kisza25
Archttila
#30937
Eloszor is orulok, hogy teteszik a huto hasznald egeszseggel
Valoban erdekes amit a telepitesrol irsz, viszont fontosnak tartom megemliteni, hogy a tesztek amiben panaszkodnak a kerdeses alkatresz nehezen szerelhetosegere az rendre lga1151 es lga1150 foglalatos alaplapon tortenik.
(szerintem az osszes review-ot elolvastam)Oszinten szolva valoszinuleg ez ma a piacon kaphato leghatekonyabb ITX AIR cooler, de hazudnek ha azt mondanam, hogy nyugodt lennek ha valami ennyire szoritja a CPU-t a foglalatban... szoval nem bantam meg, hogy (neked) eladtam!
Nem utolso sorban az uj huto ami velhetoleg hetfon erkezik 100% kompatibilis lesz az NCASE M1-el.
(nyaron megrendelem)Az alaplapot pedig nem rontottam el, az Asus uj z170 sorozatat egy szo jellemzi igazan: RMA! (Amazon, newegg etc)
imibogyo
#30895
+CNC vezérlő
Ezt kifejthetnéd bővebben. Mert nekem pont az a bajom, hogy az új lapokon nincs LPT port. 20-30k-t meg sajnálok egy USB-LPT vezérlőre, amit ismer a Mach3. Van egy külön PCI-os LPT kártyám az új gépemhez ami jól is működik, de azért na, ITX méretben ez problémás. Valahogy megoldható a 4 COM porttal a vezérlés? -
soneec
#30822
A kért infó a gépemről
Cpu: i3 4150
Mb: Asus z97i plus
Ram: Corsair dominator gt 16 gb 1866mhz
Vga: Gigabyte gtx 460oc
Ssd: Samsung 850 evo 250gb
Psu: Silverstone sfx-l 500w
Case: Silverstone rvz02wMivel alig volt időm a gép összerakása és a telepítések után plusz még szokni kell a Win10 et. Így nem sok időm volt a tesztelésekre, de ígérem bepótolom!
Amit észre vettem, hogy 3 óra filmnézés közben és utána is iszonyat halk volt a gép.A porcin lévő hűtő csak ideiglenes ez lesz az utódja thermalright axp100
Valakinek van valamilyen tapasztalata róla??
Ispy
#30811
Hát igazából csak 20k lenne, mínusz amit a 300-as be quiet-ért kapok
Cserélni gondolom csak úgy lehet benne bármit is, hogy buktad a garit, én azért nem vagyok ennyire hardcore fan, megveszem, berakom, élvezem (jó esetben).
Mi a baj a modulárissal? Azt leszámítva, hogy jó sokat elkérnek érte pluszban.
Ispy
#30803
Köszi, akkor még kipróbálom a venti forgatást, hoz-e valamit a konyhára.
Nagyon böki most a csőröm egy SFX táp, egyrészt nem lenne ennyire telerámolva a ház és a fölösleges kábelektől is megszabadulnék.
Sajnos kisebb méretben nem nagyon láttam ilyen kombót.
A tápon a venti az vajon befelé szívja a levegőt
Alapból merre szokott menni a fuvallat? -
ada19
#30806
Dehogy, még nem rendeltem, ezért kérdezgettem.
Az alap gond az az hogy túl rég fejlesztettem (van már vagy 2 hónapja is).
Szerk.: már értem miből gondoltad, szóval kiegészítve ha úgy döntök megrendelem és a bolt (Merlin) is pozitívan áll az esetleges elálláshoz akkor lehet belecsapok, for science.
ada19
#30804
Bocs lehet rosszul fejeztem ki magam az egésszel!
A hőmérsékletekkel nincs különösebb bajom, az egész azért merült fel, hogy ha váltanék L12-re vajon változna-e, de a váltás oka nem elsődlegesen ez. Halkabbra szeretném valamint amíg jól ki tudok szállni az L9i-ből, addig szeretném meglépni - L12-t sokkal több mindenre fel tudom használni a jövőben, valamint esélyes hogy majd i5-re váltok ahová már az L9i biztosan kevés (hogy halk is maradjon).
A tippeket köszi, mindenképp kipróbálom a kartonos megoldást! Legrosszab esetben elállok az L12-től bár a boltot még megkérdezem hogy milyen feltételekkel lehet..
ada19
#30796
A hőmérsékletek annyira nem izgatnak mert játék közben egyáltalán nem vészes, bőven határértékek alatt vannak, de ha az újjal valamennyivel javulna és halkabb lenne már nyert ügy részemről (plusz ugye az S12-t fel lehetne használni majd erősebb procihoz, más házban is).
A venti ha alacsony fordulaton megy is érezhetően "hűvös" levegőt fúj be, ha lekapcsolom 5-10 fokot számít majdnem minden hőmérsékletnek, tehát valamit dolgozik.
Így oldalról elnézve az S12 eléggé eltakarná ott az egészet, nem tudom egyáltalán tudna-e friss levegőhöz jutni.. Vagy egy kis custom légterelővel odaairányítani azt a levegőt ami egyébként a tápra megy, feleslegesen.
Ispy
#30798
Hát akkor szokott felmenni 65 - 70 közé, ha alapjáraton mennek a ventik, ha feljebb tolom, akkor 60 körül szokott lenni.
Egyébként nekem oldalt fekszik a lap a házban és az a speciális helyzet van, hogy passzív a VGA-m
Szóval elég speciális helyzet. Engem mondjuk nem zavar a 70 fok, máshol olyanokat írnak, hogy 95 fok felett kell aggódni, csak nem tudom ez tényleg igaz-e
Mivel a gép az asztalon van és viszonylag kicsi a helyiség, ezért nem akarom, hogy 1300 RPM-mel zúgjanak a ventik. Még azon gondolkodtam, hogy az ATX tápot, ha SFX-re cserélném, akkor felszabadulna valamennyi hely a házban (ami most nincsen egyáltalán) és ez talán segítene a jobb légáramlásnak.
ada19
#30790
Jelenleg elől van egy 12cm venti ami tunkolja befelé a friss levegőt, a táp pedig kifelé szívja. Most egy Corsair CX430M van, az új hatásfoka is ugyanaz kb. csak halkabb a ventije, meg jobb minőségű.
Azért merült fel hogy talán jobb lesz az L12, mert most az L9i a meleg levegőt befelé tolja a házba a táp meg elszív valamennyit, de L12 egyből kifelé szívná, átfújná a saját bordáján majd táp rögtön kiszívja. Közben meg elől kapja a frisset. Nagyon vad?
Archttila
#30749
Nekem egy ilyen ut oda-vissza tobb mint 13.000 Ft lenne...
(#30750) Mercutio_
Gondolhatod o meg a gumialatetet is benezte.
ettol fuggetlenul felek ujra feltenni az ATLAS-t.
Az alaplapnal siman elkepzelheto, hogy bizonyos labakat, tuskeket nem ert annyi forraszanyag a gepben mint amennyi szukseges, igy joval kevesebb huzastol is megserult mint amit valojaban el kellene birnia.
Nem tudom, ez mar legyen az o gondjuk, de a hutot nayon sajnalom, mert latnotok kellett volna mennyire bitang szepen mutatott hatanal a hazban, hatanal a ket 8-as Noctuaval
Archttila
#30746
Igen ebben valoszinuleg igazad van, a procinak pedig tenyleg jo lenne, ha nem lenne semmi baja
Viszont en ugye az alaplapnal 1 napon belul jeleztem a hibat, igy (ahogy ezt amugy ok is irtak), cseret kerhetek, vagy levasarolhatom az arat.
Veszek egy 50K-s lapot amit vissza kell kuldenem, hogy Imi bacsi hegesszen ra nekem egy BIOS-t?
pils00
#30730
Nem panaszkodom a hűtésére, bár az alsó venti csak a belehúzott rögzítő gumi pöcökre van ráültetve a ház alján, nincs kiépített hely a ventinek.
Sajnos a belső usb kábel csak "toronyiránt" ér el a lapra, a sata csatik az újabb lapokon jobb helyen vannak
ehhez a kuckóhoz.Volna mit csiszolgatni rajta, de nem bántam meg hogy lecseréltem a 250D-t.
A proci hasonlóan, a vga 2-3 fokkal jobban, a hdd-ssd páros nagyságrendekkel kevésbé melegszik.
Sajnos a corsairban játék közben alul a hdd-nél nagyon megszorult a meleg.A C3-ba az sfx táp mellett talpig talán egy atx lap is elférne.
Nem méregettem még pontosabban, de erről itt beszélni is eretnekség.
Kisza:
Sajnos a másik oldalon a venti feszíti a "magasbordás" ram-ot.
Azért köszönöm az észrevételeket és az építő kritikát.
Archttila
#30695
"Memória+cpu kiszed és üresen indítsd el, ekkor is pörgetnie kell a ventit.
Utána cpu be, majd Mem és azokkal is külön külön elindít"Ezeket leszamitva mindent megneztem de semmi. Ad egy erdekes hangot egy pillanatra, mint amikor osszeerintesz ket vezeteket es egy kis elektromos zaj keletkezik. Amikor benne van a VGA akkor a masodperc tort reszere megmozdulnak a ventik is...
Kivenni a procit, szetszedni ujra bele sem merek gondolni, tenyleg nehez rarakni a hutot, annyira kemeny a bordat leszorito csavaron a rugo, hogy kajak izmozni kell.
most ujra le mindent ahhh holnap atviszem haverhoz kizarjuk a tapot, aztan persze a procit ramot, de mondom ennyi varakozas visszakuldes szop@s utan lehet nem lesz mar hozza turelmem.Ennyit nem szivtam meg geppel mint ezzel... soha
a PCI-E sin alatt van egy levono amin szamok vannak 3 pottyel az elejen. Ugy tudom ezeket a pottyoket filccel jelolik ha hiba nelkul atment a tesztergepen, na itt nincs rajta filc egy karikaban sem. A z97-i-n van ketto is.
kisza25
#30681
egy ilyen került a VGA-ra
ez már önmagában nem fért volna el, a másik, hogy 3 rendszert raktam már össze a TT core1-ben és már meg is untam
Eddig a mini-ITX azért volt mer külföldön dolgoztam, könnyű cipelhetőség (sg-05), kint is egy 16 nm szobában laktunk 2-en...
Azért nem búcsúzom tőletek, mert a mini-ITX belső marad, mert megszerettem az elmúlt 5 évben, de a ház az most nagyobb lesz kicsit
Magamat ismerve 1-2 hónap és lesz mini- ITX házikóm újra
Goose-T
#30663
Valószínűleg a táp lesz a ludas, de azt már nincs kedvem lecserélni, így is van két vadiúj Chieftec tápom a szekrény mélyén (egy 180W-os SFX és egy 200W-os TFX), nem akarom még eggyel szaporítani. Sajnos amikor vettem a gépet, csak a Be Quiet SFX Power 2 300W volt az egyetlen értelmes táp, amit lehetett kapni, ezért azt vettem. A Chieftec SFX-350BS ellátása elég darabos volt, és pont nem volt akkor az egész országban, a Zalman ZM350-FX pedig akkor még nem jelent meg. Mindegy, most már elleszek ezzel is, annyira nem zavaró.
Esetleg ha valaki elvinné ezt a három tápot mondjuk egy tízesért, akkor megfontolnám egy SFX-350BS megvételét, de erre nem sok esélyt látok. A két kis Chiftecet már hirdettem egyszer egy hónapig, de még érdeklődő sem volt. Mindegy, ha megjelenik 2017-ben az AMD Zen alapú APU, akkor arra lecserélem a kisebb gépemet, és kavarni fogok egy kicsit a házakkal is:
1. A Chieftec BT-02B-ből átteszem az FI-01B-be a benne lévő 7850K-s konfigot, és leszabályozom 65W-ra, az lesz a tévére kötött gép.
2. A BT-02B-be átépítem az FI-01B-ből az A10-5700-as gépet, amiben benne marad a Be Quiet táp. Ez a konfig a BQ táppal együtt lemegy anyósomhoz, zörögjön nála.
3. Az AMD Zen APU-s konfighoz veszek egy Raijintek Metist, abba pedig rendes ATX táp megy, azok között már biztos találok olyat, ami nem zörög vagy cicereg.
Ehhez már csak az kell, hogy ne menjen csődbe az AMD 2017-ig.
Szeretem az AMD APU-kat, nem akarom Inteles IGP-vel szívatni magamat. -
kisza25
#30610
a LEPA pumpája elindult 5V-on és ott nem is volt hangja, csak a teljesítménye volt kevés a 4,5Ghz-en járatott i5-4690K-hoz, így load 12V kellett neki, de így hangos volt (zümmögött) a pumpa és a venti is tekert rendesen, bár annak csak szél zaja volt, a mostani léggel idle hangtalan, load kb ugyanaz a hang, de linx-el nem kell tesztelnem
#16939776
#29856
Meglett a radiátor és eljutottunk a próbaüzemhez....
Ehhez fel kellett tölteni a rendszert.:
Első próbálkozásnál kiderült, hogy a fill-portnak nincs értelme, nem jött ki levegő a körből rajta keresztül, olyan erős a pumpa hogy átrántja a buborékot az elágazáson. Második próbálkozásra bekötöttem egy másik saját tartályos szivattyút a körbe feltöltöttem vele, majd átkapcsolva a DDC-re felhabzott minden. Harmadik próbálkozásra hagytam fél napot légteleníteni a feltöltő szivattyúval, szétbontva egy lavorban. Majd feltöltőszivattyú leállít, lehúz, és összedugtam a víz alatt a csövet a DDC-re.
Ez össz.: ~3 nap légtelenítés és 5. próbálkozás után sikerült is, úgy, hogy közben nem maradt/levegősödött le a kör.
Gyorsan kiderült hogy 12V-on nem maradhat, de 5V-on nem indult biztonságosan a szivattyú... egy kis méretű DC-DC-vel önkényesen 8V-ra beállítottam. 6V-ról már stabilan indul, de Így sem néma, ha rá van szerelve az alaplapra/cpu-ra a blokk+pumpa, 22-es csapdája...
Próba üzem: LinX 4,5Ghz/1,2V 72C°-os legmelegebb mag, játék alatt 52-53C° Ez több mint jó gyári pasztás 3570K-val, és single radis AIO-val.
Viszont a radiátor komolyan megfogja a szellőzést, illetve a GPU is jobban terhelve van a CPU tuning miatt/CPU->GPU limit/ így 2C°-> 4C°-ra nőtt a GPU hőmérsékletben a differencia, levett és felhelyezett oldallap esetei között.
Mivel egyenlőre fekvő helyzetben tudtam csak tesztelni, így várható némi javulás a kémény hatás miatt, felállítva. De valószínűbb, hogy kell valami légbeömlő a vga alá, mert a radiátoron keresztül nem tudom biztosítani azt a levegő mennyiséget, amit hátul/fellül kitolna a VGA, így bánatában légveréses-sütővé alakítja a körülötte lévő teret.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#94180096
#30553
A morex csati jó kérdés, őszintén szólva nem gondolkodtam még ezen. Ha tippelnem kellene akkor össze vannak párosítva, szerintem így logikus, de majd megnézem.
Levegő:
A HDD tartó keret oldalán vannak ilyen hosszúkás "lyukak" gondolom azon keresztül.
Az oldalsó ventilátorokon jön be a levegő és a hátsón megy ki. Aztán persze meglátjuk hogy a valóságban milyen. -
Archttila
#30463
Nem kertem toluk ujat, egyszeruen csak elalltam a vasarlastol ok pedig visszautaljak a penzemet. Nezegette ott a srac egy ideig mire megkerdezte rendelje be ujra vagy kerem vissza a vetelarat? Utobbit valasztottam.
Persze azt hatarozottan alittotak, hogy ok ilyennel korabban soha nem talalkoztak
Majd utananezek mely boltokat hozza fel az Asus mint viszonteladok, de ketto bizosan remlik: iPon, Pcland
Szoval most itt zotykolodom a vonaton egy dobozos i5-6600K-val alaplap meg sehol
Archttila
#30377
"ps.: Utóbbi linkedet megnézve a 10-es (szigetelő alátétet) nem tette fel, lehet hogy a miatt volt problémamentes összerakni a keretet, és nem is feszült semmi."
Igen de a PDF-en ha megnezed Intelnel az elso abrat, akkor lathatod ott CSAK az LGA775-os foglalatnal van jelen a szigetelo, a 115x-nel nem kell felrakni szerintem. De javits ki ha nem igy van!
Nem lehet, hogy emiatt szenvedett az arc osszeszerelesnel?
Archttila
#30366
De ebben mi olyan nehez?
Nem arrol van szo, hogy felkurta magat a review iro bacsi es olyankor ugye az ember hajlamos kisse mindent maskeppen latni, erzekelni?
Kepzeljetek hamarabb jon a motyo!
mar atadtak a futarnak... viszont a procit csak Penteken veszem at Pesten, (ott leszunk az asszonnyal valami ceges mokan) szoval a szerelde csak hetvegere varhato sajnos
vagy jovohet eleje
ps.: szerinted a retention plate-et (6) tovig be kell majd csavarni?
Archttila
#30366
de delid nyilvan csak akkor lenne, ha lathatoan tudna huvosebben is dolgozni a proci, viszont a ratyi paszta akadalyozna ezt...
Viszont talaltam valamit ami lehetseges, hogy elferne a lapon (a hazban tuti) es jobb eredmenyeket produkal mint az ATLAS:BE QUIET! Dark Rock TF
feketegergo
#30230
Duracellm!
Köszönöm! Eloszlattad a kételyeimet
canniball!
Neked is Köszönöm!
Nincs ATX tápom elfekvőben, legfeljebb valami ezer éves modell padláson.Azt számoltam, hogy egy 20 watt körüli átlagos felvett etljesítménnyel olyan 6500Ft villanyszámlát csinál évente.
Azért remélem, hogy a valós fogyasztás 10 watt alá hozható... szóval a franc tudja, hogy megérné-e a régi ATX tápot picoPSU-ra cserélni.Egyébként ha picoPSU-t veszek, ahhoz fontos milyen DC tápegységet veszek. Mire kell figyelni?
A picoPSU + DC táp bírja a folyamatos használatot?
Úgy tervezem, hogy bazi nagy házba lesz barakva, de ház-ventillátort max akkor indítanék, ha a proci melegedni kezd. (Már ha találok erre megfeleő szabályzó programot.) A processzoron passzív hűtőborda van, szóval alapból semilyen ventillátor nincs.
#30189
Szvsz az ISK300-150 nem éri meg 29k-ért, helyette sokkal inkább a Chieftec FI-01B-U3 ajánlanám 22k-ért:
- kb. ugyanakkora, csak az arányok mások;
- cserélhető, 250W -os TFX táp van benne a 150W-os, speciális Antec helyett;
- az ODD mellé 2.5 + 3.5-ös HDD is belefér, az Antec-be csak 2 * 2.5-ös;
- az ISK300-ba ugyan szerelhető 2 * 80mm-es venti, de kis ügyeskedéssel, megfelelő hűtővel a Csifi is hűsen tartható.Persze nekem is tetszik az Antec, csak drága.
20k-körül már én is elgondolkodnék rajta.
tooomas
#30139
Bevallom neked őszintén valahogy én egyikben sem bízom.
Nekem valahogy az a 200mA a -12V-os ágon eléggé gyengusznak tűnik főleg egy izmosabb hangkártyát járatva.Viszont az atx tápok között nem tudok eligazodni hogy melyik az ami ilyen kis terheléssel is atomstabilan fog menni. A frász sem gondolná hogy ilyen macerás találni egy megfelelőt. Sima atx táp méret és kis fogyasztáshoz hangolva nem pedig kilowatt-hoz.
#16939776
#30126
Nálam egy 3 éve -használtan vett- 120W-os 12V-os bemenetű megy napi 8 órát, ha akarta volna sem tudta volna haza vágni a gépet, mert a túlfesz védelme teljesen megbízható. Van egy 160-xt is arról egy atom D2700-as lap és egy Emu 1212m megy, nincs rossz hangja az analóg kimeneteknek vele. A lila kondiban van a varázslat...
Amúgy a morex tápnak nem lesz baja ettől a minimális terheléstől, egyedül a st-by ic-re kell borda.
És ha belejössz kicserélheted a kondikat eredeti panasonic-ra.Ha lesz lehetőséged nézz meg közelről egy eredeti PicoPsu-t, ha nem akarsz cicergést, akkor mindenképpen a 12V-os változatot
kisza25
#30096
ez már a víz, de a pumpa csak 5V-on megy, az a baj, hogy 3pines és nem szabályozza a lap
mondjuk 4,2Ghz sem rossz 24/7-re, de úgy tűnik a kicsi magfelület miatt lassú a hőátadás, a víz meg elég lassan reagál, lehet megnézem 12V-on pumpával mit produkál, de nekem 5V felett már hangos (ismersz
Archttila
#30079
4.5Ghz (6600K)
Igen en is arra gondoltam, hogy majd idovel mindent lecserelek Noctuara (az elso 200mm turbinat is ha megjelenik)
addig viszont maradna a gyari.
Esetleg arra gondoltam meg, hogy kihasznalom 2 120mm AKASA Viper-t ha mar vannak, es azokat teszem fel a bordara persze a felfogatasa nem hiszem, hogy ilyen egyszeru lesz.Megrendeltem, sajna 1.5-2 het mire megerkezik, lenyegeben lap is csak akkor lesz igy mind1, kivarom.
Ja eMag-nak nagy piros pont az ugyintezesert! A hazat elvitte a futar, ra egy hetre jott is a penz a szamlara, szoval makom volt, minden rendben azota mar itt az uj hibatlan 3 ev garos Core V1.
canniball
#29985
Én csak az általad linkelt oldalt néztem, az is ezt írja csak úgy hogy DDR3/-L.
Igaz nem Giga, de az Asrock Q1900-ITX lapomban lakott már DDR3 és DDR3L memória is, egyikkel sem volt gond (bár a feszültséget nem néztem hogy mire állította, csak bepattintottam őket oszt' jónapot); a weblapon is úgy írják hogy "DDR3/DDR3L".
Ez alapján arra a következtetésre jutottam, hogy csak arról van szó hogy Gigáék nem bírnak értelmesen fogalmazni.
Yahhher
#29985
Szia.
Nekem másfél éve van ilyen lapom. Nem volt gondom semmilyen rammal. Volt L-es, meg hagyományos is. Se a j1800ban, se a j1900-ban nem volt gond. Pedig 2 egyforma ram nem került a gépbe. Most is 1333-as van benn 1600-assal. A Memory support list nem ér semmit.
ÜDv B.
Ombre85
#29915
Na ezt jó tudni, köszi.
Ha a 12V-os ágak a 2,5"-os eszközökön nincsenek bekötve, akkor ebben az esetben egyedül az alaplaptól vehette volna el az erőt, de az nem lehet hibaforrás, mert az asztali gépen (adatlapon lévő) is produkálta a hibát, pedig egyedül az átalakító volt közös a két konfigban. Vagy hogy értetted?
Lemértem az 12 és 5V-os ágakat üzem közben a vinyó előtt, de stabilan 11,97 és 5,05V-osak, nem esnek meg terhelésre sem. -
kisza25
#29804
beraktam egy 12cm-es ventit fentre szívóra és helyreállt a rend
ja a lappal kapcsolatban:
a PWM-es CPU hűtőt nagyon szépen lehet profilozni, de a ház venti érthetetlen okból 50%-tól indul és nem is lehet lejebb állítani
szóval, vagy egy alacsony fordulatú ventit kell szabályozni, vagy egy csatlakozóra kell rakni a procival, hogy nekem mindig a ventikkel kell küzdenem
agyalok rajta, hogy visszarakjam a vizet, mert nem nagyon kapkodnak érte, elherdálni meg nem akarom, de jelenleg lusta vagyok rá, meg beszerelném még aznap vinni akarnák
mrbig25
#29777
"...a radi bőven kiszolgálja ezt a konfigot."
Léghűtéstől jobb, de nem vagyok teljesen elégedett a teljesítményével. Ha a házon rajta van a tető és az oldallapok, akkor simán 45-48°C körül van a víz, miközben a venti (Silverstone FM181) ~1000rpm körül süvít. Megreked bent a meleg és magát fűti.
Egy kicsit át lesz tervezve a víz, kap hátulra egy 92mm-es ventit és a táp ventije is cserélve lesz egy 80x25mm-es darabra. Reményeim szerint ez segít majd valamelyest a meleg levegőt kihúzni a házból. -
kisza25
#29752
Na gyorsban összehajigáltam, hogy egyáltalán minden működik-e, új a táp (Super Flower FX 450) a lap (MSI B85I Gaming) és a proci (i5-4460),
jó hír (nekem) működik
Nos annak aki szép rendezett belsejű gépet szeretne összerakni, ezt a lapot nem ajánlom.
A lap nagyon szép, de nagyon rossz helyre rakták a csatlakozókat, a 8-as power csatlakozó középre fel, jobbra mellé a PWR HDD reset....csatlakozó
jobbra az atx power (ez még elmegy de az előző 2
na mindegy ha stabil lesz a cucc nem érdekel, de szépen kábelezni nem tuom, hogy hogyan fogom, jelenleg ötletem sincs
a 3pines ventit nem sikerült szabályoznom benne, de a PWM ventiket nagyon jól be lehet biosban állítani hőmérséklet fügvényében.
nonK tuningra sem leltem eddig a biosban, kicsit bonyolultra sikeredett, pedig már pár biosban turkáltam az elmúlt 18 éveben, amúgy mire lennél kíváncsi?
Legalább a részletekre figyeltek (na nem a csatlakozóknál)
Ezt a kupit rosszat fogok álmodni
HookR
#29752
"Általad linkelt képen jó egy 10-12mm-t előrébb vannak a szlozok, és a képen kb ennyi a hely az audio részleg csatlakozói és a venti között."
Az Asus Z97I Plus és Z170I Pro Gaming lapokon ugyanott van a CPU- és memóriafoglalat, így ez a kép szolgálhat viszonyításul. Még ha a venti nem is férne el a hűtő és a ház hátfala között, akkor is átteheti a memóriák fölé, vagy akár el is hagyhatja, hogy csak a középre helyezett venti szellőztessen."de a Wi-Fi pont gátolja a hátsó ventit."
A méretezett rajzon a hűtő aljától 33mm-re van a venti alja. Ehhez jön még a proci tetejének alaplapi nyáktól való távolsága (ami jellemzően közel 8 mm, de mivel itt nem a hűtő magasságát kell méretezni és a nyák a hűtő leszorításának hatására meghajlik, vegyük 7mm-nek). Ezen a képen max olyan 2mm a különbség a Wi-Fi dobozolása az audiocsatlakozóké között, mely utóbbi ~35mm magas a nyákhoz viszonyítva. Tehát már az alapértelmezett venti pozíció esetén is elvileg kell legyen ~3mm közöttük.
Ráadásul a venti magasságát tetszőlegesen lehet állítani attól függően, hogy a rögzítődrót mely lamellák közé kerül beakasztásra, ezért pláne nem látom a problémát. -
Ðávid
#29693
Nem igazán tudok barkácsolni, ezért nézegetem a kész megoldásokat. Nem lehet gond abból, hogy fából készült házba teszek melegedő alkatrészeket?
Lehet keresnem kéne valakit aki esetleg vállalja ilyen gépház készítését.(#29694) patomi
Mondjuk elég húzós ára van a pico PSU-nak és a hozzávaló adapternek együtt... Ráadásul ott most csak 150 W-ost látok, elég az is a fentebb általad linkelt pico PSU-hoz? -
kisza25
#29434
elveszel a részletekben, folyékony nitrogén, csak legyen aki önti folyamatosan
úgy van már ez is megcsinálva, hogy ne tartson örökké
(mesterséges elavulás)
én most pont emiatt a kupak alatti paszta mizéria miatt akarok i5-2500k/i7-2600k-t venni, csak most 2db-ot is elvittek előlem
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD digital konzol garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3886, 100% Akkumulátor
- ÚJ HP Omen 16 - 16,1" FHD 144Hz - i5 13420H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év garancia
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
mondjuk ez ma már igaz is lehet
A hűtés nem most jött, csak szemléltetésnek raktam oda, milyen pici dobozba jött az alaplap
