TomBond
Ma volt bent a párom megemeltetni a sebességet az eddigi 200-ról 500-ra.
9:30 körül volt bent, de mire én hazaértem 17:30-ra már volt 500-as sebesség.Enermax 850w; ASUS PRIME H770-PLUS; Intel i5-13600K; 64GB RAM; ASUS RX 6750XT 12GB; Sams 970EVO+ 250GB; SoundBlaster Zx; Win11 Pro x64
mától elvileg én is Diginet 1000-es csomagban vagyok, azonban akárhányszor nézem a sebességet, az mindig 320/110 Mbit/s körül maximalizálódik. Ezt először betudtam annak, hogy napközben biztos jobban le van terhelve a hálózat, de gyanús, hogy több tucatnyi mérés is ugyanerre az eredményre vezet, valamint most az éjszakai órákban is ugyanennyit mérek.
Az UTP kábel egy Asus RT-AC56U routerre van kötve, ehhez csatlakozom kábelen keresztül, azonban mivel a notebookomban csak 100Mbit-es hálókártya van, ezért egy USB3-as gigabites külső hálókártyát használok (Realtek RTL8153).
A routernek elvileg bírnia kellene a sebességet, a fentlévő Merlin-féle firmware is azt írja, hogy működik a hardveres NAT. Én inkább a külső hálókártyára gyanakszom, bár neten rákeresve ennél jóval nagyobb sebességeket is mértek vele, szóval ebben sem vagyok biztos. A hálókártyához a Realtek oldaláról elérhető legfrissebb driver van feltéve.
Valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet a probléma? Hátha csak valami beállításbeli dolog.
Mivel a garantált sebesség megvan, ezért a szolgáltatót gondolom nem nagyon érdekelné, annyira engem sem zavar, de azért jó lenne, ha néha a garantált sebesség fölé is tudnék menni, ha már 1000-es csomag. -
TeeJay
szerintem is USB2-n van az nem 3.0-n vagy nincs telepítve a 3.0 mert gyanúsan 30MB körüli a sebesség ami mint tudjuk az USB2 teljesítménye...
[moderálva]
nálam már az is fura hogy 100-as LAN van mivel ugye 2011 elején vettem a laptopot és Broadcom gigabites LAN van rajta és ez alá nem is adnám már...úgy őszintén kíváncsi lennék hova nem volt elég a 100/50-es csomag ilyen laptopra mert én masszívan használom a 100/50-et de néha így sem sikerül kihasználni tehát akár visszamehetnék 50/30-ra is akkor sem érne nagy hátrány
[ Módosította: radi8tor ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Hali,
a gép az adatlapomon lévő Dell Inspiron 17R SE (7720 SE), szerintem bőségesen elegendő kellene legyen (i7 3630QM, 8GB DDR3-1600, Samsung 840 EVO 120GB). A notin csak USB3 csatlakozó van (4db), így szerintem ez sem lehet gond.
(#29262) TeeJay: Fel vannak téve a chipset driverek a Dell oldaláról, eszközkezelőben is rendesen jelzi az USB3-at, bár tény, hogy más eszközzel (külső HDD, pendrive) nem tudom tesztelni, mert nincs nálam belőlük USB3-as.
válasz Savageboy #29263 üzenetére
Közben azt hiszem sikerült megoldani a problémát: a Dell oldalán lévő Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver nem épp a legújabb, a neten találtam újabbat, és most már többnyire 500-600 Mbit/s között mozog a letöltés.
rt06
arrol tud valaki valamit, hogy a digi esetleg szuri-e az 53-as port bejovo forgalmat?
Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
rt06
válasz Gejza1981 #29267 üzenetére
25-os van (ki- es befele is), azt nem is tagadjak, es csak fixip-vel lehet feloldani (szerintuk azert, mert egyebkent technikai akadalya van, valojaban csak balfaszok, vagy a fixip dijara utaznak)
viszont most vettem eszre, hogy egy ideje mintha az 53-as is lenne (nem tudom miert, vagy miota)
Lin3Lord
válasz Gejza1981 #29271 üzenetére
ÁSZF: 3.1 A hálózat biztonságának,működőképességének akadályozása miatti korlátozás
"A hálózat biztonságos üzemeltetése érdekében kizárólag azok az Előfizetők használhatnak a Szolgáltatóétól eltérő SMTP szervert, akik fix IP címmel rendelkeznek. A fix IP cím havi díját a C.3. Függelék tartalmazza. Fix IP cím mobilinternet szolgáltatáshoz nem igényelhető."Bár pongyola ez a megfogalmazás, mert nem a TCP25-ről szól, pedig arra értik... Persze én használhatok mást azon a porton, vagy SMTP-t más porton...
akkountvadasz
rt06
válasz Lin3Lord #29273 üzenetére
ebben a bekezdesben egyebkent az a legszebb, hogy nem lehet az o smtp szerveruket relay-nek hasznalni, es akik telefonon, email-en keresztul valaszolnak a kerdesekre, azok tul sutak ahoz, hogy megertsek mi az a relay, mire jo, es hogy az o smtp szerveruk ehhez szarul van beallitva
wopi
Két kérdés: 1. Szegeden valakinek váltottak már automatikusan topnetről 200-ra? Vagy adjak le igényt 200-ra, úgy tudom gyorsítani a folyamatot?
2. Szűri valamilyen formában a forgalma a Digi? Az utóbbi időben eléggé érezhető, hogy sebességproblémák annak torrentek feltöltésében. Olvastam, hogy korábban írtátok, hogy NATolt IP-kkel kezdenek operálni. Lehet összefüggés? Csak ötletelek...Köszönöm a válaszaitokat!
Flashget
Mikor elkezdte a Digi a lant 2007-ben, kapásból tiltotta a 25-ös portot. Csak a saját szerverét engedte kimenő levélnek. Külön kérésre akkor még feloldotta a tilalmat.
De én akkor gyorsba kipróbáltam a gmailt és láss csodát a mai napig simán működik kimenőként a 465-ös port.Realme GT Master Edition
Fooler89
Lejárt a 2 év hűségünk a diginél mindhárom szolgáltatásra meg volt kötve. Azt olvastam, hogy az okos csomagra így nem lehet előfizetni viszont ha most is vállalnánk 2 év hűséget akkor nem járna semmi kedvezmény?
ACE-
llacee
3 honap valosan mennyi egyebkent?Lemondas mennyi ido, onnantol 3honap, utana ujrakotes es bekotes max 90 nap?
Remelem nem igy van, mert ez lehet tobb mint fel ev. -
Flashget
válasz jonnyjoker01 #29286 üzenetére
Én azt csak arra írtam, ha valaki lemondja egyik vagy összes szolgáltatást mennyi a valós idő aminek el kell telni. Az pedig nem 90 nap. Mikor a telefont mondtam le a 8. napon reggel kapcsolták ki, kívártam 100 napot és megrendeltem újra.
Ezt már nem lehet tavaly április óta.Realme GT Master Edition
Lin3Lord
válasz Fooler89 #29280 üzenetére
A TCP/25 ketseg kivul parazitatenyeszet ha nem figyel az ember es maris napi millios nagysagrendben kuld mailt.. Az IETF sosem regisztralta hivatalosan a TCP/465 portot - marmint smtp szolgaltatashoz -, az IANA-nak koszonheto az SMTPS ezen, es az SSL miatt maris nem blacklisted a legtobb helyen.
akkountvadasz
maxima
válasz Flashget #29279 üzenetére
Az hagyján, hogy letiltotta, de szarul is van beállítva! Ha digis
IP tartományon kívülről szeretnél levelet küldeni, hiába azonosítod
magad mint előfizető aki jogosan használhatja a Digi SMTP szerverét,
b..ik elküldeni a levelet!> mai napig simán működik kimenőként a 465-ös port.
?? A Digi SMTP szervere továbbítja ezen a porton vagy saját szervert
(pl postfix) használsz? Ez utóbbi esetben reverse DNS nélkül minden
esetben eljut a levél a címzetthez?Üdv.
Flashget
válasz maxima #29290 üzenetére
Szia.
Mikor váltottam lanra addig a freemail ment nálam pop3 és smtp-vel a digi ezt ugye megtiltotta, de ha külön kérem feloldja a tiltást. Ekkor akadtam rá az akkor induló gmailra és próbáltam ki. nem kértem a feloldást Azóta is működik ugyanúgy mint a 8.8.8.8 és 8.8.4.4 dns-ként.
A Digi SMTP szervere továbbítja ezen a porton vagy saját szervert (pl postfix) használsz?
gmailt. [link]
rt06
"A Digi SMTP szervere továbbítja ezen a porton vagy saját szervert
esetben eljut a levél a címzetthez?"sajat relay-em van az aws-nel (foleg a bejovo levelek miatt), es van sajat dns-em is, viszont a reverse nincs beallitva
eddig minden level elment, kiveve, amit a digi-nek kuldtem, toluk (ha relay-nek akarom hasznalni oket, vagy ha ok a cimzettek akkor is) visszapattan 550-es hibaval, miszerint virus/malware van a levelben (nincs)ez olyan masfel-ket eve van igy, elotte tudtam oket relay-nek hasznalni, aztan egyik naprol a masikra elkezdett 550-es hibat dobalni (es az ugyfelszolgalattal mar magat a problemat sem tudtam megertetni, nem hogy segitseget nyujtottak volna a megoldasban)
amit meg ki kell majd probalni, hogy a korabban linkelt aszf-ben levo 30-as korlatot igy is fenntartjak-e (eleg kis forgalmu levelezesrol van szo, szoval eddig nem igazan futottam bele)
maxima
Reverse nélkül nemcsak a Digi dobja vissza, ez a jobbik eset,
van olyan is aki mindenféle jelzés nélkül -> dev/nullPersze ettől még szerintem a Digi SMTP szervere nem jól van beállítva.
Én levélben próbáltam dűlőre jutni velük, azt válaszolták, hogy ha nem
digis IP-n lógok, használjam a webmail-t. Pfuj!> visszapattan 550-es hibaval, miszerint virus/malware van a levelben (nincs)
Ez a kód nem vírusra utal hanem "reject mail" mintha az adott postafiók
nem létezne.> amit meg ki kell majd probalni, hogy a korabban linkelt aszf-ben levo
> 30-as korlatot igy is fenntartjak-ePassz, én sem szoktam spammelni.
Üdv.
rt06
válasz maxima #29295 üzenetére
"Reverse nélkül nemcsak a Digi dobja vissza, ez a jobbik eset,
van olyan is aki mindenféle jelzés nélkül -> dev/null"szerencsere eddig nem volt ebbol gondom, legalabbis amennyire tudom, minden levelem megerkezett
viszont nem is vagyok benne biztos, hogy ha be is allitanam, minden esetben szamitana, mert ugye a digi-nek is van ra beallitasa (pl.: 185-29-82-179.pool.digikabel.hu)"Ez a kód nem vírusra utal hanem "reject mail" mintha az adott postafiók
nem létezne."igen, tudom, de a teljes uzenet igy fest:
"<ugyfelszolgalat@digikabel.hu>: host inmx.digicable.hu[92.249.128.162] said:
550 Malware/spam detected, transmission denied (in reply to end of DATA
command)"Politikailag korrekt, valamint munkahely- és gyermekbarát aláírás, amiben egyáltalán nincsen p*na.
hun005a
Hali
Kb mennyi időt szokott igénybevenni amíg egy alap 50-es kábelnetet bekötnek,a megrendeléstől számítva?
Xker Gépmadár uköszönöm
DonMaster
válasz hun005a #29299 üzenetére
lényeg telen hoyg 1000-res vagy 50-es bár ha elérhetö a szolgáltatás akkor max az 1000-nélv an felmérés elöte az 50-esnél nem, 2hét szokot lenni átlagosan a bekötés szerzödés kötéstöl számitva bent az irodájukbol,
én is várom már, hogy huzzák az optikát bár hovégét modntak, de már nincs sok belöle.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
