába kértem más ügyfélszolgálatost..
kovacsla
válasz DonMaster #42495 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Kicsit részletezem:
Amikor bekötötték a szerelő a saját lapijával megmérte csak kábelon:950 - el is ment.
Az én lapimmal (Dell 6520 - gigabites LAN) mérve:350
Asus után kábellal:350
Asus után Wifin:350 (A lapiban 7860-as ac van, ez 750-et tud)A NAT engedélyezve van.
Szóval megállt a tudomány (nálam).
kovacsla
adika4444
válasz SoulReaver #42497 üzenetére
Hívd őket újra, vagy az összefoglalóban lévő hibabejelentős címre írj...
Mondd meg h kell neked az az IPv6 cím, meg az eszközeid normális elérése, dynamic dns, stb...üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
