DonMaster
válasz zoli62 #29850 üzenetére
automatic connect van a routeren ? vagy várakozásos? mert ha autoconnect akkor kell csatlakozzon automatán, ha várakozásos akkro az a hiba. de lehet hogy már megöregedet a router és cserére szorul, vagy beálitási probléma van , ezt látatlanban nem lehet tudni.
Varesz_86
igen v2 -t érdemes mivle aban van hw-s nat is , ami kell,
de én pseciel pont vásárlás elöt álok és inkább wdr3600-at fogok venni mert akkor lesz 5ghz-es sávom wifin ami jövöre gondolva hasznos lesz.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Ezt hogyan? 50/30as net előfizetésem van, speedtest.neten mértem seb.tesztet, stimmelt is. Elindítottam a torrentet és 25 mbyte!/s el tölt felfele!
Szerk. ez vmi bug a megjelenítésbe.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz bobalazs #29852 üzenetére
ha keveseben töltik tölled a torentet mint amenyit tudnál kifelé küldeni azaz 30-at akkor az teljesen jo, ha nem töltik elgen akkro nem fog töbel menni, probáld emg még 1 e-t betenni amit leechelnek sokan és akkro jol müködik-e , vagy probálj meg egy ftp-re ahol nincs korlátozva a feltöltési sebeség tölteni és akkro látod emg valojában menniy az annyi.
trec12
Nekem is ilyen routerem volt régebben. Mikor bekapcsolam a gépet nem volt soha net. Állandóan újra kellett indítani a routert. Semmi nem segített rajta aztán behalt 2,5 év után (szerencsére még 5 év garis volt). Vissza adták az árát mert nem volt javítható. Lett helyette egy 841 ND - jó bolt volt mert felébe került - mióta beállítottam ezzel semmi baj nincsen. (hacsak az nem, hogy csak 100-asak a portjai, de nagyobb bajom ne legyen mivel DigiNet 100-hoz ez még jó )
TeeJay
válasz trec12 #29854 üzenetére
én pont a 100-as port miatt vagyok most meglőve, 2bika asztali gép lóg rajta meg egy laptop wifin
és egyik asztali gépre eldobja a LAN-t 1-2másodpecre, ami már bőven elég hogy ne lehessen rajta dolgozni.
5év garis, van még másfél év rá, kíváncsi vagyok kapok-e egy újat a helyére vagy pénzt adnak vissza (ipon)
csak amíg nem tudok kölcsönbe kérni egy másikat addig nem tudom gariztatni ezt úgyhogy sakk matt van
100/50 alá elég lenne csak már végét járja és nem bír egy kis wifis torrentezést 16megabites (2megabájt) feltöltéssel a két asztali gép mellett
webes menüt is eldobja, elérhetetlen a router sajnos olyankorMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz vargalex #29856 üzenetére
csak a laptopon megy torrent és a globális szálak száma 500
most kapott viszont a router 2 bika asztali gépet LAN-on és bár azok csak a feltöltést használják az 54megabitből és ott sem 100%-on, mégis ha a laptopon 16megabitre korlátozom a feltöltést és mellette megy a két asztali gép ami kihasználja a maradék feltöltést, egy idő után elszáll a router webes menüje és az egyik asztali gépet elkezdi ledobni a hálózatról 1-2másodpercre.
csak a restart segít utána viszont már jó.
szóval router csere mindenképpen lesz, és gondolom nem a 100/50-es net miatt van a gond
egyelőre torrent le lesz állítva, mert fontosabb a melóMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Balage85
Megkaptam én is ezt a ZTE csodát, de van egy Tp-link WDR3600-as routerem és azt szeretném használni.
Először kerestem a ZTE-ben a pppoe passtrought-ot, de nekem olyan nincs.
Szereztem egy switch-et, az összefoglalóban leírtak alapján csatlakoztattam, a switchből mennek a 2 router wan portjába a kábelek.
A routeremben sikeresen tudtam tárcsázni, viszont a ZTE-ben nem kapcsolódik a telefonhoz, a VOIP status unregistered. Ha a saját routeremben nem csatlakozok a netre, akkor a ZTE-ből is simán tudok tárcsázni, de telefon akkor sincs.Ez mitől lehet?
Ha közvetlenül a bejövőt dugom rá, akkor működik a telefon. -
wwenigma
válasz Balage85 #29858 üzenetére
Varni kell egy kicsit, utana menni fog.
Báááár, switch-től is függ hogy átengedi-e a VLAN-t vagymi.
Balage85
válasz wwenigma #29859 üzenetére
Ez egy Mikrotik 260GS managed switch. Minden alapbeállításon, gondolom így mezei switch-ként kellene működnie.
Flashget, wwenigma: ez automatán megy? Nem a routerben vannak ezek az infók eltárolva? Ha a diginek a bejövő kábelét közvetlen a ZTE-re kötöm, akkor van telefon.
trec12: ez hogy kapcsolódik ide? Több okból is a sajátomat szeretném használni, már portokat nyitni is körülményes rajta. A folyamatos szakadozásról nem is beszélve.
wwenigma
válasz Balage85 #29862 üzenetére
Akkor valszeg nem engedi át, mas VLAN ID-je van a telonak VOIP es a PPPOE-nak. Nem ismerem azt hogy kell konfigolni de szvsz ez a baj.
Neked is mondom, jelezni kene DIGI felé hogy legalabb a PPPoE passthrou opciot engedelyezzek mar mert igy egy ipari hulladék ez az eszközük, tul van butitva...
Flashget: regisztrálták hiszen amugy mukodik...
student
Hello kicsit off a kérdés adott egy digi-s kábelnet. skype müködik de böngészőket nem tudom használni nem tölt be egy oldalt se. Mi lehet a probléma?
Firestormhun
Ilyen nincs basszus. Most kötöttem 2 év rabságot januárban a nálunk eddig monopolban lévő Telekomnál, erre jövök haza és a Digi húzza ki optikát az utcánkban... Helyszín: 18. kerület, Szemeretelep
TeeJay
válasz Firestormhun #29866 üzenetére
nocsak akkor viszik tovább az FTTH-t a Havannától arra felé is
az komoly ha nyerek a lottón tudom hova lesz érdemes telket venni és házat építeni
16 vagy 18. kerület családi házas részMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
PeterPH
Le lehet azt is mondani, csak a lemondásig igénybevett kedvezményeket jogosultak kiszámlázni, nem a komplett 2 évet.
Remélem jönnek a Bókaytelepre is, nekem ősszel jár le a hűségem...
Flashget
Digi volt ahol kihúzta és 2 évig nem történt semmi...reméljük nálad nem ez lesz.
Vajon a XVIII. kerület más részére (Erzsébettelep, Bélatelep)eljut valaha is a Digi?Realme GT Master Edition
peet1990
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan tudok meggyőződni arról, hogy két-, vagy négy érpáras kábellel van-e bekötve a netem? A szitu a következő, egy hete voltak itt a 80Mbps-es netről 200Mbps-re módosítani (ami elméletileg pont a fent említett 4 érpáras kábel behúzását jelentette az én olvasatomban). Azóta viszont egyszer sem mértem 100Mbps fölötti letöltési értéket. Tény, hogy alapvetően wifit használok, de kábellel is próbáltam és 91/51 körül mért (gigabites hálókártyán). Arra tudok gondolni, hogy esetleg mégis két érpáras kábel maradt valahogy. Társasházról van szó.
Előre is köszönöm a segítségeteket! -
DonMaster
ftth wekerle digi 200-as net , nem akar 30-nál többel jönni 30/10-es kb ami jön, ip-t már probáltam még idöhöz kötve kifogom probálni, több cat5e-es kábelle probáltam, amiota rádugtam a régi routerre azota ez van router csak 100-as már jön az uj wdr4300-as router , de egyenesbe dugva ont-böl nem jön több, gbit-s lankártya van és azt is irja ki. valami ötlet? annyi-t még probáltam hogy találni egy olyan ip tartomány-t amin jöt a 218/56 de most azon is 30/10 jön torrent és semmi folyamat nem megy a háttérben. VAlmi ötlet? vagy hivjam a digi-t?
DonMaster
válasz Vakegérke #29885 üzenetére
ott teszteltem, de nem volt több 30/nél ip és gép és minden létezö modszert megprobáltam de akkor reklamálás lesz a vége,
még 1 kérdés., az uj huawei van nállam mint ont viszotn átalakitotam a szobát és szétlhuztam emiatt, kb 30percet nem volt bedugv ez gondolom nem befolyásolja? plusz port1-be kell bedugni ha minden igaz ez utobbit elfelejtettem hoyg 1-es vagy 4-es portba kell bedugni , vagy mindegy?
hodder
A 15 nap amit a bekötésre vállalnak az munkanap vagy naptári nap? 13-án el lett intézve a szerződésmódosítás 100ról 500as csomagra, de a szerelőnek még nyoma sincs. -
DonMaster
válasz poli27 #29889 üzenetére
még 1 kérdés akkor az elsö 3-bol mindegy melyikbe ? gondolom 1-esbe érdemes mondjuk msot abban van,
viszont öszintén meg mondom ezen az ont-n nme igazodom el, föleg hogy totál nem ir gbit-et csak mintha fastethernetet irna az ont gyártoja tehát nah mindegy attol még jött ahoyg irtam is 218-al tehát az nem probléma,másik kérdés mivel probáltad , hogy lehet elérni az ont-t? miylen cimen vagy ip-n? keresztül vagy csak akkor lehet elérni amikor nincsen internet?
TeeJay
létezhet az hogy a net elszállt a nagy szél miatt?
előbb úgy 2percig nem volt semmi pedig megnéztem a router ment és IP cím is volt benne tehát nem a lépcsőházi cucc szállt el hanem valami további hálózati szakasz.
a széltől max áramszünet miatt lehet ilyen ugye? valahol kell kakaó pár hálózati eszköznek hiába optika van a lépcsőháztól már.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
TeeJay
válasz DonMaster #29892 üzenetére
mint írtam kb. 2percig állt minden forgalom, aztán ment szóval nem jelentettem semmit
máskor ha elszáll a net akkor a router nem kap IP-t most meg volt rendesen csak semmi oldal nem jött be.
no mindegy, panel részen minden föld alatt megy így max az áram szólhat közbeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz szabonagyur #29894 üzenetére
ühüm csak éppen 2 gépen ment a meló és ha kiesik a net akkor kiesik némi pénzem is...
tudom lakossági csomag reklamálni nem lehet de ha az évi 99,9%-ban van net akkor fura hogy 2percre meg elment és erre még bejelentést se tudok tenni szóval reméljük többet se lesz ilyen megállásMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
worxland
szabonagyur
válasz TeeJay #29895 üzenetére
Igy van 99,9%-ban van net, ott az üzleti csomag ahogy mondod. Amúgy meg hallod te is ha sz@r az idő, akkor mentsd el és készülj fel ilyenekre.
Amúgy ha te ennyire fügsz a nettől, pénzt csinál neked akkor miért nem szánsz rá pénzt és fizetsz elő valami üzleti csomagra? Vagy az már túl drága, olcsóbb 2 perc kiesésért sÍrni? Ez azért elég nagy ellentmondás, hogy pénzt csinálsz a netből de arra már nem jut, hogy akkor meg is fizesd azt amit elvársz.
Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
DonMaster
válasz szabonagyur #29897 üzenetére
ne eröltesd, fölsöleges, olyannak irsz aki a 100/-es netnél is nem elég a 95 neki hanem kell az ami sokaknak van a 110/-es tehát itt ha már ez probléma számára akkor a 2perces kiesés már totális káosz lehet számára, tehát együt tudok érezni vele ez ügyben.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Villanyszerelés
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Stellar Blade
- Tőzsde és gazdaság
- Napelem
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox tulajok OFF topicja
