ricogsm
Érdekes a szitu. wifin is néztem.
Előtte utp-n használtam. akkor is 100 alatt telefonon is. stb
több éve így ment amikor jött az 1000 res net kb januárban akkor is annyit volt. Aztán teszteltem a Tp-linket amit a digi adott , jó nagy fos összeomlott nem tudtam csatlakozni , vissza is tettem a dobozba.Köszi ,hogy foglalkozol a kérdéssel!
MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
cof
válasz ricogsm #105751 üzenetére
Tényleg az lenne a legegyszerűbb ha megnéznéd a csatlakozási sebességeket mert így bármelyik lehet.
Ennek nincs a menüjében valami speedtest?
Ha a kábel/csatlakozó okés, feltételezem az mert az új routeren 100 felett van, még érintkező probléma is lehet. Elég ugye ha már egy nem érintkezik a 8-ból és máris csak 100-as a kapcsolat.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
ricogsm
Rákerestem a neved alapján nem találtam a parancssori leírást a sebesség tesztet illetően.
Sokat és jókat írtál a AC-65P ről
tiszta a PORT ,megpróbálom közvetlenül az ONT rol bekötni a régi routert azzal az utp vel amit adtak az újhoz.MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
ricogsm
Valaki segítene ,hogy megértsem.
amikor először installáltam az új Asus routert egyből ment 900Mbps felett a speedtest.
pár óra múlva már csak 700Mbps körül volt.
Mostanában azaz tegnap óta 500Mbps felé nem megy.
Műszaki oka van? Ezen a vonalon most volt először mérve 900Mbps.
És központilag visszaveszik, hogy ne legyen túlterhelés?Most jutott eszembe volt egy Asus router firmware frissítés.
zsolt_64
válasz ricogsm #105758 üzenetére
RT-AC66U B1 1 kicsit hullámzik +-10 % de:
Speedtest by Ookla
Server: Antenna Hungária Zrt. - Budapest (id = 12374)
ISP: Digi TV
Latency: 2.40 ms (0.37 ms jitter)
Download: 924.61 Mbps (data used: 417.8 MB)
Upload: 324.54 Mbps (data used: 396.7 MB)
Packet Loss: Not available.[ Szerkesztve ]
Inhouse
válasz Baltazár123 #105745 üzenetére
Januártól 3900->5900, ha nem vállalsz 1 év hűséget és ePack-os fizetést. Ha ezeket bevállalod, akkor 4900.
Üdv Inhouse
ricogsm
válasz Dragon3000 #105764 üzenetére
Elhiszem! És idegesítő számomra ,hogy nekem miért csak 100on megy.
És ugyanazok a kábelek vezetékek vannak használva mint az új routeren ami 940Mbps-el megy. Csatlakozók tiszták.[ Szerkesztve ]
ricogsm
válasz Dragon3000 #105768 üzenetére
ricogsm
válasz ricogsm #105769 üzenetére
úgy látom másnál van ilyen probléma:
AC86U Wan port csak 100 Mbps / WAN A DHCP nem működik megfelelően | SmallNetBuilder fórumok (snbforums.com)MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
ricogsm
Nah újabb sw megoldotta a problémát! Egyből látható lett az 1Gbps a WAN rendszerállapotban
Köszönöm a türelmeteket.
AC65p speedtestje:Speedtest by Ookla
Server: Antenna Hungária Zrt. - Budapest (id: 12374)
ISP: Digi TV
Idle Latency: 2.13 ms (jitter: 0.16ms, low: 1.65ms, high: 2.20ms)
Download: 933.77 Mbps (data used: 443.7 MB)
2.70 ms (jitter: 0.33ms, low: 2.15ms, high: 3.87ms)
Upload: 328.53 Mbps (data used: 271.4 MB)
5.24 ms (jitter: 0.60ms, low: 3.27ms, high: 6.27ms)
ricogsm
válasz Dragon3000 #105775 üzenetére
Elképzelhető amit mondasz! Létezik ilyen?
Előtte OpenWrt volt rajta vargalex forumtárssal sokat konfigoltuk és nem értettük miért csak 100Mbps-el megy. Akkor még nem is volt 1000-s netem csak 300 as asszem, mivel jó volt nem érdekelt. (be volt kapcsolva a frissítés)
Tegnap szedtem le a OpenWrt-t és tettem vissza a gyári FW-t ami ez volt RT-AC65P_3.0.0.4_382_51599-gd18aeac
És most a legutolsó van rajta.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz ricogsm #105776 üzenetére
2019-ben vettem, már akkor gigabites netem volt és gond nélkül ment vele, majd szépen minden frissítést megkapott és nem volt vele gondom. Ettől függetlenül mindig ki lehet fogni egy hibás darabot. Ha most jó, akkor örülj neki, remélhetőleg a továbbiakban nem is lesz vele gond.
ricogsm
válasz Dragon3000 #105777 üzenetére
Köszönöm a biztatást!
Időközben vettem egy TUF-5400-t pont emiatt. Én marha nem neten keresztül rendeltem hanem az üzletben megláttam és megvettem annyiért adták amennyiért a legolcsóbb volt az árukeresőn. Még benne vagyok a 3 napban de itt nincs visszavétel.
Inhouse
Kicsit kapcsolódik ehhez... 100Mbites belső hálónk van a cégnél, és szeretnénk gyorsítani. Át lesznek nézve a kábelek, dugók, lecseréljük a 100-as aktív eszközöket a gerincen. A szolgáltatói eszköz gigabites (bár a net ADSL és gyatra, Invitech), a NAS gigabites és a gépek zöme is. Lett véve 2db 16 portos Tenda TEG1016M. Ma csak annyit csináltam, hogy a gépem (DHCP kikapcs, statikus IP, Win10 64bit) kihúztam az irodámban levő 100mbites routerből (az uplink LAN-ba jön, DHCP kikapcs, switchként üzemel) és közé dugtam. A gépem jelezte, hogy gigabites kapcsolat, de nem volt se belső háló se internet. Elvileg ez egy nem managelhető switch...nem értem. A LED-ek jelezték a kapcsolatot és villogtak is, mintha lenne forgalom. Nem jött válasz a gateway pingre se... Próbáltam a bejövőt az uplink-be is és sima LAN-ba is, a VLAN offban volt. Hacsak nem csak úgy látszik a kapcsoló, mintha off lenne...
Üdv Inhouse
jonhy86
Lehet hogy az alaplapal van gond ha így ugrál a sebességéged
Inhouse
válasz Inhouse #105779 üzenetére
Tegnap este már nem volt több időm rá, elhamarkodott kérdés volt. Sztornó a probléma, az üzemelő, PC előtti router 4-es (eddig nem használt) portja vagy meghalt, vagy valami van vele, mert élő kapcsolat nélkül is világít a LED-je. Ebbe dugtam tegnap egy gyári, új kábelt, ami nem ment. Abból próbálva, ahonnan eddig közvetlenül ment a PC tökéletesen működik. Majd egy újraindítással meglátom, hogy helyreáll-e, de munkaidőben ez most nem fog menni.
Üdv Inhouse
Nem tudja valaki, hogy mennyi idő alatt kell bekötniük diginek a netet? A telefonban, amikor megrendeltem, akkor 15-öt mondtak, csak arra nem emlékszem, hogy nap vagy munkanap. Se emailt, se semmit nem kaptam a megrendelésről se azóta se. Ha nap, akkor holnap jár le, ha munkanap, akkor meg még egy hét, csak pont elutazok hét közepétől és nem lesz itthon senki.
Nemrég csatlakoztam a "klubbhoz" egy 1000/300 internettel. A bekötésnél kaptam egy Fiberhome AN5506 routert. A problémám az, hogy a Wi-Fi elég gyenge és ezért vettem egy ASUS AX3000 RT-AX58U V2-t. A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom át tenni Bridge módra a Digis routert, hogy át tudjam vezetni a netet az újra és azon keresztül kapni a Wi-F-t?[ Szerkesztve ]
The greatest trick the devil ever pulled off was convincing the world he didn't exist.
MODERÁTOR
válasz syIex #105787 üzenetére
Például a DIGI ügyfélkapu alkalmazásban. [kép]
válasz Intruder2k5 #105788 üzenetére
MODERÁTOR
the.odzsy
ricogsm
Sziasztok itt is felteszem a kérdést mert lehet ide tartozik.
DIGI ONT tól jövő UTP-kábelt gondoltam megtoldom egy UTP toldóval és elhozom a routert máshova. Hát nem leesett a 100Mbpsre a sebesség 1000 ről és a WAN port narancssárgán világított a router kezelő felületen a weben.
Hogy lehetne megtoldani a kábelt vesztesség nélkül?
Mert ONT és szoba között már be van húzva a kábel azt nem tudom cserélni csak toldani, hogy ne a TV-n legyen a router.
Ha nincs toldva a kábel akkor jó a sebesség.[ Szerkesztve ]
ricogsm
válasz Inhouse #105795 üzenetére
Toldó nélkül használom a kábelt egyik be a routerbe másik ki és úgy jó ha toldót teszem közé már nem jó.. nem egyforma a két kábel azt kell mondjam illetve lehet fordítva van nem patchelt? lehet az lesz a gond.
Egyiket készen vettem másikat én csináltam B kötés szerint.MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
ricogsm
Köszönöm!
Akkor újra tervezés.MSI GE76 RAIDER i7-11800H RTX 3080 8GB 155W TGP FHD 300Hz
válasz Dragon3000 #105798 üzenetére
toldója válogatja, az én internetem 6-7 éve egy (az fttb időkben több) toldón át megy gond és lassulás nélkül, de lanhoz is használok néha aliexpressről rendelt olcsó darabokat
még az is megeshet, hogy valamelyik csatlakozó meg toldó külön jó, de együtt meg pont bizonytalanok.[ Szerkesztve ]
hanyas vagy, te disznó?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Sigma 150-600mm Sports objektív ( Nikon ) -Újszerű-
- MICROSOFT SURFACE LAPTOP 2 - MEGKÍMÉLT ÁLLAPOTBAN (ajándék tok + USB hub)
- Újszerű Asus TUF F15 FX506HE - 15,6"FHD IPS 144Hz - i5-11400H - 8GB -512GB - RTX 3050 Ti - 2 év gar
- AMD Ryzen 7 5700X3D 3.0GHz (96MB Cache, up to 4.1GHz) OEM AM4 Processzor!
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro, vadonatúj, bontatlan, 2026.03.07.-ig garis
- Kingston 32GB DDR5 5600MHz Kit(2x16GB) Fury Beast Black
- Apple iPhone 13 Mini 128GB Black újszerű szép független, 3 hó gar
- HP Pavilon 14-ce3012nh I5-1035G1, 8GB RAM 120GB SSD MX 130
- Kis túlzással ÚJ iPad Pro 12.9 6th M2 Wifi 512GB!!!
- ASRock B365M Phantom Gaming 4 + i5 8500 + be quiet! hütő + 32 Gb G.skill 2.400 Mhz Beszámitok!
