tsu
válasz TeeJay #26899 üzenetére
A padlás az nem gond, mert könnyen elérhető. Igazából ott fut össze minden kábel csillagpontosan, de a routert azért kellett levinni, hogy lent mindenhol elérhető legyen a wifi. A padláson hagynék egy letöltőgépet ami ott senkit nem zavar, de ugye a net csak lent jelenik meg a routernél, nem tudom, hogy lehetne visszavarázsolni föntre a padlásra lanon.
tsu
válasz mzsombor #26902 üzenetére
Csak egy kábel van, nem gondoltam anno, hogy kiállásonként két kábelt húzzak be a falba... Igazából azt nem tudom, hogy miért van 4 lan portja, amikor ugye rá kell kötni egy gépet vagy routert, hogy pppoe-n keresztül bejelentkezzen. De ilyenkor a net csak az adott eszköz után jelenik meg, a maradék 3 lan portja mire használható?
#Dexar007: egy eszköz bejelentkezik az egyik portján név és jelszóval, a másik három meg mire lehet jó? Onnan is próbáljak bejelentkezni?
Belépési díj nem volt, a szerelésért nem kértek semmit mert nem használtak semmi anyagot az optikai kábelen kívül.[ Szerkesztve ]
Renato1993
Sztem IPTV-nek használható, amit ugye nem alkalmaz a DIGI, meg panelházakba ha kevés olyan előfizető van aki nagyobb netcsomagot rendelne, akkor gigabites switch helyett beraknak egy ONT-t, és arra 4 előfizetőt is rá tudnak kötni, csak akkor ők úgy állítják be szoftveresen a dolgot hogy működjön is, amúgy meg le van tiltva valszeg.
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
tsu
Köszi az infókat. Ezek szerint nem úszom meg még egy router nélkül, ami fent a padláson bejelenkezik, és tovább osztja a netet fentre és lentre. Csak azért gondoltam, hogy megoldható, mert az eddigi telekomos kábelmodem szépen kommunikált az isp felé koaxon, a 4 lan portjára pedig bármit ráköthettem, ment a dhcp meg a fix ip is, amit a webes felületén keresztül tetszés szerint konfigurálhattam.
nagyfejü
Ugy látszik hogy a TOP net átálással a digi megvárja az év végét debrecenben! És mi van ha letelik az év és nincs emelés?
Drenadar
Nem tudom hogy van ez nálatok megoldva... én felvinném a gépet, és külső wifi antennát meg levezetném, ergó valamelyik fal tövénél fúrnék lefele egy lyukat, oda be az antenna rész, és akkor a gép fent van az antenna fent.
Kérdés melyik az olcsóbb? Venni +1 routert, vagy az antennát megoldani?
+1 letöltőgéphez szerintem jobb lenne ha nem wifin, hanem lanon kapná a netet a gép...
Flashget
válasz nagyfejü #26913 üzenetére
semmi, mert semmi és senki nem kötelezi erre őket. ami cikkbe korábban berakták ezt, már ki is vették az új design indulásánál.
más!
Tisztelt Ügyfeleink!
Munkatársaink 2014.12.09-én 00:01 és 02:00 között az országos internet hálózatunk karbantartási és fejlesztési munkálatait végzik, ezért az internet, telefon és a KTV szolgáltatásainkban rövidebb kimaradások fordulhatnak elő egyes szolgáltatási területeken.
Türelmüket és megértésüket előre is köszönjük!
Realme GT Master Edition
jansky1
Van itt olyan, aki digi200-hoz csak a digis ZTE routert használja, nem tett utána másik routert? Mik a tapasztalatok ? Jelerőssége milyen ?
szili.tamas1
Masnal nincs olyan jelenseg a zte routernel hogy random ki-be kapcsolodik a wlan resze? Nem mintha zavarna, mert kikapcsoltam kb miutan meghoztak egybol, de pl tegnap hatarozottan emlekszem hogy vilagitott rajta a led. Ma meg mar megint nem.
Nem a méret a lényeg, hanem hogy jó nagy legyen.
pappkarcsi
TP-Link TL-WDR4300 + Digi 100/50es netből kinek, mennyit sikerült kihozni? Nekem 10.7MB/s volt, de a fel meg 6.2 MB/s. Ezért is írok. Valakinek sikerült kisajtolni azt a maradék 1.5MB/s-et vagy mindenki e körüli értéket "kap"?
Regisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
TeeJay
válasz pappkarcsi #26921 üzenetére
100-as linken 94megabit a max, ha gigabitesen lógsz akkor 110megabit körül mértek mások.
hiába gigabites a router vagy izmos a proci benne, a 100-as LAN limitálMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Jim74
110 / 55-öt mérek szinte mindig (speedtest, Dunaújváros)
pappkarcsi
Aha. akkor nézzem meg, hogy a bejövő kábel milyen sebességet mutat a gépen? Mert akkor ez tuti 100as lesz. 94-95öt mérek én is.. wdr4300as tplink oldal szerint tudja a ~900mbps-et, de akkor tuti a kábel a hunyó! grrr
mod:
1043nd v1-em is van, de azzal is ennyi kb a sebesség. 200ason is teszteltük, azon sem tud többet, 100at sem. hivatalosan is csak 74et. ddwrtvel 91-2t hozott az is... van ennél jobb eredmény?[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz pappkarcsi #26925 üzenetére
nálam is annyi volt amíg 100-as netem volt 93/94 és ez rendbe is van.
120 a vége legutolsó gyári fw-vel, valószínű nálad egy régi volt rajta.
custommal 165-öt mértek pl. vargalex fajtával.a V1-es router a 100-as nethez tökéletes, afelett cserére szorul.
jejike
sziasztok. az lenne a kérdésem hogy miért megy el a netem ha a mobil felcsatlakozik a wifire. elég régi router tp-link tl-wr841-nd 2 db asztali pc van rákötve és 2 db mobil wifin. ami még fontos lehet hogy nem mindig szakad meg a netkapcsolat van amikor 2 napig semmi baja de van amikor meg naponta több szőr is megszakad. kb 8 éve használom és amikor laptop volt rákötve wifi vel akkor is ezt csinálta. előre is köszi a segítséget.
pappkarcsi
válasz Flashget #26926 üzenetére
de a 93-94 az nem 110, mint amit mások is írtak. Gondolom akkor neked is 100as a linked nem gigás. muszáj lesz 200asra emelni, hogy cseréljék a switchet gondolom..
1043: nah, akkor kicsit le vagyok már maradva.. semmi baj.
Multibit
... vagy 100 Mbps ethernet csatoló van a gépedben. Még ez is egy lehetőség.
Tav-Csoves
Van olyan eszköz, amit ha összekötök a telefonvonallal, és a routerral, akkor neten bárhonnan intézhetek voip/p2p hívásokat külső hozzáféréssel? Ez amolyan voip server?
szerk.: Célom, hogy ki tudjam használni bárhonnan a digifon 500as csomagom, mobilneten keresztűl.[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz pappkarcsi #26928 üzenetére
még1x.
ha valakinek 200-as nete van, de V1-es routere a gyári fw-vel max. 120-as sebessége lesz!
custom fw-vel 165-öt is ki lehet hozni PPPoE kapcsolatból.nekem 500-as netem van és gigás TL-1043 V2 router.
pontosabban a 200-as nethez muszáj nekik switchet cserélni.
Keksz
válasz pappkarcsi #26932 üzenetére
Netes ügyfélfelületen már az új csomag van feltüntetve?
Vagy még a Top Net? -
pappkarcsi
40/20asom volt, így nem azt hiszem az nem a top net. sajna belépni most nem tudok.
beszéltem most egy szerelővel, azt mondtam, hogy ha az ügyfél bemegy az ügyfélszolgálatra, szerződés modosítást kér, de ugyanezt a csomagot akarja kérni, a megjegyzésbe kéreti, hogy vegyék le a telefonos y elosztót a lenti dobozról, akkor megcsinálják. eredménye annyi lesz, hogy nem lesz vezetékes telefonod, kapsz gigabites linket, és mind a 8 szálat tudod majd használni netre, tehát emelés nélkül is meg lehet valósítani a 110et, de cserébe nem lesz telefonod.Regisztrált: 2007 - 99 pozitív értékelése van és nincs negatív értékelése
kali
legenda
kaptam egy csodálatos 77-es kezdetű ip címet, sebesség le és fel is 3-4 Mbps, kértem új ip címet (195-ös épp), így már okés a 100/50, 93-94/53-54 Mbps.
szili.tamas1
Erdekes dolgokat tapasztalok ujabban, de mondjuk nem nagyon zavar mert amire kell az megfeleloen megy.
Speedtest osszevissza mereget minden szart, legutobb:
Mar kezdtem aggodalmaskodni, a torrent kliens meg 55-60 MB/s-mal szedett le, kozben meg 9-10 MB/s-el seedeltem. A digi.hu/meres is hasonloan szar adatot produkalt, es a roman digi merooldala is....Nem a méret a lényeg, hanem hogy jó nagy legyen.
Flashget
válasz szili.tamas1 #26936 üzenetére
digi.hu/meres--->http://www.ookla.com/--->http://www.speedtest.net/
TeeJay
na ja de nálad az ONT gigabites tehát nincs ami limitáljon.
ilyen esetben a 100/50-re 110megabit körül szoktak mérni azok akik már gigabites porton lógnak.
nekünk 100M portosoknak marad a 94megabit egyelőre, aztán kitudja lehet nem lesz annyi érdeklődő sehol hogy megteljen az ONT és switch-et kelljen cserélni a lépcsőházakban. nálam is mai napig még 100-as a link mert a 33lakásos lépcsőházban lehet még senki sincs aki 200-500-1000megabitet fizetneMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Gézengúz #26940 üzenetére
igen csak sokan írták hogy nem lett switch csere mert egyedüli előfizető az egész lépcsőházban aki 200 vagy nagyobb csomagot kért és szimplán csak átrakták az ONT szabad pontjára és kész.
nem tudom azon hány port van de gondolom max 4-8 és amíg az nem fogy el nem kell switch-et cserélni
kivéve persze azokon a területeken ahol már alapból a switch optikát kap és nincs ONT a lépcsőházbanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
psychocska
Nálam is faszságokat mér. 100/50es netre mér 30/20-at, miközben torrenten simán megvan a sebesség. Nálam ez a jelenség már hónapok óta megvan.
kali
legenda
válasz Drenadar #26941 üzenetére
én is így vagyok vele, és van is egy olyan érzésem, hogy sokáig marad még a 94/54, mert nem erőltetik csak úgy a gigás eszközökre történő cserét a szolgáltatós elosztóban, de ez legyen a legnagyobb problémám, hogy a 100/50 letöltési sebességéből hiányzik néhány megabyte...
Digojr
Szeretnék egy kis segítséget kérni a Digis ZTE router hez.
A VOIP -al vannak gondjaim... A topikban leírtak szerint kábelezem össze (swich ként használva)
Nem csinálja meg a telefon vonalat.
Ha direktbe a bejövő kábel megy a wan ba akkor igen. És ha berakok elé egy sima swich et akkor is.Próbáltam a TP 1043 V1 et is csak swich ként és a Xiaomi nagy routeremet is csak swich ként,de egyikkel sem volt telefon.
Ötletek?
Köszi!info@miuiszerviz.hu
Gyuri09
Na ma meglett a gigás hálózat ki is hoztak egy ZTE routert, kérdésem akiknek szintén ez az ezközük van, nekik is levan kódolva a menüje hogy ne lehessen belépni állitgatni?
Mert a szerelő szerint ezt nem lehet nekem állitani és le is kódolta.....https://www.twitch.tv/gyurma8609
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
