HUN_Sector
AxBattler
#66665
No, megjött az új monitor, leteszteltem Kingdom Come 2-ben, maximum részletesség, QHD felbontás, 120 Hz mellett.
137,2 Watton tetőzött a fogyasztás Kuttenbergben, amely egy sűrű város, tehát a játékban kb a legnagyobb megterheléssel járó fogyasztást produkálja.---
A 8700G-m ellenben úgy izzad ezen beállítások mellett, hogy majd kiszakadnak a ventilátorok
HookR
AxBattler
#66464
Tetszik, hogy van 3.5"-es HDD rögzítési lehetőség (még ha a dVGA hosszának rovására is megy).
Ellenben hiányolom azt a variációt, amikor az alaplapi tálca a 2 slotos (azaz a legszűkebb) dVGA állásban van, akkor a 3.5"-es HDD-t lehetne a táp felőli oldalra rögzíteni (a 2 slotos, teljes hosszú dVGA és az SFX táp közé szendvicsben). Ekkor az alaplapi tálca lenne hivatott valamelyest védeni a dVGA hőjétől és a felső házventi segítene átszellőztetni alulról felfele. -
sb
AxBattler
#65726
Durva ez a mini dizájn.
A tápcsati meg a kiírt minimum táp nem sokat mond, mindenre ráütik ha kell a nagyobbat. Majd kiderül a pontos specikből. Az viszont biztos, hogy ilyen kis méretben, 100W felett minden 10-20W lefaragása jótékony lehet, akár gyárilag, akár kézileg.
A PCIe-vel talán nem lesz gond, ahogy írod. Nálam most az S790S7-en 5.0-ás már a csati, ilyen szempontból sem rossz. Bár erősen gondolkodom továbbra is a megtartásán (még csak tesztelgetve van), annyi jó cucc jön ki, hogy mindig ott motoszkál fejben az ápgréditisz.
Mondjuk a várható árak eléggé elrontják a kedvet a számomra szimpatikusabb APU-k környékéről.
A HDMI jogos de azt is meg lehet oldani.
@TurboK0
Felesleges belemennünk, de szerintem irreális az arány. a BQ is Gold, elég jó tápok, ráadásul még speciben is leírják a hatásfokot azzal szemben, hogy a Gold nem határoz meg 10%-os elvárást. Van/volt amúgy ilyesmi BQ tápom, Seasonicok is akadnak, nem volt hasonló eltérésem. De leginkább az elvre, a szimpla fizikára gondoltam: 1. kisebb terhelés: rosszabb hatásfok, 2. nemlineáris a romlás, 3. ekkora eltérés nem nagyon szokott lenni hasonló sávban. Ilyen szempontból tartottam furának. -
mpierre
AxBattler
#65726
Ahogy flashpointer írja. Ez kívánja az fc blokkot.
Picit magasabb vízhőfokkal teljesen vállalható lenne custom vizes itx rendszerbe. Egyedül a plasztikok miatt kell figyelni a vízhőt, hogy ne menjen 60°C fölé. Kb 280W nyélen terhelve mindent. Mondjuk nem futtatnék rajta occt táptesztet.
sb
AxBattler
#65687
Még nincs adat a Gigabyte lp mennyivel jön, lehet, hogy lentebb tekerik. De a lehetőség amúgy is megvan rá, lefelé mindig lehet szabályozni és általában jobb is a hatékonyságnak... csak a pénztárcának nem, a feleslegesen megvett, majd eldobott teljesítmény miatt.
Az szerinte jó, hogy jön, mindenki belövi majd az igényeihez... nekem anno valahol a tápcsati nélküli 45-75W között volt kényelmes mITX-ben és azzal, hogy nem kellett a teljesítmény sem. Erre meg valóban ott van már az integrált ami helyügyileg is sokkal jobb. Ha kraft kell akkor meg maradnék (nem lp) 120-150W között. De jó tudni, hogy lp is van ha kellene valami a 790S7-be.
Pista0001
AxBattler
#65681
Khm... Palit Gtx970 JetStream... Khm...
mpierre
AxBattler
#65646
Na ez pl talán pont beférne a ddc + flt80-hoz tartó csövek mellé (172mm vs ~170mm
). De a pci-e slotok felőli dudort nem értem. Kb minden alaplapi cucc útban lenne egy zsúfolt mitx deszkán, hogy bekerüljön a kari a helyére.
Az mi lehet, az?Na, nem mintha gondom lenne az A2000 12GB-tal. Most már akár hangoskodhat is van pót kopter. De hát ez ápgréditisz... 'csába már télleg.
sff-cucc
AxBattler
#65639
Alapvetoen a SteamOS is jo lehet, de egyenlore ahogy latom az inkabb gamepad vagy steamdeck-re lett kitalalva - bar van desktop modja.
Amugy a gaming nem annyira lenyeges itt (de jo lenne ha azert menne rajta a Steam), alavetoen ami fontos az a jo beallitasok pl. fogyasztas teren + menjen rajta pl a Firefox + ublock originnel, HWinfo es hatekony wifi, illetve ethernet, valamint egy rendes filekezelo. Olvasson be kulso hattertarat es ami a lenyeg: ne fogyasszon sokat. Felek, hogy a Win11-pont ezen hasal el a hatterben futo adattovabbitasok se AI miatt, mikozben nekem csak egy nyitott bongeszofeluletet kell alapjaraton futtatnia 90%-ban.Visszaterve a SteamOS-re - ha az hozza mindezt, akkor nekem az is jol hangzik.
Mar van egy rendes gepem (jelenleg Win10-el), igy ha tenyleg raszanom magam erre a Deskmini-re, akkor ezen fogok tudni Linux-on kiserletezni. Eddig az egyeduli gat, az az intel-es Deskmini megjelenese utan 3 evvel is eleg sulyos arazasa... -
sb
AxBattler
#65520
Ryzenen 1.35x a szorzó PPT és TDP között, szóval 88W a max.
Persze felugorhat, meg ha cpu only terhelést tolsz rá akkor be lehet úgy állítani, hogy a TDP-t se tartsa (PBO hekkelések)... de vegyes, tipikusan gondolom játék terhelésen ha megnézed akkor az átlag cpu fogyasztás jóval közelebb szokott lenni az 50W-hoz, mint a 100-hoz. Nézd meg a mobil SoC-okat, Pohenix-Strix Point, ott meg 20-30W-ban megáll a cpu és a maradék a gpu, az összteljesítmény pedig így is remek, kiegyensúlyozott játék alatt. A Halo is ilyen arányaiban...Egy-egy tüske meg nem számít szvsz, ha az átlag erre van belőve, hogy a tápod 50% körül kap terhelést. Azt bőven bírni fogja.
Dvga is ugyanez nálam, szinte mindig igaz (cpu-ra is a fenti), hogy a felső 5-10%-ot teljesítményt elhagyva jelentősen jobb a fogyasztás. Én biztos így lőném be ha ilyesmi a rendszer maximuma. Mondjuk legyen akkor 88+225W(+sallag...) mondjuk szumma 330-350W terhelés. Vagy avg a vegyes terhelés úgysem ezt fogja adni, hanem kevesebbet, vagy direkt letekerném és mondjuk lesz belőle egy 65+180W, tehát 250W körüli leszabályzott konfig... ami ugyanúgy vegyes load alatt még annyi se lesz. Mondjuk 200-220W vs 350W. Cserébe -5-10%-ért. Problem solved. Táp, de főleg hely+hűtés.
HookR
AxBattler
#65509
CM mellett szóló érv a 10 év gyári gari a Corsair által biztosított 7 évvel szemben.
Míg a Corsair SF Platinum pozitívuma, hogy a zero rpm 40%-os terhelésig tart. (Ami 600W-nál 240W, míg 750W-nál 300W. Ez sem mindegy.) Más gyártóknál inkább csak max. 30% szokott lenni. Régebben feltüntették az adatlapon (akár külön grafikonon ábrázolva), most valahogy nem találom. Nézni kell teszteket.Én még októberben zsákoltam be egy SF750 Platinum-ot, amikor 58e-re volt leértékelve. Szintén SF450 Gold helyett.
sb
AxBattler
#65517
Igen, láttam a linket. Jó az a németektől is.
Mekkora vga-t lesz? Tudom, hogy itt simán belefér, de mITX-be én egyrészt nem passzíroznék több 100W-ot... de reálisan vmi középkategória lehet optimális. Egy 9060 mennyi lesz, 150, max 200W körül jöhet? Cpu oldalon játék alatt, ahol a gpu fogyasztás is bejátszik, ott simán elvan bőven 100W alatt a proci, inkább 65W körül el lehet lenni. Ez így 250-280W? Egy kis UV, kisebb kártya és befér 200-220W körülre. Szerintem nemhogy elég a táp, de még kényelmesen, hangra is optimális lehet még így 50-60% körüli load-on maradva. Vagy rosszul látom?
sb
AxBattler
#65512
Kapható? Remek! 1-2 hete néztem, akkor még nem láttam listázva.
Ebbe garantáltan befér minden permutációban és igény szerint az mATX lap, ATX táp, toronyhűtő, dvga, HDD(k), 240 AIO... ami ugyan nem mITX, de elég kompakt még így is.
Viszont ha valamivel lehet sakkozni a fentiekből (nálam csak opcionális ebből 2-3 tétel is) akkor továbbra is elég a C6/C6-ITX.Közben találtam egy videót a C6-ITX-ről mATX lappal. Hát, gyakorlatilag nem fér be ATX táppal, alatta az alacsonyabb ramok is koppra a tápon lennének és akkor még a normális táp felfogatás sem megoldott.
Viszont pl. a Minisforum BD795M a fektetett SO-DIMM modulokkal és egy 90 fokos ATX tápcsatival, Sata-kkal...
wd.taz
AxBattler
#65373
Szerintem is. Esetleg nem-e lehet mikro "áramszünet" (pillanatnyi feszültségesés) amit a készülékek átvészelnek ugyan, de okozhat LAG-ot.
Amennyiben van ilyen, úgy egy szünetmentes tápra kellene tenni a konfigot és a hálózat elemeit.Nálunk előfordul hetente többször is, ezért minden reggel leállítom a NAS-om, csak este működik.
AxBattler
#65322
koszi!
lehet sporolas is az oka, legyartatni kevesebb retegbol allo nyakot olcsobb, vagy annyira mobil a cucc h a laptopokat vettek szabvanynak
de az is lehet h a sajat mini gepeik vannak ennyire vekony lappal tervezve, ami viszont ertheto, mert szinte egyetlen soc az egesz es ezt hasznaltak itt is, csak a kiterjesede ezesetben nagyobb. $399 volt, a black friday-os $359-kor meg sokalltam az arat
TurboK0
AxBattler
#65234
Asrock B850M Steel Legend és B850M Riptide között se nagyon van különbség, csak a festés, meg a mellékelt szoftver.
B650M Pro RS és a B650M PG Lightning is majdnem teljesen megegyezett, az utóbbin kisebb borda és -1 VRM volt (meg állítólag volt valami limit az UEFI-ben hogy erősebb procikkal ne menjem).Én sem értem.
.Ishi.
AxBattler
#65184
Itt egy olyan kérdésem van, hogy egy 35W TDP-re leszabályzott 5600G vajon mennyivel lenne erősebb egy 65W TDP-s 5300G-nél?
Azért kérdezem, mert amire én használom az 5300G/RTX4060/16GB DDR4 kombómat, azzal meg vagyok elégedve (az 5300G, már ha hinni lehet az Afterburnernek, iszonyat keveset fogyaszt), de van egy-két játék (Helldivers 2 pl.), ahol már a processzor eléri a CPU-limitet 1080p-ben, és gondolom az 5600G extra cache-sel (meg még a +2 maggal) azért segítene. A házam az egy Silverstone SG13, a hűtőm pedig egy ID Cooling IS-50.
AxBattler
#65184
Most ugyanezeket nézegetem én is egyébként, arra gondoltam, hogy egy Ryzen 5 fogyasztását valahogy le kellene vinnem 35 körülre, ahogy írod, azzal még az erő is meglenne. Az AM5 iszonyat drága, annál már az asztali gép többet ér, de az AM4 még összehozható vállalható áron Apróról. -
furdancs
AxBattler
#65176
Persze, igazad van, ez régi gyártmány, már nem éri meg. Azóta már kijöttek minőségibb házak.
Én csak a legkisebb méretre reagáltam, hogy ez volt amit láttam legkisebb mATX-es ház.
@flashpointer: Ez jól néz ki.
Kár, hogy nincs porszűrő és ha jól látom vízhűtésre lett kialakítva. -
tlac
AxBattler
#65056
értelek, igen jó áron van, amit linkeltél, de nem véletlenül emeltem ki a pci-e 5.0-t
amit te mutattál, abban nem lehet videokártyát tenniviszont a testvérébe már lehet, ott van egy 4.0-s foglalat 100-ért
ASROCK DeskMeet X600 -
mpierre
AxBattler
#64937
A headset nagymamának meg nem hiányzik. Vanik kis Filipsz őőőőősrégi hangoskodó, az elég neki.
Na de az alaplapi tálca kivágásában az alaplap mögött pont elfért az eps 8 pin toldó csatija és minimális színkavalkáddal megoldódott a rövid kábel esete. Remélem azért a 2 db szürkés noctua még el fog férni a plafonon.
TurboK0
AxBattler
#64709
(ami furcsa, mivel a mai ITX lapok többségén 2db SATA port található)
Én úgy vettem észre, hogy inkább az AMD lapoknál jellemző a 2db sata port. Intel oldalon rendre mindig ott van a 4 port.
Jonsbotól meg azt kívánom hogy készítsenek egy olyan NAS dobozt amin van valami extrém HDD rezgés csillapítás, nem csak az a 2mm széles gumi a csavar körül, illetve normális hangtompítás is. Gondolkozom mostanában egy N2 + Odroid H4 Plus doboz építésén, de a normális méretű vinyók sajnos mind 7200rpm-en futnak.
hegegabi80
Hanok
AxBattler
#64628
Azt nem mondom hogy nem létezik de én nem találkoztam A620-as ITX lappal aminek 4pines lenne a csatija, illetve csak azt írtam hogy bármelyik lap VRM-je elégséges hozzá hogy működjön. Persze a hűtés elégségességével egyetértek, de azért lássuk be hogy a 7950x-es 170w-os procit is mondjuk órákig pörgetni hogy mennyire megy fel a VRM hőmérséklete nem életszerű átlag usernél. Meg az sem hogy egy 250k-s procihoz egy 70k deszkát veszel.
egy 7700/7900 vagy egy 7800X3D a való életben full terhelés alatt kb. 80-90Wattot eszik azt meg bármelyik VRM hűtése elviseli még a gyengébb Gigabyte is ami a tesztben van.#64631viperabácsi: Én szerintem 100k vagy picivel alatt kellene lennie itthon is de ezzel a felszereltséggel szerintem nagyon kapós lesz ezen az áron mert ugye a B650I VGA még csak gen4 PCI-e volt.
- Gaming notebook topik
- Mini PC
- TCL LCD és LED TV-k
- Sorozatok
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Horgász topik
- ADATA 32GB (2x16) DDR5 - 8000MHz CL38 - XPG Lancer Neon RGB - 10 év garancia!
- 32GB DDR5 laptop ram csak 1-1db
- Patriot Viper Elite 5 Ultra - 48GB (2x24) DDR5 6400MHz CL32 - 10 év garancia
- Alkuképes, Új Asus Prime Z690-P D4 (3+1 db), AJÁNDÉK 256 GB M.2 SSD-vel és SSD hűtőbordával
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Fujitsu Lifebook A3510 Laptop
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
Vagy mobil specifikációval használják 75 wattra korlátozva?
