Házimozi haladó szinten
jézusom
VoidXs
#183119
SZia!
Most olvasgatok, kezdem kapisgálni amit Írogattok
DV képes lejátszót nézek épp. Egy homematics lejátszóhoz Írnak ilyen DOLBY MAT dolgot. Erről beszélünk?Ez kizárólagos megoldás? Én ilyen 48kHz-en nem igen szeretnék mozizni...
És akkor az apple TV csak Így műxik... értem.Akkor xboxon is ilyen formátum van? Én atmosban játszom, de ezek szerint ezért nem engedi atmos mellé a fülest! Vagy-vagy, 2 együtt nem megy
Atmos nélkül meg kajak olyan, mint ha valami pro-logic lenne
(hangfalakon játszom, de közben azért néha voice chatelnék, és maúgy meg menne is headset+hangfal együtt csak nem atmosban) -
krx21
VoidXs
#183107
Egy Apple TV 4K esetén mi történik, akkor PCM esetén? Mert azt ugye nem lehet pl.DTS-re állítani. Itt nem beszélhetünk nyers PCM adatról, pláne streaming esetén. De ugyanez fennáll PS5 vagy Xbox esetén is…
Egy film tér hangzása mikor van nyers PCM-ben tárolva?
Tehát ezen eszközöknek szabványos PCM formátumra kell ilyenkor kódolni… Vagy? -
skippper
VoidXs
#183061
Legutóbb amikor néztem még csak tonemappelt DV volt mpvben, már megy a metadata-passthrough is? Az elég menő, ránézek majd. Ezzel megoldható streaming DV is, böngészőn keresztül?
Ettől függetlenül a tapasztalatom az, hogy elég komoly setupról váltottam át a Fire TV Cubera és egyáltalán nem bántam meg, kompatibilitásban semmi nem jött még szembe, amivel ne bírkózott volna meg a fájl alapú contentjeimnél, az app alapú dolgok pedig gond nélkül mennek természetesen, mivel nem kínai vacak, hanem neves gyártó jogtiszta licenszekkek.
Emellett nem utolsó sorban imádom az Alexát benne, tud IFTTT-t meg Home Assistant integrációt, így simán hangüzenetekkel ki-be tudom kapcsolgatni az erősítőt, végfokot, hangerőt váltani rajta (van esti filmezős meg hajlobogtatós scenem), tényleg rengeteget adnak ezek a kényelmi funkciók
skippper
VoidXs
#183058
Szerk.: bocs, most elolvastam részletesen amit írtál. Na erről most nem tudok nyilatkozni, hogy milyen minőségű a HW dekóder, csak azt tudom, hogy egyáltalán nem tűlt fel a váltás az RX6600+MadVR kombinációról képminőségben, az viszint igen, hogy sokkal kényelmesebb használni az egész rendszert (meg lett DV, ami ugye PC-n nem létezik).
skippper
VoidXs
#183056
Mindkettőt tudja, HEVC, AV1, VP9 mind hardveresen gyorsított benne GPUn. Chroma 4:4:4 pedig RGB módban adott (nem mintha filmekhez lenne bármi előnye a 4:2:0-hoz képest)
-KP-: igen és igen, csak nyilván külön-külön. TrueHD stream nincs (AFAIK)
jézusom: nem bitstreamelek, passthrough van
Rp526
VoidXs
#182844
Ez amúgy abban az esetben is összejöhet ha 7.1 AVR-en megy és + hangkártyák SUB?
Ilyenkor hogyan kell eljárni? 7.1-et lemérem, aztán megint mérem csak kicserélem a SUB-ot a kimeneten a másodikra. Aztán Banana-ban küldöm a hangot HDMI-n és a külső hangkártyán, majd a második SUB-ra csak betöltöm azt az EQ filtert, amit másodjára mértem? Vagy ilyenkor baj lesz az időzítésemmel? Talán korábban már írtad, de nem találtam. Amennyiben a L csatorna az alap és ahhoz számol, akkor talán jó lehet amit leírtam. Viszont rémlik valami, hogy a SUBhoz számol késleltetést mert mindig az a leglassabb..
nem emlékszem. Ebben az esetben viszont változna a referenciám.
A win 7.1-től többet gondolom sosem tud kiküldeni. Tehát ha az AVR még külön is kezelné a két SUB-ot, akkor sem mehetne rá másik filter EQ APO-ban. Jól gondolom?Összefoglalva az alap kérdés annyi, h ha pl 7.2-t szeretne az ember, HDMI-n AVR-rel.. akkor ez megoldható cavernban egy + hangkártyával akár?
spiky03
VoidXs
#182836
2 szubot még tudna a EQ-APO+Cavern? Vagy ahhoz is jobb egy MiniDSP?
@#182837devil-k
Jogos!
Mondjuk nálam az nem szempont, mert nincs kiépítve, meg nem is nagyon van tervben. Max lehet később valamijor, de akkor is csak 2 db felsőt tudnék elhelyezni. Kérdés annak mennyire lenne értelme
, mert jelenleg is számomra elfogadható a "fenti" tér. -
bencefica13
VoidXs
#182824
Nagyon köszi a választ, akkor lehet visszaterelődöm Klipsch fele. Az első gondolat egy RP-160M (hallgatás alapján nem sok különbséget hallottam a 160 és 600M között) és RP-440C, vagy RP-504C volt, versenyeztetve Monitor Audio Bronze 100-al és Silver C250-el, de sajnos a center akkora, hogy a beépített TV szekrénnyel már nem nagyon lehetne rendesen elhelyezni, kivéve ha kb a plafonról lógatom le a TV-t és a TV szekrény eltávolítása pedig nem kompatibilis, szóval ez a lehetőség azt hiszem ugrott.
Akkor ha jól sejtem, szerinted ezzel a Klipsch felállással egy jobb élményt érnék el, mint a Polk R200-al, ugye? -
Smiley
Smiley
VoidXs
#182667
Ezt kellene még a fejekben rendbe rakni. XLR azért kellett mert a 45m hosszan kígyózó mikrofonkábelek rohadt sok zajt szedtek össze és szar volt vele dolgozni a stúdióban. 50 évvel ezelőtt számítógép nélkül alapból zajosabb volt a bármiféle rögzítés szalagra amin nem igazán segített, hogy a vacakul árnyékolt stúdió berendezések trafói mellett voltak ezek a nagyon hosszú jelkábelek. A hifi világban pedig valami isteni csodaként kezelik ezeket 25cm hosszú XLR madzagokat.
mandju
VoidXs
#182315
Ezt az összehasonlítást te is végigcsináltad, meghallgattad, amikor beállítottad a cavern-t és összehallgattuk a korábbi dirac bemérés eredményével... :-)
Rp526 nálam volt a hét végén Sopronkövesden.A dirac dlbc-vel ment. A storm saját target curve-jeivel. Hasonló a Harman target-hez, 5 dB plusszal a mélytartományban. Valahol ez a célgörbe a Harman +4 és Harman +6 között helyezkedik el.
Én azt gondolom, hogy a kiterjesztett sub managment-tel elkészített subwoofer matrix, ami sokat hozott a mélyek kezelésében.
Gino20
VoidXs
#182279
Gyanítom ilyen infókat nem tudok kihámozni a TV-ből, de megnézem. Régebben korábbi rendszerrel amúgy teszteltem egy olyat, hogy TV-ről spotify majd médialejátszóról ugyan az flac-ban. Ez úgy nézett ki, hogy lejátszón ment a zene, de nem lett leállítva, majd innen döcögve átléptem a TV spotify-ba, majd innen vissza a lejátszóba a forrás váltás miatt kb 2-3 másodperc szünet után ismét ment ugyan az a zene és nem éreztem különösebb eltérést. Persze lehet süket vagyok
vagy csak a hallgatott zenei stíluson ez kevésbé jön ki.. -
Gino20
VoidXs
#182275
A TV frissebb modell. Itt a hang beállítások kimenetnél annyi van, hogy PCM/auto/áteresztés. Ez auto-n van a stream 5.1 vagy atmos anyagok miatt, saját forrásra meg van médialejátszó.
Igazából a kérdés az, hogy ezzel a lánccal vajon ki van maxolva a Spotify vagy valamilyen dedikált hálózati eszközön futtatott spotify-al jobb eredmény érhető el? Pl [link] .
Anno próbáltam a Tidalt ugyan így, csak akkor még ARC-ARC kapcsolaton és nem igazán hallottam különbséget, vagyis a spotify elsőre olyan volt, mintha "színezne", élénkebb lenne, de lehet csak azonos hangerőn hangosabb volt. -
Dorian
VoidXs
#182245
A legjobban az zavar, hogy értetlenül állok a dolog előtt, ugyanis:
- Minden ugyanott van ahol korábban, a hangfalak-ülőhely is (nagyonnagyonmax 5 cm eltérés lehet, de inkább annyi sincs)
- A mérési pontok is (fő pont + jobbra-balra 40 cm + előre 30cm - nálam csak egy ülőhely mérése számít, h megfelelő legyen)
- Cavern beállításai is ugyanazok*, room eq-t használtam mindig is. Ugyan újabb Cavernt használok, de kétlem, hogy ez lenne az ok.
- Hangerő-emelés nem jött be, mert már nekem is zavaróak volt a hangerő, de a mélyek nem jöttek meg.
Este kipróbálom a fáziskapcsolót, mint legkézenfoghatóbb dolgot*Most jutott eszembe, hogy cél-EQ felbontását a variable helyett high-ra tettem, a kevés mikrofonpoz miatt ez esetleg lehet probléma?
És most jutott eszembe még valami
: Az új Cavernben már nem csak RCL / SR-szinten, hanem csatornánként meg lehet adni a vágást, amit ki is választottam, csak míg korábban a RCL-t 90-en vágtam, most a csatornánkéntiban elfelejtettem 80-ról átállítani.
Ugyanis a frontok elhelyezése miatt 80Hz-körül van egy szűk, 10 Hz széles de mély 8-10 dB-es beesésem. Lehet ezt hallom? -
Dorian
VoidXs
#182242
Egyelőre nem tudom mi van, egy éve biztos nem foglalkoztam már ezzel az egésszel. Most újra be kellett mérnem a cuccot, és az lett az eredmény, h sokkal kevesebb a megszokottnál a mély. Top Gun-t kezdtem el nézni, gondolom az nem egy mélyszegény film (mondjuk mint film elég értékelhetetlen, kb egy számítógépes játék és egy tinifilm keveréke)
Első amit kipróbálok, hogy a szubon lévő fáziskapcsolót átkapcsolva megjönnek-e a mélyek, de ha nem, akkor tanácstalan vagyok. Talán a szubszonikus filtert nem kéne a Cavern-ben bekapcsolni? -
I'am Dony
VoidXs
#182137
Beállítások, belső szűrők, LAV audio, pipa minden formátum mellől ki.
Na ezért kapok agyf@szt a pc-től, amit leírtál 10 másodperc alatt, azt meg sem találni 10 perc alatt. Hol a bánatban tudom ezt elérni. Semmi más nem megy a gépen, ha esetleg ez lett volna félrevezető csak a Tidal asztali alkalmazása ilyenkor.
Bondix
VoidXs
#182052
denesdr:
Összefoglaló itt a topikba:
"Ideális hangfal/erősítő teljesítmény viszonya: abból soha nincs gond, ha egy hangfal nagyobb teljesítményt képes elviselni, mint amit az őt meghajtó erősítő lead. Ez esetben egyik sem károsodik. A gond abból szokott adódni, ha a hangfal az erősítő legnagyobb teljesítményénél kevesebbet képes kezelni. Ez esetben könnyen tönkretehetjük a hangszóróinkat."
Tehát nálam Harmann erősítő 8 ohm JBL hangfalak 4 ohm
Bondix
VoidXs
#182052
No megkerestem:
Egy onkyo tx sr 608 erősítőre szerettem volna kötni a JBL.
Ezt a válsz kaptam:A leírás szerint a 100 W-ot 8 Ohm-os terhelésnél adja le.
Mivel
P = U^2 / R => U = sqrt(P*R) = sqrt(100 Wrms * 8 Ohm) = 28,2843 Vrms
tehát a 8 Ohm-os impedanciájú hangszóróknál 100 W teljesítménynél 28,2843 Vrms feszültséggel számolhatunk.Ez 4 Ohm-os terhelés esetén:
P = U^2 / R = 28,2843 Vrms^2 / 4 Ohm = 200 Wrms
tehát a 28,2843 Vrms feszültségű kimenetre 4 Ohm-os hangszórókat kötve 200 W teljesítmény keletkezik - ez az említett hangfalszettet tönkreteszi.Tehát ezért kérdezem hogy a Harmann is 8 ohm míg a JBL 4 ohm.
Rolibratyo
VoidXs
#181893
Ha a végfok gain-re gondolsz arról Khaosz55 írt itt
Nem aggódom különösebben, csak a saját rendszerben már megéltem, hogy ha az EQ és a Crossover is a PC-n fut, akkor forrás oldali jelveszteség miatt, pluszba kellett tekerni a procit a korábban megszokott hangerőhőz, ahol már hallható alapzaj is megjelent, így a keresztváltás maradt inkább a procin.
powerup2
VoidXs
#181861
Nálam az oled tv-nél nem olyan a tápkábel hogy csatlakozós fogom bedugok egy másikat hanem fixen van rögzitve de ezt úgy kell elképzelni mint egy atx-es csatlakozót amit az alaplapba bedugsz. de ahhoz hogy kicseréld meg kell bontani a tv hátulját. És ezért ez gari vesztéssel jár.
powerup2
VoidXs
#181856
De komolyan hogy gondolhat ilyenre egy épp eszű ember főleg ha nem marketing a cél ? meg hogy nőt a betekintési szög. Ez kb olyan kicserélem a hangfalkábelt és hopp a gyártó által megadott szórási tér nő. MTM tipusú centernél cseréld ki a kábelt és akkor a lesugárzási terület 10-15 fokról 50-re nő ez kb ilyen ergo hülyeség az egész.
Khaosz55
VoidXs
#181847
De azt azért meg kell néznem, hogy a procin egyszerre megy ki a jel XLR-en és RCA-n is. Rotel RMB 1585-ön nincs is váltó kapcsoló az RCA és XLR között, csaknem fake XLR.
Vagy úgy érted, ha nem megy egyszerre a XLR és RCA kimenet a procin akkor veszek egy XLR-RCA kábelt és úgy hajtom meg a RCA bemenetes végfokot. Kár vont eladnom a CAV A8M-et. Tökéletes lett volna az atmos csatornához.
Nem tudom át kell gondolnom, lehet elsőnek atmos nélkül használom a rendszert így az atmoshoz még nem kell végfok. -
-KP-
VoidXs
#181564
Nagyjából ezt tudja az R115SW:
Klipsch R-115SW CEA 2010 Results (2 meter RMS)
20 Hz 99.7 dB
25 Hz 104.8 dB
31.5 Hz 109.6 dB L
40 Hz 112.4 dB L
50 Hz 115.7 dB L
63 Hz 114.3 dB LSajnos nem mérték tovább. Alatta a PB2000 Pro.31.5hz és alatt erősebb jóval az SVS. Az a Klipsch igazi lopás volt még a régi 200 ezer körüli árán. De még a mai elborult árak mellett sem rossz vétel 300k-ért. 1 SVS PB2k áráért majdnem két R115-öt lehet venni. Akkor 25-30hz körül már majdnem egyforma lenne, de a nagyon fontos 40-50hz-es tartományban viszont már a Klipsch elhúzna mellette.
Cseneles
VoidXs
#181562
Potmeterek olyan 13:00-ora korul áltak, nem volt szukseg feljebb tekerni. Viszont ha mar sub akkor egy kerdes... Adott egy Behringer NX4-6000 vegfok. Van 4db sub amit hajtani fog, 2 Ultimax es 2db definitive iw13.
Hogy hasznaljam a vegfokot a legjobb dinamika elerese erdekeben? Maxra tekert potikkal es miniDSP HD-val vonal jelszinten fogjam vissza a hangerejet? Vagy a jel legyen eros es a vegfok hangerot visszaveve?
- Házimozi belépő szinten
- Androidos tablet topic
- GoodSpeed: A megfelelő matrac kiválasztása egy hosszú folyamat végén!
- Huawei Watch GT 5 Pro - egészség + stílus
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG G531GV Gamer notebook - i7 9750H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB WIN11
- Használt számítógépek/merevlemezek számlával, garanciával! Ingyen Foxpost/PostaPont!
- Bontatlan iPhone 16 (128 GB) (rendelhető)
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481, 100% Akksi
- magyar billentyűzet - 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
, csak kérdés, hogy meddig fogja bírni a az erősítője.
