Házimozi haladó szinten
zioncsabi
Squirrel
Pazolini
#161552
Nekem CA CXR200 és szintén Pana VT60 🙂
De megoldottam a problémát, de attól nem értem. Az erősítő menüjében az arc-os be/kimenet enabled-en volt, viszont a CEC kontrollt valamikor kikapcsolhattam. Elvileg annak nincs köze, hogy a tv hangja menjen az erősítőre, csak stand by módot engedélyez, hogy ebreszthesse a tv az erősítőt. Szóval ezt nem értem. Ezt bekapcsoltam és így ha az erősítőt tv source-ra állítom, ismét van hang. Szerencsére automatikusan nem ébreszti az erősítőt. Emellett az analog audio process-t is kikapcsoltam. A kettő közül valamelyik okozhatta a tv elnémulását, szerintem valószínűbb az utóbbi, de most inkább nem kísérletezek vele, mert működik minden jól.
Lenne egy kérdésem. Mennyire lehet hagyni nyugodt szívvel az erősítőt melegedni? Most benn van a low board középső fakkjában, így felette van kb. 20 centi, elől-hátul nyitott. Viszont miután át lehet rajta így látni, látszik hátul a kábeldzsungel. Beeszkábáltam ide egy polcot, átfurtam 8 mm-es lyukakkal vagy 30 helyen és ezen a polcon van a média lejátszó. Így az erősítő felett csak 7 centis hely lett. Érzetre melegebb. Viszont ahogy néztem sok profi hifi állványt, ott se sokkal több hely van az erősítő fölött.
Tudom, akusztikailag a frontok suboptimalis helyen vannak. A tv-t lassan cserélem év vége fele egy 77 colosra, az felkerül a falra, center meg alá a low boardra.
Vicarious1
Pazolini
#158508
Szia, én az a tipus vagyok aki -ha tehetem- szeretek kipróbálni minél több cuccost. Mivel még volt rá néhány hó garanciám ez a vevő számára is megnyugtató - meghírdettem és el is vitték. Felültem én is sokszor az aktuális hype-nak, pár éve volt, hogy: SVS-t csak is abból is zártat, vettem egy NSD12 -t de kicsinek-kevésnek bizonyúlt, azután jött a bassreflexes dolog 1200R - hát erősebb, jó mélyre lemegy, de nem olyan ütős mozinál, mint vártam, illetve az Ariakhoz nem passzol szerintem valahogy nem "jól" egészíti ki. A Cantonokhoz biztos jó lehet. Szóval ha visszagondolok hogy anno volt nálam egy refis most kb. 30 ezret érő Magnat SUB 130A egy darabig és azzal éreztem a mozit számomra a legjobbnak - legütősebbnek és abszolút nem hallottam portzajt - hát úgy gondolom egy reflexes jönne most újra. Várom az Arendal új 12"-os 1V subját, ma este nyitják újra a webshopot, akkor derül ki az ára, ha túl magasra lövik és nem éri meg a különbség akkor marad az 13,8"-os 1.5-ös refis. Ezek mind használhatók zárt és nyitott formában is.
arcitec
Pazolini
#158395
Nem gondolnám, hogy nem tudnál. pl : SVS SB-3000 ,vagy ELAC 2070 . Ízlés kérdése, hogy zárt , vagy nyitott - szerintem zárt - bár a Dalinak van a k-14 F állítólag nagyon jó. És nem kell
házat bontót feltétlen - ez is ízlés kérdése. (Azt nem is gondoltam volna, hogy nincs sub-od
-KP-
Pazolini
#158395
Nem kell fél millió. Akkora méretű frontokhoz pedig én nem hiszem, hogy használnék szubot zenére. Mozira meg olyan kell, ami fogja tudja tartani velük az iramot, meg a hangerőt. Szóval ne is kis méretű zárt 30 centis szubokban gondolkodj. Szerintem neked valami olyan kell, ami tud rombolni. Vagy kettő
python1
Pazolini
#158261
Köszi a választ!
Akkor biztosan megérte,meg azért valamivel rendezettebb lett minden,sokat számÍt az is.
Nálam én voltam a tervező,és a kivitelező egyben,tehát volt rálátásom a dolgokra,kész katasztrófa a 30-évvel ezelőtti villanyszerelési kultúra + tiszta életveszély.
Igaz mára már mások az igények. -
python1
Pazolini
#158255
Egyszerű mezei kábeleket készÍtettem elő (még nem funkcionálnak mint ösvény),az egyik 6mm2-es sodrott amit 3-as foásban húztam be,másik 4mm2-es szintén sodrott szálakból,amire rábeszéltek,tömör 2,5,-1,5,--4mm2-es kábelek.Most húztam át az egész lakást 2,5mm2-es tömör vezetékkel,és a régiékhez képest érzékelhetően jobb még Így is,hogy nem használom egyelőre a dedikált ösvényt.Jelenleg a nappalit készÍtem elő akusztikailag,egész falas megoldással,tehát egy különálló falat húzok a frontoldalnak és a hátfalnak,akusztikai panelek nem lesznek utólagosan készÍtve,ha nem lenne más megoldás természetesen azokat helyeznék el.Egyelőre ennyi a fejlesztés,ja meg szereztem egy xtz room analyzer II pro mérőrendszert,amivel tudom kontrolálni az egész folyamatot.
BBéci
legenda
Pazolini
#156461
Tisztában vagyok azzal, hogy a pozdorja nem tömör fa, valamint azzal is, hogy utóbbi manapság olyan ritka, mint a fehér holló. A bútorlapok anyaga hétköznapi néven pozdorja, a célnak megfelel és sokkal jobb, mint az a fos, amit IKES néven lehet kapni. A bútorgyártás szégyene.
Jobb lett volna, ha csak tömör-t írok és nem teszem mellé, hogy fa.(#156462) Ijk
Alighanem az a 4-4 milliméter sem fa. -
windlord
Pazolini
#156413
Milyen utvonalon erezik a tv - ig?
Van gyari, fali csatlakozod?
Mert azok sok dB - t le tudnak szedni, ha pl nem vegzaros, hanem tovabbados a jeluton. Rengeteg jelero veszhet el rajtuk.Ha nincs, es direkt a cucc, akkor erositore lesz szukseged sajnos.
De a szolgaltato biztos segit, csak felo, hogy jo penzert cserebe. -
Rick4
Pazolini
#155813
Én erre a célra szünetmentest használok, de a legbiztosabb dolog a villámhárító, plusz faraday kalitka, a hálózatról teljesen leválasztott belső vezetékelés, emiatt a pincében egy aggregátor, és egy jó lakásbiztosítás....
Bármit kihagysz ezekből, onnantól akármi megtörténhet...
2012-ben volt is rá példa, hogy a közelben csapott le a villám, a túlfesz nálam a hálózaton jött be, nem is kell hogy a házba csapjon bele, a kábel szépen vezeti az áramot. Kombi kazán alaplap kuka, nas alaplap kuka, router, modem, lcd tv main board kuka, egy szünetmentes megfogta a dolgokat, így a gépem, nyomtató, itt lévő lcd tv meg pár dolog sértetlenül megúszta...
BBéci
legenda
Pazolini
#155657
Van igazság abban, amit írtál, de semmi köze a van helyett a lenne alkalmazásához. Más, különböző a két szó jelentése. Az olvasónak honnan kellene tudnia, hogy melyikre gondolt az írója? Pláne akkor, amikor a folytatásban még kétszer szerepel a lenne szó.
Ha mindenki csak ahhoz szólna hozzá, amiről papírja és/vagy tudományos tapasztalata van, akko be lehetne zárni a fórumokat. -
Pazolini
claire78
Pazolini
#141008
Elméletileg 500€-ig biztosított volt a csomag. Pont ma kaptam meg a posta írásos válaszát, melyben kedvesen elutasítottak. Miszerint szerintük nem megfelelően volt becsomagolva. Fehér vastag szivacsos fólia án volt betekerve és az egész doboz papír kitöltőanyaggal kitöltve. Szerintük törékenyként kellett volna feladni. 😤Elengedtem, nekem nem ér ennyit. Egyik sérülés sem látszik..hátul vannak illetve elől az előlap alatt. Ráadásul ehhez a Vento 855 centerhez szinte ingyen jutottam hozzá.
Számomra egy nagy tanulsága van az esetnek: hangfalat csakis eredeti dobozában szabad venni! -
arcitec
Pazolini
#140950
Legrosszabb esetben magam festem meg azt a pár pöttyet és finoman rápolírozok Azért a fenti mondatot csak a végső esetben, vannak szakik erre és meg is tudják csinálni, csak meg kell találni. A képen kinagyítva látszik, de az alsó az elég csúnya így, nem állnék neki, pedig nagy retus vagyok én is ha kell.
Pazolini
#140940
Ha csak a zongoralakkot ért sérülés, és a drivereket illetve ami a hangminőségért felel, akkor sztem jó vagy, úgy kell venni, hogy a hangfalad "szintet" lépett és veterán lett. Az én Proson R12-ön is van 2 ilyen kisebb távolról nem is látható lepattanás. Nagyívből teszek rá, mivel teszi a dolgát rendesen. Annyi, hogy bosszantó, kb tartott 1-2 napig nálam, azt beletörődtem. Nem állíthatok oda egy hangfal őrt hétperhuszonnégybe.
arcitec
Pazolini
#140943
Együttérzésem. Kell számla a biztosításhoz? Szerintem nem(esetleg a javításról). Max. a garanciához.Lehet inkább egy spéci bútorasztalost/fényezőt kellene keresned, illetve bútor restaurátort, de lehet inkább fényezőt(de nagyon spécit). Talán "csak" a karcot kellene eltüntetni és újrafényezni. Véleményem szerint megoldható és ha nem is ingyen, de bizton olcsóbban mint egy új ára. A biztosító meg (tapasztalat) felméri a kárt (azt fogja látni, hogy a lakberendezés része) mondanak egy árat és ha megfelel utalják, ha nem , akkor meg a javítási költség számláját kell eljuttatni nekik és arra fizetnek. Nekem így volt, igaz nem hangfalra ...
BBéci
legenda
Pazolini
#140943
Javítást nem kezdhetik meg a kárfelvétel előtt.
Nálam külön 4 millió forint értékben biztosítottak azok a műszaki cikkek, amik tesztelés céljából kerülnek hozzám. Tehát nem az én tulajdonomat képezik, hanem a disztribútorét, forgalmazóét.
Remélem volt pár keresetlen szavad a vásott kölykök szüleihez! -
Pazolini
Pazolini
#140942
Valószínűleg buktam a biztosítást. Bt-mre kértem a számlát a Cantonról, és magánszemélyként kötötte még anyám anno a lakásbiztosítást. Ez a ciki, nem a faláb.
Netrisk:
A következő jelentősebb vagyonbiztosítási csoport az ingóság. Általános háztartási ingóság az, ami általában egy háztartásban előfordul, mint például a berendezési tárgyak (bútorok, szőnyegek, függönyök, világítótestek, híradástechnikai készülékek), ruházat, hobbieszközök, sportfelszerelés, kerékpár és minden egyéb ingóság, ami nem minősül kiemelt értékű ingóságnak, ékszernek, vagy vállalkozói tulajdonnak.Bocs a sok OFF-ért. Tudom, h nem biztosítós topik, de ha tudtok még segíteni, írjatok! Köszi
leon11
Pazolini
#140914
Focal Chorus dobozokat hajtana, a meglévő Marantz 5005 sztereón kevés hozzá. Ezért kellene fentebb lépnem meg a hálózati szolgáltatások miatt. Néztem német oldalakon, most kifutóként jó áron vannak mind a 7-es mind a 6-os vasak. Melyik osztrák , német üzletet ajánljátok tapasztalatok alapján?
Nemir Ombe
Pazolini
#140916
Azt azért tartsd szem előtt, hogy a fórumokon mindig egyéni tapasztalatok alapján született "vélemények" vannak leírva, nem "abszolut igazságok" ....
.... mellesleg: egy jobb DAC-al (és egyéb elektronikákkal) ellátott AVR digitális bemenetről etetve, esetenként még jobb is lehet, mint egy lejátszó analóg kimenetekről használva....
Pazolini
Pazolini
#140910
AVS fórumban olvastam az alábbiakat.
nerdkiller:
If you're trying to use Direct mode to get a fully unprocessed signal for high quality stereo listening, please remember that all inputs on modern receivers and pre/pros are re-digitized, including hdmi and all of the analog (RCA + XLR) inputs. If you have an expensive DAC or analog rig you should keep this in mind. The only exception are the 7.1 multi-channel RCA inputs. These are left in the analog domain and are only effected by the volume control. I would use these for an external DAC or vinyl playback.
audiofan1:
From my understanding Marantz feels everything sounds better through the HDAM's and that included the XLR inputs as well. By using the 7.1 inputs you can rest assured to hearing the out board dac so your still good to go as they did at least improve the path way from my understanding as well.Nemir Pont ez van műsoron... De a közvetlen erősítése ezen kimeneteknek nem ajánlott, ezért, ha már van egy 7.1 sokcsatornás bemenettel ellátott elektronikám, amely ki is adja az analóg jelet, nem vetném el a próbáját. A fenti idézetek megerősítenek ebben.
python1
Pazolini
#140327
Ja ez csak a mozi technika 120kg,én inkább az állványtól féltem,hogy összeroskad.
A zenei vonal is alakul,OB-k kicsit csúsznak idő hiányában,az akusztikával is kezdenem kell valamit,de először a mozinak kell találni végleges helyet.
Egyébként bitangul szól a center,pedig még a régi centerem kalibrálásával teszteltem,de most valóban a cselekmények közepébe repít. -
Lacielvtárs
Pazolini
#139298
Én is ebben bízom, most már tényleg mondhatom hogy van minimális tapasztalatom, viszonyítási alapom, hogy tudjak dönteni.
Itt lesz mellettem Nemir Ombe, max helyre teszi a gondolkodásmódom, hiszen ő szoktatott le a lúdness használatáról, az eltúlzott mely hangokrol, no meg az ágyú dorreneses effektekrol.
Sok 'munkája' /ideje van 'belém fektetve '
Az a fura hogy en korrektnek érzem itthon a mély hang mennyiséget, viszont aki eddig nálam jart, egytől egyig keveselte a mely hangot.
Kicsit fura érzés volt ezt hallani, pedig anno nekem mindem 'hangkep' a fejben az eltúlzott magas es mély volt...
Sokat tanultam, okultam no meg ra kellett jönnöm milyen az 'igazi' termesztés hang/hangzás. -
arcitec
Pazolini
#138954
Speciel én ennél nem a szabályra gondolnék, hanem a tartalmára, amit hangsúlyozni akar, a beelőz mint a magyarázó is írja :Az eddig megszokott változathoz képest (megelőz) tartalmaz egy ’nagy merészséggel, vakmerőséggel végrehajtott előzés’, ’versenytársait nagy különbséggel váratlanul lehagyja’ mozzanatot.
Kinek mi, én ezt a fenti mondat szerint értelmezem és értem, függetlenül attól, hogy a "nyelvészeknek" nem tetszik. Sok hasonló dolog létezik nem csak a nyelv-el kapcsolatban ... ( Mint megújuló , új használandó ...
A megvigyázott valóban fura nekem is... és a megőrzött?
Apropó, engem az "és" előtti vessző, jobban zavar . -
Pazolini
Pazolini
#138954
Kétségtelen, hogy - reagálva a cikkre - hozzá adhat a be- igekötős használat valamicskét az ige alapjelentéséhez. Ha ezt a mozzanatot a nyelvérzék később is fontosnak, sőt megtartandónak ítéli, könnyen lehet, hogy polgárjogot nyer ez a helytelen, magyartalan változat is szótári szóként.
A nyelvőrök, akadémikusok, puristák sajnos nagyon sokszor kénytelennek a rossz nyelvhasználatot, helyesírási gyakorlatot kodifikálni. Vö. bölcsesség, dü(h) vs düh
Lacielvtárs
Pazolini
#138921
Gondolom azoknak a cantonoknak már jó hangjuk lehet es kepesek kihozni a végeredményt korrekt módon.
Persze ettől a malac még lehet jó, de mint Nemir Ombe is irta, kinek mi az ízlése.Kabel téma : en is teszteltem az itthoni kábeleim, es kezd kialakulni a végleges kábel elrendezés, es kezd erősen megfogalmazni bennem hogy a hátsó dobozokhoz is illene, sőt kötelező lesz a kábel csere.
Szükségszerű vagy 'középszerű'
python1
Lacielvtárs
Pazolini
#138564
Nálam is minden elköltött forint, meg volt alaposan fontolva
Uraim, ma a front oldalról elpakoltam a 'felesleges' elacokat, es másképp szól itthon a zene...
Nem mondom hogy rosszabb vagy jobb, hanem másabb.
Mintha 'több' tartalmasabb lenne a mély hang.
Lehet teljesen marhaságot kérdezek de az akusztikat befolyasolhatja az hogy el raktam a régi dobozokat az újak mellől?
Valahogy 'szelesebbnek' tűnik a hang...
Vagyis mintha jobb lenne...
Nincsenek beszoritva a dobozok.
Ha igaz amit irok, akkor abban is igazatok van hogy nem szabad beszoritani a dobozokat. -
Quetz
Pazolini
#138555
"A haladó házimozihoz hozzátartozik jó néhány MILKA csoki elköltése, de sokszor ennél is több"
Kijelentésednek ezzel a részével vitába szállnék, ugyanis a sok pénz elköltésével nem lesz haladó házi mozid, csak egy drága rendszered.
Pont most volt az akusztikai előadás a Dreamcinema-nál, amin az egyik fő megállapítás az volt, ha szar az akusztikád, akkor a legjobb hangrendszer is maximum jó ha közepesen fog szólni. A haladó házimozi számomra itt kezdődik, limitált anyagi lehetőségekkel rendbe rakni a szobát... -
robi-k
Pazolini
#138549
Ugyanakkor el tudok képzelni vis maior helyzeteket. - így igaz, az élet tele van ilyen helyzetekkel. Pl. én sem gondoltam volna, hogy a teljes villamos vezetékezést cserélni kell, falakat vésve, a 30 éves gázkazánt is cserélni kell egy csomó járulékos átalakítási munkával, stb...
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063, 100% Akksi
... Tenyleg nem feltuno, hogy a Michael Jackson elvezhetobb, mintha a telefon vagy a tv hangszorojabol szolna?!
Szeretek bütykölni na.
