Opel topik
Tikakukac
válasz Markizmark #80139 üzenetére
Villanyos, DEFA. Valami nagyon elfekvő német rakiból szerezték meg kompletten kábelestől, ha 23k-ért adták tovább, esélyesen bagóba került.
Kértem ajánlatot 105k-t mondtak berakással, ahhoz képest 3-4 óra szenvedést megértA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
farkas-j
válasz Markizmark #80141 üzenetére
Az én Merivámban is van gyári villanyos és nagyon bevált! Jó dolog ez.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
Tikakukac
Hát én még mindig nem értem miért lett ennyi, de én örülök neki. Csak a kábelszett megy ennyiben, amiben nincs beépítőkészlet és fűtőegység sem. Az meg azért sok, na.
AMD Power
válasz Markizmark #80836 üzenetére
Kicserelte problema nelkul. Lengescsillalitobol en sem fogok nem tudom milyen dragat venni. Azutan erdemes futomuvet allitani?
Eladó Samsung Watch Active 2. https://hardverapro.hu/apro/elado_mukodokepes_samsung_watch_active_2_40mm_okos/friss.html
AMD Power
válasz Markizmark #80839 üzenetére
A futomubeallitast mar csak azert is kerdezem mert amiota nalam van a gep nem volt "allitva".
AMD Power
válasz Markizmark #81166 üzenetére
55-60 körüli szerelő. Nem hinném,hogy kezdő! Mi lenne a teszt lényege?
mohabá 007
válasz Markizmark #81202 üzenetére
Murphy fel lett véve a céghez és keményen dolgozik. Vectra B 1.8 16V ( X18XE )
diegho
válasz Markizmark #81208 üzenetére
Volt neki, de levették. Most kaptam az infót.
AMD Power
válasz Markizmark #81423 üzenetére
Nekem a lenyeg ,hogy jo legyen! Mondta,hogy hiaba vettem markas draga bowdent nem volt "jo".
vebbful Jelen esetben jo ha ilyen nagy, nem?
AMD Power
válasz Markizmark #81426 üzenetére
Akkor jo. Uzembiztos legyen az auto. A tobbi nem szamit. Azert ia csereltettem ki rajta most mindent ami cseres volt.
_seth_
válasz Markizmark #81731 üzenetére
Használsz esetleg ilyen gyertyát? Alapvetően nem is vészes az ára...
Intel i7 13700KF - Gigabyte B760 Gaming X - Crucial DDR5 PRO 2x24 GB - Gigabyte RTX 4060 Gaming OC - Crucial T500 PRO 1TB + P5 Plus 2TB - TP-Link Archer TX50E - Zalman Megamax 600W - Zalman N5 OF - DeepCool AK620 - SAMSUNG Odyssey 49" C49HG90DMRXEN
AMD Power
válasz Markizmark #82076 üzenetére
500km varos. Max ilyen 12-13km tavok. Annyi a melohely. Es volt ebbe egy Siofok oda-vissza.
F_Gergely
válasz Markizmark #82932 üzenetére
az a baj hogy más dízel meg nem volt a 2,2 még szarabb mint ez.
Egyébként olyan sok hibáról nem nagyon tudok, te miért nem vennéd meg, miért problémás?
Én csak a szívósorról tudok. -
molnarpeter
válasz Markizmark #82934 üzenetére
Első gondolatom az volt, hogy ennyiből már van Passat B6, abban is van hely, 1.9 PD meg nem problémás, ha gyárilag DPF nélküli. VAG-nál 2008-ig csak opció volt a szűrő.
zolmesz
válasz Markizmark #83013 üzenetére
Igen, ilyenre gondoltam, hogy megveszem én valamelyik jó minőségű típust, és keresek olyan szervizt,
aki vállalja annak beszerelését. Ki gondolta volna, hogy vannak még ilyen szerelők, akik csak gyári anyagból dolgoznak, pedig nem is márkaszerviz, hanem csak egy szerelőműhely egy ipartelepen belül
Akkor most elkezdem keresgélni a szerelőket és ajánlatokat vadászok -
B-L-A-C-K
válasz Markizmark #83105 üzenetére
Akkor kockáztatok, nincs mese...:/
Szada85
válasz Markizmark #83274 üzenetére
Vagy túltekerte a klímát, és olyan hideg lett, hogy még a szürö is összerántotta magát.
stickermajom
válasz Markizmark #83305 üzenetére
Köszi, szerintem a Mannol lesz. 10 ezrenként úgyis le van dobva róla. A hordós GM-nél egy fokkal talán jobb azért.
Petyyyyy
válasz Markizmark #83329 üzenetére
Ezt írta ő is.
Szemed az úton, pedál a padlón || Whatever, Im the star
Feenyx
Az már teljesítményben nem változik, hogy A vagy Z. Környezeti besoroláshoz van köze ha jól tudom.
KrAt
válasz Markizmark #83457 üzenetére
Indításkor semmi, és melegen sem jön semmi a kipuffból...
KrAt
válasz Markizmark #83459 üzenetére
Nem tudom pontosan, mert a szelepfedél-tömítés is meghót' megint, de olyan 0,5l / 1000km...
Víz nem fogy, benzin (pontosabban gáz) fogyasztás ideális (alatt tán egy picivel), pöccre indul, erős.
KrAt
válasz Markizmark #83466 üzenetére
Pár hónapja látom, eleinte kisebbet, akkor még az 5W40-es olajra fogtam, de visszatértem 10W40-re, és már azzal is.. De először láttam ekkorát.. Majd még megnézem, hogy fordulok azon a leejtőn párat, hogy melegedjen a motor rendesen, és akkor mit mutat..
legelek: az lesz a vége, de ha olaj kerül a kipufogó-rendszerbe, egy X16XEL-nél, hosszabb motorfék után, az szinte egyenlő a szelepszár-szimmeringgel..
diablo1984
válasz Markizmark #83470 üzenetére
csapágy csere megmunkálás nélkül kicsit kókányos
Hát ha nem fordult meg a csapágy a tengelyen és egy 1,6 benzin nem valószínű, hogy hajtogatja a tengelyt, akkor nem is annyira kókányos!
De ha már padon van a motor, fúrnak, gyűrűznek, csapágyaznak, akkor nem árt a főtengelyt is megnézni, de nem szokott vele gond lenni, nem az a tipikus tengelytörő nyomatékú motor! -
KrAt
válasz Markizmark #83539 üzenetére
Ez a recsegés olyan dolog, hogy a G Astrát egyszer sem reccsentettem meg, pedig az is tudna.. Valahogy a lassúsággal minden megoldódik, kuplung, majd szépen lassan tolom be rükibe, érzéssel, és egy halk klattyanással tudomásul veszi, hogy akkor most vissza
ArthurShelby
Lehet, hogy félre értem, és ez másik szituáció, de én azt szoktam, hogy visszateszem ürüsbe, kuplungot föl engedem, majd újra lenyomom, és akkor már engedi azt a sebességet, amit szeretnék.
Egyébként ennek mi a magyarázata? Rosszul van huzalozva a váltó, azon kéne ilyenkor elvileg finomítani?
A rosszban mindig van valami megtévesztően jó, különben nem választanánk a rosszat
Tikakukac
Vagy még egy nyomás a kuplungon és kész. Elég nyers a váltó azért, szerintem kellően érezhető, hogy akar-e az a fogaskerék-pár párosodni vagy sem
De ez mondjuk lehet csomó embernek nem evidens. Az sem, hogy 30-nál nem 5. fokozatban vagyunk. Meg Ilyesmik. Anyámat lenevelni arról, hogy ne úgy vezessen, mint ahogy a céges Rangert kéne, szinte lehetetlen. Pedig ő sosem vezetett dízelt, hogy nyomatékból akarjon autózni, szimplán csak van fokozat, meghalni meg nehezen hal meg a motor Lada után, akkor meg miért ne. Nem szeressem az ilyesmitA fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Sza_Sa
válasz Markizmark #83545 üzenetére
Ezért kapott a feleségem automatát. No shift, no shit. (vagy valami ilyesmi )
"Van három rágóm, pont hárman vagyunk. Egy kell holnapra..."
Tikakukac
Mondjuk megérne egy pár csicskalángost aki ezeket a váltókat is csinálta. A 20 éves L200-as, ami egy pickup mindenféle trükk nélkül is olyan, mint egy másik univerzum. 15-nél is 1-et úgy be lehet tenni neki, meg sem érzi.
beg
válasz Markizmark #83674 üzenetére
Ha nem dízel és/vagy automata akkor semmi.
You are the result of 3.8 billion years of evolutionary success, act like it. Sarcasm is the body’s natural defense against stupidity.
beg
válasz Markizmark #83676 üzenetére
Az izzítósat is kora reggel hajnalban?
Tikakukac
Katalizátor és vezérlés a kulcsszó.
Ha nem olajos előfeszítéssel dolgozik a motorod akkor a második nagyjából kiesik, ha igen, az tud mókás lenni. Novoth regélt szépeket ilyenekről. Mire röffent a motor már ugrott is a lánc és repkedtek a szelepek.
Ha nagyon ügyesek vagytok hatalmas gond nem lehet a katalizátorral sem. Ha kevésbé, akkor benzinfürdő van. Rendes bikakábel legyen a kocsiban. Ne ilyen hurkagyurka szemét, amiben van 30 gramm réz. 10k körül stabil cuccot kapni. Vagy zsebbika. Fantasztikus találmány az is.
Tikakukac
válasz Markizmark #83681 üzenetére
Felkutatom majd azt a részt, ha épp eljutok oda.
De ha ráérsz írhatsz egyet a TC-re hátha valaki emlékszik rá mikor volt erről szó Tibivel Azt hiszem Puntoval volt épp a sztori.
gban
Közösségépítő
válasz Markizmark #83838 üzenetére
Értem, akkor várjuk a további rángatásokat.
Amúgy az lehet hogy a fesz ingadozás akkora hogy ez kicsit bezavar és kell idő míg magához tér?
Ugyanis leggyakrabban akkor érezni ha megyek pályán, aztán gurulok a kihajtónál, vagyis nem pörög a motor, akár sok 10 mp-ig, utána amikor gyorsítanék akkor a leggyakoribb.
Illetve amikor egyik napról a másikra teljesen megadta magát, sokkal erősebben lehetett érezni.[ Szerkesztve ]
Postázást nem vállalok.
#41635072
válasz Markizmark #83955 üzenetére
Igen.
adorjant
válasz Markizmark #85140 üzenetére
Legjobb választás, csak alaposan körül kell járni a témát, mert tizensok évesek már.
adorjant
válasz Markizmark #85142 üzenetére
Ez a korosztály pont az, ahol már a kasztni meg a motor bajosabb lehet, a többi meg úgyis pár év és csere, ahogy mondod
Nem lebeszélni akarlak, sőt, nekünk is van egy 2001-es 1.8 lassan 8 éve, imádjuk, de óriási a kínálat, nehéz halászni a zavarosban
Sokan pl 10w-40-es olajat töltenek bele, ami aztán meggyorsítja az olajfogyasztást,stb, de F Astra után szerintem sok újat nem fognak neked mutatni, ha van egy kis érzéked hozzá. -
Szada85
Ahogy írod is, a kasztnit érdemes talán a legalaposabban átnézni, 1-2 év múlva egy 2002-es A Zafira is közelebb lesz a 20 éves korhoz, mint a 10-hez, és azok még azért tudtak csúnyán elesni a rozsdával szemben. A müszaki oldal az, amit valóban könnyebb szintre hozni.
Az 1.8-asoknál néhánynál olvasni 200+++ ezer Km-nél megnövekedett olajfogyasztásról ( C Vectrások között elöfordul ), a gyakoriságát nehéz megmondani persze, sokmindentöl függ.
nyemi
Szia vebbful. Elnézést hogy zavarlak de úgy látom régóta F Astra-t hajtasz. Az év elején sikerült vennem egy 97-es 12 havi nautilus blue színű 1,4-es 8 szelepes ferde hátú Opel F Astra-t , 57 ezer kilométerrel. Ha megkérhetnélek adnál egy pár tanácsot. Például ,hogy lehetne megőrizni a rozsda mentességét , ezért milyen kiegészítőket ajánlasz hozzá ? Tapasztalatod szerint milyen olajat és szűrőt használjak? Télen nem nagyon szeretném használni (de azért fogom )ezért téli-nyári gumit nem akarom váltogatni. Szóval szerinted milyen gumiabroncsot vegyek rá (Kumho Power Star van most rajta, jó régiek )? Meg még úgy általánosságban mire kell még, hogy figyeljek. Választ előre is köszönöm .
nyemi
válasz Markizmark #85171 üzenetére
Nagyon Köszönöm a választ. Lesz kérdésem, csak most leléptem mert holnap korán kezdek.
Másoknak is mindent köszönök. -
proof88
annyira lecsorog az olaj a hengerfalról és mindenhonnan, hogy a következő indításkor fém a fémen fog súrlódni.
Erről így még nem hallottam, de mégis mennyi az annyi napokban kifejezve?
nyemi
válasz Markizmark #85191 üzenetére
Az a probléma hogy az F astra olajszűrőjében nincs "Visszaáramlás gátló szelep" se "Megkerülő szelep".
Terveim közé tartozik az 5W40-es olaj feltöltéssel egyidejűleg egy olajszűrő adapter [(M18x1,5- 3/4-16 UNF)] és egy [Mann W712/52-es szűrő beszerelése.] Mi a véleményed, megérné? -
adorjant
válasz Markizmark #85344 üzenetére
Z18XE, elektromos gázpedál
Bitpalace
válasz Markizmark #85483 üzenetére
Igen, mint kiderült bevizsgálták, és az előtöltésért felelős része az elektronikának ami elköszönt közülünk. Korrektek, rögtön hívtak is, és ma kapták meg de már postán van a csere darab melyre 3 év garit biztosítanak.
Nagyon korrekt csapat!
Petyyyyy
válasz Markizmark #85487 üzenetére
Itten lesz elvileg.
Szada85
válasz Markizmark #85489 üzenetére
Ne is mondd, nekem is közel 1000km.
trassher
válasz Markizmark #85609 üzenetére
A gond, hogy mire hazaérek munkából már minden zárva. Most is be vagyok tojva, hogy boltból hazafelé megkotlik. Tankolok előtte bele egy kis makszmóusönt, hátha javít valamit.
Redmi Note 7
pvt.peter
válasz Markizmark #85683 üzenetére
Köszönöm a választ és neked is Tikakukac.
Nem gondoltam volna, hogy ez ennyire problémás lehet, simán leadtam volna a rendelést
Kösz még egyszer.Ez egy .50-es rombolópuska, elég szép visszarúgással.
7Sony7
válasz Markizmark #85789 üzenetére
vebbful & beg: abban reménykedtem, hogy ez valami "tipikus" dolognak a jele, azért kérdeztem. Akkor majd szerviz.
trassher
válasz Markizmark #85904 üzenetére
Ezt még lehúzni sem lehet menet közben mert már sortrafó van rajta. Nehogy megtaláld melyik gyertya rossz, sőt cserélni is csak egyben.
Redmi Note 7
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
