Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
Reggie0
#17860
Nem értek hozzá, és ezzel együtt lehet buta kérdés: a villanyt akkor min szállítjuk?! Ha van minden szobában konnektor (remélhetőleg több is), akkor ennyit dob rajta, ha minden szobába megy UTP is (hasonló körülmények között, külön csőben vezetve)?
@E.Kaufmann: ha ilyenre lenne szükségem, a földben én is üveget húzatnék. De olyat még nem láttam, hogy "jó rézkábel". Limitált a sávszélesség, adott a zaj rajta.
Horvi
Reggie0
#17703
Köszi most megcsináltam egyelőre két dhcp szerverrel bridge nélkül. Elsőre mondjuk kifelejtettem az új ip pool-t megadni aztán csodálkoztam, hogy a dhcp szerver miért invalid
Megcsináltam a tűzfal szabályokat is aztán majd tesztelem, hogy mi a helyzet.
Köszi mégegyszer mindenkinek!
Horvi
Reggie0
#17700
Akkor ha jól értem nem kell bridge külön neki, hanem csinálok virtuálus wifi interfaceket, meg létrehozom az ip poolt hozzájuk és ezekre a virtuális wifi interfacekre teszek egy-egy dhcp servert. Végül a tűzfal szabályokban tiltom az belső hálózat elérését.
Közben próbáltam keresni vendeg wifis vlanos tutorialt, ezt találtam hirtelen de itt is bridgel oldja meg. -
Horvi
Reggie0
#17506
Igen erre a magam kárán rájöttem
Gondolom ha ennyi szabály van akkor komolyabb router kéne, vagy a szabályokat ritkítani.#17507 Audience Jaja az lesz majd a terv. Következő nekifutásra.
#17511 Reggie0 Ezeket én is végigjártam mégsem láttam a routert. De sajna nem sikerült rájönnöm, hogy miért. Próbáltam régebbi netinstallt. X86-ost 64-biteset de nem jelent meg a router a listában.
#17514yodee_ Nálam is van ilyen tűzfal szabály alapú fekete lista. Viszont amire Reggie0 gondolt az a fix/statikus lista amit te adsz hozzá kézzel pl.
Reggie0
#17471
Van már ezzel tényleges tapasztalat? Mekkora teljesítmény kell? KB 2 gbit internet kapcsolat,egy FIX IP biztosan kell. Tűzfalazni meg nem nagyon kell,úgy is az eredeti tűzfal fog végezni mindent.
SD-WAN sajna nagyon drága. Nekem is kéne egy 3 vonalat egyesíteni. De csak a bonding a legolcsóbb és járható út. Úgy tűnik. -
E.Kaufmann
Reggie0
#17436
Én mondjuk nem is ettől félek, hanem hogy felnyomják a felhőt és azon keresztül változtatják zombivá az eszközöket, akár így ellenem akár mások hálózata ellen is támadást indítva.
Időkorlátot már beállítottam, este hattól reggel hatig nincs felhőzés, úgy is otthon vagyunk, valamint néztem, hogy UDP kapcsolatot nyit egy IP cím felé mindkét klíma. Majd még próbálgatom beszorítani a klímákat, hogy tényleg csak annyit kommunikáljanak, amennyi feltétlenül kell a működéshez. -
user12
Reggie0
#17427
Ezt:
"A gateway IP címet írom be és OK/Apply után átírja erre.
Ezért nem nagyon értem.
Sőt azt se, hogy mi alapján van az, hogy valahol átírja és van ahol meghagyja a beírt IP címet (pl a középső elemnél)."Mondjuk ezeket még rá is lehet fogni bugra, ahogy írtátok, hogy még koránt sem tökéletes a 7-es verzió
Igazából az érdeklődésem középpontjában a % jelölés áll, hogy ez mit takar. -
jerry311
Reggie0
#17413
Csak a fizikai interface megy le, bond végig up (a logok szerint). A SH4 hivatalosan nem támogat balance-rr-t, de működik. [link]
Nem is a bond a lényeg, mert ez eleve workaround lett volna. Az igazi probléma, hogy a fizikai interfaszok lemennek 4 másodpercre. Nekem az is jó lenne, ha 1 fizikai interface-t használok (egyébként jelenleg visszaálltam erre, bonding nélkül), és az lenne folyamatosan UP. -
jerry311
Reggie0
#17411
Próbáltam többet is. Mindegy, az eredmény (vagy hiba) ugyanaz, ha valamelyik fizikai interface lemegy, akkor (és itt javítanom kell az első hsz-t) valószínű, hogy 4 másodpercen át megakad a játék is. De nem mindig, van amikor ránézek a logra a meccsek után és azt látom, hogy az 1-2 óra játék alatt volt 5 interface down, de nem akadt meg a játék.
Alteran-IT
Reggie0
#17330
Ez felesleges neki, mert ez csak az SFP modul választáshoz jó, de mivel az RB5009UG+S+IN-hez mindegyik Mikis SFP modul jó, így mindegy, switch választáshoz meg felesleges, mert a szabvány miatt megvan a modulok között általában a kapcsolat, így választhat Unifi-t is, főleg ha Unifi AP-khoz kell, bár nem hinném, hogy 48 AP-ja lenne és 500W-os switch kellene hozzá, szóval ennyi erővel akár Mikrotik-et is válaszhat, bár ennyi porttal és ilyen igényekkel csak a CRS354-48G-4S+2Q+RM és a CRS354-48P-4S+2Q+RM jöhet szóba, de ha kell PoE és az utóbbi kell, akkor az eléggé durva áron van az Unifihez képest, jó mondjuk alapból 4 10G portja van mindkettőnek és még 2 db 40G-s, tehát eleve többet tudnak mint az Unifi ha esetleg még kell majd bővítés.
Horvi
Reggie0
#17274
Köszi szépen. Igen azt majd kikapcsolom, igazából teszt jelleggel volt benne.
Illetve egy kérdés, hogy jobban értsem a dolgot. Amikor használtam a dst-address-list-et amiben a router WAN ipje volt akkor nem ment a dolog. A mostani konfiggal ahol a dst-address egy konténer ipje úgy meg már megy. Oké más volt a chain, de azon kívül volt még valami gond a dst-address-list dologgal vagy teljesen rosszul használtam/értelmeztem. -
Reggie0
#17212
Na helyzetjelentés.
Esélyesen a Wifiwave2-vel van valami.
1) 7.2.1 ✅
2) 7.2.1 + WW2 7.2.1 ✅
3) 7.2.2 ✅
4) 7.2.2 + WW2 7.2.2 ❌Vegyesen nem megy fel a WW2 és maga az alap oprendszer.
Szóval valószínüleg a WW2 csomaggal van valami.
Természetesen a fentieket config nélkül néztem szög gyári beállításokkal.
Amúgy csak a hAP AC3-at fekteti le, az RB450Gx4 az tökéletesen lefrissült. -
Marcelldzso
Reggie0
#17180
Nem jó.
Kintről szeretnék a wireguardra csatlakozni.
Mondjuk most már annak is örülnék ha legalább pingre válaszolna wan2-őn, de még azt sem sikerül elérni.
Pedig így csinálom ahogy mondjátok.
A connWAN2 egyébként megjelenik, szerintem bemegy a route táblába is, de jön létre a kapcsolat. -
Marcelldzso
Reggie0
#17155
Próbálkozom, de valahogy még nincs eredményem.
Megnéznéd mit rontok el?
Létrehoztam egy routing táblát:/routing tableadd disabled=no fib name=wgrtab
Hozzáadtam egy default route szabályt a wan2 interface nevével:/ip routeadd disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=wan2net routing-table=wgrtab suppress-hw-offload=no
Mangle táblában felvettem egy connection markot, hogy ami beesik a wan2-őn az legyen marked:/ip firewall mangleadd action=mark-connection chain=prerouting in-interface=wan2net new-connection-mark=WAN2 passthrough=yes
Majd hozzáadtam egy Route Rule-t:/ip firewall mangle/routing ruleadd action=lookup disabled=no interface=wan2net table=wgrtab -
Audience
Reggie0
#17161
Itt PPPoE volt a kérdés és ppp interface-re igaz amit írtam! Nyilván fizikai interface-re nem fog működni! Abban igazad van, hogy hiányosan fogalmaztam, elnézést!
Igen a routing mark-ot be kell állítani, létrehozni egy másodlagos route table-t, valamint a routing rules-ban be kell állítani, hogy a mark alapján melyik táblát használja és kész is van.
- Lenovo T14 Gen2 (i7-1165G7, 24GB DDR4, 512GB SSD, Iris Xe)
- ÚJ! BONTATLAN! ASUS RT-AC68U router
- Ubiquiti Unifi AP Wireless Access Point SWX-UAP falitartóval
- Precision 5560 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-11850H T1200 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4174, 94% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
- Bomba ár! Lenovo Miix 520-12IKB : i5-8G I 8GB I 256GB SSD I 12" 2K Touch I Cam I W11 I Garancia!
ekkold
