soldier2
válasz fragola.6035 #46107 üzenetére
Próbálom összerakni amit írtatok. MIvel a nyomás felépülése után lényegtelen a szűkítő jelenléte (mindegy, hogy 120, 80, vagy 50 ml/10s-re van csökkentve a vízhozam, mivel az igény kisebb (kb 40-45 ml/25s)) így vsz a lassabban felépülő nyomásban keresendő a jótékony hatás. Kb mintha előáztatna az ember. Nekem anno a Baby Dose-on volt előáztatás funkció, amikor a pumpa csak félgőzzel ment, ez kb annak felelhet meg. Az biztos, hogy ha előáztatás nélkül csak úgy ráküldöm a magas nyomást a karossal, abból jó nem sül ki
Adagonként tárolás: valaki aki próbált már teljesen friss kávét (2-3 napos pörkölés max) légmentesen záró, merev falú edényben tárolni (pl a kis mézesüveg) tapasztalt olyant, mintha a szokásos 4-5 nap pihenési idő nem lenne elég a kávénak. A Kalmár féle Costa Rica kb 2-2,5 hetesen lett a legjobb, az elején sem volt rossz, de most mintha megjönne az az egyensúly, amit keresünk a kávéban. Simán lehet, hogy bennem van a hiba, ezért is kérdezem, hogy más tapasztalt-e hasonlót. Az egyetlen magyarázat a túlnyomás alatt való tárolás, ez lehet, hogy lassítja az "érési folyamatot".
Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
Bazsee71
válasz fragola.6035 #46134 üzenetére
Na, akkor majd ezt is meglessük alkalomadtán.
Kék Elefántban ha jól emlékszem espresso 350,-; doppio 530,-; latte 520,-. Jól gondolom, hogy a jelenlegi gépparkom még alkalmas is lenne CM kávékhoz, csak a tudást kéne hozzá igazítani?
vicces: a közdarabot egyszerűen meg tudod oldani, egy csavaranyára van csak szükséged. Egyébként meglep, hogy mennyit szívsz a darálóddal, máshol nincs velük ennyi gond.
Mano66
válasz fragola.6035 #46145 üzenetére
Kösz.Így csak csavart kell vennem.
Rancilio Silvia, Mazzer Major (151C kés),Xiaomi Mi 10T 5G 6/128 , Synology DS218+,.
jolti
Na vazze!
Az indexre berakhattad volna valamelyik nap.
Egy srác mit össze nem problémázott pont ezen. Úgy csinálta, mintha legalább egy NASA űrhajót kéne össze rakni... -
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #46400 üzenetére
A nagymértékben teljes kiorlesu nalunk sem vált be, 1-200 gramm ilyen van a 600 gramm lisztben.
dicranum scoparium + genista pilosa = :)
Bazsee71
válasz fragola.6035 #46414 üzenetére
Köszi, akkor az lesz! Gyorsan szétkaptam és fogkefével lesöpörtem, illetve felső késtartó nélkül párszor ki-be hajtottam a gyűrűt, így a tisztításig most megint állítható.
Bazsee71
válasz fragola.6035 #46614 üzenetére
Nagyon jól sikerültek! A bal alsó sarokban csak nem egy prototípust láthatunk?
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #46633 üzenetére
...de ennek kevesebb köze van a pid márkájához és több a beállításaihoz. még a - szerintem - középszarul beállítható sestos-t is meg tudtam úgy berhelni, hogy ne nagyon lőjön túl a dalla cortével, és ha jobban érteném az összes paraméterének működését, bizonyára bármilyen viselkedést be lehetne lőni rajta.
Tonyo
válasz fragola.6035 #46631 üzenetére
Nekem ilyet nem írtál és telefonon se volt arról szó, hogy csak akkor lehet segédet venni tőled, ha tampert (vagy bármi mást) is vesz az ember.
Azt viszont megbeszéltük, hogy visszajelzel még aznap, hogy akkor most mire is számíthatok. Nem így tettél.
Úgy intézed az ügyeid, ahogy akarod de ne kelljen már könyörögni, hogy költhessek nálad
Részemről lezártam.
Wolfy999
Facebookon néztem is, hogy egyik képen még az Omron van, a másikon meg már Sestos. Nekem a Baby-re került anno Sestos PID. Az AT nem tudta úgy belőni, hogy elégedett legyek vele, de a paraméterek hangolásával már sikerült úgy beállítani, hogy csapolás közben se esett 1 foknál többet, stabil állapotban meg csak néhány tizedet ingázott fel-le.
Amúgy ez az Omron nem tud tized fokokat is kiírni? -
Tonyo
válasz fragola.6035 #46638 üzenetére
Mivel hazugnak neveztél kénytelen vagyok mégis válaszolni.
Az első hozzászólásomat a témában épp pontosan ezzel kezdtem, hogy ajánljon valaki másik helyről ilyet, mert tamper nélkül nem vagy hajlandó segédet küldeni, és akkor megint leírom: Ezt egy szóval nem mondtad telefonban, amikor először felhívtalak!!!!
Nem értem, hogy ki hazudott itt.
soldier2
válasz fragola.6035 #46641 üzenetére
Csak hogy én is beleugassak! Ha nem éri meg a tampersegédet eladni 3.000-ért, add el 5000-ért, tamper + segéd kombó akciósan. Mindenki jól jár, és nincs ez az időről időre ez a sárdobálás, sértődés, stb.
hifis50
válasz fragola.6035 #46619 üzenetére
Bocs, hogy rákérdezek, de csak furdal a kíváncsiság, mi nem stimmel a ceruza tamper talpán? Merthogy nem egy ördöngős eszterga munka egy ilyen talp, mit lehet ezen elrontani? Így ránézésre egy tippem van, hogy a felső felület erősen kúpos, ami a dizájnnak jót tesz, de ha valaki a talpat nyomja tamperelésnél, és nem a nyelet, (például én), itt egy laposabb kialakítás jobban használható. Ezen kívül még az átmérő, az éltompítás és az alsó talpfelület felületi érdessége jöhet szóba, mint hibaforrás. Ezek közül mi nem oké?
vicces
válasz fragola.6035 #46654 üzenetére
az ahogy irtad, hogy ezerötért vateráztad, mindent elmondott, de most már érthető is világosan mi-miért. reggel jót nevettem azon a hozzászóláson.
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #46635 üzenetére
a szonda pontosságához nem tudok hozzászólni, de az AT részhez igen, az is algoritmus kérdése, biztos van PID, ahol jobb, máshol rosszabb. a Sestos például használhatatlan eredményt adott a Dalla Cortén (nagyon túllőtte). de lényeg a lényeg: elvileg a legelvetemültebb PID-nek is manuálisan beállíthatónak kell lennie, és ha nem szar a szondája vagy a logikai rész konkrétan, akkor működnie kell, végülis egy ultra primitív on-off vezérlés és kész.
legjobban egyébként a fehér felirat tetszik az Omronban, az nagyon dögös
hifis50
Kösz a választ, ez tényleg banális hiba, kár érte, de jobb gyártástechnológiával talán kiküszöbölhető.
Ami a Combatot illeti, ott lehet, hogy a mechanika a ludas, mert sajnos nem jött be az egyszerűbb megoldás, hogy a pontos részegységek eredőjeként a futáspontosság (egytengelyűség) is elegendően pontos lesz. Túl sok alkatrész adja ki az eredő tűrést, így mégis csak be kellett rakni a szerelés közbeni állíthatóságot. (Ezt a fej két részének centírozhatóságával lehet megcsinálni.) Ami példányt láttál, lehet, hogy még nem volt beállítva. (Átalakítva állíthatóra.) De amúgy kösz a dicséretet, bár a valóság csak használat közben derül(ne) ki, de még erre is sort keríthetünk. -
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #46663 üzenetére
pudding próbája mindig az evés. ha pontatlan a mérése (vagy a mért adatok kijelzése), az csúnya hiba. tulajdonképpen egyedül annyit akartam mondani, hogy pont a "nem lő fölé" viselkedés az a p, I, d paraméterek beállításán múlik elsősorban (illetve van pár extra paraméter, ilyen-olyan csillapítás stb. mindegyiknél, gyártófüggően), ha szar a gyári algoritmus, akkor is kiküszöbölhető.
soldier2
Nem tudod miért adta el? Kicsit fura, hogy vesz valaki valamit kb 30k-ért és meg sem próbálja elsózni 15-20k körül? Azt mondanám leesett a kamionról, de ezeket nem gyártják olyan mennyiségben. Ami nekem van mezei Kalmár tamper (sima fa nyél, semmi extra, ezügyben nem kapott el a "must have" érzés) azon teljesen függőlegesen áll a nyél (nem csak a sajátja, de a régi Concept art nyél is). Bár lehet esztergába befogva asszimetrikus lenne. Nem lehet, hogy valaki rád sózott egy selejtet? Bár akkor a nyél is az kéne legyen. Ki érti ezt?
Alvarez81
válasz fragola.6035 #46744 üzenetére
Nálam az IMS B68 1T 6/9g -os szűrővel nem tökéletes, mert ez elég lapos szimpla szűrő, és vagy 6-7g- ot teszek bele, és akkor frankó, de ha többet, akkor hiába lesz gyönyörű a tömörített kávé, amiatt, hogy kicsit kilóg a pogácsa a mélyebb részből, csatornás lesz a teteje, ahol már nem ér hozzá a szűrőkosárhoz. LM, vagy VST szimplához biztos jobb, hiszen tudtommal ahhoz készült, és azok sokkal mélyebbek.
De még így is fényévekkel egyszerűbb tömöríteni, mint a tölcsér nélkül.
Esetleg elrontok valamit a tömörítésnél? Ízre nem vettem észre negatív hatást, a csatornák is csak a legtetején alakulnak ki. Ha meg a korábbi műanyagtamperes bénázáshoz hasonlítom, akkor meg mondhatom, hogy sokkal-sokkal jobbak a kávék.Imádom a tampereket, és a tölcsért is!!! Ezúton is köszönöm!
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #46768 üzenetére
persze, hogy számít valamit: állati keveset, hiszen a rendszer hőkapacitásának hány százalékát is teszi ki szegény vízterítő? (másfél kiló csak a fej, tudtommal)
amúgy meg mindegy is: tegyen réz vízterítőt, mert savban nem tartunk alut (vízben meg igen, ergo a bojler bátran lehet aluból, mielőtt szeged beindulna a biomantrával..)
Surda-
válasz fragola.6035 #46770 üzenetére
Nem tudom láttad-e,nekem tegnap a hideg zsíroldótól bebarnult a réz vízterítő. Aztán citromsavas fürdőben újra szép lett.
Hogy tisztítsam ezt?
Áztassam tersonetbe? Vagy az se jó? Inkább csak mossam át mosogatószerrel és ennyi?A másik,hogy lehet végére érnék a Baby kimaxolásának és beruháznék egy Rancilio gőzkarra.
Olvastam róla jót is, rosszat is, szerinted megéri kicserélni?[ Szerkesztve ]
"Ha kicsi a tét, a kedvem sötét!"
Bazsee71
Még féktisztítóval is kicsit küzdeni kellett, de lejött, most úgy forog, mint az álom. Köszi a tippet!
soldier2
válasz fragola.6035 #46953 üzenetére
Az egyesből ha nem tévedek megosztottunk egy zacskóval Surdával, az nem volt rossz, igaz viszonylag friss pörkölés volt. Az viszont biztos, hogy kicsivel többért számora kedvezőbb ízvilágú kávét kapok Paljoctól.
Mano66
válasz fragola.6035 #46982 üzenetére
Köszönöm.Így már nem kérdés marad az F4.A caffeeitalia-nál tudsz jobb áron is F4-et.Ha nem publikus jöhet privátban.
Mano66
válasz fragola.6035 #46984 üzenetére
Az összes hozzászólást elolvastam amiben az F4-ről írtak és egy negatív se volt közte.De ilyen módon ahogy te írtál a minőségéről senki nem írt.Mondjuk te legalább tudod milyen belülről.Van össze hasonlítási alapod.
HÁZIGAZDA
megjött a maroktampi és a qm 0650 duplaszűrő. mindkettőt teszteltük gyorsan, fater elsőre beleszeretett a qm szűrőbe, az eddigi 16 gramm helyett 18 is bőven megy, az meg duplánál nem hátrány.
a maroktampi is (egy mű)remek, csak le ne verjem valamikor véletlenül
hanolfe
válasz fragola.6035 #47016 üzenetére
Nekem kifejezetten tetszik.
bl4ze
soldier2
válasz fragola.6035 #47230 üzenetére
Igyekeztem nem reagálni az ironikus részére a hozzászólásodnak, de mivel nem az első, így csak részben sikerült.
Általánosságban, nagyon egyszerüsítve írtam amit írtam, senkinek nem okozott gondot az értelmezése, vsz neked sem. Ha rendszeresen kapható lesz nálad ilyen akkor természetesen amikor nem konkrét gépről van szó, akkor is ajánlom (mint ajánlottam eddig is a tuningolt garis Gaggiáidat). De jelenleg még nem is árulod, szóval nem értem mire fel ez a pikírt megjegyzés. Tetszik vagy sem jelenleg új gépet keresők számára jelenleg nem tudok (vsz te sem, mert akkor már írtad volna) jobb ár/érték arányú gépet a Lelitnél. Az általad említett tuning Silvia persze jó alternatíva, hiszen vállalsz rá garanciát, ami ér annyit mint bármelyik másik cég garanciája. Persze ha valaki cégre veszi, és áfás számlát kér akkor változhat a dolog, ha nem tudsz adni. Ha tudsz, akkor itt sincs különbség (nem érdekel, hogy tudsz-e, itt is csak általánosságban írok a dologról). Nincs mindenkire ráhúzható egyen ajánlat, ezt te legalább annyira tudod mint én, és ha valaki a változók ismeretében néha nem a te termékedet választja, vagy nem épp azt ajánlja akkor azt tudni kell elfogadni, továbblépni, és a jövőre koncentrálni.Van úgy, hogy bizonyos aktákat ki kell nyomtatni. A https://fundaforest.eu/hu oldal meglátogatása csökkenti a környezetterhelést. Köszönjük, hogy kattintott!
levytee
A felső szűrő tuning az a csavar besüllyesztése, vagy annál több?
levytee
Gravity1234
válasz fragola.6035 #47233 üzenetére
"bár mértékadó emberektől származó referencia semmi nincs róluk" ez de szep.
Tehat akkor amit en irok 1 eves hasznalat utan az semmi, vagy nem igaz."új gépből azért van még"
Ebben az arkategoriaban? Mert ugye most errol van szo. Haat kivele, en tobb mint 2 honapig forumoztam itt tobbek kozott veletek is mire dontottem, de a GB classic es GB babyn kivul (amik ugye mar akkor sem voltak kaphatok) nem volt mas ajanlat.
Es hozzateszem az eredeti GB vonal olyan 70-80+ orlore volt ajanlva es ehhez kepest a PID-es Lelitet 120-ert vettem + orlo tehat jocskan tullepve az akkor belott budgetet.Olympus OMD-EM5 + Mzuiko 12-40 Pro 2,8
adp
silviából viszont ennyi volt, már megint 150 körüli az új ára.
Gravity1234
válasz fragola.6035 #47249 üzenetére
Jo hat ha folytatni akarod,....
/nem, nem akarja folytatni, te akarod épp folytatni. kitöröltem, és innentől mindent sértődést, deőkezdtét, ezekre reakciót stb. törlök./
[ Módosította: Parci ]
Ulf
válasz fragola.6035 #47268 üzenetére
Itt elvileg van szettben.490 EUR
http://www.coffeeitalia.co.uk/proddetail.php?prod=gaggia-class barátságos áron.
Illetve kicsit többért Rancilio Silvia szett. 650EUR
http://www.coffeeitalia.co.uk/proddetail.php?prod=set-ranc-2uk -
HÁZIGAZDA
válasz fragola.6035 #47279 üzenetére
nem csodálom, igazából annyira adja magát (hogy 2016-ig nem is "jött rá" senki ), de tényleg. vicces, hogy ráteszem, és onnantól a szűrőt akár fejjel lefelé is fordíthatom, hogy bárhogy, a levegőben is hibátlan a tömörítés
a sima régit átesztergálhatnánk a caravelhez, ahhoz úgy is illik a full fapad
soldier2
válasz fragola.6035 #47276 üzenetére
A Silvia a húzóneve a cégnek ebben a kategóriában, azon sem fejlesztettek évek óta. Gyanítom, hogy a darálón sem, csak míg a gépet egyszerűbb felfejleszteni a kor igényeinek megfelelően, addig a darálóval nem ilyen egyszerű a helyzet. Én biztosan nem venném szettben amíg mértékadó embertől származó referencia nincs arról, hogy vihető.
zolnagy
De lesz még, ugye? Egy 58,6 mmesbe beneveznék a következő gyártásból.
SierraFox
válasz fragola.6035 #47295 üzenetére
Nekem is az a tippem,hogy a 3 járatú ahogy belespricceli a vizet 5 centiről az amúgy tényleg kicsi tálcába, valamennyi mellé is megy, és az kerül a vázra. Mintha valahol láttam volna olyan tuningot, hogy a solenoid végét egy gumicsővel belevezetik a tálcába és akkor ez a probléma megoldódik.
Ettől még persze naponta üríteni kell a csepptálcát, mert kicsi. -
Surda-
válasz fragola.6035 #47300 üzenetére
Ez jól néz ki nagyon. A szűkítés most már alap? Mennyibe kerül,ha szeretném én is betetetni a gépbe?
Surda-
válasz fragola.6035 #47302 üzenetére
Ez mondjuk tényleg megfontolandó
Deadzone41
adp
ez nagyon korrekt így rézcső nem megy bele? amúgy ezzel egyszerre tudok főzni és gőzölni ?
PeterAgos
Szia,
Szeretném megkérdezni, hogy vállalnád-e egy Lelit Victoria PL91T átnézését, esetleges tuningot (szűkítő, rézcső, stb.) úgy, hogy - nyilván több hetes használat után - véleményt mondanál a gépről, itt, a fórumon? A szakmai véleményeidet (élvezetesen szókimondóak) mindig szívesen olvastam és most már erősen kíváncsi lettem, hogy az általam használt 2. Lelit valójában sz@r-e, vagy még....
Elképzelhetőnek tartom, hogy másokat is érdekelhet majd a véleményed. -
zolnagy
válasz fragola.6035 #47332 üzenetére
Miért, mi van a Brasiliával?
PeterAgos
Ok, jövő hét elején futárral küldöm. A címed megvan, egyszer egy GC-t PID-eltél már nekem. Addig meg valahogy elleszek a Strietman-nal :-(
verti1
válasz fragola.6035 #47390 üzenetére
A v2 mit jelent pontosan? A megjelenáse után lehetett olvasni kijelző/elektronikai problémákról. A másik kérdés, hogy lehet upgardelni 64- es késekkel?
fragola.6035
Ezenkívül
Lucaffe Classic 700g 5200Ft
Hausbrandt Mattioni 1kg 4700Ft, automatába is kiváló, teszt a Korzón.
Lavazza elfogyott, de jövő héten újra lesz.
Foxpostba ingyen küldöm.https://caffe35.webnode.hu/
fragola.6035
válasz fragola.6035 #47393 üzenetére
Aztán van még Mazzer Super Jolly, sok van belőle, jelenleg teljes felújítás alatt (metál fekete festés, csapágyazás, szabályozás, eredeti kés), kb. december közepére lesznek kész.
Lesznek még más jó cuccok is.
mclord
válasz fragola.6035 #47410 üzenetére
Casino Mocca: Tőlük szinte mindenhol a 1db kenya és 1db Etióp van készleten (lehet nem yirga de már eléggé uncsi), és akkor még jól is járt az illető. Kínálata lehet nagy, de kávézók még a legnagyobbak se szoktak egyszerre készleten tartani többfélét.
Szerk: nem mondom, hogy rossz csak már unalmas, hogy ugyanaz a 2 félé van és nincs több a kávézókban tőlük, és abból is az egyik átlagosan elfogyott
''A fényképész ragadja meg a pillanatot, nem csupán kameráját''
Surda-
válasz fragola.6035 #47541 üzenetére
Én még mindig elcsodálkozom rajta,mikor egy neves gyártó, elég drága gépét meglátom valami két forintos tartozékkal.
Egyszerűen nem értem,hogy hogy képesek pl ezt a nyomásfokozós műanyag kart rátenni egy 200 ezer forintos gépre.
Nem ciki ez a cégnek?"Ha kicsi a tét, a kedvem sötét!"
- RC modell földön, vízen, levegőben
- kraftxld: Diáklaptop - Dell Latitude 3140 - Királyunk ajándéka
- Revolut
- Külpolitika
- Nők, nőügyek (18+)
- Xiaomi 14 Ultra - Leica hercegnő
- Kupon kunyeráló
