Flashget
válasz gahor72 #95827 üzenetére
Megnéztem azóta Digi oldalán a környéken hol van még FTTB, Kicsit meglepődtem csak a mi utcánkba a páratlan házszámú 2 panel háztömbe nincs. Az utcánk végén 4 emeletesekbe van, szemközt is, mögöttünk is. Gyakorlatilag körbe mentek csak mi vagyunk a kör végén, 2007-ben meg az elején voltunk.
Realme GT Master Edition
HwGuru
Digi Online megint behalt.
Mint mindig, mikor meccs van....
Szánalmas ez már -
ElektrikusDE
Írtam már többször TPLINK Archer AX10 router problémáiról.
Valószínűleg megtaláltam az okát, pár nap tesztelés után meg is írom!
Jó sokáig tartott, szomorú hogy az ügyfélszolgálat nem tudta megoldani!
Ui:
Digi Románia!
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
beteg
válasz HwGuru #95906 üzenetére
A meccs 15. percéig ment nálam a Digi Online. Hatan ültünk a teraszon. Gondolhatjátok...
A Direct One egyáltalan nem ad képet ugyan azon a boxon, a TV Go tegnap reggelig ment, de akkor valamit a T is kavart.
Szóval van három előfizetésem is, hogy tutira menjek, de Mo.-on ez is kevés.Csak futni kell!
ElektrikusDE
Nekem sikerült összehozni a mecsnézést, [link] !
Igaz valamiért csak 480p-ben, ma már engedi a 720p felbontást is!
ElektrikusDE
válasz ElektrikusDE #95910 üzenetére
Firefoxnál működik a linkem, Chrome nem szereti...
beteg
csiki52
válasz Flashget #95904 üzenetére
igen érdekes logika szerint "mennek" nálunk is /KIspest Eötvös utca/ elsők között volt LAN /házig optika/ FTTB, és utolsók között kötötték át elég érdekes módon FTTH-ra holott 5!! éve betették az elosztó dobozt az emeletre amit lecseréltek egy másikra, nekem nem volt gondom az FTTB vel csak a szar HXN298 as routerükkel a telefon miatt, nem tették bridge modba és külön telefon kábelt sem voltak hajlandóak bekötni, az elmult időben a hiba is sok volt igy a sokadig "fenyegetőzésemre" hogy lemondom a szolgáltatást mert lassan minden előnye "elfogy" már a digis számla 10 ezer körül van...
Ma egy hete átkötötték FTTH ra, elég érdekes módon...itt nem volt kiplakátolva pont miután ujra bent voltam a Digipontban másnap felhivtak /nem üzletkötö hanem Digi központ/ , hogy cstörtökön erre "járnak" a szerelők és bekapcsolnának az FTTH-ba.
Mint kiderült a lépcsőházban /44 lakás/ már csak egyedül vagyok Digis!
A szerelők Szegedről!! voltak itt, állitólag itt sok a meló kevés az ember
ZTE ONT-ot szereltek, lekopogom eddig nincs gond 900/320 mbit alá még sosem ment a sebesség pedig volt áramszünet ami eddig az FTTB-n gondot okozott mert nem kapcsolt vissza...de mi tartott ennyi ideig .... -
csiki52
válasz Dragon3000 #95914 üzenetére
attol még ugyanazt várom el mert ugyanugy ugyanazt fizetem mint ahol 1000 en vannak és magyarázni itt is tudnak sokan, nem véletlen hogy sokan itt elhagyták a digit régen szinte mindenki az volt itt is..
Ügyfél, rendesen fizető előfizető vagyok még az EMKTV időkből vagyis a Digi kezdetétől, soha nem volt befizetés elmaradásom bizony ugyanazt az értéket várom el a házban egyedül is, de jo volt nekem a 500 as FTTB csak az elmult félévban szarul müködött sok volt a kimaradás több órás/napos leállás.... -
Dragon3000
válasz csiki52 #95915 üzenetére
Ha a szolgáltatás rendben van, akkor ugyanazt kapod, mint mindenki más, ha a szolgáltatással vannak gondok, akkor reklamálni kell és ha nincs javulás, akkor szolgáltatót váltani. Ez a fizetem mint mindenki más szöveg meg értelmetlen, ennyi erővel, ahol egy adott szolgáltató csak 150Mbps netet ad, ugyanannyiért, mint máshol az 500-as vagy gigabites netet, akkor ők is érvelhetnének ezzel ettől függetlenül, amíg nem történik fejlesztés az adott szakaszon hiába megy a hiszti.
A_ScHuLcZ
Költözés miatt szeretnénk lemondani a net+tv+telefon szolgáltatást, nem akarjuk hordozni.
A weboldalon azt olvastam, hogy 8 nap alatt fut át a dolog, és a lemondást csak személyesen vagy postai úton lehet intézni, telefon vagy e-mail nem játszik.
Tekintettel arra, hogy már nincs 8 nap hó végéig, a tapasztalatok alapján mire lehet számítani, ki fogják számlázni a teljes júliust, vagy csak arányosan azt a néhány napot, amivel átcsúszunk?
Köszönöm!
"I'd tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it."
gahor72
Pár napja az utca keresővel még mindig csak fttb-t dobott fel az oldal a Rákóczi utcai címemre. De poénból elindítottam egy online új szerződés igénylést, és ott a cím megadása utána már "csak" az 1000-es ftth-ra tudtam volna szerződni. ua címre. Attól függetlenül 2hete csak 1x hívtak a központi számról, azóta se. Nekem nem sürgős.
Genthor
Ma FTTH-sített a Digi. Az eszköz, amit kaptam egy ZTE ZXHN F618V2. A port forwardot sikerült megoldanom egy kis bénázással full amatőrként, eddig router-mentes életet éltem. (A felülete 192.168.1.1-en érhető el, viszont a port forwardnál a 192.16.1.2-t kellett beírni.)
Egy szőrszálhasogató kérdésem lenne a gurukhoz. Az uTorrent eddig úgy volt beállítva, hogy véletlenszerű portot adott minden indításkor. Nekem tökéletesen megfelel, hogy most van egy fix portom a kliensben, ezért a kérdésem szigorúan csak elméleti, hogy tanuljak kicsit.
Van arra lehetőség, hogy úgy állítom be az eszközt, hogy maradhat a véletlenszű port a kliensben? Persze azon a triviális dolgon kívül, hogy a port forwardnál 1-65535-ös tartományt adok meg.
Illetve volna még egy komolyabb kérdésem is. Van még valami, amit érdemes beállítani az ONT menüjében? Kb. a 90%-án nem értem a rövidítéseknek, mozaikszavaknak, hogy mire jók.
Kérdés 3: Az ONT szerint az aktuális dátum 1970.01.01. Módosítási lehetőséget nem találtam. Ez nem probléma, nem érdemes görcsölnöm rajta?
Dragon3000
válasz Genthor #95921 üzenetére
Van valami oka, hogy véletlenszerű portot szeretnél használni? Mert értelmét nem látom a dolognak.
Illetve portforward esetén lényegtelen az ont ip címe, mert a torrent klienst futtató gép ip címe a lényeg, amihez érdemes fix ip-t rendelni vagy az ont dhcp részén mac cím alapján (ebben ahogy látom CoF tud segíteni, mert hasonló eszköze van) vagy a gépen fix ip beállításával. -
cof
válasz Genthor #95925 üzenetére
LAN Host-nál azt az IP-t add meg amin megy az utorrent. Port az legyen fix, különben nem fog menni, upnp-t nem ajánlom, hogy nyitva legyen minden port, mert akkor támadnak a kínai zombi gépek minden fronton próbákoznak bejutni.
Egyébként lehetsz passzív is én is az vagyok, nagy oldalakon ahol sok a seeder nem számít.
Arra kíváncsi lennék, hogy a portok itt is el vannak szeparálva egymástól, ha esetleg majd ki tudnád próbálni. Kettő LAN porton csüngő gép látja-e egymást a hálózaton.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
Flashget
válasz TeeJay #95905 üzenetére
Felejtesz.
2016 nyarán már felhúzták minden emeletre az optikàt. Te kérted akkor jelezzem, ha már FTTH van. De azóta se csináltak semmit ezért nem jeleztem. Viszont nálad már rég megtörtént a váltás.
Hja és kitudja mennyi az igaz abból és nem a lejàratás a cél mint a nem hivatalos Digi fb csoportban.
Flashget
Azt irtam szomszéd utcànak, mert a Lehelben lakom. Bàr az is igaz (1 lépcsőház 33 lakást, 1db ház 6db lépcsőhàzat jelent) nagyon sok lakás tulajdonost vàltott van amelyik többször is. Róluk nem tudok nyilatkozni, de az tuti 2009-ig 100%-ban Digis ház volt, mert UPC itt nem épitett ki semmit a T pakolta be a cuccàt 2009-ben, 2x àron. Most a 33-ból 10 az eredeti tulaj vagy elköltöztek vagy meghaltak. Róluk tudom, hogy Digisek a többi 23 pasz.
A szövetkezett egyike volt annak 6-nak amiből az EMKTV létrejött szép lenne ha ennek jutalmául kihagynának.[ Szerkesztve ]
Genthor
válasz Dragon3000 #95923 üzenetére
Írtam, hogy csak elméletben érdekel a dolog, nekem tökéletesen megfelel a fix port.
Szerk.: A fix IP nem tudom, hogy jött képbe, én csak portról írtam.#95926CoF Genthor#95925
Így tökéletesen megy, ahogy most a képen látod. Lehet, hogy nem volt egyértelmű az előző hozzászólásomban, de fixre állítottam a portot.Én szeretek visszatölteni, ezért kellett mindenképp, hogy aktív legyek.
Sajnos nincs lehetőségem kipróbálni, nem tudok kölcsönkérni egy laptopot.
A_ScHuLcZ
válasz Dragon3000 #95920 üzenetére
Én is így értelmeztem, köszönöm a megerősítést!
Dragon3000
Geth
válasz Dragon3000 #95936 üzenetére
Én majdnem 1 éve mondtam fel személyesen az egyik helyen, volt aznapi/azonnali felmondási opció. Forintra annyit is számláztak.
Geth
válasz Dragon3000 #95939 üzenetére
Hát akkor jól átvertem őket
Viccet félretéve, nem is olvastam akkor, csak bementem (itt van szembe egy irodájuk), megkérdeztem, elmondták (akkor nem egyeztünk meg semmiben). Aztán 1 hónappal később amikor esedékes lett, csak benyögtem ezt, utána adminisztrálták és viszlát.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Flashget #95927 üzenetére
Nyugi Havannán is már 2017-ben kint voltak az optikai kábelek meg kötődoboz is minden emeleten mégis csak 2020 májusban kötötték be és onnantól 1 hónapon belül ezerrel kötötték át az előfizetőket. Én július végén kerültem sorra
Szerintem mivel minden panelt át fognak állítani FTTH-ra te is sorra kerülsz.
Kispest Facebook csoportban sokan írják hogy állítják át őket, Lehet utca is sorra kerülMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Flashget
válasz TeeJay #95942 üzenetére
Tudom, de nálunk akkor dobozt sem szerelték szóval még az is vár rájuk. Irtam, hogy megnéztem digi oldalán cím alapján hol van még FTTB és gyakorlatilag csak a mi utcánkba van még.
anyugodt vagyok, mert mióta a vga beszart a pc-be ugy sem tudom még az 500-at sem kihajtani mobillal.Realme GT Master Edition
Bzzz
Amióta jöttek a nagy melegek, néha elmegy az internetem otthon. Illetve bizonyos csatornák sem jönnek be. Aztán ha újraindítom, kihúzom a tápját, az megoldja és ismét működik. Családi házban lakom, 3 éve kötötték be az optikai kábelt, ZTE F668 eszközt kaptam ami egy szekrényben lett elhelyezve, múltkor beraktam egy hőmérőt "csak"32 fokig ment fel. Az eszköz azonban elég meleg, de főleg a tápegysége az valami nagyon brutál forró. Lehet elkezdett megsülni az eszköz alaplapja? Korábban semmi ilyet nem tapasztaltam.
''Az amit a Világon szeretetnek hívunk, csupán önközpontú vágy arra, hogy élvezzük a szeretett tárgyat.Tehát hogy valakit szeretünk vagy nem, pusztán attól függ: Kielégíti-e az adott igényeinket vagy sem?''
Bzzz
Reggel óta nyitva van, sajnos azóta sem tért magához, most kb. fél órája kihúztam, várok...
Ott valami más gond lehet, a 32 fok nem számít túl melegnek 40-45 fokban is gond nélkül üzemelnek. Nálunk ZTE ZXA10 F625G az ONT, 2016 óta a padláson van, most épp 44 fok van fent a rádiós hőmérő szerint, de az elmúlt 5 évben nem tapasztaltam hasonló problémát, amiket írsz, a legnagyobb nyári melegben sem.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Bzzz
válasz turulbird #95948 üzenetére
Köszönöm mindenkinek a gyors válaszokat! Kihúztam, mindjárt be is jelentem hibára!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen TV-t vegyek?
- Okosóra lett a Huawei fitnesz karperecéből
- HYTE THICC Q60: a legvaskosabb vízhűtés
- Deezer
- Mini-ITX
- Futás, futópályák
- Vicces képek
- ASRock Phantom Gaming RX 5700 XT - eladó!
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
