paolinho
Bocsi az Off-ért, de mivel lehetne egy 20 cm-es szigeteléssel ellátott ház vakolatára optikai kábelt rögzíteni? Tűzőgép lehetne megoldás?
iMaverick
válasz paolinho #106856 üzenetére
Pedig pjen kolléga megoldása jutott eszembe nekem is... Kábelcsatorna + nikecel tippli (feltételezem nikecell szigetelésről beszélünk). Költséget tekintve persze drágább, mint "felszögelni", de ez biztosabb is, bontható, esetleg ha variálni kellene valamit... Jobban is védi a spagócákat...
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
jozsef8
Új digi ügyfél vagyok. A netet meg szeretném osztani a modemről egy routerrel. Szükségem lenne a modemből 3 portra, és a routerből is szeretnék 3 portot kivezetni. Ha rádugom a routert a modem 1. portjára, nincs sajnos internet (a routernél). Kell valamit állítani a router beállításaiba, vagy ez csak úgy oldható meg, ha az ügyfélkapun átállítom az ONT-t?
Lali-213
válasz jozsef8 #106868 üzenetére
Szia,
Az ONT kétféle módban tud működni: router és bridge. Neked az utóbbi beállításra van szükséged, hogy saját routert tudj beiktatni az internet megosztására.
A Digi ügyfélszolgálati weboldalán át tudod te magad is állítani, vagy ha felhívod őket telefonon, ezt megteszik helyetted.
Viszont abban az esetben, ha bridge módba kéred, csak a LAN1-es portot tudod használni (ez megy ugyebár a routered WAN portjába), Ha nem elég a 4 LAN port, ami egy átlag routerben megtalálható, esetleg megpróbálkozhatsz egy switch-csel. -
Borisz76
válasz Lali-213 #106869 üzenetére
Viszont ha az ONT ( szolgáltatói eszköz ) marad router módban....
Akkor a saját router utána kötve ( Acces Point módban ! ) ott lehet 3-4 szabad port.Azaz az ONT-on is lesz port és a saját routeren is lesz port !
és ezen felül lesz 2 db különálló wifi.
Külön ssid és jelszó megadása erősen javasolt.FELTÉVE ha alapesetben nincsenek az ONT-on szeparálva a portok !!!
Mivel a DIGI többféle ONT készüléket is adogat az ügyfeleknek....előbb a pontos tipus alapján kellene utána járni a port szeparálásnak.
Ha nincs szeparálás, akkor jó a fentebb írt AP-s router utánna kötése.Ha szeparálás van , akkor érdemes az ONT-ot Bridge-be rakni.
Saját router-t rákötni majd azon beállítani a PPPoE csatlakozást.
Erre pedig mehet az 5-8 portos gigabites switch.[ Szerkesztve ]
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz jozsef8 #106871 üzenetére
Igen.....működhet.
ONT : Router módban.
Saját router : AP módban.Én ez alapján állítottam be a sajátomat.
Azért így mert az enyém olyan régi, hogy a gyári menüjében nincs Acces Point mód gyárilag. Ha a tiedben esetleg van , akkor csak át kell állítani menüből majd egy restart kell neki....általában.[ Szerkesztve ]
pjen
válasz jozsef8 #106874 üzenetére
Pedig lehet jobb lenne ha vennél. Itt az aprón sokszor 2K ért is van. Különösen ha az ONT on csak egy 1 gigás kijárat van. Arra egy négyes switch, megvan a 3 kimenet, egy át a másik szobába és ott mégegy. 5-6K ból megvan az egész és működik, nem kell semmit állítgatni.4 ágút MM ben is láttam 3500ft ért.
garga01
Routeren kapcsold ki a DHCP-t, adj naki egy fix IP-t a digi router IP tartományából, így már mennie kell. Digi routerból a sajátoba valamelyik LAN porton menjen a kábel, ne a WAN-on.
Az áram alatt lévő alkatrész ugyan úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt..... csak más a fogása!
pjen
válasz garga01 #106879 üzenetére
Ez igaz, de mindkét helyen 3 hozzáférési pont kell. Viszont ha olyan ONT ot kapott amin csak egy élő kimenet van(üfsz) szerint az enyémen is , akkor routerből is kettő kell. Switch et viszont egy jobb router árából 3-4 darabot is kap és csak össze kell dugni. Ráadásul neki csak kettő kell.Érdemes elolvasni a digi tv topikban a 66354 hsz t.
pjen
válasz garga01 #106881 üzenetére
Lehet, nekem azt mondta az üfsz, hogy csak egy élő kimenetem lesz, aztán lett 4. Az említett hsz ben még IPTV kimenetről is írnak. Fene tudja, hogy van ez. Minden esetre az 1 vagy 2 switch megoldás biztos működik, bármilyen az ONT. A digi tv 66358 hsz ed alapján ha van is egy routere, még mindíg jobb üzlet egy switch, mint mégegy router.
garga01
Persze, akinek van pénze vegyen nyugodtan, nem azt mondom. De ha már van fölös routere és fel akarja használni, simám meg lehet tenni. A legjobb, ha a kérdező kideríti (kirpbóálja) hány db lan műxik a digis eszközén és az alapján indul el.
Mondjuk én soha az életben nem bízom/bíznám rá a szolgáltatóra a belső hálómat, bármikor jöhet egy fw frissítés az eszközükre ami aztán felboríthat mindent. Van egy kicsit komolyabb routerem (Fritzbox 7490), az elintéz mindnt, a Digis kínai csoda meg momdem módban van.
pergabb
válasz Dr.NX #106839 üzenetére
eleve ott van a wifi6-os routerem leírásába, hogy egységesen osztja szét a sávszélességet. Kábelen megy minden maxon, de xiaomi pad 5-ön mérek, vagy iphone 13 pro maxon, akkor 300/300 fele lesz. Törlöm a telefonban a kapcsolatot és újra létesítem, akkor megint pörög 800 fele, majd eltelik egy kis idő és ismét beáll 300-ra. Lövésem sincs miért, de talán nem is lényeges, mert kábelen jön aminek kell, telefonnak, tabletnek pedig bőven elég 300 is. Macbookot még nem néztem ott mennyi, de 300 számomra oda is megfelelne.
MadMancs
válasz pergabb #106887 üzenetére
Egységesen, ha mind a 4 LAN eszköz maxot szeretne kihajtani. Egyébként miért limitálna? Vágnám is ki routerem ha ilyet akarna.
Arra is van többünknek tapasztalata hogy nincs wifi limit se. Mi értelme lenne AX 300as limitnek? Ennyi erővel elég lenne AC is, annyit az ős tud.Az már inkább elképzelhető hogy routered valami gagyibb fajta. Vagy telefonod.
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
g4mer
Sziasztok, láma kérdés - illetve hozzáértés részemről, de a következő problémám van:
lecserélték üvegszálás kábelre a régi fajta utp kábelt, és csak a gyári digi által biztosított modemmel működik a net, ami mostanában konkrétan csapnivaló wifi sebességet biztosít ( [link] ), mely használhatatlan így számomra 2023ban.. diginet 1000-es csomagom van..
Mivel nem engedtük nekik, hogy körbekábelezzék a lakást, ezért az ajtó felett van elhelyezve egy polc, amin a modem van ( az általam linkelt sebesség 5méterre lett mérve tőle), ezért csak vezetéknélküli megoldást tudok használni.
Ez a csere már tavaly megtörtént, de akkor még 80mbs megvolt, azzal lehetett élni valahogy, de akkor is bosszantott kicsit, a digi-s technikus válasza annyi volt, hogy " ennyit tud a cucc".
Mit lehetne kezdeni a szituációval? Amíg a régi routerem (TP-Link Archer C7 AC1750) volt, azzal tökéletes sávszélesség volt biztosított .
Sic Parvis Magna
Gyurka6
Mellé teszed AP módba a tp linket.
Gyurka
ubbconfig
válasz g4mer #106891 üzenetére
a DIGI által adott modemet valóban csak modemként használod (ún "bridge" módban) és arra kötöd rá a C7-es routered.
Lépések:
1. Bridge mód beállítása (telefonon ügyfélszolgálat vagy online a digi felületén)
2. Routered rákötése a DIGI-s modem (ONT) 1-es LAN portjára
3. Routerben PPPOE kapcsolat beállítása (user/pass, amit a DIGI-től kaptál)
4. routerben a WIFI konfigurálása
5. gyors internet élvezése[ Szerkesztve ]
janakbacsi
van egy xiaomi ac 2100 típusú routerem. ezt szeretném beállítani, de kínai a kezelő felülete. amíg a digis huawei ont-ot nem kérem bridge üzemmódba rakni, addig nem tudom elvégezni a beállítást? kellene net kapcsolat ahhoz, hogy a chrome böngésző lefordítsa angolra a kínai nyelvet a router beállításaiban. sajnos a telefonra telepített miwifi app nem ismeri fel a routert.
[link]"You see, in this world there's two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig."
Tim82
válasz janakbacsi #106896 üzenetére
Rumiwifi nevű addont telepítsd a Chrome-hoz, azt hiszem, netkapcsolat nélkül is megoldja a kínai router-admin felület angolra fordítását.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz janakbacsi #106899 üzenetére
Ja igen, oroszok a fejlesztők, kínairól oroszra vagy kínairól angolra tud fordítani.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
