Inhouse
válasz garga01 #107900 üzenetére
Értelmet kap azoknak a usereknek a szokása, akik a hibánál úgy adják elő a történetet, hogy vagy 30-szor rányomott, de mégsem történt semmi...
Ööö..., mert ennek 33-szor kell rányomni, hogy egyszer megcsinálja.
Ó, tényleg?
Nem... Nem volt gyanús úgy a harmadiknál, hogy valami baj van?
Most mondtad, hogy 33-szor kell...
Ááááá...Üdv Inhouse
inf3rno
Adott egy ZTE F618, sem a user/user, sem a user/digi jelszavakra nem reagál. Bármi ötlet, hogy mit kezdjek vele? Más: van most itt egy OpenWRT-s router, átállnék rá, a PPPoE felhasználói név és jelszó a szerződésben van vagy honnan tudom leszedni? A modem/router mode között kapcsolgató weboldal bejön akkor is, ha modem mode-ba rakom a cuccot, és a routert esetleg mégsem sikerül beállítani valamiért, vagy akkor teljesen beszoptam?Buliban hasznos! =]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz inf3rno #107903 üzenetére
Igen, a PPPoE login adatok elvileg a szerződésen vannak, de megfelelő azonosítás után az ügyfélszolgálat is meg szokta mondani. Az ONT-t pedig a DIGI ügyfélkapu app-ból tudod kapcsolgatni modem és router mód közt.
inf3rno
válasz Intruder2k5 #107904 üzenetére
Ja hogy az mobil app, nem is weboldal. Oké, köszi!
Az ONT-nál lehet, hogy beállított valaki normális admin jelszavat, azért nem tudok belépni user/digi-vel? Ha így van, akkor egy reset kinyírja a PPPoE beállításokat, és nem fogok tudni majd a nethez csatlakozni a felhasználói név és jelszó nélkül?
Buliban hasznos! =]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz inf3rno #107905 üzenetére
Van DIGI ügyfélkapu weboldalon is, de nem tudom, hogy ott is elérhető-e ez a funkció.
Az utóbbi időben annyian és annyi félét írtak itt az ONT-ba való bejelentkezésről és a reset-ről, működik, nem működik, nem csinál semmit a gomb, semmilyen jelszót nem fogad el, stb., hogy én már nem tudom mi a valóság. Ki ezt állítja, ki azt. Én még nem tapasztaltam ilyet, amikor bekötötték a DIGI-t hozzám néhány éve, akkor a kapott Huawei HG8121H ONT-n simán be tudtam jelentkezni a rajta lévő adatokkal, de nekem azóta bridge módban van, nem is próbálkoztam ezzel újra. Akkoriban reset után betöltötte a PPPoE login adatokat is magának.
inf3rno
válasz Intruder2k5 #107907 üzenetére
Jó, akkor megvárom, amíg meglesznek a PPPoE adatok mielőtt resetelném, aztán reménykedek, hogy utána be tudok lépni. Azt hiszem nagyon régen egyik rokonnál állítgattam mégiscsak Digit, legalábbis ZTE cuccok voltak ott is, és ott be voltak állítva a PPPoE adatok, de ott be tudtam lépni, nem kellett resetelni vagy ilyesmi, csak valahogy összegányolni, hogy a rendelkezésre álló három (AP mode-ra nem képes) routerrel több helyen is legyen wifi.
Buliban hasznos! =]
Borisz76
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Qtya123
Digi1000 FTTH internetem van. Évek óta tökéletesen működik. Nemrég azonban vásároltam egy NAS-t, ezzel egyidőben egy routert is és a digi készülékét bridge módba állítottam, illetve kértem, hogy ne legyek NAT-olva. A NAS-ről torrentek is futnak (a sebesség korlátozva).
Mióta beüzemeltem a NAS-t, napi rendszerességgel van "akadás" az internetkapcsolatban. Nem dob le a hálózatról, hanem annyi történik, hogy úgy 5-10 másodpercre megáll az adatforgalom, tehát addig nem nyílik meg weboldal, ha épp online beszélgetésben vagyok, akkor addig se kép-se hang, stb... Ezt napi szinten kb 8-10 alkalommal is eljátssza. Mi lehet a gond? Merre induljak a hibakeresésben?[ Szerkesztve ]
Qtya123
válasz sfdrakex #107911 üzenetére
TP-Link Archer C6 AC1200 a router és a NAS 18 Mbit-re van korlátozva. Próbáltam pár óráig NAS nélkül, akkor is megakadt egyszer. Tuti, hogy nem a NAS adatforgalommal van a gond, mert mikor kb zéró a forgalom a NAS részéről, akkor is jelen van a dolog.
inf3rno
Nem kell mégsem resetelni. Sikerült belépni. Úgy tűnik a "digi" szót valami rejtélyes okból elírtam legutóbb. Kösz mindenkinek a segítséget!
Buliban hasznos! =]
Laccoss
válasz Dragon3000 #107918 üzenetére
Igen, én is furcsálom. Lehet csak egy hiba a mátrixban
ruzsass
válasz Qtya123 #107910 üzenetére
Szia,
ez volt nekem is a csoda virágmintás FiberHome GPON-al nekem kellett bizonygatnom, hogy szar a GPON-juk, nagy nehezem harmadszorra hajlandóak voltak cserélni egy Huawei-re azóta egy szakadásom se volt, a szerelő persze elismerte higy naponta jár ki hasonlók miatt cserélgetni, de a központ mindig tagadta. Úgy jelentsd be hogy egyből GPON cserét kérsz semmi más megoldás nem érdekel, mert különben csak szopatni fognak, hogy biztos a te routered rossz és ledobál ők ezt látják bentről. -
MadMancs
válasz qnadam #107931 üzenetére
Nálam még vidámabb
2023.06.16 ig hűségben.
január elsején emelték TV 3400 ról 4440 ra, netet 3900 ról 5900 ra, most meg ez
Kedvező árú mobil előfizetésekért keress bátran. +36708034865 <-- Tel/SMS/WhatsApp, http://mancsmobiltavkozles.hu , szabo.norbert@mancsmobiltavkozles.hu ,
cof
válasz MadMancs #107933 üzenetére
Nálam meg eltűntek a csomagokból az évszámok. Múltkoriban még 2022-es volt, nincs hűségem.
Most 05.01-től a TV-ért akarnak elkérni 4460 Ft-ot, de ez már a pofátlanság teteje kategória... Úgy, hogy lebutították a bitrátákat, hiába a kódolatlanság de azért vannak határok. Szóval a TV-től búcsúzok, ha majd nagyon kell akkor ott a sweet.tv szolgáltatás. Havi 3900 Ft-ért és videótár is van. Teljesen elment az eszük már, nagyon mohók lettek.
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
gézu
Nálam 05-01-től /januári bekötés/ TV és 1000-es net 9320Ft
(DIGITV 4230 Ft, DIGINET 1000 - FTTH 5090 Ft)
Ugyanitt telekom TV-L és az itt elérhető max. 30/5-ös net 9020Ft.
Hosszú gondolkodás után maradok digis.If you can't be a good example, then you'll just have to be a horrible warning.
raziel01
Nálam 7300 Ft-ról 8360-ra változik. Decemberben lett kötve net+tv.
cof
válasz Calogero #107939 üzenetére
Ha mégis marad a 2019-es csomag, akkor majd jó alkualap lesz ez nekünk akiknek most nincs hűsége vagy már a 2022-es csomagra van.
UPC is ugyanezt csinálta anno, hogy különböző árazásokkal nyomultak, egyedül a Digi volt ilyen, hogy országosan egységes díjazás. Bár 1-2 száz Ft-os eltérések azért voltak itt is.
Mondjuk itt (#107933) MadMancs még egy ezressel drágább is lesz a 2019-es csomag mint a 22-es, szóval egyelőre káosz ez az egész.
tothjozsi96
Szerencsére az Invitel-eseket abszolút külön kezelik. Ugyan van Ügyfélkapu-s hozzáférés, de nekem nem ír semmit hogy mennyiről mennyire fog változni az ár. A múltkor ÁSZF táblázatból ki lehetett számolni, de kíváncsi vagyok mi lesz. Én is december végén kötöttem új hűséget, 3900-at kellene fizetnem, ugyanúgy a régi 3500 forintos áron jönnek a számlák..
Szüleimnek pár napja jött számla, ők csekken fizetnek. Ott még mindig a lap tetejére oda van írva hogy Invitel. Érdekes.
Lényegébe 10 hónap alatt emeltek háromszor, 3100-5610 Persze majd mindjárt jönnek a megmondó emberek,h a kenyér is emelkedett
Fitzgerald
válasz cherubion08 #107943 üzenetére
Azt én is észrevettem. De legalább még a szolgáltatás minősége is egyre szarabb.
A gigabites Digim kb. sosem volt gigabit közelében, inkább olyan 450-500mbit/s körül.
De újabban már ez is inkább csak 300, viszont 2x annyiba kerül, mint ezelőtt egy évvel.
Grátiszként pedig aktuális számla lejárta előtt úgy bő egy hétig naponta basztatnak emailben, hogy fizessek előre.[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz Fitzgerald #107944 üzenetére
Érdekes nekem azóta is megy maxxal a sebesség és nem is basztatnak, hogy fizessem már be a számlát, igaz nem is hagyom az utolsó pillanatokra a befizetést. Nem lehet, hogy eleve olyan területen vagy, ahol szar volt a szolgáltatás és ez azóta se változott és semmi köze az emeléshez?
adika4444
válasz Dragon3000 #107945 üzenetére
Szinte biztos, hogy nincs összefüggés, viszont a fapad szolgáltatás aranyárban esetében a toleranciaszint rohamos csökkenésre hajlamos. Ugyan megnézném a végponti eszközöket, nem ott limitálja-e be valami a sebességet, illetve ha sosincs 700--800 Mbps akkor be is lehet jelenteni, de azt én is tapasztalom, hogy míg a gigás optikai Telekom mindig a csúcson van, ez DIGI-n sosincs így és a gyakorlatban teljesen mindegy, hogy 600 vagy 900 Mbps-t mérek lefelé és 200-at vagy 300-at felfelé, viszont amikor sokszoros áron adják el a fapadosra épített szolgáltatást, sok ember szemöldöke szalad azért össze...
üdv, adika4444
Dragon3000
válasz adika4444 #107946 üzenetére
Az emberek hibája, azért mert olcsó ugyanúgy kell basztatni a szolgáltatót ha gond van, nem csak akkor, ha drága lesz. Az olcsóság mellett annyi érthető, hogy fapados az ont és gyenge a wifi, esetleg többször van gond a szolgáltatással. Nálam ugyanúgy 930/330-cal megy a net, mint előtte, szolgáltatási gond nagyon ritkán fordul elő, 3-4 alkalom volt 11 év alatt.
Fitzgerald
A Digi routeréből egy TP-Link TL-SG1008D gigabites switchbe megy a kábel, onnan két darab jó minőségű cat7-es kábellel megy a két pécémbe, ezekben az alaplapi gigabites kártya van. Wifit csak a telefonnal használom.
Oké, éjszaka közepén én is mérek nagyon-nagyon néha 940/330-at, de ennyi.
Nekem mondjuk elsősorban a feltöltés a fontos, és e téren hozza is amit vártam, ezért nem vertem 3 évig a nyálamat az ügyfélszolgálatnál.
De ha már árat emelünk - ráadásul 1 év leforgása ekkora mértékben - akkor a szolgáltatást is tegyük már rendbe...és ne én legyek már a hülye, mert nem verem náluk az asztalt.
Látják ők azt, hogy kinél milyen a szolgáltatás.[ Szerkesztve ]
válasz Fitzgerald #107948 üzenetére
Nem is az a fő baj,h emelt. Hanem hol lesz ennek a vége? Ha ezek az árak maradnának X évig,akkor ok. Ha viszont folytatják ezt a tendenciát(fogják),akkor ......... . Minőségre nem panaszkodom,de ha csak a pénzszivattyút látják a cégbe,akkor abból is gebasz lesz.
Fitzgerald
válasz cherubion08 #107949 üzenetére
Most a különféle gazdasági folyamatokon túlmenően az új vezetés nyilván felsimerte, hogy sok helyen monopolhelyzetben vannak, és úgy gondolták hogy akkor itt az ideje felverni az árakat.
De ha ez így folytatódik, az egy olyan piaci rést fog eredményezni, amit majd valaki más fog betömni.
Pont ahogy ők maguk is tették, amikor megjelentek a hazai piacon.
Aztán majd amikor ezer-tízezerszámra bukják az előfizetőket, akkor már jó lesz nekik a 4500 forint is havonta.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
