bzoli72
válasz zoltan6 #29198 üzenetére
Csak saját routerrel nem kapcsolódik.
Pedig korábban a 1043 V2-t használtam, és a beállítások megmaradtak benne.A ZTE-ben átírtam a jelszót, így nem kapott a WAN oldalról IP-t, viszont a telefon élt.
A saját router viszont nem kapcsolódott PPPoE-n a Digihez.
(Esetleg kapcsoljam static IP-re a ZTE-t?)[ Szerkesztve ]
zoltan6
válasz bzoli72 #29201 üzenetére
úgy gondoltam,hogy csak a saját routert rakd rá,a zte-t ne.állítsd be a kapcsolatot,és ha minden ok akkor mehet fokozatosan switch+saját router,majd be a switch-be a zte is.esetleg nem lehet hogy ip cím ütközés van? tehát hogy a saját router meg a zte felülete is a 192.168.1.1-en jön be?mert akkor a saját routeren át kellene állítani 192.168.2.1-re pld.
bzoli72
zsolt501
válasz jansky1 #29196 üzenetére
Ne telefonálgass, azzal sokra nem mész, amúgy az 50/50 elég karcsú még top net esetén is olyan 95/50-et kellene mérned még ha egy kábelen jön a net és a telefon be a lakásba, szóval valamit nagyon nem állítottak be jól.
Ha meg azt mondják, hogy át vagy állítva 200/50-re az meg megint csak problémás mert annak a csomagnak a minimuma is több mint ami neked megy ott 80/40 a minimum, vagyis jóval a normál alatt vagy.Szóval nem telefonálgatni kell, hanem személyesen az ügyfélszolgálaton kell panaszt tenni írásban.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zoltan6
válasz jonnyjoker01 #29207 üzenetére
az ördög nem alszik
atees
Néha kár, hogy nncs like gomb 😀
Aláírás (nem kötelező megadni) :)
bzoli72
válasz zoltan6 #29204 üzenetére
Új fejlemény van.
A ZTE router Switch mögül már be nem kap IP címet. Csak a telefon működik.
Így sajnos még azt sem tudom lelogolni, hogy mit kommunikál a router és a Digi egymás közt
az IP cím lekérésekor.
Ha a bejövő kábelt visszadugom a ZTE-be, akkor kap IP címet is, és a telefon is működik.
Szívás ez a ZTE.
Pedig a mikrotik routeren elég sok mindent lehetne állítani. -
zsolt501
válasz bzoli72 #29210 üzenetére
Azt kipróbáltad e már, hogy a ZTE router MAC címét tetted be a saját routeredébe, vagyis a saját routeredébe kerül a ZTE MAC címe, mert nekem az a gyanúm, hogy ott trükközött a Digi.
Arni9010
válasz bzoli72 #29214 üzenetére
Valószínűleg te is azon kevés "szerencsés" közé tartozol mint én, akire VPN-t állítottak be és ha minden igaz a ZTE serial numberéhez van kötve. Nemrég bementem az üszire, de nem hajlandóak kikapcsolni sajnos... Így ezt a hulladék ZTE-t kell használnom a gigabites nethez
Vakegérke
A korábbi próbálkozásokat nem figyeltem, tehát ha volt már, akkor nem szóltam. Ha butaság, akkor sem.
Azt nem lehet, hogy kábel a ZTE-be, annak a LAN-jából kábel a switch WAN-jába, a switch LAN-jából saját router WAN-jába, annak a LAN-jából a gépbe?Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
zsolt501
válasz bzoli72 #29221 üzenetére
Ott valami más probléma lesz, ha MAC cím átírással sem megy, az is lehet hogy a routered nem kezel valamit jól, én kipróbálnám másik routerrel is
poli27
Arni9010
válasz Flashget #29223 üzenetére
Nem tudom... Mikor jöttek bekötni rá is volt írva a bekötési papírra kézzel hogy VPN-t kell beállítani, fel kell hívni valakit a központban aki beállítja...
bzoli72: Ha a bejövő kábelen géppel sem tudsz közvetlenül csatlakozni PPPoE-n, akkor elég valószínű a VPN nálad is.
Nálam is mikor kiderült hogy valami nem jó, (100/100 volt a gigabit helyett) ki kellett a központban kapcsoltatniuk a VPN-t h a digis laptoppal tudjanak mérni közvetlenül. Sajnos nem felejtették el visszaállíttatni.[ Szerkesztve ]
Apa+Fia
Üdv!Hajdúböszörménybe várható,hogy terjeszkedik a Digi?Hátha valaki jól értesült tud nekem ebbe segíteni,előre is köszönöm.
Apa csak 1 van!
tgbrfv
Üzletkötővel történő szerződéskötésnek okos csomagnál van vmilyen felára az onlinehoz képest?
Ha vezetékes számot hordozok, akkor a szerződést és a bekötést meg lehet előre csinálni, majd a számhoz tartozó hűség lejárta után aktiválni? (hogy a hűség lejárta után így ne kelljen heteket várni a bekötésre, és fizetni a magasabb díjakat.)
Kösz
poli27
A DIGI ELŐFIZETŐI AKÁR 6 FT/PERC DÍJÉRT HÍVHATNAK MOBILTELEFONT ÁPRILIS 1-TŐL
Ez azért nem rossz sztem A többi szolgáltató ahogy nézem benyeli a több lóvét, nem csökkent....
TeeJay
szerintem idén év végéig jó ha lecserélik az eszközöket ott ahol kell a nagyobb csomaghoz
szóval akinek van egy csepp esze visszavált 100-as csomagra és tényleg kér egy rendelést nagyobbra és amíg nem keresik addig is megvan a 100-as csomag és nincs felesleges felár a semmireMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
knuckle
válasz B-L-A-C-K #29237 üzenetére
van telefonod is?
én is ebben a cipőben jártam, és sok sok telefonálás után, személyesen is bementem hozzájuk, a végén pedig az lett, amit én akartam. nincs eszköz,nincs plusz kábel, és van net
igaz ehhez kellett egy írásbeli panaszt is tennem, de ezt követően elég hamar segítőkészek lettek, és kompromisszumra tudtunk jutni[ Szerkesztve ]
"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
micsu
Csak egy sikeresen megoldott hibajelenséget szeretnék közzé tenni, hátha segítség lesz egyszer valakinek. Rájöttem, hogy miért nem működött a portforward:
mert rendes IP helyett belső IP címet kaptunk: 100.64.120.X
Az IANA 2012 áprilisában a 100.64.x.x ip-cím tartományt belső ip-címnek minősítette: link1, link2
Itt a fórumban már szívtak mások is ezzel.A telefonos ügyfélszolgálati munkatárs elismerte, hogy hibás ip címet kaptam, majd megkért, hogy 15 perc múlva csatlakozzak újra, és akkor már rendes IP címet fogok kapni.
Így is történtHa így marad, részemről lezártnak tekintem a témát, bár nyitott kérdések azért még maradtak:
1) vajon azért kaptam ilyen belső ip címet, mert elfogytak a külső ip-k, vagy csak valamelyik hálózati eszközük elromlott?
2) mostantól mindig rendes külső ip címet fogok kapni, vagy csak amikor szerencsém lesz?Üdv,
micsu[ Szerkesztve ]
lakisoft
Újabb rekordot döntöttem egy linksys routerrel:
1000/100 internet csomaggal.
marco0007
Fejlemények vannak a net bekötésnél: Holnap megyek szerződést kötni 500-as netre és televízióra.
dodi779
sikerült beintéznem egy 500 megás digit, ami megy is szépen ha direktbe a pc-be dugom. amikor a saját routeremen próbálom elosztani a dolgot már csak 80 le 60 fel megy át. kipróbáltam most már két routert. az egyik egy cisco e4200, míg a másik egy belkin n+ wireless router.
a cisco routeren, volt 30/30/30 reset nvram törléshez, fw upgrade nem lehetséges mert nincs újabb, third party fw-t pedig nem nagyon akartam idáig rá rakni. próbáltam spi tűzfal nélkül, mtu size beállítást megcsináltam, többszöri reselgetés és szenvedés után kipróbáltam a belkin routert, itt csak eg fw update volt idáig.
vkinek van ötlete mi lehet a baj?
csak egy 500 net csomag nincs benne se tv, se telefon, se semmi
bármi ötlet nagyon jól jönne!! szeretném megtartani ezt a netet, de ahhoz ennek működnie kell rendesen. amúgy maradok a upc-nél, egyenlőre ez nem tűnik minőségnek, digi support nulla, most hogy nincs közük a routerhez ez nagyon kevés segítség sajnos
áj sztill belív in csészing drímsz :)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- ZIDOO médialejátszók
- Futás, futópályák
- Vallás
- TCL LCD és LED TV-k
- Yettel topik
- Huawei P30 Pro - teletalálat
