wwenigma
válasz Soma01 #27650 üzenetére
Kb. vagy 4x irtam mar le hogy 1x mukodott par oraig es azota nem...
radi8tor1: jahh please.
TeeJay
válasz Soma01 #27617 üzenetére
fenét csökken
nézd meg a CAT5 és a CAT5e közötti különbséget, alig van, meg már vagy 1 évtizede legyártják a kínaiak a CAT5 meg CAT5e kábelt azonos minőségben és csá.egy 11emeletesben szerinted a 11.-en lévő userhez újrahúznak 30méternyi kábelt a 3.-ról csak hogy 200-500-1000-es csomagot tudjanak neki adni?
menni fog az a most meglévő CAT5 kábelen is gond nélkül függetlenül hogy az ajtód előtt a szekrényben van a DIGI cucca vagy 8 emeletnyi kábel utánmás tészta :
engem az érdekelne hogy cserélik-e ezerrel a switcheket országosan
vagy csak lapulnak a gazban, mert nem sikerült év végére teljesíteniük az emelést?
ismerős csajnál is még csak 94/25-öt mértem pedig TOPNET-es volt így már 200-nak kellene lenni nála[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Flashget
válasz Calogero #27656 üzenetére
Annyira nem jelent meg hivatalosan, hogy a régebbi honlapon lévő egyik hírbe berakott év végi átállást már nem is írták az új oldal indulásakor. De emlékeim szerint még abból is kivették mikor egyértelművé vált, hogy nem tudnak mindenhol átállni.
Realme GT Master Edition
knuckle
válasz Flashget #27657 üzenetére
be kő menni személyesen, és átállítani a csomagot...nekem is mindent hablatyoltak, de a vége az lett, hogy a főgóré szerint lehetséges, így mehet a módosítás.
ahogy kivettem a gesztusokból és a fél mondatokból, ez addig így lett volna, míg valaki véletlen bele nem botlik, hogy: " Jé, ez még TOPNET? ""...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
TeeJay
ja csak akkor júliusban csinálhatták volna azt hogy a TOPnet előfizetőket is átrakják 100/50-re 1ezerrel olcsóbban... ehelyett fizettették velük továbbra is a TOPnet árát a sebesség meg nem emelkedett
akinek volt egy csepp esze azonnal módosított így már vagy 6ezret spórolt azóta és még a sebessége is gyorsabb (100/50 100/25 helyett)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
wwenigma
válasz TeeJay #27659 üzenetére
Nem fizettetik hanem fizetik az emberek. Aki meg nem megy magatol felfele olcsobbra valtani...
Falka
Lenne két gyors kérdésem, amin már egy jóideje filózom magam is.
Nemrég bekötötték a gigabites netet és szerintem elég érdekesen oldották meg az UTP elvezetést. Szerintetek ez így jó?
Másik kérdés: Hogy tudnám a legegyszerübben biztossá tenni az optikai kábelt? Környéken gyakran szórakoznak azzal, hogy elvágják a kábeleket és hasonlók.
Nexus 5
wwenigma
Igy kérted a bekötést és kiszamlazták? Szvsz a kabel-elvezetés nem a dolguk, ez csak egy gyors próbára lett csinalva.
Kábelvédelem meg, khmm, szögesdeszka alá az avarba, ha beugrik elvagni megtudja mekkora feeling. Utana meg elasod a hatso kertbe.
Falka
válasz wwenigma #27667 üzenetére
Értem! Azt kértem tőlük, hogy házon belül vigyék és nem számláztak egy forintot se. De inkább tették volna és nem ilyen gányul nézne ki.
A szögesdeszka meg nem nyerő, mert végig beton van alatta. Én vascsőbe huznám be, de akkor újra kikell hívni a digit. :/
Nexus 5
wwenigma
Ahol bejön az optika, annak a végén van egy HGW, abbol jön ki az ethernet kábel. Ha jol latom az bent van. Kabeled van boven ajandekba, ez is latszik. Ahhoz hogy a HGW-tol a gepig/routerig elhuzd, nem kell kihivni oket.
Maskent nem nagyon lehet vedeni, max bevésed a vakolatba onnantol ahol fent bejon az oszloprol. Nem tudom hogy a vegere tesznek e csatlakozot fixen.
Falka
Első kérdés akkor megoldva, második meg valsz vascső lesz. Köszönöm!
Nexus 5
Renato1993
Vagy beszigeteled a házat x centi vastag EPS-sel, és még a fűtésszámlád is kevesebb lesz.
De sajnos ez nem olyan unortodox megoldás mint a kormány rezsicsökkentése
Csak rakd bele kábelcsatornában, hogyha cserélni kellene (mondjuk ez jó pár év, tíz év múlva lesz esedékes optika esetében), akkor ne kelljen megbontani a hőszigetelést.Kicsit komolyabban, (gondolom emiatt csak nem fogsz szigetelni) azért a vascső túlzás, ha már kábelcsatornában van akkor nem lesz szem előtt, és csak nem jut eszébe a tahónak elvagdosni.
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
llacee
Mar egy ideje elhuztak a kabelt az utcankban meg elofizetni nem lehet.Tegnap a hazam elotti oszlopra egy fel meterrel lejebb felszereltek egy hutobordas eszkozt,ma pedig annak is egy kabelt a mar meglevovel parhozamosan.Meg tudnatok mondani miert kell ketto ill,mi ez a bordas ill a feher dobozos az oszlopokon?
Soma01
válasz < CyberBob > #27676 üzenetére
A bordás az biztos, hogy UPC. De a fehér doboz? Az Digi szokott lenni. De ha mindkettőt ugyan az az ember tette fel akkor UPC lesz.
realmadrid
Sziasztok, elromlott az LCD tv-be az antenna bemenet. Viszont minden más bemenettel működik csak a koax nem. ALMA C-2220 CI CX E készülékét néztem ki, ha tv elé kötöm, akkor a mostani digi+ előfizetésemmel, az eddigi digikábeles dvb-c adókat tudom vele nézni ? Tehát pld. HDMI kábellel kötöm össze a tv-vel. Ez lenne a legolcsóbb megoldás. Köszi a segítséget
A sas nem vadászik legyekre
Soma01
válasz realmadrid #27678 üzenetére
Megjavítani drágább lenne? Kiment a tuner?
Falka
Nem hozzám megy a kábel. Akihez megy aztmondta, hogy nem érdekli én pedig nem áltam le vele veszekedni. Így se kért egy forintot se, vajon miért Azért örültem volna, ha fogja a fúrót és a 3 válaszfalat megcsapatja ~20p alatt.
Igen, Digis kocsival voltak.
Nexus 5
Lin3Lord
Egyébként ti mit tapasztaltok a ZTE routerrel sebességileg olyan viszonyok között, hogy WAN-LAN kihasználva egyik lábon kb 400Mbiten, és másik 2 lábon LAN-LAN Gbit másolás menne... de 160Mb-nél tetőzik.
akkountvadasz
Flashget
Soma01
válasz realmadrid #27685 üzenetére
Fizetsz valami plusz csatornáért? (amik a nagy csomagokon kívül vannak)
Gregpowi
Bekötötték a digi-s netet és kaptam egy jó kis ZTE router-t hozzá. Egyszerűen képtelen vagyok portot nyitni rajta. Valakinek lenne esetleg ötlete, hogy mit rontok el ?
Köszi
Flashget
Filmcsatornák a kódoltak. (HBO, Digifilm, pornó)
sittes79
Na megjött a szerelő bácsi és van 500-as net de nem tudom megérni speedtest-el mert nem látom a start gombot wtf?? help
gyuri86
új albérletben vagyok, a hűségidő már lejárt ezért 8ezer a tv+telefon+net. digi okos csomaggal ez most 2 évre 3990 lenne, de azt mondják az ügyfélszolgálaton ha most újra akarom köttetni akkor 3 hónapig nem lehet szolgáltatás. Nem lehet ezt valahogy megkerülni? más nevére kötni vagy ezt így megy?
Köszi. -
gyuri86
nem értem, a régi ügyfél nem köthet új előfizetés és még fizessen is dupla annyit mint az új ügyfelek? miért nem köthetek hűségidős szerződést?!
Hyena
válasz zsolt501 #27693 üzenetére
Nalam is baj van a speedtestn.net-el, de mintha mas oldalak is "hianyosan toltodnenek be, szerintem ez vmi kozponti hiba lehet a diginel.
Probaltam kulonbozo bongeszokkel, masik geppel, de ugyanaz.
Ma reggel ota van ez a helyzet...[ Szerkesztve ]
harley-davidson-nyiregyhaza.hu
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Peugeot, Citroën topik
- Wise (ex-TransferWise)
- Házimozi belépő szinten
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- bitpork: Balatoni autós tali 2024
- RAM topik
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
