ludsimon
válasz wwenigma #26598 üzenetére
Ki mondta, hogy keresgélni kell? Ez már a vicc kategória.
Arra próbáltam rávilágítani, hogy mindenhol vannak problémák és nekem a PPPoE-vel elég rossz tapasztalatom van a dsl korszakból.
mester6: Kíváncsian várom a tapasztalatodat hosszú távon!
undefined
wwenigma
ludsimon
válasz wwenigma #26602 üzenetére
Ez nem érdekel, ha elmegy és megszakad amikor használnám, mit érek vele?
Meg ha a HD adások nézhetetlenül kockásodnak mikor néznék egy meccset pl?Azt mutasd a PPPoE kapcsolat mióta él, és ha 1 hónapja, akkor elhiszem, hogy stabil! Úgyse lesz olyan.
undefined
wwenigma
válasz ludsimon #26603 üzenetére
Nem mert hetente ujratarcsaz. DVB-C -t aktivan hasznalom, TV és STB is. Vegyek fel BÁRMELYIK csatiról neked? HD/SD?
Honnan veszed ezeket hogy elmegy/megszakad/kockasodik? Még egy kósza tömöritesi hiba se volt hónapok óta. Ja, lehet mert nem kókányolt kábeleket meg csatlakozokat hasznalok aztan meg szidom a digit...
Drenadar
Ha problémád van a Digi minőségével akkor az ügyfélszolgálaton tudod jelezni!
Amennyiben T-comos vagy, el van tévedve ez nem a te topicod.
Amúgy engem nem érdekel, hogy mennyi a ppoe uptime-ja, főleg, hogy a legtöbb router egy idő után eldobja, ha nincs használva a kapcsolat... Szerintem az a fontos, hogy mikor használni akarom a netet akkor stabil legyen gyors, és működjön... de hát mások vagyunk más igényekkel!
< CyberBob >
Friss bekötés 16. ker Sashalom este 500/100:
Lefele nem az igazi.Ne próbáld! Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!
radi8tor
MODERÁTOR
Pampipapi
válasz < CyberBob > #26609 üzenetére
Én is 16.kerületben vagyok, most várok a bekötésre. Milyen eszközt kaptál? Ha bejön az optika a lakásodba, akkor megkérdezném, hogy a router funkció ki van írtva belőle? Köszi
ludsimon
Mennyire lehet hajlítani az optikai kábelt?
undefined
wwenigma
válasz kabelmania27 #26615 üzenetére
Hibakódot meg kell nézni, hibára bejelenteni.
Sonja
Érdekes dolgot vettem észre a napokban. Egyszer csak 250Mbit-re korlátozódik a NET letöltése. Router disconnect, majd connect, és rendesen megvan a 650-700Mbit. Aztán valamikor megint lekorlátozódik 250Mbit-re. Ezt a router csinálhatja (TP-Link TL-WDR4300)? Ha igen, akkor mi a fenétől?!
Ha csalódni akarsz, bízz az emberekben!
ludsimon
Olvastátok az új honlapon a felhívást?
Általános akciós feltételekben van!
"2. A családi házas (FTTH) övezet egyes területein műszaki okokból a televíziós csomagok közül kizárólag a DIGI+ csomag érhető el."
undefined
wwenigma
Ugyanaz mint a WDR3600, hardveres nat kikapcsol. Elmeletileg javitottak most a linkelt legujabban.... szvsz visszadatumozott firmware. WDR4300-hoz is jon hamarosan, csak panaszkodjatok a supporton...
ludsimon:ez nagyon regota igy van.
Renato1993
válasz ludsimon #26622 üzenetére
Már eddig is kint volt, a régi honlapon is. Mi benne az új?
+210 Ft a sima DIGI csomaghoz képest, és +7 csatornával több.
(Mondjuk pont az a 7 csatorna nem érdekel túlságosan, ahogy a 96-ből a 80%-a sem, de maga a TV se nagyon)Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
wwenigma
válasz Renato1993 #26624 üzenetére
Csak valamiert elkezdte ekézni a digit de hogy miert, passz. Front van.
Gyufaaa
wwenigma
Hello!
When the latest firmware released for WDR3600, i upgraded my router. Now i found a bug. Under some circumstances, the HW NAT feature is down automatically. My internet connection has 1000Mbps downlink (PPPoE), some days ago i noticed, i have only ~210Mbps downlink. When plugged WAN cable to my pc, the speed was ok. Switched back to my WDR3600, same ~210Mbps downlink. After reboot it was OK again. But when i manually turn off HW NAT, the speed is ~210Mbps... please check this bug.
And another problem. My ISP is using VLANs to separate internet and VOIP traffic on WAN side. Because this i forced to use an ISP router with FXS phone port, if i need my phone line. Please add VLAN setting to firmware to forward WAN VOIP VLAN to a WDR3600 LAN port. (then i able to connect my ZTE H298N WAN to this LAN port ) If this possible.... (possible with some asus routers)
Thank you.
Itt irsz nekik akkor gyk ide nyit az operator egy ticketet (regelni kell oda utana es Ctrl+F5 utan bejelentkezni). Meg lehet még nézni a fórumot is.
Egyebkent nem hinnem hogy DIGI specifikus lenne a dolog, hacsak nem a nagy sebesseg miatti terhelest vesszuk alapul.
TeeJay
én 2800-at fizetek panelban és mégis DIGI+ csomag jön szidjam én is a DIGI-t akkor?
mellesleg használtam már T-home SAT TV-t, UPC kábelTV-t de eddig a DIGI a nyerő mert minden TV-n megy a DVB-C bármi nélkül és a legjobb kínálat van elég sok HD adóval és hogy is mondjam a legjobb áron...ha panelből 1x költözök akkor az FTTH-s DIGIS terület lesz mert maradnék a normális szolgáltatás mellett.
ráadásul ahol GPON van ott lazán megy az 1000-es csomag mindenféle erőlködés nélkül mivel maga a hálózat 2,5/1,25-öt már most tolMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
McLaca
válasz ludsimon #26595 üzenetére
Reprezentatív minta 400.000 net előfizetőre... 2009 január óta tértünk át digire (én hozattam be a házba). Kb. 700.000 Ft-ot spóroltunk azóta. (Előtte upc tv, telekom vezetékes teló és adsl net volt). Nekem ér ennyit, hogy esetleg nem egy, hanem két nap múlva javítanak. Hibabejelentés egy volt hívószámkijelzéssel kapcsolatban, arról is kiderült, hogy teló gond. Karbantartáson kívül sosem volt gond a nettel. HD adások sem kockásodnak, mert normális a kábel és a csati is rajta, leggyengébb jelszint a legfelső frekisávban 91-92%, 15 méterre van függőlegesen az elosztó + kanyarok+ 15 méter lakáson belül, de ha átkötöm a másik kábelre a tv-t, ami még +15 méter, tehát összesen több mint 45, ott csak 2%-kal rosszabb a jelszint.
Akiknél minden fasza, ők nem írnak ide naponta, csak akinek problémája van, így elég egyoldalú képet fest a dolog. Az viszont egyértelmű képet fest, hogy ezt vagy nem akarod, vagy nem tudod megérteni. Trollkodni meg nem kell, amíg a telekom nem ad azonos áron azonos sebességet, nincs miről beszélned.
A PPPoE pedig egy protokoll. Az, hogy mit tapasztaltál adsl-en vele, rohadtul nem determinál semmit egy ftth/b hálózaton. A tcp/ip-vel nincs gondod? Az is protokoll, az is volt adsl-en...Kéretik a többieknek is beírni a pozitív tapasztalatokat, hogy túlsúlyba kerüljön, és ludsimon topictársnak álmatlan éjszakái legyenek emiatt.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
ferob
válasz McLaca #26632 üzenetére
Ide annak idején jöttek maguktól szolgáltatni és a kezdetek óta előfizető vagyok,de már régebben is említettem, hogy soha, semmilyen szinten nem volt gondom, így jelenleg is rendben van a szolgáltatás, a gigás csomag pedig nálam a maximumot hozza, szóval még ezzel sincs gond.
McLaca
válasz ludsimon #26633 üzenetére
Így van, mivel nincs hűség, bármikor kipróbálhatod, akár 1-2 hónapra. Ha bejön, bejön. Ha nem jön be, marad az, ami volt. Utána pedig teljesen jogos lesz a negatív véleménynyilvánításod is.
kabelmania27: a tv-re panaszkodnak, vagy mindenre?
A topicban felmerült hibák esetében túlnyomó többségben olyan problémák voltak, amik hardveres gondra vezethetők vissza (rossz kábel, rosszul krimpelt csatlakozó,vagy egy elhalt switch, de ezek pofonegyszerűen javíthatók).
A hiba megoldásának előfeltétele annak értelmes és meggyőző tálalása a szolgáltató felé. Sokszor itt hal el a dolog, a másik gond, ha az ügyfélszolgálaton kevésbé hozzáértő egyén ül, mint a hibát bejelentő. Ez sajnos elég gyakori, ez azonban nem csak a digire jellemző. Első kézből tudom mondani, hogy ez bizony mindenhol így van.Üdv!
TeeJay
válasz szili.tamas1 #26640 üzenetére
ilyet nyúzok 24/7-ben
havi 10-13TB feltöltés megvan és sosem lassul be hiába gyilkolom 500szálon, egyedül annyi hogy mivel még a lépcsőházban 100-as switch van "csak" 94megabit a letöltés nem 110körül mint a gigabit portos helyeken.
na puff 2megabájttal kevesebbet kapok de a feltöltés bőven megvan mert 53-54megabit még külföldre is
mikor hazamentem szülőkhöz és beültem pár hónap ilyen DIGINET után a UPC 30/3-as csomaghoz azt hittem kőkorszakban vagyok30/3megabit már kőkorszak holott pár éve még 8/1megabites ADSL volt szülőknél is...
anarchic
válasz vargalex #26560 üzenetére
Rákérdezek, a dolgokra helyileg elég messze van tőlem a router fizikailag nem tudok neki segíteni
Mondjuk ez meg magyarázhatja, lehet vettek másik routert es az is 100% hogy ugyan azt a jelszót adták meg wifinek. (ez egy sima háztartásban így szokott lenni)
etc..
ludsimon
válasz McLaca #26637 üzenetére
Meggyőző volt az érvelésed! Jól és logikusan le tudtad írni amire kíváncsi voltam és ami miatt nem mertem váltani T-ről.
Még 1 év 'rabigát' vállaltam a Telekomnál, de majd a hűségidő lejárta előtt 1 hónappal megnézzük hűség nélkül a diginek a szolgáltatását és ha 1-2 hónapig az elvárható minőséget hozza, csak meg kell szűntetni a Telekomot és megrendelni okos csomagban a digit.undefined
ludsimon
válasz szili.tamas1 #26645 üzenetére
Most jöhet a kiröhögés:
Családi + HD 79 csatorna 3360Ft
Speak! csomag 12 csatorna 390Ft/hó első 2 hónapban, 3. hónaptól 1200Ft/hó
Netmánia XXL 120/10Mbit/s 6560Ft
Összesen: 10.310Ft, 3. hónaptól 11.120FtTermészetesen azért ennyi, mert hiéna kedvezményt kaptam (már digi is van a területen.).
Tudom... max csomag a diginél 2 évre 6700Ft..
Utána viszont nem adják meg és vagy 3 hónapra kiköttetem, vagy maradok a drágább tizen ezres hűség nélküli opcióban, vagy addig vissza hűség nélkül 3 hónapra a T-hez és utána vissza okos csomagba.
undefined
szili.tamas1
válasz ludsimon #26646 üzenetére
Ez HIENA? Mennyjt kernek el ha nem az? Nem lesz itt kirohoges, csak szornyulkodes, hogy milyen pofatlan a telekom.
Edit: lattam irtal mast is. Ha eleg a 100 megas net a digitol, es kell telefon is, akkor 3100+3700+200=7000 HUF huseg nelkul. Huseggel fingom nincs mennyi, talan -15%. Meg huseg nelkul is beljebb lennel azert.
Ha kell huseg, lejaratkor eleg ha a tvt lemondod 90+8 napra. Aztan kezdodik minden elolrol.
Nem kell kulon eszkoz a tvnek, netnek, semminek. Aramszamlan is sporolsz ha csak keveset de akkoris. Az milyen mar hogy +700 forintot kell fizetned tvnkent, ha nem csak 1 tvn akarod nezni a musort?[ Szerkesztve ]
Nem a méret a lényeg, hanem hogy jó nagy legyen.
Drenadar
válasz ludsimon #26644 üzenetére
én nem vagyok érdekelt a hűségidős rab csomagokban, de ha minden igaz, ha megrendeled hűségidő nélkül, akkor utána már nem kérheted a csomagot!
Azt hiszem a megoldás az, ha első körben valamelyik szolgáltatást nem kéred a digitől... (célszerű szerintem a telefont) mert akkor utána még kérheted a 3as csomagot.
mzsombor
válasz Drenadar #26648 üzenetére
Ha van már neted és TV-d, de telefonod nem, akkor NEM kérheted az okos csomagot. Csak net+telefon vagy tv+telefon kombó esetén! Vagy csak ha az egyik van, értelemszerűen.
ludsimon, ha köttetsz netet, utána is kérhetsz okos csomagot, de csak 15% kedvezménnyel a két évre, nem 30%-kal.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
