kali
legenda
néha van/lehet azért köze hozzá, többször is találkoztam már olyannal, hogy bizonyos ip cím esetén csak a töredéke sebességet kapom, akkor gyors ip cím csere és már hasít is a maximummal.
a 77-es kezdetű rémlik, hogy azzal nem egyszer volt már problémám.
amúgy mindig adott itt a maximum, a csúcsidőnek mondható időszakokban is, szóval csak a problémás ip cím lehet az oka a sebesség jelentős visszaesésének, de ezt igazolja az is, hogy az ip cím lecserélése után pillanatokon belül felugrik maximumra a sebesség. -
d.véderjoe
Én 80/50-es sebességet mérek. Gondolom a router fogja vissza... (TP-Link WR940N)
snecy20
válasz d.véderjoe #31406 üzenetére
Akkor cseréld majd le ha tudod, 450mps routerként nagyon karcsú a sávszélesség átviteli képessége.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
kali
legenda
kábelen többet is tud az a router, wan <-> lan irányban megy pppoe esetén is a 94 Mbps.
amennyiben 100-as hálón/eszközökkel szolgáltat ott a digi, úgy annak a maximumát tudja a routered is kábelen.snecy20; a wifi szabványos jelölését (300/450 Mbps) nem kellene összekeverni a 100-as wan és lan portok szabványos jelölésével.
TeeJay
DIGI oldalán lévő mérő lefelé sosem mér pontosan nekem, felfelé jó.
ONT-t ahogy teszteltük úgy vettem észre speedtest-en dunaújvárosi illetve budapest telenor/vodafone szerverek pingre és sebességre is stabilak jól mérnek.
legjobb lenne valami nem flash alapú mérés mert az megfogja a procit, illetve router nélkül is érdemes megnézni hogy hátha az fogja vissza a sebességet.IP szinten én sem vettem észre hogy lassabb lenne, mióta ONT-n vagyok a sebesség felfelé hétvégén 50-60megabit körül elfogy de most már legalább normálisan megy minden
mert nem 7másik lakóval vagyok egy hibázós switch-en hanem magamban gigás porton.
a szerelő srác úgyis mondta hogy teszteljem hétvégén aztán ha megint nem megy még a feltöltés szóljak be és megnézik az OLT-nél is mi a helyzet, mert felfelé is hasítania kellene keményen nem pedig 50-60megabit körül beállni vízszintes vonalra. ott valszeg valamelyik optikai szakaszon lesz dugulás mert éjfél után nagyon baba minden 109/109 megabittel 1ms pinggelamúgy még az sem garancia valakinek ha a dobozban gigás switch van mert attól a kábelezésnél lehet lent telefonos bekötésre rakták be az ereket így csak 4ér fut alapból, és oda is kell gyártani kábelt mindenkihez.
legjobb mikor a routerig lévő kábelre tesz a szerelő egy UTP tesztelőt és a másik végét meg lent a dobozban kiméri szépen. nálam mind a 8ér tökéletes volt megy is a gigás link a CAT5 kábelen 1 toldóval[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
ubyegon2
válasz Lackooo84 #31399 üzenetére
Ahogy nézem most más kezdetű IP-vel és jobb eredmény jött ki. Túlzottan amúgy sem tudom befolyásolni az IP kezdetét. vagy de?
(#31401) ACE torrentklienst kilőttem, azért én se 4 utassal mérem a Shelby gyorsulását!
(#31402) snecy20 ezt a felcserélést persze nem komolyan mondtam, de az aláírásom is jelezhette volna!
Most visszakapcsoltam a Qbittorentet, még inkább javult is: routerről nem tudom leszedni, mert Debian Jessie jelenleg nem akarja kezelni a belső netcardot.
Flashget
válasz ubyegon2 #31410 üzenetére
már miért ne? kapcsolatot bontos és újra csatlakozol. router admin felületén tudod nézni és addig játszani az ip-vel amíg nem kapsz jót.
régen a kezdetekkor írtuk melyik ip milyen amíg 3 féle volt csak a Diginek...Realme GT Master Edition
ACE-
Próbálta már valaki a ZTE-n be lehet valahogy állítani, hogy router helyett Wifi kiterjesztésre használjam? (legyen valami haszna). Megoldható ez valahogy?
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Met
Hogy néz ki a digi optikai kábele?
Voltam ma a lakásban (ahova hamarosan költözünk) barkácsolni és láttam a lépcsőházban hogy behúztak valami kábelt, sárgás színű, kicsit vastagabb mint a coax és 3 vagy 4 vastagabb "ér" van benne.
Utp-vel hozták be a netet és coax-al a tv-t a lakásba."If in doubt, flat out!" Colin McRae
wwenigma
válasz zoltan6 #24911 üzenetére
Pontosan mit kell letiltani hogy semmiféleképpen ne férjenek hozzá?
wwenigma
válasz zoltan6 #31421 üzenetére
Köszi, az eleg kell legyen, TR069-hez akkor nem kell nyulni kulon.
wwenigma
válasz zoltan6 #31423 üzenetére
PPPoE pass-through -t próbáltad? Ilyenkor ha DHCP kapcsolatot allitok be a routeremen akkor a ZTE oszt neki es el tudom erni, ha PPPoE-t allitok be akkor elmeletileg a rakotott router fog "betarcsazni"?
wwenigma
válasz zoltan6 #31425 üzenetére
Bekapcsoltam, bridge modba kerul az eszköz mint pl. UPC-nel. a routerem pedig becsatlakozott PPPoE kapcsolattal.
Tehat mukodik amit mondtam, nincs szükség a switch-re. Valaki akkor akar Diginek irni, hogy engedélyezzék a PPPoE passthrou opciot?
Hétfőn tesztelem a WAN VLAN beallitasokat OpenWRT alatt, a legujabb Chaos Calmer RC1 változattal a 1043ND v2 router HW nat nélkül képes 200Mbitre minimum (most ennyi a netem), előfordulhat hogy mégis be lehet tenni mégis a ZTE-t a meglévő router mögé. Persze annak vagy gyarilag tudnia kell ezt a funkciot, vagy OpenWRT a feltétele ami alatt nincs HW nat és igy a nyers procierő dönt, mennyit tud átengedni magán.
Attila 1
A DIGI egy éven belül másodszor növeli az internet sávszélességet optikai hálózatán és egyben drasztikusan csökkenti már eddig is kedvező netes árait.
Június 1-el új, még kedvezőbb árú csomagokkal váltja fel meglévő csomagjait lakossági kínálatában.Ezt nevezem én drasztikus ár csökkentésnek !
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
wwenigma
válasz Attila 1 #31427 üzenetére
Utólag is jovairhatjak, valszeg az lesz.
Attila 1
válasz sacaboy #31430 üzenetére
Ez nem sírás DIGI ígérte meg! Mi nem kértünk ár csökkentést.
wwenigma
600ezres alairassal csak futi valami gyorsra igy is nem?
trec12
Én úgy tippelem, hogy holnap lesznek kint hivatalosan az új csomagok és azok árai.
Flashget
wwenigma
válasz Attila 1 #31433 üzenetére
Az egeszet ugyan nem , de a saccolt 700ft-ot igen.
Flashget
Ügyfélkapura belépve az Aktív csomagokból eltűnt nálam a DIGI 500-as net..akkor ezt heggesztik most valszeg, bár megjött az új számla semmi változás benne.
Attila 1
válasz Flashget #31441 üzenetére
Magyar Közlönybe még nem jelent meg.Amig nem jelenik meg addig ez csak egy terv a FIDESZ részéről.
Gejza1981
június 1-től csökkennek az árak, tehát azokon a számlákon lesz kevesebb az összeg, amelyek június 1-je után lettek kiállítva (igen, becsapós, de ezt írják a facebook oldalon is a reklamálóknak)
kevinium
válasz Gejza1981 #31447 üzenetére
Ugyan miért becsapós?
Június 4-én megkapod mondjuk a számlát május 1-31-ig. Ebben a régi ár van, mert a májusi időszakot fizeted. És majd ha a júniusra szóló időszakot fizeted akkor lesz olcsóbb a számla. Mert június 1-től lesz árcsökkentés...
Ez teljesen logikus. Volt valaki aki ezért képes volt reklamálni?!
Attila 1
válasz kevinium #31448 üzenetére
Előre fizetés van minden kábel szolgáltatónál.A DIGI nél is ez van.Én már 2 hete befizettem 6.-havi számlát.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Crypto Trade
- OLED TV topic
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- AMD Navi Radeon™ RX 6xxx sorozat
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
