Dictator^
kacmarc
A problémám a következő:
Letöltök egy torrentet, a feltöltésem csak nagyon minimálisan megy vissza.
Az arányom egyre csak romlik, pedig korábban (1-2 éve kb.) sosem volt ilyen problémám.Pld. legutóbb leszedtem direkt olyan filmet, amit a legtöbben vinnének, viszont a feltöltésem legtöbbször 0-n áll, majd ritkábban 5-10 kB/s között ingadozik, hiába látok peereket. Ill. többször csak zárójelben látom (uTorrent) a peereket, aktívat néha 1-1 mp-re felbukkanni egyet-egyet. Próbálkoztam több ilyen weboldalról is tölteni.
Ugyanez a helyzet minden esetben, nem csak a fenti példánál.
DIGI BaseNetem -40/20 Mbit/s- van, ezt sebességet speedtest igazolja is.
A netet TP-LINK TL-R460 routerrel osztom ketté.Csináltam port nyitást routerben, engedélyeztem ezt a tűzfalnál is (Comodo), ill. próbálkoztam többféle torrent klienssel- (legutóbb uTorrenttel), ill. azok beállításában is. Semmi sem segített.
Gondoltam, hogy valamit mégis elrontanék, ezért legutóbb, tegnap éjjel kikapcsoltam a tűzfalat, ill. a net kábelt közvetlen a pc-be dugtam, kihagyva a routert, sajnos akkor is változatlan volt a helyzet.
Ma kaptam kölcsön Voda mobilnetet azzal is megnéztem, de ott is ilyen 0-0,5-1,5 kB/s között ingadozott a "legpeeresebb" fájl is.
A letöltésem 5 Mb/s-sel szokott menni, ill. szoktam fogadni/küldeni skype-on nagyobb fájlt, ott sosincs probléma.
Jelenleg mindent visszaállítottam az alap felállásra: TP-LINK router, Digi net, uTorrent.
Kérlek Titeket, adjatok ötletet, javaslatot.
Köszönöm előre is.
McLaca
válasz kacmarc #11102 üzenetére
Egyszerű: vannak nálad gyorsabb seederek, seed-szerveresek. Ha pár napig bent hagyod a torrentet seedelni, biztosan fogják vinni tőled is. De ahol túl sok a peer, ott általában egyre több a seeder is.
Régebbi torrenteknél, ahol kevés a seeder, ha beesik egy-egy leecher, akkor nekik lehet igen szépen tolni.
Régen azért volt másképp, mert akkor még kevesebbeknek volt gyors nete, de a digi is terjeszkedik, meg más szolgáltatók is gyorsultak azóta.Üdv!
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
zka67
válasz McLaca #11105 üzenetére
Nana! Azért digi 40/20-as netről beszélünk, annak mennie kéne mint a szél.
@kacmarc: 99%-ig biztos vagyok benne, hogy nincs az a port nyitva.
Ezzel a programmal teszteld le, hogy valóban nyitva van-e a portod.
A uTorrentben alul mit mutat a hálózati kapcsolat ikonja? Zöld pipa, narancssárga vagy piros? Ha ráhúzod az egeret, akkor kiírja, hogy mi az állapota. Fix portot állítottál be, vagy minden indításnál változik? A routerben is nyitottál portot vagy csak a tűzfalon?
McLaca
Igen, nekem is az van. És új torrentnél, vagy ahol 30-40-nél több a peer, már elég esélytelen vagyok, amíg a torrent fiatal. De pl. seedelek több, mint 2 éves torrenteket is, összesen vagyunk seederek vagy 5-en, és ha azt tölti valaki, akkor az megy kifelé tőlem elég szépen.
Egyre elterjedtebbek a gyors netek jó uploaddal, a digi előfizetői tábora is igencsak nő.
Az mondjuk lehet, hogy a delikvens passzív a trackeren, de igazából az uTorrent UPnP-t is támogat, és az a legtöbb routerben gyárilag be van kapcsolva (és talán az uTorrentben is), és akkor nem kell a portforward, anélkül is aktív leszel trackeren.Üdv!
powerup2
Valaki nem tudja véletlen 2012 ben a digi milyen városokban fog terjeszkedni ?
TV: 77" LG C1 Erősítő: Arcam AVR10 Hangfalak: Revel Performa3 F208 , Revel Performa3 C208, Focal Aria 900SR , Focal Aria 906 , Sub: 2x Rel HT1510 Predator Lejátszó: Zidoo Z9X PRO, Panasonic DP-UB9000 Kábelek: Kácsa Norstone Oehlbach NF 214 Isotek Tápszűrő és elosztó: Isotek EVO3 Aquaris
powerup2
válasz Dictator^ #11109 üzenetére
Köszi az infót annyira nem olvastam bele a topikba véletlenül Veresegyházon nem lesz hátha tud valaki valami infót
powerup2
válasz Dictator^ #11111 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszod és a tippet jövőhéten megtudakolom ha van infó leirom hátha segítek ezzel valakinek
kacmarc
Köszi, leszedtem a progit.
No, már teljesen elbizonytalanodtam port nyitás ügyben, ezért utána olvastam, és megcsináltam eszerint (is):
http://www.rainman.sokoldal.hu/port_forwarding
Javult a dolog annyit, h uTorrent elégedettnek tűnik:
http://kepfeltoltes.hu/111226/utorrent_port_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Viszont PFPortChecker azt írja sajnos TCP és UDP -re is, hogy nincs nyitva a megadott portom.
Azért érdekes, mert még délután próbáltam a PFConfig progival is megnyitni a portot, és először arra engedtem rá a checkert
Megnéztem most megint úgyis, hogy ideiglenesen kinyomtam Comodot, és a routeren belül is a tűzfalat, ill. minden korábban alkalmazott biztonsági beállítást (MAC filtertől kezdve mindent).
Másik kommentre: seedet bőven szoktam hagyni hetekig, de a korábban leírtak szerint (nem)megy akkor is
kacmarc
válasz kacmarc #11115 üzenetére
Visszakapcsoltam Comodot, és nem értem miért, de PFPortChecker is elégedett lett (lehet tűzfalat is ellenőrzi működés közben), uTorrentben is zöld pipa jobb alul.
Azt nem értem, hogy miért csak zárójelben látom a peereket, és miért baromi ritkán ugrik fel 1-1 zárójelen kívülre pár kb-sel?
Korábban top 5 -t szedtem le amit vinnének 4 nél 0.000 az arány, az ötödiknél 0.002
Emellett Comodo tűzfal mutat 100 aktív kimenő kapcsolatot a beállított portomon.Bocs, ha már érthetetlen kicsit, lépek is aludni, kérdezzetek nyugodtan, tényleg a végére szeretnék járni, köszi a türelmeteket!
McLaca
válasz kacmarc #11116 üzenetére
A zárójelben az összes peer van, a zárójelen kívül meg a hozzád csatlakozók.
Melyik tracker egyébként?
A tracker által jelzett arány csalóka, mert kb. fél óránként frissít. És ha van tőled gyorsabb seeder, akkor attól fogja kapni a másik 4 az anyagot. A kliensprogik priorizálnak, akinek jobb a sebessége, elsődlegesen neki oszt több anyagot, hogy minél hamarabb seeder lehessen ő is.
Il. ilyen kis számú peernél szokott még az előfordulni, hogy impulzusszerűen megy a feltöltés. Azaz időnként pár mp-re, percre megugrik, aztán visszaesik minimális szintre, és ezt így hullámokban eljátssza többször is. Ez akkor van, ha hozzád olyan része érkezett a torrentnek, ami a többinél még nincs meg, azok gyorsan megkapják tőled (ekkor gyorsul fel a letöltés), de ha megkapták, visszaesik megint a sebesség, mert nem kaptál azóta olyan részletet, ami nekik nincs meg. Ha a feltöltő sebessége lassabb, akkor ez mindig így van.
Szerintem nincs nálad hiba, egyszerűen a torrent ilyen kiszámíthatatlan.Üdv!
sfdrakex
Comodonak nyomj egy uninstallt sztem, vírusirtód van ? Portot leggegyszerűbben úgy lövöd be ha az Upnp-t engedélyezed a routerben és a utorrentben is. Windows tűzfala ki van lőve, vagy megy az is a Comodo mellett ?
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
zka67
Itt le van írva minden létező routerhez és létező programhoz, hogy hogyan nyiss portot nekik. A uTorrenthez is le van írva, lépésről-lépésre, szájbarágósan. Első lépésként adj fix IP-t a gépednek, addig sehova tovább, a többit meg olvasd el.
Routered van, igaz? Akkor meg mi a francnak kell még másik három tűzfal, elmondanád? Otthoni használatra a routeré is bőven megteszi, a te gépedet nem akarja senki feltörni, hidd el nekem, sőt DOS támadást sem fognak indítani ellened. A kutya nem kíváncsi arra, hogy mi van a gépeden.
Szerk: És ne karácsony reggel kezd el tesztelni a feltöltésedet, mert most senki nem a torrentekkel foglalkozik. Esetleg majd estefelé.
sfdrakex
Fix ip-t adni szerintem nem muszáj, legalább is nálam megy nélküle is, itt a Comodo lesz a gond a srácnál szerintem. Elég lett volna simán csak Upnp-t engedni és menne, tűzfalat letúrni és esetleg Windowsét is kilőni, mivel van router otthonra bőven elég ha feltesz egy vírusirtót.
neverDell
válasz sfdrakex #11120 üzenetére
Lehet, hogy számodra újdonság: a windows-os tűzfalak nem csak a kéretlenül bejövő forgalmat hivatottak szabályozni, hanem pl. szólnak, ha olyan program kezd a neten kommunikálni, akinek nem kellene. (vagy az újabbakból ezt a funkciót már kiszedték??) Némelyikük képes olyan jellegű protokoll analízisre, amit egy SOHO routeren sohasem fogsz megtalálni.
Szóval csak óvatosan ezzel a tűzfal irtással! -
sfdrakex
válasz neverDell #11121 üzenetére
Szerintem felesleges, sokan túlzásba viszik a biztonsági dolgokat aztán meg semmi nem akar menni a gépükön és csodálkoznak. Sokáig routerem se volt, csak egy vírusirtó, de semmi baja a gépemnek, évekig használom újra telepítés nélkül, nincs lassulás nincs semmi gondom. Időnként lefuttatok pár vírus/spy/trójai kereső progit, amik nem találnak soha semmit, és így jól elvagyok. Nem hiszem hogy a családi képeimet akarná valaki ellopni, ha meg igen egészségükre, zombit meg nem csináltak eddig a gépemből, rmeélem ezután se fognak. Viszont működik a gépem jól, nem szarakodik semmi rajta.
Viszont a te esetedben tuti valami biztonsági program fogja a torrentet, de gondolom értesz hozzá, biztosan megtalálod mit kell beállítani hogy tudjon a kliens aktív módban működni.
Egyébként simán Upnp bekapcsolásával nem megy? Comodo mellett megy Windows tűzfala is? Vírusirtód van fent? Sok biztonsági progi ha telepítve van összetudnak akadni egymással szépen.
zka67
@sfdrakex: A fix ip azért kell, hogy a routeren tudjon portot nyitni. Különben nyomorult router honnan tudná, hogy kinek van nyitva az a port? Egyébként is csak úgy tudsz portot nyitni, hogy megadod a gép ip címét.
@neverDell: Csomó biztonsági protokoll... ez nem a nasa, drága barátom, ez egy legutolsó otthoni gép, akire senki nem kíváncsi. Meg szól, ha valaki... akkor már úgy is késő.
@sfdrakex: nekem se tűzfalam, se vírusbasztatóm nincs, csak a routerem. És mégis évtizedek óta jól elvagyok a gépemmel.
sfdrakex
Nálam nincs fix ipje a gépnek, bár asszem mindig ugyan azt kapja, csak 1 gép megy kábelen a routerhez többi wifi-n, de mindig megy jól amit ki kell engednie.
Nekem se volt sokáig vírusirtóm, aztán egyszer raktam fel azóta megszokásból van fent kb 7 éve, zavarni nem zavar elfér, mai gépeken már nem észre vehető pár mega ram fogyasztása.
neverDell
Egészségedre! Barátod neked a hóhér...
Tudom, közhely, de a hozzátok hasonló, felelőtlen alakok miatt működhetnek pl. a botnetek.
Hidd el, nincs olyan, hogy "senki"! Ha másra nem, botnet tagnak a te géped is jó lehet egy jó kis DDOS indításhoz vagy spamküldéshez!Én is vígan elvagyok a routerrel, windows-os tűzfal nélkül, kb. tizedik éve, mert nem megyek máshová, mint a megszokott négy-öt lapra. Még így is volt egy-két riasztásom a víruskeresőtől és a legtöbbről a mai napig nem tudom, hogy fals pozitív volt-e vagy sem.
De ugye az átlag letöltöget ezt-azt, chat-ekre, egyéb, nem igazán megbízható lapokra jár.
Előfordult már olyan is, hogy gyári driverben volt vírus (valamelyik VGA gyártónál, ha jól emlékszem).
Egy ismerősöm fotós oldalát is rendszeresen felnyomják (úgy tudom, wordpress - no comment) és ki tudja, mit hagynak ott... -
McLaca
Maradjunk annyiban, hogy azért, mert nálad jó, még nem lesz általános érvényűen jó mindenki másnál is a te megoldásod (ezt a #11122-re).
Fix IP akkor nem kell, ha UPnP-t használsz. Ha portforwardot, akkor muszáj, mert IP-re forwardolod a portot.
Akkor kapják mindig ugyanazt az IP-t a gépek a routertől DHCP-n, ha mindig ugyanabban a sorrendben vannak bekapcsolva.Tűzfal kérdés: ESET-et használok (ESS-t), és a minap épp egy olyan üzenettel örvendeztetett meg, hogy szkennelik a portjaimat.
Mondjuk router mögött van a gép, szóval kicsit furcsálltam, de pár port a torrent miatt ugyebár nyitva van, meg az IM progik is nyitogatnak UPnP-n portokat.Üdv!
kacmarc
@zKa67/@sfdrakex: fix IP belőve WIN-ben, ez beállítva routerben. Látom is, hogy a nyitott portomon megy szépen a kommunikáció.
Nincsenek agyon védve az itthoni gépek, mindössze egy Comodo Internet Security Premium van fent- ez magába foglalja a tűzfalat is (ami tanuló módon megy csak), és természetesen WIN tűzfal párhuzamosan ki van lőve.
3 éve kb. ez van fent, eddig sosem volt gondom vele, sőt mutatott már rá érdekes dolgokra, nem a reklám helye, de csak javasolni tudom. Szóval nincs ám nagy paranoia@McLaca: elgondolkodtató amit írtál, és már látom is VÉGRE miről van szó Az alap problémámnál nem lett volna helytálló a jelzésed nálam, de amióta megy a dolog: volt ami 4-500 kb/s re felugrott fél percre, majd eltűnt a peerem, és le is állt. No ilyen nem volt már jó ideje, csak max 0-5-10 kb/s -t láttam.
Beállítom port forwardingot (fix IP -vel stb.stb.) másik gépen is, úgy látom elfelejthetem a régebben megszokott 10+-os arányaimat, a több megás feltöltési sebességemmel - kezdem érteni amiről McLaca írt
Jelentősen változott a dolog!
Minden javaslatot végigpróbáltam, portos dolog tűnik nyerőnek, köszönöm a segítségeteket!
Pinocchio23
Több oldalt végignyálaztam a problémám miatt, de sajnos még nem találtam meg a megoldást.
Adott egy Digi 40/20 Megás net és egy SMCWBR14T-G (108Mbps) router.
tavaly bekötötték a netet. a routert minden spéci beállítás nélkül rácsatlakoztattam, csak a felhasználó nevet, jelszót, és wifi hozzáférést kellett beállítani. De a nyár folyamán egyszer csak nem volt net a routeren keresztül. Akkor nem is foglalkoztunk vele mert a lan vezetéket bedugva a gépbe megy a net. Most is. De ha a routerbe bedugom a net vezetéket teljesen lefagy a router. A másik lakásból áthoztam az ugyan ilyen routert, átállítottam a jelszót, felhasználó nevet, majd beledugom a net vezetéket és ez is lefagy teljesen. A másik lakásban pedig tökéletesen működik mind a két router. Igaz az T-home net.
Olvastam arrol hogy van akinek a service provider mező üresen hagyása után megjavúlt. de nálam akkor is lefagy. Van esetleg valakinek ötlete hogy, mit kellene még beállítani? vagy igaz amit egyik forumon irtak hogy digi nethez felejtsem el az smc routert. mert még egy próbát megér hogy ide írok, és segítséget kérek, mert nem szeretnék másik routert venni ha nem muszáj. -
Calogero
válasz Killing #11100 üzenetére
2./ Az ÁSZF „D” Mellékletének 2. számú Függeléke az alábbiak szerint módosul:
Bevezetésre kerül egy új, akciós lehetőség országos jelleggel, minden FTTH-s családi házas területen a digitális televíziózás további elősegítése érdekében SD boxot biztosítunk az új előfizetések mellé.
Minden új kábeltelevízió szolgáltatást (minimum a DigiMini csomagra kell előfizetnie) igénybe vevő Előfizetőnek az FTTH-s területeken elengedjük az 1 db SD box bérleti díját, amíg Előfizetői Szerződése él.
Az akció részletes feltételei honlapunkon található meg... -
McLaca
válasz Pinocchio23 #11128 üzenetére
Mit értesz azalatt, hogy lefagy?
SMC valóban nem túl jó választás a digi netre, legalábbis az olcsóbb darabok. Ismerősöm smc-je pl. hisztérikusan eldobálta a netet, egy másfél órás skype beszélgetés alatt 10 percenként szakadtunk.Üdv!
Killing
válasz Calogero #11129 üzenetére
Köszi, akkor már értem.
Úgy néz ki nem csak FFTH-s családi övezetekben van így, hanem panelben is, mert én panelben kapom ingyér'.Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Pinocchio23
válasz McLaca #11130 üzenetére
Szia! A beállításoknál nem dugom be a net vezetéket, mert akkornem tudom még beállítani sem. Configolás után a router ujraindul. utána bedugom a net vezetékét és a routerrel semmit nem tudok kezdeni sem lan-on sem wifin. Az addig megnyitott router oldala is lefagy, elérhetetlen. újraindítom semmi. kihuzom a netet, ujrainditom és megy a router, elérem lanon és wifin is. csak akkor fagy meg amikor be van dugva a net. 2 egyforma smc routerem van. mindkettő ugyan azt csinálja sajna...
SirKero
Vecsésről még mindig nincs semmi hír. Mikor kezdik már el a lakásonkénti bekötéseket.
Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
SirKero
válasz Dictator^ #11134 üzenetére
Hát ez az. Nem is látni őket. Érdeklődtem náluk arról,hogy lesz ebből dec.31-ig bekötés de egy sima sablon szövegű ( várjam,hogy telefonon egyeztetnek időpontot velem ) választ kaptam. Semmi konkrétum.
SirKero
válasz Dictator^ #11136 üzenetére
Amerre néztem ott mindenhol fenn van az oszlopon a "draut" és az összekötő dobozokba is be van kötve.
A fő vezeték szerintem kész ( napokig lehetett látni a szerelőket,hogy laptoppal az ölükben ülnek az oszlopokon )Most olvastam a rendőrségi hírekben hogy rasszista támadót keresnek, felhívtam őket, erre kiderült hogy nem állásajánlat.....
cool13
Dictator^
válasz cool13 #11143 üzenetére
Gondolom akkor leírás alapján, hogy nem minden oszlopon lesz fent, hanem minden 8.-on vagy ilyesmi.
Legalábbis nemrég jártam pécelen, de nem láttam, ilyet sehol, szóval gyanítom ritka, mivel ha jól értem, az elosztásokhoz kell.. elvileg 16 fele lehet belőlük kihúzni, legalább 4-5 oszloptávolság ezekszerint.[ Szerkesztve ]
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
SirKero
Látom cool13 kolléga tett fel képeket. Ezektől jobbat Én sem tudtam volna.
SirKero
válasz Dictator^ #11146 üzenetére
Ezek vannak fenn de azt nem számolta,hogy hanyadik oszlopon. Én úgy vettem észre,hogy ahol összekötik a kábelt vagy elágazik oda tettek. Bár lehet,hogy tévedek nem vagyok szakembrió.
Dictator^
válasz cool13 #11149 üzenetére
Nem tudom mennyi csapat csinálja az egészet, ünnepek alatt nem melóztak, viszont fura, hogy Vecséssel igy megtorpantak.. több brigád volt itt is , legalább 3.. és elég sok utca kész van, de a dobozkat még sehol nem látni.-
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ryzen 7 9800X3D processzor: játékosokra hangolva
- Mozilla Firefox
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- MÁV topic
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Külpolitika
