TP-Link WDR3600 - N600 router
Vicu21
donmackó #12475 üzenetére
köszönöm.
na, minden beállítva...
uccsó kérdés ehhez. thome 10 gigás netem van a transmission letöltési sebessége ingázik az 50 és a 250 kb között. kicsit keveslem, de lehet ez tudja a 10 meás net? esetleg valamit kipróbálni, mármint beállítást?
portforwarding beállítva, limitek is "rendben".. -
suste
donmackó #12470 üzenetére
Ezzel a konfiggal inkabb ne peldalozzal!
A LAN beallitas jol megkavarhatja a kezdoket....
A szabalyosan switchbe allitott "network" fajl az nem igy nez ki.....az mas kerdes, hogy igy is mukodik (az extra feluleten csinaltad gondolom). Hogy egyszeru es kompatibilis legyen, ezert lett ilyen. Akinek csak a vegeredmeny fontos, meg esetleg luciban ranez, annak jo igy is, de configban ne ez alapjan csinalja senki.... -
Headless
donmackó #12467 üzenetére
Hogyne kapna, csak bekell állítani rendesen a lan interface-t, szerinted nálad hogy kap netet a második routered?
Vicu: LAN interface-ben ennek kell szerepelnie.
Proto:statikus
Lan IP:zte tartományából egy szabad IP
maszk:amit használsz 255.255.255.0 a leggyakoribb
Gateway: ZTE címe
Dns: ZTE címe, ha ezzel nem megy akkor használj más dns szervert pl 8.8.8.8 -
eszakas
donmackó #12453 üzenetére
A szolgáltató a MAC címhez rendeli az ip-címet. Jelenleg a rúter viseli azt az IP-t amire a szolgáltató engedélyezi a netet.
Nem szívesen hagynám ott mert más gondom nincs velük. De lehet nem is az ő hibájuk.
Ami géppel ők kijöttek tesztelni az egy rendszergazdai laptop volt azon ment a "pingetés." -
vargalex
donmackó #12444 üzenetére
Nála kifelé nem megy a ping, így ez nem fog segíteni. Mivel a gyári firmware (sem) blokkolja a kifelé menő forgalmat, így valószínűleg mégis a szolgáltató a ludas.
Ezen hozzászólás szerint router nélkül működik. Így lehet, hogy a szolgáltató a forrás MAC alapján korlátoz. Én megpróbálnék egy MAC clone-t.
Kobak76
donmackó #12219 üzenetére
A kernel naplóból úgy tűnik, mintha leválasztaná a külső HDD-t, majd újra felcsatolja.
Ha közben be van kapcsolva az asztali gép ami kábelesen van csatlakoztatva a routerhez, akkor nem csinálja ezt. WIFI-s géppel még nem próbáltam.A rendszernaplóból nem derül ki semmi!
suste
donmackó #12345 üzenetére
pedig neked van 2db 3600-asod
de én is csak a teszt 710-esemen léptem meg
igazából nagyon csábító a dolog azokon a routereken ahol nincsen gyári tftp-s lehetőség, de a veszély is nagy...
de akinek még van gari...
hiszen nem jár megbontással, és ha behal, akkor aztán tényleg behal -
suste
Headless
donmackó #12330 üzenetére
Misem egyszerűbb...
Habár ilyenre nem csináltunk még megoldást, de egy egyszerű tar-al megoldhatóMeg csináltam egy-két módosítást a backup felületen, így ki lehet választani, hogy mit szeretnél mentni, hova és mi legyen a nevének az eleje (maradék a dátum). És ezt a crontab gombbal rögtön időzíteni is tudod majd, csak lekell szedned a mentést, ha suste felrakta...
Habár nem biztos hogy érdemes tömöríteni, ha nagyon nagy fájlokról van szó, mert akkor az akár napokig is eltarthat...
habár a router ráér...
suste
donmackó #12147 üzenetére
a probléma ott van, hogy a backupok a "hivatalos" (
) 0.6 felhasználóknak készülnek, neked meg 0.7-es "kalózverziód (
) van
mivel a végleges 0.7 fw-ben majd lesz egy elég nagy változás, így neked ezek a mentések sosem lesznek jók sajna (ezt sajna nem beszéltük át Headless-szel, ezért rakhatta fel nekd az új verziót)
bosszankodtam is, hogy kiestél, mint fő tesztelő....
ha majd lesz kedved/időd, akkor visszaállhatnál 0.6 factory + 0.7 backup -ra (bocsi!)a sysupgrade tényleg megtévesztő lehet, de végülis a szó jó, mert tényleg rendszerfrissítés, csak backup formájában.....sysupgradebackup?
Headless
Don te ne tegyél fel onnan semmit mert neked újabb az index fájlod. Én mondtam sustenak, hogy megtévesztő a mappanév
de az sima backup. A te rendszeredben a knockd eléggé értelmetlen, mivel az openwrt-s routered switchként van bekötve
De ha fel akarod tenni átküldöm neked a fájlokat.
Suste inkább átküldöm neki az újat.
suste
donmackó #12058 üzenetére
sajna jól mondja HeadLess, nem jó így
ha visszanézed a kérdést, akkor az fw letöltési lehetőségről volt szó, és ez nem látszik a képen...
de a név megjelenítés is sokat segített! KÖSZI!nem akartam egy mappába pakolni a 3500/3600/4300 fw-ket, de a board név sajonos nem segít ebben
meglátjuk HeadLess tud-e kezdeni valamit... -
asturel
Faby
donmackó #11928 üzenetére
Kösz, megnéztem. Melyik kell nekem? Broadcom vagy Atheros?
Bár így a screenshotok alapján elég kevés állítási lehetőség van.
Ha nem válik be, vissza lehet rakni a gyári FW-t?Gyári FW-hez:
Kiírni kiírja, de nem lehet egyedi nevet adni (mint a Tomatoban).
Azt tapasztaltam, hogy hiába állítom be az eszközön (jellemzően androidos mobilok, tablet), akkor sem hozza pl a Lenovo P70-t, hanem a képen is látható android-és csomó betű-szám jelenik meg. -
donmackó #11873 üzenetére
Nálam is closed-nak írja, de aktív vagyok, canyouseeme is nyitottnak látja.
Én átállítottam a portot Transmission-ban, de a tűzfalnál a régi 21234 maradt, kézzel kellett átírnom a szabályt.
Nálam a routerem előtt egy thome-os router van, port forward beállítva. Nem zavar a closed felirat, amíg aktív vagyok.
Plehboj
donmackó #11828 üzenetére
Lehúztam a HDD második USB vezetékét, ami csak az áramot szedte a passzív USB hub egyik portjáról.
Így már megoldódott a probléma újraindításkorMost meg menet közben kezdett el leszakadozni...
Egy aktív USB hubba szerintetek be lehet dugni a HDD Y kábeléből a segédtáposat ?
Nem gond, hogy nem ugyanarról az áramforrásról (router ÉS aktív HUB) kapja a kakaót a HDD ?A 2,5-es HDD-émnek nincs külső tápos (220 V) csatlakozója. Csak ez miatt nem vennék újabb rack-et,
2,5-eshez meg egyébként sem árulnak külső tápos verziót. -
vargalex
donmackó #11800 üzenetére
Ahogy írtam, az mtd sem jelez %-osan vissza. A promt-ban a @ előtt a bejelentkezett user neve szerepel. Utána pedig a host neve. Az mtd parancs végéről viszont biztosan hiányzik egy paraméter. Mégpedig az, hogy melyik partícióra írja. Persze lehet, hogy csak most hagytad le.
vargalex
donmackó #11798 üzenetére
Pedig hidd el, hogy ebbe a részébe nem nyúltak bele. A /tmp ugyan úgy egy ramdrive (a RAM fele), csak saját scripteket tölt le oda. De azért bőven van hely a firmware-nak és a /tmp-be váltás is ugyan úgy megy (persze a cd és a /tmp közé kell egy szóköz, nem cd/tmp, ahogy te írtad):
BusyBox v1.19.4 (2015-02-03 17:28:09 GMT) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
_
___ __ _ _ __ ___ | | ___ __ _____ _____
/ __|/ _` | '_ ` _ \| |/ / '_ \ / _ \ \ /\ / / __|
\__ \ (_| | | | | | | <| | | | (_) \ V V /\__ \
|___/\__,_|_| |_| |_|_|\_\_| |_|\___/ \_/\_/ |___/
P E R F O R M A N C E M O N I T O R I N G
OS: OpenWRT Attitude Adjustment, r35093
SW: WDR3600 Build
root@OpenWrt:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 896.0K 212.0K 684.0K 24% /
/dev/root 6.0M 6.0M 0 100% /rom
tmpfs 61.9M 1.1M 60.8M 2% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 896.0K 212.0K 684.0K 24% /overlay
overlayfs:/overlay 896.0K 212.0K 684.0K 24% /
root@OpenWrt:~# cd /tmp/
root@OpenWrt:/tmp#Egyébként legfeljebb a firmware feltöltéskor fordulhatna elő olyan, hogy nem fér el a /tmp-be a feltöltendő file. De ugyan ez lenne a helyzet wget-nél is. Ugyanis a frissítéskor az mtd, vagy a sysupgrade parancs kiadásakor nincs progress, azaz ott biztosan nem láttál 7%-ot (mivel semmi ilyesmit nem jelez közben).
donmackó #11786 üzenetére
'Csak megjegyzem hogy a whitebox firmware cseréhez ez a helyes módszer'
"utána rá kell dugni a saját hálózatodra hogy ip-t kapjon, különben elveszik az ssh hozzáférésed. Ez tapasztalat."
Ez így nem teljesen igaz, mert ha van működő rendszer rajta, akkor simán meg lehet flashelni failsafe módban, telnet-en, ahol fix ip címe van az openwrt-nek.
http://itcafe.hu/tema/samknows/hsz_1130-1130.html
http://itcafe.hu/tema/samknows/hsz_1081-1081.html -
vargalex
donmackó #11788 üzenetére
Ehhez sajnos olyan eszköz kell, ami legalább failsafe módban elindul. Ugyanis ez az általunk is írt failsafe módból történő frissítés. A kollégáé nem boot-ol sehova. Ezért írtam, hogy ha olyan bootloader van rajta, amiben van tftp recovery mód, akkor az megoldás lehet, különben csak a soros port marad.
eszakas
Nem dugtam én sehová
Egy hálózat független laptopon csináltam az egészet a TP-1043ND-vel/az volt az előző WB de azzal meg az utóbbi időben. 2év után szakadt a net azért küldték a 3600-at/. Az most a fő ruterem, egyenlőre én nem találok benne problémát, ami nem jelenti azt, hogy nincs is
Ja sajnos nem tudok angolul és a google fordítója után ilyet csinálni elég izgalmas
Headless
donmackó #11721 üzenetére
Köszönöm szépen egy hibát rögtön észrevettem
a nagy ctrl+c és ctrl+v között nem írtam át a 24-et 5-re az iw_list5 változóban a wd-nél és ezért ugyanazt írta ki az 5GHz-es ap-hoz meg a 2.4-es hez is, de úgy tűnik a wireless device-ok rendben vannak.
Ez egy WDR 36xx vagy WDR4xxx ügye, tehát nem AC-s.De az biztos hogy nincs sok router a közeledben, szerencsés vagy
Wajk tudom én is elírtam(én is csak 3-at írtam ki), de egy entert még nyomj az utolsó előtt és az összes echo kimenete kéne
És ha lehetne az iw_list5 sort módosítsátok erre
iw_list5=$(iwinfo $wd5 scan | tr -d '\n' | sed "s/Cell .. - /\n/g")Jöhet pm-be is ne zavarjuk a topiclakókat
Don ha lehet igen
Rick4
donmackó #10935 üzenetére
Dehogy, hiszen megírtad az adatokat. Nem kezdek el nyilván próbálkozni a jelszavakkal, de azt meg tudom nézni, hogy kívülről megy-e, ha innen megy, akkor neked is fog akárhonnan, de legalább tudod, hogy nem ennél a résznél lesz a hiba.
Nincs ezzel baj, nem rakok be semmiféle horrorpornót a letöltési listádba. -
Vicu21
donmackó #10880 üzenetére
köszönöm
a router beépített mentését használva, vissza tudom abból állítani, ha valami nem jön be?
amúgy a media share felületét miért nem tudja használni a tv-m? van valamilyen speciális beállítás? androidról minden eszközömmel látom, de a tv nem.. samsung UE32EH6030-as -
krisi047
donmackó #10584 üzenetére
Nagyon szuper, köszi! Annyit kellett csak megadnom, hogy Raw kapcsolat, az IP 192.168.1.1 és a nyomtató típusa. Engedélyezést kért az Android és megy is beépülve a nyomtatás gombbal minden alkalmazásban. Egyébként lehet rosszul emlékszem, de mintha a Kitkat óta lenne ez a nyomtatósdi integrálva a rendszerbe.
woodworm
donmackó #10587 üzenetére
Én inkább erre gondoltam:
" How does it work? Are you really installing 3800+ printer drivers on my phone?
No, we aren't. Your document is sent to our render server farm, together with information about your printer. Our server processes the document and sends back a version in the language of your printer. Your Android device (phone or tablet) sends this processed version to your printer via your local network. Of course the transfer is https encrypted and the documents are never stored on our servers (the processing is in memory)."
Nincs ezzel gond, a router általában egy szolgáltatáson lóg, csak ne érje meglepetés az embert.
suste
donmackó #10551 üzenetére
1: bejelentés megvolt: [link]
(A rendszerben csak egy változás van: belekerült a "relayd" csomag. A 8081-esen frissültek a dolgok, a DDNS lista bővült, és a wifi időzítés + ki/be gomb működik együtt is.)2: webrevertek nem tüntek el, ott vanak a helyükön, csak a linkek voltak rosszak, mert a régebbi build mappa nevébe beletettem az "OLD" szót, mert többen azt tették fel az új helyett.
Linkeket már javítottam. Köszi hogy beírtad a hibát!!! -
hudyfiu
vargalex
donmackó #10343 üzenetére
Nem ismerem a nyomtatót, így nem tudom, hogy mit csinál energiatakarékos módban. Még az is lehet, hogy magától életre kel, ha feladatot kap. Egy viszont biztos: ha kikapcsolod a nyomtatót, akkor is elég egy bekapcsolás a nyomtatás előtt. Semmi mást nem kell csinálni.
vargalex
donmackó #10327 üzenetére
A p910nd nem kell, hogy felismerje a nyomtatót. Azt a kliensen kell telepíteni, majd az elérését kell TCP/IP alapúra módosítani.
Nyilván a HP support nem igazán találkozik az ilyen embedded device-okra kitalált p910nd-vel, hanem cups-ban gondolkodik. Ott valóban a szerver oldalon van a driver. -
suste
donmackó #10072 üzenetére
jó lenne, ha kész lenne
sokat nem foglalkoztam még vele, nem is teszteltem
ha felmásolod valahova a "switch" fájl tartalmát (pastebin), vagy elküldöd, akkor ránézhetekarra még emlékszem, hogy volt egy elírás benne, és a uci set network.lan.ifname='eth0 eth1' helyett 3600-on az uci set network.lan.ifname='eth0.1 eth0.2' kellene bele
de sokkal jobban be lehet állítani vargalex leírása alapján luci-ban.... -
suste
donmackó #10069 üzenetére
pedig ez elég rossz megoldás, mert így minden routered feleslegesen NAT-ol, vagyis alapbeállításokkal az elölrébb lévők nem látják a következő routeren lévő eszközöket
ezért éred el csak https-en pl1: ha nem csinálsz mást, csak átállítod a 2,3,4... router LAN IP-jét, hogy egy hálózatba essenek, de ne legyenek egyformák (pl, főrouter= 192.168.1.1, többi= 192.168.1.2, 192.168.1.3, stb), és LAN-LAN dugod össze őket, majd rebootolsz velük, akkor minden eszköz az 1. routertől fog IP-t kérni
már lesz net a klienseken, de még nem teljes a beállítás
2: az ip-n kívűl még az átjárót és a DNS-t is meg kell adni, ami minden esetben a főrouter IP-je (pl:192.168.1.1)
3: és hogy teljsen kihasználd az eszközöket, át lehet tenni a WAN portot is a LAN interfészre, és így már lesz egy 5portos switch-ed
ehhez találsz itt vagy a 1043-as topicban a vargalex-es hozzászólásokban egy komplett leírást -
vargalex
Az összekötést pontosan úgy értem, ahogy korábban írtam is, és most te is írod. Azaz LAN-LAN kösd össze őket. Előtte célszerű a WDR3600 LAN interface-ját a HGW által osztott tartományra állítani (pl. 192.168.0.2), illetve letiltani rajta a DHCP szervert (mondjuk OpenWrt alatt úgysem fog elindulni, ha a hálózaton válaszol egy másik DHCP szerver). Így minden eszköz a HGW-től fog IP-t kapni és mindenki egy hálózaton lesz. OpenWrt alatt még azt is megoldhatod, hogy a LAN interface-t is DHCP-re állítod statikusról, így neki is a HGW fog osztani IP címet. Illetve switch konfigurációval akár azt is megteheted, hogy a WAN port is a LAN-ban legyen, azaz így tulajdonképpen egy 5 portos switch-ként viselkedik a WDR3600 (ekkor természetesen már mehet a kábel a WAN portba is, hiszen innentől kezdve az is LAN).
vargalex
vargalex
donmackó #10049 üzenetére
A szolgáltatós HGW LAN portja a TL-WDR3600 WAN portjával van összekötve? Gondolom igen, mert azt írtad, hogy csak https-en éred el a LuCI-t. Csak ugye ezt eddig nem említetted. WAN-ról nem éred el a samba megosztást (hacsak nem módosítasz a tűzfal config-on). Egyszerűbb, ha LAN-LAN kötöd őket össze!
suste
donmackó #10046 üzenetére
ezzel semmi baj nincsen
a win-edet kell jól beállítani
intézőben próbáltad keresni???
a lenti kép szerint OpenWrt a munkacsoport és a gépnév is
esetleg tedd ugyan abba a munkacsoprtba, mint a géped (írd át)szerk:
nem jól csinálod
a helyes megadás:
"\\192.168.0.12\mnt"
nem több, nem kevesebb!
a https -t nem tudom hol olvastad
és nem az általános beállitási név kell, hanem a megadott megosztás neve!
ez lehet nem egyértelmű a leírásban, de eddig nem volt visszajelzés róla... -
Kicsirics77
donmackó #10039 üzenetére
A win7 ben ki kell kapcsolni a jelszókérést keress már vissza légyszives mert volt róla szó pont a napokban de mivel tablet van nálam csak így konkrétan nemtudom most megmondani hol keresd de a hálózati központban az otthoni hálózatok alatt,legalábbis remélem,hogy jó a sejtésem.
suste
donmackó #9586 üzenetére
milyen fw-d van?
ha vargalex akkor a vargalex_zip már kibővíti a 8081-es olodalt, de abban még nincsen benne a SMART-osdolog
ha egyéb openwrt akkor az openwrt-s csomag kell, de még abban sincen benne a SMART
a SMART-hoz a Smartmontools csomag kell
(de előfeltétele hogy legyen vargalexes 8081-es webes felület)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3669
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude 5510 - i5-10G I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3611, 94% Akkumulátor
