HookR
#29752
"Általad linkelt képen jó egy 10-12mm-t előrébb vannak a szlozok, és a képen kb ennyi a hely az audio részleg csatlakozói és a venti között."
Az Asus Z97I Plus és Z170I Pro Gaming lapokon ugyanott van a CPU- és memóriafoglalat, így ez a kép szolgálhat viszonyításul. Még ha a venti nem is férne el a hűtő és a ház hátfala között, akkor is átteheti a memóriák fölé, vagy akár el is hagyhatja, hogy csak a középre helyezett venti szellőztessen."de a Wi-Fi pont gátolja a hátsó ventit."
A méretezett rajzon a hűtő aljától 33mm-re van a venti alja. Ehhez jön még a proci tetejének alaplapi nyáktól való távolsága (ami jellemzően közel 8 mm, de mivel itt nem a hűtő magasságát kell méretezni és a nyák a hűtő leszorításának hatására meghajlik, vegyük 7mm-nek). Ezen a képen max olyan 2mm a különbség a Wi-Fi dobozolása az audiocsatlakozóké között, mely utóbbi ~35mm magas a nyákhoz viszonyítva. Tehát már az alapértelmezett venti pozíció esetén is elvileg kell legyen ~3mm közöttük.
Ráadásul a venti magasságát tetszőlegesen lehet állítani attól függően, hogy a rögzítődrót mely lamellák közé kerül beakasztásra, ezért pláne nem látom a problémát.
- Melyik hordozható audiolejátszót (DAP, MP3, stb.) vegyem?
- Fujifilm X
- Vivo X300 Ultra - tárcsázz, ha van rá keret!
- Milyen okostelefont vegyek?
- Apple asztali gépek
- Battlefield 6
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 7 GPS+Cellular, 45mm (MKJP3HC/A) Éjfekete aluminium tok, éjfekete sport szíj
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14 G2i - i5-11G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HP 200W töltők (19.5V x 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
