InfiniteReality
válasz eastsider #10949 üzenetére
Ha ügyesen váltasz lehet semennyi. Felhivod őket, megkérdezed mennyi idő a bekötés (bár egy LAN-t bekötni nem sok idő, elindítani még kevesebb) aztán ha hónap vége elött mondod le a UPC-t akkor azt a hónapot még kifizeted és c'est la vie. Addig meg két neted is van, de nyilván a jobb Digit fogod használni már
http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
eastsider
köszi!
leviske
Olvastam, hogy folynak a fejlesztések a 29-es körzetben (vecsés, pécel, maglód?, gyömrő?) és érdeklődnék, hogy üllőről nem hallottatok semmit? Csak mert ennyiért nem hívnám fel az ügyfélszolgálatot, ha nem muszáj.
A másik kérdésem pedig az volna, hogy ezek a kiépítések a városok ~egészét lefedik, vagy csak és kizárólag a központokat, esetleg csak az új városrészeket érintik?
Köszi a segítséget.
Hego
Költöztem. Az új lakásban diginet van. Amikor csatlakozni akarok 651es hibát dob. Win 7 user vagyok. Rútert nem akarok venni. Mit tudok ebben az esetben csinálni?
A válaszokat előre is kösznöm.
Üdv
i5 3450, 2x8GB @1600mhz, 1050 Ti
Hego
válasz sfdrakex #10957 üzenetére
Előtte Diginet volt szintén, csak rúterrel. Úgyhogy nem volt mit törölni..
Tuti jól van beállítva. A gúgölbe ahogy rákerestem a 651es hibára úgyláttam elég sok mindenkinek van és egy sys fájlt kéne cserélni, de azt nem igazán szeretném.. valami ötlet?ui: köszi a tippet
InfiniteReality
Próbáld ezt:
http://www.windowsreference.com/windows-7/error-651-with-pppoe-connections-in-windows-7/
cool13
válasz leviske #10953 üzenetére
Nem 100% de amikor nálam javításon voltak a szerelők akkor Üllőt nem említették egyenlőre. Gödöllő, Pécel, Nagytarcsa, Kistarcsa ezek vannak mostanában. De ahogy az átkötések zajlanak a többi szolgáltatótól hozzájuk, szerintem hamarosan mennek máshova is itt a környéken. És igen, teljes lefedettséget csinálnak. Csak olyan utcákba nem húznak ki, ahol folyamatban van az elektromos művek oszlopcseréje. Ez lehet 0,5-1 év. Ezt is mondták, egy kérdésemre.
cool13
Nálam is ez volt amikor közvetlen akartam csatlakozni, de közben megjöttek a szerelők és vissza lett téve a router, mert a Wifi meg kell. Ezek után meg nem foglalkoztam a dologgal. De próbálj meg fix ip-t beállítani a gépeden. Mintha ezt akarta volna a szerelő. Azt hiszem van valami fix ip-tartomány, amit a ZTE használ, és ezt akarta beállítani.
Amit terveztem hogy a ZTE optikai cuccukból megy a gépbe és a routerembe, az nem működik. Mert a ZTE-s cuccban csak a LAN1 port él, vagyis lehet a többiben is van, de egyszerre csak egyet tud kezelni valami miatt, ezt mondták a szerelők. Sajnos nekem ezek a dolgok kicsit magasak, csak töredék infóim vannak. Nézd el ha nem sikerül ez alapján. -
Hego
válasz InfiniteReality #10959 üzenetére
köszi a választ, de nem sikerült mert irásvédett. rendszergazdaként sem. :S
InfiniteReality
Digi PPPOE LAN-nál nem szabad és nem is lehet fix ip-t beállítani.
Amúgy van itt pár tipp még ugyanazon az oldalon, a hozzászólások között:
alright guys the solution to this is deleting the broadband connection that is all , trust me it is all you have to do to fix error 651, here are the steps:
1. control panel
2. network and internet
3. network and sharing center
4. change adapter setting(left hand side)
5. DELETE broadband connection
SOLUTION : “error window7 with pppoe”
1)set Network Properties.
2)SELECT “Merge or delete network locations”
3)DELATE ALL the network locations
4)SAVE AND REBOOT/
5)TRY CONNECTION PPPOE on you computer // That’s solution: youpi!
HEY GUYS PLS CHECK IF YOU HAVE “CONNECTIFY FR WINDOWS” INSTALLED THIS CORRUPTS THE RASPPPOE.SYS FILE, AS IT DID MINE..I UNINSTALLED IT , THE ERROR 651 WENT AWAY…TRUST ME IT WORKS
----------Ezt a hármat még megpróbálnám.
cool13
válasz InfiniteReality #10966 üzenetére
Ezért írtam a végén azt, ami olvasható is a hozzászólásban. Remélem nem gond, hogy próbálkoztam.
kisferi
Sziasztok. A segítségeteket szeretném kérni. DIGI 80-as internetem van. Milyen Routert érdemes ehez a kapcsolathoz venni ami bírja és megbízható, nem dobál le? (nem fontos a legolcsóbb) Ha van több variáció is azt is megköszönném.
InfiniteReality
válasz cool13 #10972 üzenetére
A Routerek akkor véreznek el ha be vannak kapcsolva bizonyos védelmek, illetve maga a tűzfal és annak szabályai foglalnak sok CPU (és memória) erőforrást. A TP-Linkek bár olcsók de megbízhatónak számítanak, ajánlott vételek. Általában a tűzfaluk sem túl erős, van rá esély hogy át tudja vinni a teljes 80 Mbites sávszélt.
gaborba81
" Buta ember az, aki a más butaságából nem tanul"
pojzon
válasz InfiniteReality #10924 üzenetére
Kicsit nagyon későn reagálok az írásodra, mert bevallom kicsit lemondtam bárminemű válaszról.
Lehet kérek kölcsönbe egy másik routert és meglesem a dolgot, mert ettől az egy "apró" bibitől eltekintve szerintem nem egy rossz darab. Legalább is a 800Mbit-es Nat áteresztő képességet ne mnevezném olyan gyengénem (igaz kikapcsolt ips-el), meg a switch része is igencsak korrekten dolgozik.
Aztán ha nem megy akkor legfeljebb linksysre váltok vagy akármire ami működik.
InfiniteReality
válasz pojzon #10977 üzenetére
Vannak nagyon megbízható TP-Link tipusok amik simán viszik a 80Mbitet. Az RVS4000 800mbites áteresztő képessége szerintem finoman szólva is csúsztatás... egy routernek az egyik fontos feladata épp a védelem lenne, tehát kikapcsolt IPS-sel sokra mész vele...
Mellesleg az IPSEC átviteles is botrányosan lassú, több fórumbejegyzésben panaszkodnak erre az eszközre. Annakidején 30k-t dobtam ki rá... feleslegesen.
Kicsivel később 19-ért vettem MikroTik-et, azóta is az van, hibátlan, és többet is tud.
De otthoni felhasználásra bőven elég egy jobb TP-Link.http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
pojzon
válasz InfiniteReality #10978 üzenetére
Elképzelhető, hogy kamu a 800Mbit, sajna nincs olyan netkapcsolatom, ami bírná ezt a tempót.
Amúgy a normál firewall-t azt nem kell kikapcsolni, csak ezt az ipsec dolgot, mert azzal csak 20-25Mbitet tud átpréselni. A switch része pedig tökéletes, mert simán tudok folyamatosan 110MB-ot áthúzni rajta. Szerintem csak ez a leakadósdi az ami nem nagyon tetszetős benne sajna...ami persze igencsak nagy probléma, szal jó az esélye rá, hogy leváltásra kerül a jószág.
Ezt a mikrotikket hol érdemes megkuksolni? Mert rágoogliztam de nem nagyon találtam, főleg alkatrészenként lehetne összerakni, de ahoz nincs nagy kedvem...
InfiniteReality
válasz pojzon #10979 üzenetére
Mikrotik:
http://routerboard.com
http://wlan-ok.huA WLAN-OK boltban természetesen van eleve összeszerelt, késztermék is. Persze ehhez a MT-hez nagyon kell érteni, mert nem 3 kattintás és működik, könnyen el lehet veszni a sok beállításban.
Otthonra nem is biztos, hogy kell ilyen erős cucc, elég egy jobb TP-Link is.
pojzon
válasz InfiniteReality #10980 üzenetére
Köszi a linkeket, meglesem!
Az hogy v alami bonyolult, az még nem akadály, talán valamikorra megtanulja az ember.
Az meg hogy esetleg jelen pillanatban túl erős, az sem feltétlen baj, hiszen később ki tudja milyen vas kell.
McLaca
válasz InfiniteReality #10965 üzenetére
A TCP/IP-re akart fix IP-t beállítani, nem a PPPoE-re.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
Zood
Nem teljesen idevágó téma (Digi a szolgáltatóm - 80/25)
A következő a problémám:
TP-Link vezetékes routerrel megvan a max. feltöltési sebesség. Közvetlenül a gépbe dugva a LAN kábelt 200-250 kb/s.
A Digi oldalán is mértem + Speedtest-en is.P4, 3.2 , Asus p5ad2-e deluxe XP Home 32 SP3 (nem tudom kell-e más infó még).
Bios nincs frissítve (nem is nagyon piszkálnám mostanság)Ötletek?
Killing
Történt ma egy felettébb érdekes dolog a telefonnal kapcsolatban, mivel nem találtam más topikot és a telefon is UTP kábelen megy, így ide írom.
A munkahelyéről felhívott az egyik családtagom (Inviteles telefon a céges náluk) és beszéltünk pár percet. Leraktam a telefont, eddig minden oké.
Nade! 1 percre rá hív nagyapám a mobilomon (ő másik városban lakik!) , hogy náluk a vezetékes (szintén Inviteles telefon) csörgött és végig hallotta hogy mi beszélgetünk, ő is beleszólt, de mi nem hallottuk.Neki köze nem volt ehhez a beszélgetéshez, nem is konferencia hívás volt, csak egy sima magánbeszélgetés. Ezt mire véljem?? Már a magánbeszélgetéseimet sem intézhetem diszkrét módon, attól kell félnem hogy másnál is csörögni fog a telefon és akaratlanul egy 3. fél is hallja amit én beszélgetek?
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Márton
válasz Killing #10985 üzenetére
Nekem múltkor pár napra pikk-pakk megváltozott a számom
Valamit átkötöttek a panelben, és egy felettünk lakóval szépen
össze lettünk cserélve. Persze jött a hétvége..Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Dot
Vááá miért ilyen sz@rok a 92.249-es címek??? nincs meg a sebesség elég sok oldalt nem tudok elérni + most ami felidegesített: játszok a szerverünkön /CoD2/ egyszer csak kifagyok, de csak én haverok nem még a szomszéd utcámban lévő se aki szintén digis..
ip-csere és láss csodát jó... persze nem tudtam visszamenni mert ilyenkor elég sokáig "ráfagy" az ip-re a cd kulcsom...élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Szabip
2 hónapja vettem egy linksys E2000-es routert.
Már első perctől problémák voltak a ppp0e-s kapcsolattal, ha csatlakozott is nagyon nehezen sikerült neki, többszöri áramtalanítás árán.
Járt a routeren mindenféle FW a legfrissebb gyári, DD-WRT és Tomato is.
A probléma nem oldódott meg, végül visszavittem a boltba. Hosszas nyüglődés után kicserélték egy ugyan olyan típusra.
Nagy reményekkel álltam neki a beállításoknak, de csalódnom kellett a probléma ugyan az volt.Hol sikerült csatlakozni a nethez hol nem(de inkább nem)
ppp0E nél csak két dolgot állítok be mást nem is kell mégse megy.
Aki hasonlóval találkozott az segítsen!
(igen a service nevet üresen hagyom)
Előre is köszi!
Atapi
válasz Szabip #10988 üzenetére
csak a routerrel rossz, gépen próbálva minden rendben? régebben panaszkodtak érpár sorrend cserére bekötésnél. a házon belüli bekötést talán tudod ellenőrizni, hogy rendben van-e, illetve nem ártana több eszközzel kipróbálni (lehetőleg számítógép). ha találsz olyan régebbi gépet, amivel szintén nem, vagy nehézkesen megy, akkor esélyes, hogy elkötöttek valamit a szerelők, és bizonyos eszközök le tudják kezelni, mások meg nem (régebbiek nagyobb eséllyel nem).
InfiniteReality
Próbáld ki egy 14e Ft-os TP-Link routerrel. Olcsó, noname, de meglepően jól megy a digivel. Én egy 30ezres Linksyst cseréltem le, mert már naponta legalább 1x eldobott 1 órára, és a sebesség is csak a fele(!) volt mint amit a net tudott. Most egy 19e Ft-os MikroTik van helyette, nincs eldobálás és a sebesség is megvan.
Mások tapasztalata alapján mondom, hogy a TP-Linkek meglepően jók mostanában (gyári firmware-t érdemes mindig frissiteni rögtön vásárlás után, ha van elérhető frissebb, a gyári néha sajna katasztrófa).http://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
Szabip
Igen próbáltam 2 másik routerrel:
Egy régebbi MSI vel (ezzel évekig használtam gond nélkül)
És mivel az új szervízben volt vettem egy 5e ft-os TP-Linket és igen azzal is azonnal van net.
És a géppel is azonnal van net direktben.
A linksyst ennél azért jobbnak gondoltam főleg az ára és a multja miatt. Gondolhatnánk, hogy rossz de két router nem lehet rossz, egymás után...
Elsősorban a WOL miatt vettem, mivel a régi MSI nem tudta ébreszteni a gépet, az új Linksys tudja hibátlanul DD-Wrt-vel. Az olcsóbb routerekben ilyen funkció nincsen vagy nem működik a linksysssel is csak grafikus felületről megy.
Azt még érthető lenne hogy egyáltalán nem megy a net, de miért megy hébe-hóba többszöri újraindítás után?
McLaca
válasz sfdrakex #10992 üzenetére
Nem megszakad, hanem nem csatlakozik. Amúgy én egy Asus routerrel jártam ugyanígy, és itt azért sanszos az is, hogy a digi konfig beállításai sem tökéletesek.
InfiniteReality: mitől noname a TP-Link?
Az ára miatt?Üdv!
radi8tor
MODERÁTOR
Más téma picit: a DIGI hogy tűri, ha 1 hónap késéssel fizetik be a számlát?
Jár valami szankcióval vagy csak simán kamat?⭐ Stella
InfiniteReality
válasz McLaca #10993 üzenetére
Attól, hogy nem egy Cisco / Linksys, Asus, vagy egyéb "márkás" holmi. Viszonylag olcsó, viszonylag "gagyi", ellenben működőképes, van supportja stb.
Mostmár egész korrekt cuccokat gyártanak, és az áruk is kedvező. Ettől még nem lesz márkás
A MikroTik is egy ismeretlen cucc, a minőségével mégis igen nagy elismerést vívott ki magának. Pedig egy kis Litván cég gyártja. Nem igazán mondanám noname-nekhttp://logout.hu/cikk/samsung_led_tv_tudastar_d_szeria/alapok.html
McLaca
válasz InfiniteReality #10995 üzenetére
Nem túl meggyőző érvek.
Nézz szét kicsit a házuk táján. Nem épp az a garázscég. A CISCO-Linksys összehasonlítás pedig alapból sántít, teljesen más profilja van az említett két cégnek, nekik a SOHO csak a kötelező presztízskör.Üdv!
InfiniteReality
válasz McLaca #10997 üzenetére
A Cisco - Linksys nem összehasonlitás. Azért írtam őket egybe, mert a Cisco megvette a Linksys-t, tehát s régi termékek Cisco-Linksysként vannak már...
A TP Link egy néhány éve tök ismeretlen kinai kis cég volt, ma már kicsit nagyobbak, fejlődnek stb. Ez természetes. De az áruk nagyon kedvező és a minőségük is sokat javult. Annakidején csak 1 cég forgalmazta, ma már bárhol találkozhatsz vele...
McLaca
válasz InfiniteReality #10998 üzenetére
Úgy értettem, a TP-Linket a CISCO-val és Linksys-szel nem érdemes.
Amúgy a Samsung hasonlóan kezdte.Üdv!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen okostelefont vegyek?
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Gaming notebook topik
- Hardcore café
- Bomba ár! Lenovo E31-80 - i5-6200U I 8GB I 256GB SSD I 13,3" I HDMI I Cam I Win10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L530 - i5-3GEN I 8GB I 500GB I DVDRW I 15,6" HD I mDP I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T570 - i7-7GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 6th: i7-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Dell Latitude E6430, E5430, E6410 i5 - i7 - 14" laptopok - számla, garancia
