McSzaby
válasz Kernel #38121 üzenetére
Rendben, nekem elég egy 3-4 kondi, mert lassan a 4 kondi is többe kerül, mint amennyibe maga a táp kerül.
Ne haragudj, de tényleg kicsit tanulatlan vagyok a témában. Szóval akkor párhuzamosan bekötök pár mondjuk 25V-s kondit, ami 2200-4700 uf között van? Ennyi elég lehet? Illetve RCA vonalra berakok még egy földhurok izolátort.
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
McSzaby
válasz Kernel #38123 üzenetére
Autós erősítő. 2x200W + 2x 80 W és 2x 70 W-s videoton hangfal megy rá. Már hajtottam meg vele a hangfalakat egy 450W-s pc tápon és ment rendesen csak búgott a földhurok miatt és akkor mondtátok, hogy érdemes levédeni is. Szóval most rendbe rakom azt csóóókolom.
erikke17
válasz Kernel #38169 üzenetére
Értem, hát az eredeti 300mAh elemekre olyan 7-8 óra töltés volt, legfeljebb dupla annyi ideig töltöm majd
Nagyobb többet bír de tovább kel tölteni||Wot / WarThunder - Erixx93|| Steam - erixx18 ||Xbox Series X - Erikk24 || BMW R1200GS || Opel Astra F X16XEL|| BMW E39 530d 142kW||DJI Mavic Pro||
darvinya
válasz Kernel #38228 üzenetére
Köszönöm.
Bár mondjuk már az elején kérdeztem erről, hogy elhagyható.
Így már érthető a szöveg is, ami direktbe fordítva érthetetlen zagyvaságba csap.
Én így fordítottam le:
R1/2, az erősítés csökkenthető .
Minél nagyobb, annál kisebb a nyereség.
De ez csak bizonyos határokon belül, különben kezd torzítani.
Ezután C13/14 kell alkalmazni, hogy a torzítás csökkenjen.
Optimális értéket kell meghatározni próbával. (nyereség függvényében 22…330pF alkalmazni)[ Szerkesztve ]
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
kjani18
válasz Kernel #38230 üzenetére
Ezért írtam, hogy a bemeneteket zárja nagyfrekis szempontból, nem gondoltam, hogy a két 33p kondit nem tette be.
A 100 Ohmos ellenállások helyett érdemes trimmert tenni, és beállítani a visszacsatolást a legjobb hangzáshoz, ( egyben az esetleges különbséget is lehet vele kompenzálni) csak ne menjen 50 O alá, mert igen sz@r hangja lesz...[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
krisztianAMG
válasz Kernel #38275 üzenetére
Nem csak egy diódára gondoltam, hanem egy egész hídra. Az egész abból indult ki, hogy egy ilyen erősítőt régebbi számítógép tápra kötve a bemenetén (!) lett több, mint 3V váltó. (A magasfrekvencia csodái...) És akkor kezdtem el ötletelni, hogy hogyan is lehetne kevésbé zajossá alakítani.
Köszönöm az okosítást, megpróbálkozom az LC szűrővel.
Induktivitásnak PC tápból mentettet lehet használni?
Kernel
válasz Kernel #38281 üzenetére
Pontosabban az első bekezdés másra vonatkozik, ott még abban gondolkodtam, hogy szintén a PC saját tápjáról menne a végfok is. Különálló tápnál más a helyzet, de a híd mindenképpen értelmetlen.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
#22145024
válasz Kernel #38286 üzenetére
Értem!
Ha a PC táp +12V-jából szeretnék leválsztott, szimmetrikus +/-20..40 V-ot csinálni, akkor ahhoz honnét lehetne trafót szerezni, amit értelmesen meg is lehet tekerni házilag? 0.5-2A közt már jó. A másik kérdés az IC lenne. Az se nagy gond, ha két külön leválasztott kör van és a végén van közösítve a kimenetek megfelelő pontja
darvinya
válasz Kernel #38288 üzenetére
Nem El-es.
Ilyen, a felső lábazat a 230V-os és a két szélső csatlakozik a hálózatra.
Van a felezésnél kondi szűrésre?A 12V(19VAC)-ost greatz híddal (1N4007) egyenirányítva működtethetek akkus fúrót(aksija 12V 1.2A-es)?
darvinya
válasz Kernel #38463 üzenetére
Köszi.
Esetleg arra gondoltam, hogy lenne 2db 4Ω 5W-os hangszóróm és a 8Ω 40W-osat sub kapcsolással kötnék.
Vagy BA5406 IC hajtaná meg 8Ω 40W-osat.BA328 helyett a TDA2822-est használnék ez hajtaná meg a 4Ω-osokat oldalanként.
Az nem tudom, hogy a 8Ω-os hangszórót minként kössem sub-ban mindkét csatornáról vegye le a jelet.(#38464) atesss
pedig van tömege annak a ∅12cm-es 1½×-es nagyítónak.
A kisebb ebből a szempontból jobb, mert ∅6-6.5cm-es nagyítójú.
A lábazatából könnyebb kialakítani rögzítést.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Kernel #38509 üzenetére
Ez LCD töltő és üresnek jelzi az aksikat.
Igaz 2-vel tölti, de nem szimetrikusan.
Ha az egyik kisebb töltetségű azt kiegyenlíti a nagyobbal.Csak fura, hogy 2600-ot 2100-est is pont ugyanannyi idő alatt tölti fel.
darvinya
válasz Kernel #38511 üzenetére
Igaz egyszintre hozza.
2 akku csak a bekapcsoláshoz kell.Amit most én észrevettem, hogy közvetlenül töltés után használva jobb kapacitása lenne az akkunak melegen mint megvárom lehűl és ekkor használom.
#22145024
válasz Kernel #38543 üzenetére
"szinte lineárisan nő rajta a feszültségesés, az áram függvényében."
Tényleg, ezt nem is figyeltem.Lompos48:
"Már 35-40 éve"
Akkor csak nekem volt új. Még a rajzjele sem rémlett, szerintem most láttam előszöt ilyen lecsempült mikrofon ikontszerk:
Czimby:
Ami igazán nagyon hajlékony azt pl mikrofonkábelből, vagy csoportábelből tudsz kibontani. Ezek jellemzően sokkal hajlékonyabbak, mint amit az iparban használnak. Az utóbbi ugyan nem szinezett, de cserébe számozott.
Lehet még próbálkozni a KaCsa-nál, ha csak különálló hajlékony ért akarsz venni, de ott egyrészt még ilyet nem láttam (Szín és szám együtt), másrészt ott ki kell fizetni pluszban az audiofool hozzájárulást.Sajna a régi kábelboltok megszűntek; talán a Hhungáriakábel maradt fent, de ott is inkább a LiYCY-ből tudnál csak kibontani egy átlagos hajlékonyságú eret.
bandi94
válasz Kernel #38564 üzenetére
13 körül.De azóta megoldottam.Hogy pontosan mivel sikerült azt nem tudom, azt tudom, hogy a hálózati védőföldet egy 10 nanós kondin keresztül rákötöttem a testre, plusz a kimenetre tettem egy soros diódát (hogy miért, azt ne kérdezd meg, végső elkeseredés vagy valami ilyesmi).Most brumm nélkül kapom a stabil 9 voltot.Viszont most meg a földhurokkal van bajom ami a pedálok közti jel összekötésekből és az egyes pedálok áramellátásából adódik...
Azt én is tudom hogy fölösleges a low esr, de ez akadt hirtelen a kezem ügyébe
Epiphone Les Paul with Seymour Duncan SH2-SH4 Hot Rodded set
darvinya
válasz Kernel #38711 üzenetére
Ez mind és szép, de anno 1km-en belül volt MÉH ahol fizettek is érte, most meg a legközelebbi is min. 10km-en belül van.
Ami valljuk be kocsi nélkül igen elrettentő, és inkább a kukába/lomtalanításkor dobják ilyenkor.
Vidékről meg ne is essen szó, mert csak megye központokba lehet ilyen gyűjtőkkel találkozni.
tornas
válasz Kernel #38430 üzenetére
Trimmerkondi nem volt abban a TV-ben (lehet, vak voltam... ), de az egyik potmétert tekergettem egy kicsit, majd visszatekertem az eredeti helyére. És lám, azóta rendben van a színe...
Az a potméter az egyik 3 erű csatlakozó mellett volt, ami a képcsőtrafó mellől jött ki (két másik vezetékkel együtt), és ment az elektronágyúnál lévő kis panelra.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
Samus
válasz Kernel #38785 üzenetére
Összeraknám két kezem, ha a közelben ismernék olyat, aki hobbiból épít, és érti is a dolgát...
Milyen szakemberhez érdemes elvinnem? TV szerelőd, vagy rádiós tudna mit kezdeni vele?
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
darvinya
válasz Kernel #38934 üzenetére
Igazad van 182-vel és ezt akartam írni.
És pont emiatt nem értem, miért működik rendesen a 2240-esnek kialakított áramkörnél.
Igen test felé zár, de akkor is átjön igaz ez teljes vég állásban.
Lehet a poti rossz?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Lompos48
válasz Kernel #38941 üzenetére
Tunsgram újítás lehetett. A TO92 wire majd grid félautomata technológia ezt nem engedte meg. Havonta 6-700000 darab mérése volt feladatom, ráadásul volt rátekintésünk az ágazatra minden irányban. Egyedi "tokozás". Tedd el ritkaságnak! Vagy majd egyszer cserélünk.
Azt pláne ne értem, hogy miért az emittert kellett így jelölni. Fél évszázada a germániumtranzisztoroknál is mindig a kollektort jelölték egy festékpöttyel.
- Milyen autót vegyek?
- Yettel topik
- Óra topik
- EAFC 24
- Zeneszerkesztő és DJ topic
- Rárepültek a gyártók a Snapdragon X-re
- A pénzügyi hatóságok helyett ír hamis üzenetet az AI
