DonMaster
aki vár sokat vagyis már rég ota kábelesről átszerződtettek weekerlén vagy más területen annak ajánlom, hogy menjen be és előbb fognak jönni, ma én is bementem digi-hez és utána már hívtak is a szerelők, hogy holnap jönnének átkötni optikaira .
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Gézengúz
válasz szili.tamas1 #29655 üzenetére
16 de amúgy...
És akkor fogadjunk ezt se láttad? [link]
TeeJay
válasz Gézengúz #29656 üzenetére
nem a 16megabit a lényeg
hanem nézd meg hogy megy a net egy ősrégi 100-as switch-re kötve
meg nézd meg milyen lehet ha egy friss gigás switch vagy ONT végén van a kanócod
egyidejű letöltésre vagy feltöltésre bármelyik alkalmas
egyidőben viszont már másabb a szituha pénzes buli a visszaváltás akkor marad a 100/50 mert nincs kedvem sokat fizetni olyanért amit 3kattintással át tudnak állítani
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
agaron
Ismerősömmel most költözünk olyan albérletbe, ahol elérhető DIGI-s internet. Kérdésem az lenne, hogy DIGINET100-nak és a DIGINET200-nak mennyi szokott lenni a valós max le,- illetve feltöltési sebessége? Esetleg valakinek van válaszidővel kapcsolatos tapasztalata is?
Köszi szépen előre is!
Steam Deck | PC | PS5
Arni9010
válasz agaron #29662 üzenetére
100-as netnél két lehetőség van: ha még nincs kicserélve a lépcsőházban a switch gigabitesre, akkor 94 körül lesz a max letöltés, ha már ki van akkor 110 környéke lesz. 200-ashoz már mindenképp gigabites kell, 210-215 körül szokott alakulni
Általában minimálisan fölé lövi be a digi a sebességeket. -
agaron
válasz lizakattila #29665 üzenetére
Köszi szépen a válaszokat, nagyon jónak tűnik
DonMaster
volt a szerelő, az új 2antennás huawei jöt ont környezetbe családi házas, de csak modemként mükszik,
tehát a menüjében fölösleges turkálni, saját router rajta és megy királyulLG V30-> Iphone 12 Pro Max
TeeJay
ugye hogy nem 6megabit a nyereség ha gigabites switch-re raknak
93-94megabit vs. 118 azért nálam több mint 20megabit ugyanazért az árért
csoda-e hogy páran próbálnak rafkózni nagyobb csomagra váltással aztán majd később visszaváltással?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
lizakattila
válasz TeeJay #29668 üzenetére
Jaja. Bőven több volt mindig, mint 100megabit a sebesség, ez talán a max volt, amit mértem.
Most a 200-as is mindig stabilan megvan 218-219.
Ráadásul nekem volt olyan szerencsém, hogy nem tudtak zte csodát adni, mert nem volt raktáron, így bekábelezték külön a telefont, netet.
Aláírom, hogy lehet nyerni pár megabitet a fel-le váltással. Félreértés ne essék, nem biztatok erre senkit.
De ha belegondolunk, valamikor horribilis pénzeket fizettünk (meg van aki még most is fizet) azért a "kis" sebességért, ami most a nyereség."Ha próbára akarod tenni egy ember jellemét, adj neki hatalmat." - Abraham Lincoln
Lin3Lord
Freezee
válasz poli27 #29612 üzenetére
Szia,
Láttam írtad hogy a 16. kerület másik fele is be lesz kötve lassan.
Lehet tudni hogy az ujszász utca Prodám utca környékén mikor lesz elérhető Digi szolgáltatás?
Már elég régóta várom és a Diginél nem tudtak semmi információt adni, még azt sem hogy egyáltalán lesz-e
Köszi -
ferob
Itt a hozzáállással is komoly gondok vannak részedről, mert az hagyján, hogy már mióta ezen vagy leakadva, hogy neked mikor csinálják már meg az átkötést a DIGI dobozában egy gigabites eszközre, mert az legalább 20-25 megabit javulást hozna számodra ugyanazért a pénzért.
Csak azt felejted el hangoztatni, hogy egy TL-WR841ND routered van, ami nem rendelkezik egy darab gigabites porttal sem, és a leírás alapján is 93,4 megabit a maximális korlátja, így ki sem tudnád használni a fejlesztés okozta előnyöket.
Amit meg az egyidejű le és feltöltésről beszélsz, azt azért nem tudtad eddig sem kihasználni, mert nem bírja az eszközöd.Aztán ezek után jött, amit még én sem gondoltam volna, hogy ez sem lesz elég és írsz a router gondok topikba, hogy megtudd mások tippjei alapján, hogyan tudnád ingyen és egyben garanciálisan megúszni a router cserét egy gigabites TL-WR1043ND v2-re, egy esetleges eszköz rongálással.
Így már menne az átkötés után a +20 megabit, és a jó magyar mentalitáshoz mérten mindez az új eszközzel és egyben ingyen.Ezek után én nem csodálkozok, hogy miért olyanok az asztal másik oldaláról az emberrel, mint amilyenek.
Renato1993
válasz Freezee #29671 üzenetére
Mivel a Prodám utca is a XVI. kerület "másik fele" (a HÉV-hez viszonyítva), így sanszosan egy időben vele.
Ami kérdéses, az Cinkotának a HÉV-től délkeletre eső része, illetve duplán kérdéses a csömöri szárnyvonal és a gödöllői vonal által közrefogott rész, előbbi azért mert két kötés még hiányzik a gerincek végeiről, utóbbi meg azért, mert bár ki van építve a hálózatuk, nem tudok róla hogy egyáltalán bármiféle kábelük összekötné azt a HÉV fölött/alatt a hálózat többi részével.
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P,AMD Phenom II X4 965BE,Sapphire HD5850, 240GB SSD, 2x4GB DDR3 RAM,Corsair VX450 táp,Tt VB6000BWSD ház,TOSHIBA DT01ACA200 2TB HDD
TeeJay
van gigabites laptopom meg asztali gépem, a router a végét járja és van még 1,5év garim rá, hát akkor vagy így viszem vissza vagy úgy hogy már totál elhalt. hamarosan meglesz a gigabites router, szóval már csak a DIGI részéről hiányzik a lépcsőházi fejlesztés.
miért baj az ha 100/50-et fizetek és szeretném azt a sebességet kapni amit egy FTTH területen lévő előfizető amikor ő szintén ennyit fizet de neki az ONT gigabites.
94 vs 110-118 megabit az azért majdnem 2megabájt/sec többlet ami jól tud jönni ha több gép is lóg a neten.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
szabonagyur
válasz TeeJay #29674 üzenetére
Bármennyire is próbálod szépíteni de ez már beteges a részedről...olyan hülyeségeken lovagolsz, hogy az valami hihetetlen. Elhiszem nincs jobb dolgod meg ez az életed de próbálj meg valami hobbit keresni.
Nem vagyok egy rosszindulatú ember de megérdemelnéd, hogy sose kössenek át téged gigabitesre és ezzel a tudattal kelljen élned, hogy neked "csak" 94Mbit a max letöltés.Ennyi erővel azok a digisek is vergődhetnének akik még a kábelmodemes témában vannak, hogy hát de FTTH helyen ez meg ez van, stb.
Tipikusan az vagy aki a boltban is leméreti a kilós kenyereket, hogy neki a legnagyobb kell a pénzéért.ui. megsúgom a routert cserélni fogják, se a pénzed nem kapod vissza se nem cserélheted gigabitre.
Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
TeeJay
válasz ferensz #29675 üzenetére
kívánom neked holnaptól 51megabited legyen neked is ha 100-as előfizető vagy és ne reklamálhass
szabonagyur
megsúgom a routert 4éve vettem és vagy ugyanilyenre kicserélik, vagy ráfizetek egy gigabitesre
én pedig ilyen vagyok, szeretem mindből kihozni a maximumot
és amúgy már sok helyen leírtam hogy nem a 100megabites LAN porttal van bajom
hanem hogy 2centi vastag por volt a lépcsőházi switch-en olyan régi
és kevésbé bírja az egyidejű le és feltöltést
gondolom egy mai gigabites switch esetén ez már nem fordulhat elő
amúgy július óta türelmesen várom mikor lesz a lépcsőházban csere, de eddig még nem történt meg és nem is fog csak ha nagyobb csomagra váltok[ Szerkesztve ]
DonMaster
szia marhaság,
pécs 10emeltes, top netees csomag elvileg átvoltottak 100/50-re és késöbb 200/50-re
jeleleg megy 60/25-el és ez a csucs legtöbb esetben jo ha van 50/25 ,
és ez vicc, persze a garantált 8/2 emg van de baszus azért egy elvileg 200-as elméletileg 100-as és gykorlatilag 50-es net van ami azért durva , mert egy 500-asnál ha megy 300/-el az oké meg za 1000-res megy 700-800-al az oké de egy 200-as elméleti megy 50-el az vicc, jah és a cseken továbbra is topnet van irva, nah ennyit a minimum meg garantált rol. ászf-ben már a topnet meg sem találhato, és szerintem nem kevesen vannak azok, akiknek még nem emelt a digi és itt nem a 80rol 200-ra valo emelésre gondolok hanem a 80tol 100-ra sem inkább csökent , anno amég nem volt nagyobb csoamg jöt bármi lefelé 10mb/s el most örülök ha jön 5-7el ami azért viccLG V30-> Iphone 12 Pro Max
Gejza1981
válasz TeeJay #29677 üzenetére
te nem a maximumot szeretnéd kihozni, hanem a maximum és a bónusz 10-15%-ot...
hasonló szituáció, mint amikor valaki 45x osztja vissza a filmet torrenten, csak azért, hogy elmondhassa, hogy napi 3Tb felfele forgalma volt...
tipikusan jó öblös magyar viselkedés, hogy mindig mindenből a 101%-t mert JÁR... ezért telítődnek a szűk keresztmetszetek, mert ÉRTELMETLENÜL és FELESLEGESEN pörögnek a bitek az interneten, mert MEGTEHETEM...
hát hajrá, aztán lehet majd hüppögni ha egyszer lesz internetadó vagy forgalmi korlát vagy egyszerűen a szolgáltató nem fejleszti a gerinchálózatot... (persze-persze akkor elmész máshová, ha megteheted, s nem lesz drága a havidíj)
[amúgy meg mindenki azt csinál ami jólesik, hiszen JOGA van hozzá, csak mindig arról a fránya KÖTELESSÉGRŐL feledkezünk el]
TeeJay
válasz Gejza1981 #29679 üzenetére
matekból nem voltál jó
ha másnak 110-et megy és én is ezt céloztam meg akkor milyen bónuszt akarok én?
az 1000-es előfizetők pl nem háboroghatnak mert nincs 2gigabites link hogy 1000 menjen így ott marad a technikai korlát de 100-as linknél van megoldás még...
így pl az FTTH userek 3700-ért 110+ megabitet kapnak míg az FTTB userek meg csak 94-et (egyelőre)Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
válasz TeeJay #29680 üzenetére
költőz ftth környékre és akkor meg kapod egyből a 110/-et és cső, nem tök nyolc hogy 94 vagy 110?
azon a kb 16-on veszekszel már jo ideje, kérd a nagyobbat akkor bővítenek és aztán válts vissza és reménykedj hogy nem dugnak vissza a nem gigásra és meg marad a 110-ed és nem 94-re mész vissza , Kisem használod a 94-et sem nem hogy a 110.-et ezért nem is réti senki, hogy minek az a 16 amikor 100 a max és digi lövi továbbá hogy tuti meg legyen a 100 , nekem 200-asnál fttb.nél van 60le és 25fel összesen , ftth-nél meg 220/55 és? én is akkor most verjem a mellemet , hogy családiban meg van a 220 a 200-as élőfizunál a panelben meg a 100sincs meg? és nem egedül vagyok így vannak itt mások is akik nem írnak, pont ilyen miatt mert nekik sincs meg, még a 100se a 200bol, és te meg itt vered magadat hogy neked a 100bol van 94 és neked 110 kell mert te vagy te vagy nem más, én is örülnék ha átraknának gigás swithre végre jo? mert lenne akkor 200-as net de nincsen és van 60-am csak pedig nekem 200lenne a max és már 160-nak is örülnék , de csak 60 van neked a 100bol van 94 nekem a 200bol van 60 , ép hogy 30%-osan kapom a nettet panelben te meg kapod 94%-osan és itt sírsz napról napra és panaszkodsz, csináld inkább meg ne csak itt szájhősködj és szólj ha sikerült és van 110-et a 100bol ne csak itt szitszd a tüzet egyeseknél mert már nagyon unja mindenki ezt .
digi topnet azaz digi emelte elvielg 100/50-es azaz 200/50-es kéne legyen de igy megy ez egyik csomag ban sem meg felelö. azota ez let belöle semi féle letöltés nem megy és a digi-s szerin mérve .[ Szerkesztve ]
szabonagyur
Ahogy a kábelmodemesnek felesleges sírnia, hogy minek van egyeseknek ugyanannyiért 50X gyorsabb net, neked is felesleges, hogy családi övezetben mi van. Inkább addig örülj míg a Digi nem kezdi el megregulázni a mindenféle ok nélkül ekkora forgalmat generálókat, mivel te is értelmetlenül nyomtatod éjjel-nappal neki.
ui.: az avatar váltástól még ugyanaz maradtál.
TeeJay
válasz szabonagyur #29685 üzenetére
mondok jobb példát
a lépcsőházban ott az ONT, rajta lóg 3 switch, mindegyik 100-as portos
egyik lerohad jön egy 8 portos gigás a helyére amire x előfizetőt átpakolnak még mellé. ezek alapján lesz x szerencsés 100-as a többi meg peches 100-as
16megabit = 2 megabájtnem is olyan régen ez még közel egy komplett DIGI csomag sebessége volt lefelé (20/10)
na de hagyjuk is hiszen úgysem tudom kihasználniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
válasz tgbrfv #29688 üzenetére
szerintem ugy számol, hogy a 94 -es mostani 100-ast kombinálja avval- hogy stabilan 110-jön és akkro kijön a 16 de ha egy gb switchen csak 100-101 jön stabilan kkaor max 6mbit/s ami még 1mb/s -sem, de kár is ezen veszekedni vele , falrahányt borso,
lesz akkor x szerencsés , de teszem azt ha te ezt a váltogatosat csinálod, és lerohad 1 switch cserélik gb-re és téged átdugnak 100-asra akkor milesz?
volt 110 és ujra let 94 -ed? akkor fogod a felyed hogy a digi miért dughatod vissza a régibe? vagy megint átváltasz azért a pár mb-ért?LG V30-> Iphone 12 Pro Max
MacCay
hello,
adott egy wdr4300 és bekötésre került digi1000 huawei switch-el. sebességméréskor 400Mbps körüli sebességet mérek, wifi-vel laptopon 60Mbps. ez így jó vagy valamit állítanom kellene? -
MacCay
válasz szabonagyur #29693 üzenetére
egy lenovo y510p laptop az áldozat
szabonagyur
válasz MacCay #29694 üzenetére
Kösz, ebből aztán sokat megtudtam
A 60Mbit amúgy reális, gondolom a gépben lévő Wlan kártya csak 2,4 Ghz-n tud menni, lehet a kártya sem a leggyorsabb (ha megirod a pontos tipust akkor kiderül), tehát a max 94 körüli Wifi érték nálad ennyire jön ki. Sőt ha tippelhetem még sok is a Wifi hálózat a közeledben ami mellett még jó is az érték.
szabonagyur
MacCay
válasz szabonagyur #29695 üzenetére
intel centrino wireless-n 2230 hálókártyát ír bele. bocs. családi házas környezet kevés wifi
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
