Flashget
Úgy mintha ADSL lenne csak a megfelelő adatokat megadni neki amit a szolgáltató adott.
kapcsolat tipusának is ezért kell PPPoE-t megadni, mert dinamikus IP-t oszt a digi.Egyébként itt kitudod keresni op.rendszernek megfelelőt.
Flashget
Nálam hasonló galiba akkor volt, mikor win7 32 bitről 64 bitre álltam át és akármelyik klienst használtam + Zona alarmot és használtam a porforwardot az hiba fogadott mint téged.
Majd lecseréltem a tűzfalat comodo-ra már jobb lett valamivel a sebesség, de még mindig nem az igazi.
Router admin felületén megnéztem milyen ip-t oszt a gépnek és minden bekapcsoláskor ugye mást mert több eszköz van kapcsolva a routerra. Tudem belehet állítani, hogy fix címen kapcsolódjanak csak ki is próbáltam de több volt vele a gond. Így azt szoktan nézni milyen címet oszt a router a gépnek DHCP kliensben, majd ezt átirpm a Forwarding részben. TP-1043ND a router.Aztán ha másik szolgáltató volt előtte a routeren egy reset megejtése szükséges mindenképp, mert az a tapasztalat, hogy valami beragad mindig az előző szolgáltatótól.
router nélkül meg a hálókártyát kell belőni digihez.
Lajkó
Innét jön majdnem max. sávszéllel! Olyan oldal kellene még, ahol a feltöltési sebességet is le tudnám ellenőrizni!
Dark Archon: Speedtest.net-en minden rendben van, de akkor mi a szösz? A torrent klinensen nem állítottam semmit egyik gépen sem, ahogy fel lett telepítve, azóta is úgy megy... Megpróbálom újrarakni, de nem fűzök hozzá sok reményt. Egyébként a letöltések valamitől megjavultak, de a feltöltések nem.
Jelenleg a K50AB-n megy a letöltés teljes sávszéllel, de a 1011px-en csak félgőzzel.
A feltöltés viszont a K50AB-n egyáltalán nem megy, a 1011px-en meg olyan 30-40kB/s körül mocorog.
A letöltési problémát felfogom annak, hogy a 1011px-ben csak 10/100-as hálókari van, de a feltöltéssel kapcsolatban tanácstalan vagyok!Pont a feltöltési sebesség miatt rendeltem a Digitől!
Lajkó
Menet közben elmentem, és beszereztem néhány kábelt, de hiába, mert nem oldódott meg semmi! A max. feltöltésem 130kB/s, de az átlag csak 35kB/s.
Azért az érdekes, hogy a speedtest.net hozza a maximális sebességet, de a torrent nem akar se le,se fel rendes sebességgel töltődni!
Akkor most mondjam vissza a szolgáltatás?
Meddig is tehetem meg büntetlenül? -
gaborba81
Lehet nyelvet választani azoknál a csatornáknál,ahol ez lehetséges?
Lajkó
Mindkettő problémás jelenleg, mert egyiken sem megy rendesen a torrent, csak maximum 2MBps! A böngészés szintén lassú mindkettőn (gyorsabb a lekorlátozott Telenoros mobilnetemmel, amikor a telefonnal osztom meg hot-spot módban!)
Viszont mind rendesen fel van telepítve a saját legfrissebb driverével. Eszközkezelőben még egy kérdőjel sincs.
Az nem lehet baj, hogy Okos csomagban rendeltem, és a telefon nincs még leválasztva az utp kábelről azzal a kis 300Ft-os kütyüvel (talán splitter) amit adnak hozzá? Ilyesmi, csak a dupla végén 1 RJ45, és 1 telefon aljzat van. -
Lajkó
Egyelőre nincs router, csak az utp kábelt dugtam be mindkét notiba...
Lajkó
Ma bekötötték a netet, de valamiért nem megy a torrent egy gépen sem! Tesztelésnél minden gépen azt írja, hogy a port nincs nyitva, pedig mindegyiken más port van hozzáadva, és mindegyiken automatikus.
Az Asus K50AB notin meg van a sebesség le és felfelé is 80/23Mbps, valamint a ping is rendben van 6-9ms. Viszont az Asus 1011px) még a sebesség sem éri el az elvárhatót 15/5Mbps. A ping pedig minimum a duplája az előzőnek!
A weboldalak mindkettőn szörnyű lassan töltenek be!
Ilyenkor mit kell csinálni?
kasa85
Pinget hol nézhetem meg,mert az a fontos egy multis játékban,és úgy tudom minél kisebb annál jobb.
Előre is köszönöm a segítségeket.
Flashget
gyáliSanyi
#15776
NY 104
Melbourne 348
Tokió 320egyszer ráérek megkeresem a legmagasabb pinget jelző várost speedtesten
radi8tor
MODERÁTOR
gyáliSanyi
#15776
Jó bizony.
Szervert is simán indíthatsz, nem fognak panaszkodni.
gyáliSanyi
Ma kipróbáltam a Counter Strike-ot és elég jó adatokat mutatott a Ping-nél. 20 felé nem ment, olyan 8-15 között volt átlagban.
Szóval elég jól teljesít ilyen téren is a Digi.
Pedig nem is valami magyar szerveren ment, voltak orosz, ukrán, román játékosok is, de nekik 30 alatt nem volt a ping. -
Flashget
#15773
van egy régebbi hdtv (samsung slim fit ws-32z308p), ahhoz kellene a hd box, hogy a több csatornát biztosító digitális szolgáltatás is adott legyen, de végszükség esetén kikerül a képből a régi tv, és marad (csak) az új.
néztem közben a lan kábelt az ajtó felett, jó régi aljzat van rajta, pedig csak 2010 óta van itt digi. -
nincs vészesen messze az ügyfélszolgálat - bár abban az irányban ritkán járok -, eszközlöm majd a személyes érdeklődést, ha nagyon muszáj, de egyszerűbb lenne telefonon vagy írásban.
olvasgattam már hajnalban a linkelt tévés témában, de nem akartam azonnal írni oda is, pedig a box oda tartozik, így megejtem majd. -
Lajkó
Én rákérdeztem telefonon! Azt mondta a hölgy, hogy sajnos nincs rálátása az eszközkészletre, de ha mindenképp meg akarom tudni, legyek szíves befáradni a legközelebbi ügyfélszolgálatra, és ott pontosabb tájékoztatást tudnak biztosítani részemre!
Eléggé begyakorolt hanglejtése volt, úgyhogy valószínűleg sokszor mondhatja ezt!
Mondjuk ITT lehet többet tudnak az emberkék.
Flashget
#15768
köszi, akkor tényleg rákérdezek majd néhány nap múlva telefonon, és ha korrekt módon elmondják, hogy a hd box miatt van/lesz csúszás, akkor nem kell a box, de 30 nap után elvből visszamondanám az egészet és maradna a jelenlegi szolgáltató, ha addig nem tudják megoldani, és ezt nem jelzik előre, hiszen maximum 30 napot írtam alá bekötésre, hűséget viszont nem.
illusion111
Sziasztok! Tudna valaki segíteni a LAN Messenger beállításában?
megrendeltem tegnap a digi szolgáltatásait, kíváncsian várom, hogy mikor tudják bekötni...
panel, volt már itt korábban digi szolgáltatás régebben - az előző lakónak -, a koaxiális kábel a lakásban - felváltva használja a két szolgáltató -, lan kábel az ajtóban, csak onnan kell behozni, ez így nem is lenne nehéz, de állítottam nekik pici akadályt, kértem egy hd boxot is, és állítólag ebben nem/sem bővelkednek, bár ha ezen múlna sok csúszás, akkor inkább lemondok róla!
a szerződésen 30 napot írtam alá, a digis csaj 2 hetet mondott, de majd kiderül, a t-nél is ígértek anno 4 majd 7 napot - a kábel szintén a lakásban volt már -, és végül 32 nap lett belőle...
nem mondom, hogy annyira sürgős, nem kapcsoltatom ki addig a másik szolgáltató által biztosított iptv és kábelnet előfizetéseket, de titokban olyan vagyok, aki mindent tegnapra akar!
saiyajin
Köszönöm a válaszokat! A mac klonozást még megprobálom, aztán ha nem megy, router csere lesz.
Flashget
anno atheros chipes switch és gyébb hardvereket telepített a digi (szerintem TP-Linket)
most mire cseréli őket ha tönkremennek? -
saiyajin
Üdv! Router problémám van digi netnél, és lövésem sincs mi lehet a gond. IDE már leírtam, ha valakinek lenne bármilyen javaslata azt örömmel fogadnám.
Ha nagyon nem ide tartozik sorry! -
Ybear
Canbet
#15755
Ha Xp-t futtatsz, akkor nézd meg a hibanaplót, hogy nincs-e tele 4226-os hibajelzéssel.
Ha tele van, akkor korlátoznod kell a kapcsolatok számát az utorrentben, ez segít ebben az esetben, mert túl sok TCP kapcsolatot próbál az utorrent létesíteni egyetlen szálon, és ez az ami belassítja a netedet. -
Canbet
Nem tudja valaki a megoldást?
A torrent kliens fut akkor nagyon lassú az internet,
nem számít, hogy épp 4MB/s-el seedel vagy 2KB-al.
Ha bezárom torrentet akkor internet is gyors...régen volt ilyen problémám,
akkor frissítettem az utorrentet és megoldódott,
de most az sem segít...:S a legnagyobb diginetem van. -
PeterPH
1. Ez a digi LAN szolgáltatás topicja
2. A neted 10 Mbps a WIFI-d 54 Mbps. [moderálva] ez elég, ha csak netezésre használod. Gyakotlatilag ki sem tudod használni a WIFI sávszélességét.
3. Nem ismerem az adott router-t, de gyanítom hogy csak g-s, így hiába n-es a notid, ennél nagyobb sebesség tuti nem lesz.[ Módosította: radi8tor ]
mn72
T-Home 10Mbit/s netem van..a ruterm egy Pirelli DGR A 225 a notimban pedig
Boardcom 802.11n
adapter működik.Jónak mondható a 54Mbps sebesség wifinél? -
Tenager18
leslieke
#15747
Már többször voltak itt a házban ... ez egy 3emeletes társasház, függőfolyosókkal ... vagy két éve szerelgettek itt a folyosón, kérdeztem a srácot mit csinál, azt mondta a digi kábelt huzza be a folyosóra vagy mi .... gondolom innen vezetik be a lakásokba kábelen keresztül, ugye ?
Flashget
Tenager18
#15741
nem kell ilyennel foglalkozni mit írnak.
Köttesd be a 80/25-ös netet (ez tényleg ennyi is), hozzá kérd a Digi+ tv csomagot és a 200Ft havidíjas telefont, mindezt okos csomagban 2 év hűséggel havi 2170+3290+140=5600 Ft.
nincs adat korlát neten, nincs kötelező stb digitális csatornákhoz így ha korszerű mpeg4-es DVB-C tuneres lapos tévéd van koax be a tévébe. -
Tenager18
Ezt azért jó nagy marhaságnak tartom : StartNET csomagunkat leginkább azoknak a felhasználóknak ajánljuk, akik az internetet levelezésre, böngészésre, hírolvasásra, információgyűjtésre használják. (Egy átlagos tartalmú oldal megközelítőleg 10 másodperc alatt betöltődik).
közepes erősségű wifivel 3-4 másodperc alatt betöltődik nálam egy oldal
Tenager18
Még egy kérdés
A bekötésnek mi a menete, kb mennyi ideig tart ? -
Tenager18
Köszönöm szépen a válaszokat, akkor ebben a hónapban be is köttetem
Tenager18
Úgy értettem, hogy nem túl lassú ?
Példának okáért egy 2GB-os film átlagban mennyi idő alatt jön le ? -
Tenager18
Szerentém beköttetni az internetet, Digi StartNet csomagban gondolkodom. Kérdésem, hogy aki ilyen csomaggal rendelkezik, mi a véleménye róla ? Letöltögetésre is alkalmas ez a csomag ?
Köszönöm előre is, BUÉK mindenkinek !
wwenigma
Dark Archon
#15728
Viszont digitalis adashibara csak akkor vesznek fel hibajelentést ha van STB rendelve tőlük. Nem tudom mennyire helytálló az info de ezt olvastam valamerre.
Lajkó
Flashget
winben
#15721
Mint írtam korábban vezetékes TL-460R áramtalanítva volt 5 éven át mindig ha nem volt használva. Semmi baja..lecserélni azért kellett mert megnőtt a mobilok, smart tv, laptopok száma, egy wifisre. Az is áramtalanítva van hasonlóan kb. 1,5 éves sosem fagyott le még nagy melegben sem.
Én nem hiszek ezekben az urban legendákban...ADSL modemnél is mondták nem szabad áramtalanítani mert fu meg há...én sosem cseréltettem mert elromlott volna más igen.
Amikor vettem a TL routert még 5 év garit adtak hozzá (már 3 év csak asszem) ha nem bírja az áramtalanítást minden este, akkor pusztuljon is meg fél év alatt. nem pusztult.Na most vegyünk egy szoba meleget kb. 23 fok. Alapból ennyi a rputer..bekapcsolom és csak böngészek lehet max. 30 fok? mert kb. ennyinek érzem kézrátétellel.
Voltak akik régebben levették a router tetejét annyira melegedtek én sosem a TL-nél és még a 43 fokban sem fagyott + ment a torrent. Egy 40/20-as net nem igazán tudja felforralni mint az upc féle 250-es szerintem.
Régen mikor behozták az országba először ezt a márkát 2006 vagy 2007 volt aki kirakta a minusz 20 fokba az erkélyre egy éjszakára. Majd bevitte várt vele mig szoba meleg lett és használta.Dell laptop elég jó meg drága is nyáron szépen fagyogatnak...mert kispórolnak belőle kb. 50Ft-nyi hűtőpasztát a proci és hűtő között. Garanciába a magyar szervizes megcsinálja utána már nincs vele gond.
ezek ilyen dolgok.
winben
winben
Flashget
#15715
Egy routert ha hosszú élettartamot szeretnél neki nem kapcsolgatod ki éjszakára.
A router is kisebb-nagyobb IC-kből áll, mint általában már minden. Ezek a chipek a panelen csücsülnek odaforrasztva. Maga a chip is egy műanyag tokban van, a benne lévő áramkörök meg különböző fém alkatrészekből. Aztán ott vannak a forrasztások is (lábak). Többnyire két féle chip létezik. Az egyik a tokmány szélén érintkezik a panelhez, a másik fajta az alján.
Nos, képzeljük el a szituációt, hogy a routert bekapcsoljuk, ami aztán egységnyi idő alatt felmelegszik (üzemmelegre) és azt a hőmérsékletet tartja, tehát üzemel. A felmelegedés pillanatában a fém, a forrasztás a műanyag tokozástól eltérő mértékben - még ha minimálisan is, de - tágul. Ha kihúzod/kikapcsolod a routert akkor vissza lehűl.
Ezzel rövid távon nincs is probléma, jó hűtéssel az említett hőingadozás kordában tartható.
A gond ott kezdődik, hogy ez a jelenség folyamatosan, napról napra, ciklikusan megismétlődik + köztudottan sz@r az átlag routerek hűtése. Megállás nélkül kerülnek szervízbe néhány éves laptopok azzal, hogy a gpu forrasztása elpattan az alaplaptól pontosan ilyen jelenség miatt. Ekkor persze jöhet a kukázás, drágább cuccoknál pedig a visszaforrasztás, a hősokk (a panelt 200 valahány fokra melegítéses forrasztás, amit hivatalosan egy panel 3-5x visel el....amiből már 1 megvolt a gyártáskor), vagy chipcsere, mert az megy tönkre.
sfdrakex
wwenigma
#15719
Amíg 1-2 eszközzel használtam nálam is jobban bírta, mióta 4-5-6 eszköz lóg rajta azóta "besokall" néha. Szóval lehet hogy hülyeség, de nálam, és másoknál is egy idő után vannak gondok ha megy a router folyamatosan, és érdekes módon ha néha pihen egy kicsit, akár csak 1-2 percet akkor nincs vele gond.
jansky1
hello
tudnátok segíteni ? random időközönként elmegy a net az asztali számítógépnél, routerrel van megosztva topnet. amikor az asztalinál elmegy, a telefonokon még van net. pingelni próbáltam ilyenkor a routert de nem megy. hibaelhárítás után rendbe jön, azt írja ki, hogy az alapértelmezett átjáró nem érhető el.ezt hibát javítja. van, hogy egy napig nincs baja, aztán meg 5 percenként megy el.
ötlet ?
Flashget
Egyáltalán nem spórolás miatt kapcsolom ki. A lényeget leírták.
És mint mondtam semmi hátránya nincs azzal, ha este kikapcsolom másnap meg be. Mégis milyen baja lehet így?
Ezt a hülyeséget már 8 évvel ezelőtt is olvastam ADSL modem kapcsán de soha semmi baja nem lett attól ha áramtalanítottam. Főleg akkor amikor a router is a PC-hez hasonlóan ugyanabba a fesz védelemmel ellátott aljzatba volt kötve amin a kapcsolóval áramtalanítottam.
Kapcsoló az mehet tönkre igaz de router ettől még soha. -
bbTamas77
Van nekem is egy ZTE ZXV10 H201L típusú Digitális elosztóm, és sehogy se tudok vezetékkel csatlakoztatni internetre.
Megadom a felhasználónevet, jelszót, és semmi nem jön be az internet.
WAN-->Username Password, rész kitöltve a megfelelő adatokkal.Viszont nekem ott valamiért nincs "Connection name" rész?
Viszont amikor átdugom a régi modemre(másik típus) és azzal csatlakoznék az internetre, akkor kiírja a windows, hogy IP ütközés van.
Előre, és köszönöm a segítséget. -
sfdrakex
Azért az hogy 0-t fogyaszt vagy megy, biztos okoz egy kis spórolást ha nem is sokat. A lényeg nem a spórolás, hanem az hogy ha megy non-stop hónapokig, sok kütyüvel csatlakozva (nálam asztali pc kábelen, és 2 teló, tablet, netbook, WD live WiFi-n), néha megtud rogyni bármelyik router, sok kapcsolat a torrent miatt, meg a sok eszköz forgalma miatt. Nálam sokszor a gép pl passiveba csatlakozik időnként ha a router nincs újra indítva, a WD live is problémázik néha, de router restart után teszi a dolgát minden rendesen. Ja a router TP link 1043nd gyári firmware-el.
sfdrakex
Ha legközelebb megint hirtelen eltűnik a sávszél akkor direktbe kötöm és megnézem, de csak azért, hogy erre a kérdésre is választ tudjak adni. Jogos észrevétel...
A router nincs egy éves és vargalex fw-vel működő wdr3600 ami egyébként non-stop megy. Akkor indítom újra ha feltétlenül szükséges. Semmi gond nincs vele és stabilan működik az elmúlt 80 nap statisztikái alapján.
A router terheltsége nem mutatott kiugróan értéket és a belső hálózat is megfelelő sebességgel megy, ezért gyanakodtam a szolgáltóra...
Egyébként azt a kb 30 percet leszámítva amikor tapasztaltam a problémát gond nélkül üzemel jelenleg is és minden sebességérték rendben van. -
sfdrakex
#15702
Van router, de nem azzal lesz a gond...most éppen megint rendben megy minden. Nem túl gyakran történik ilyesmi szóval az ügyfélszolgálat előtt gondoltam bekérdezek ide hátha van valami amiről nem tudok...
egyelőre figyelgetem, aztán ha megint pusztulgat akkor majd vizsgálgatom még... -
Az utóbbi napokban elég rapszodikus a diginet. Egy 20/10-es csomagról van szó. Nem folyamatos a jelentség, de azért nem is 2 perces probléma.
A ping a szokásos 6-10 helyett most 115.
A letöltés most éppen 0,5 Mbit-nél tetőzik...de a napokban volt olyan amikor a feltöltés mutatott hasonlóan alacsony értéket...Lehet tudni valami extra helyzetről Baranya illetve Pécs körzetéből?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- OLED monitor topic
- Nintendo Switch 2
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Arc Raiders
- Path of Exile (ARPG)
- Tápos kibeszélő offtopik
- Kingston SNV3S 1 TB NVMe SSD VADIÚJ, 3 év NÉVRE SZÓLÓ GARANCIA!
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600XT / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD Nvme.
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
3MB/s!
D
4 év alatt egy kezemen meg tudom számolni hányszor volt kimaradás. Stabilan hozza a szerződésben garantált sávszélt (2,5MB/s le, 1,25MB/s fel)
