mzso
Csak simán sorosan a fényforrással? Hmmmm... Gondolom ha ez működik akkor ugyanezen az elven több fokozatot is lehet változó kondikkal. (Az X1 mit jelent?)
Elvileg egy fokozatmentesen dimmelhetőt is lehetne, valami bonyodalmasabb áramkörrel? (Gondolom változtatható kapacitású kondit nem fogok kapni. )
Egyébként valami ilyesmi fényforrásra gondoltam: http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/10378
mzso
Hát nem valami költséghatékony az tuti. Emellett jó lett volna egy erőset jól beállítani és azt legalább fokozat kapcsolni. Lehetne három különböző méretűt (hogy lehessen variálni a fényerőt) de az már elég ormótlan, meg egymásnak útban is lennének. (meg tíz wattosnál kisebb nemigen van, úgyhogy kis fényerő nem is igazán lenne)
gyulank
Mondjuk 12V 1A-es tápot adott hozzá, 9V 0,6A van az aljára írva, de nem igen ettől volt, mert elvileg ezzel üzemelt mindig. De akkor min mennyit mérhetek, hogy nyugodtan rákössek valamit? Meg honnan kerülhetett rá? Ez elvileg úgy volt, hogy csak a WAN-ba volt kábel, és tabletről wifin netezett.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
gyulank
Mint a 2. képen a 2.. csak itteni konnektorba való.
wody21
Ezt sajnos nem teljesen értem. Már az eredeti izzó sem ég - gyárilag egy izzó van hátul, és annak akkor kéne bekapcsolnia, amikor az ember felnyitja a csomagtérajtót -> ahogy előbb Kernel is jelezte, a kapcsoló olyankor a testre zár, azáltal gyullad fel a csomagtérizzó. Sajnos a kapcsoló megdöglött, és hiába próbáltam nyakon önteni' kontaktspray-vel, hiába szereltem ki a zárszerkezetet, és mozgattam át alaposan a belsejét, visszaszerelést követően a mikrokapcsoló csak nem akart zárni - és ahogy említettem korábban; a kapcsolót cserélni sajnos képtelenség.
@(#54157) Kernel köszi, ez frankó lenne! Még töröm a fejemet, de elképzelhető, hogy valami hasonló megoldás lesz végül
Heimdallr75
170W van feltüntetve kis kínai darab, az inverter egy all ride 1000W felirattal 40k körül volt magyarországon lett véve.
Megpróbálom a sorba kötést egyszer. Viszont ha jól értem akkor az invertert egy sima vízforraló kancsóval (ha kisebb mint 1000W) vagy egy ilyen kis vízmelegítővel is ki lehetne próbálni, mármint kizárni az inverter hibát. (vasaló, hajszárító stb)
الغريبة في هذا الكوكب
Köszí mindenkinek! Nekem az a meredek, hogy az IC csak annyit kapott, hogy forr... Ilyenkor azt várom, hogy vagy az egész tönkremegy, vagy semmi baja ne legyen már... Mondjuk külön van a CPU-tól (home szerver lesz a router), de nem jó, hogy ott fűt (jó lenne, ha végleg megdögölne a WAN része, és akor használható lenne - csak erre kevés az esély ).
Mutogatni való hater díszpinty
Zola007
a 7 éves kihordási idejűben nekem 4 év után lemerült a beforrasztott elem
most annak a cseréje van terítéken[ Szerkesztve ]
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
draco31
Van egy másik kijelzőm, de abban 4db csati van a CCFL-nek, nálam meg kettő van csak. De a csati stimmel, bele megy. Nézzem meg azt, hogy az alsó két csatit ha bedugom, világít-e rendesen?
ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
Igen, itt inkább az van, hogy az akksikat nem pocsékolnám, ugyanis a nomád bevetés a lényeg. De átgondoltam a dolgot, és inkább sima AA-s akksikból fogom felépíteni a cuccost, a komplett akksibank nem sokkal nehezebb így, viszont egyrészt AA-ra van 10db-os akksitartó - nem kell több kicsiből összeszerencsétlenkedni, ráadásképp így biztos nem kell aggódnom a töltöttség miatt
Sok cellára ez pl egy jó töltő? - Bár NiMH-nál nem hallottam olyanról, hogy nagyon kényes lenne a töltő típusára.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
krisztianAMG
Szerencsém volt, közvetlenül a fólia alatt volt összeforrasztva a két tekercs.
Így most már elérte végleges állapotát a labortápom. Két darab 0-28V/2A modul, melyek a középső kapcsolóval sorba kapcsolhatóak. Van még bent egy fix 12V/2,5A + 5V/2A kapcsoló üzemű táp is, és még egy apró, szimmetrikus 5 és 12V-os kimenettel rendelkező panel (ez már felesleges, nem volt drága, és volt még szabad hely. ). A jobb oldali panel a borda hőmérsékletét figyeli: a középső nagy szám az aktuális hőmérséklet, 55°-nál kapcsol be, és ha visszahűl a jobb oldali értékre, akkor elenged a relé. A nagy kapcsoló melletti potméter egy apró step-down modulhoz kapcsolódik, amivel a venti fordulatát lehet szabályozni. Trafóval, mindennel együtt nagyjából 50€ lett a vége. -
draco31
Köszi, ez jobb választásnak tűnik, mint az épített.
(ennél a szolgáltatónál jó ha a 30 csatornából 20 működik, szóval ez nem az a kategória, akire gondolsz. )[ Szerkesztve ]
Dolphine
A cég külföldi, úgyhogy a fogyasztóvédelem nem "játszik".
A mobil sem biztos, hogy jó, mivel nem mindegyik támogatja eleve a kétoldalas micro USB csatlakozót.
Akkor vegyek egy BT hangszórót? Az eDigitalon van is olcsón!
Viccet félretéve, lehet, hogy lesz segítségem a probléma megoldásában egy nyomtatott áramkör segítségével.Nem egyenlőre, hanem egyelőre! Nem ez miatt, hanem emiatt, vagy ez által!
kmisi99
Munkahelyemen 6 milliárd ellenállás van nagyjából, , viszont csak pénteken munka után tudom megvenni a pót alkatrészt ami zárlatos lett, azaz hétvégéig van időm, kitalálni milyen legyen az új ellenállás.
Ez a pár sorral feljebb tárgyalt CC CV panel lenne, és a 112V nekem borzasztó nagynak tűnik. 7-32V ig lehet rá kötni betápot, és max 30V ot ad ki. Épp ezen értetlenkedek.
Lompos48
Most kerítettem sort a mérésre. 1A-el mértem, így a diódákon 0,36 - 0,43 V feszültségesést mértem. Kivéve kettőt, amelyiken 0,63V esett.
Ha ugyanolyan diódák és Schottky-k, akkor a 0,63V érték nagyon kilóg a normálisból.
Közönséges, 30V/3A-es diódák nyitó feszültségét is mértem. Kis árammal (multiméter) 0,6V körüli érték 1A-nél 0,8V a feszültségesés rajtuk.
Ez így normálisnak tűnik. Általában a nominális értéknél (itt 3A) 1V körül mozog az érték a mezei szilíciumegyenirányítóknál.
Nem gondoltam, hogy ennyire függ az áramtól (meg a hőmérséklettől, mert a közönséges diódák érezhetően melegedtek. A Shottky-k kevésbé.
Pedig. A melegedés pedig a szilícium p-n ámenet esetében nagyon is hőfüggő, kb. -2mV/C.
Schottky esetében ugyanakkora áramnál fele feszültség >>> fele teljesítmény. -
Lompos48
Kernel
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
Kernel
A linkelt képen is az alsó fele hibás, de az kijelzőhiba, illetve COF.
(#56595) Ajándékok
Igen, ettől még lehet hibátlan, nagyobb eséllyel.
Elvileg többet árt egy ilyen akkunak az állandó hálózati töltés alatti használat. Mint a laptopoknál is, már amelyiknél nincs erre külön opció, csökkentett töltés stb.
TheProb
erikke17
De akkor hogyhogy 24 voltos volt benne eredetileg? Elvégre 12V rendszerű a házimozi. Mert néztem helyette ugyan úgy 24 voltosat csak 3A 5A helyett.
Kapcsolási rajzon meg 12V 3A van. Gyárilag túlméretezték volna vagy elfogyott nekik és ezt raktak bele?
||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
erikke17
A 601, 602, 603as relékről van szó. Konkrétan a 601-es rosszalkodott, két első csatorna. Az a 5V-os valami más most telefonon keresztül nem látom hol van.
Viszont igen 24V 5A alkatrészlistán most látom én is. De ez (OSA-SS-212DM3) google alapján 12V 3A viszont 24V 5A volt benne.
Tehát konklúzió: két: különböző relé van feltüntetve kapcsolási rajzon viszont. Nem tudni melyik jó most valójában Vagy elfuserálták vagy alkatrész hiány miatt ez került bele.
Bele keveredtem már.
xxxjjjkkk - Érdekes bizony viszont évekig így üzemelt gyárilag. És be is húzott
erikke17
A hangszóró reléje felett ez álla rajzon: OSA-SS-212DM3 a 212 avagy 12V nem? Nem akarok okoskodni csak a farnell oldalán doksi alapján az a rész azt jelöle azért tartottam furának
De megpróbálok keresni 24V-os 5A-es relét inkább az a tuti
Átforrasztva nem mentek, kocogtatásra el le indult. Már ki vannak forrasztva.
erikke17
Valami keveredés biztos van mert én meg sajnos e szerint kerestem relét ami a rajzon van relé felett írva: OSA-SS-212DM3
De ez volt benne mutatom a képet: https://drive.google.com/open?id=0B7OYz47aPGlLbXg2aTBlMmJiX28
E helyett kerestem ezeket: OMRON G2R-2A 24VDC a másik RAYEX ELECTRONICS LM2A-24DEgyszerűsítsünk Ezek megfelelő relék helyettesítésre?
Úgy vagyunk vele, ha már szét van szedve cseréljük ki mindhármat biztos ami biztos
erikke17
Igen 24V-os amiket írtam azok is azok
Filléres tétel szerintem rosszat nem csinálunk vele ha kicseréljük őket. Kimért a szaki mindent előtte, reléig eljut a nafta de mégsem kapcsol. Csak ütésre (kocogtatásra).
