DonMaster
válasz Siriusb #31748 üzenetére
optikait behuzzák ök
bent utp kábel kell minimum cat5e nem az olcso utánzat
tv-hez coax kell , de abbol sem a hajszál vékony váltoazt hanem a normál méretü kicsit merevebb de ezt a szerelök is elmondják,
telefonhoz telefon kábel kell, ahova az ont- akarod oda kötik optikaival, és onnan ha bevan elöre kábelezve akkor csak rákel dugni, max az ont felénál ök felteszik a coax és rj45 és rj35-ös csatikat is.tv meg ha jo kábelt tezsle be és csak 1x osztod el jominöségi ostoval akkor nem lesz probléma a 2 akár 10 tv sem , és a távolság sem
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Siriusb
válasz DonMaster #31752 üzenetére
Köszönöm.
Kicsit máshogy megfogalmazva: az optikai kábelt, melynek első és egyben végállomása a modem lenne, szeretném, ha nem közvetlenül a szobába hoznák be, hanem én a falba behúznám és a padláson lenne egy kiállás, amire az utcáról jövő kábelt rá lehetne kötni. Ez így működik?
Lackooo84
Az az igazság, hogy láttam már itt sokan panaszkodnak, h hétvégén és este vannak dugulások, na nálam ilyen az 5 év alatt sosem volt. Nem sok digis van a lépcsőházban. Igen azt kellene, de majd megpróbálok szerezni valahonnan egy jobb laptopot, sajnos nekem most csak ez van, illetve a PS4, de az is max 260-at mér.
The Truth is out there...
DonMaster
válasz Siriusb #31754 üzenetére
elméletileg igen, optikai kábel kell hozzá, de szerintem a digi ragaszkodni fog a saját kábeléhez,
mondjuk akkor kell kapáésbol 3csati és 1 toldo is hozzá amik nem olcso mulatságok, bár az optikai kábel sme az, én mondjuk meg várnám hogy hivjon a szerelö és vele egyeztetnék, hogy meg oldhato ugy hogy a padláson egy toldoval rá csatiznak a saját optikai kábelemre és ha azt mondja hogy igen akkor mehet hanem akkor nem, bár kivitelezhetö, de szerintem szerelö függö a dolog.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
B-L-A-C-K
Na voltam a diginél a féléves sztorim miatt....
Bementem, szépen elmondtam a hölgyikének hogy a ~6 hónap alatt 6x telefonáltam, és 3x voltam bent a topnet emelésem miatt, és ez az utolsó alkalom hogy ez ügyben jövök....Meghallgatta, semmit nem szólt, csak kért egy kis türelmet és hátra ment. ~5 perc után előjön, és annyit kérdezett hogy holnap délután, vagy délelőtt menjenek ki...Na ezt nem tudtom miért nem lehetett volna legalább 4 hónappal előtte eljátszani...Lényeg holnap nekem nem jó csütörtökön délután jönnek.
Illetve megemlítettem ezt a 200-as netről 500-asra emeléssel olcsóbban jövök ki. Elsőnek majdnem kikacagott hogy ez nem úgy van, mondtam számolja ki akkor. Kiszámolta és 5600 helyett a csomagom így 5460 lesz, csak pislogott ő is. Telefonált azért egyet hogy az új árak vonatkoznak e ebben az esetben, és megerősítették neki hogy igen. Így kértem is akkor az 500-as netet. Igaz novemberben lejár a 2 éves hűségem, utána majd valamit ki kell okoskodni (kérvényezni újra a 2 év hűséget valahogy), de addig jó lesz olcsóbban a gyorsabb internet, igaz ki sem tudom használni, de ez már lényegtelen...Egy olyan kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy egy WDR3600-as routerem van, az eltudod majd boldogulni az 500-as nettel? Notiba a lan port elvileg tudja az 1000-et, a wifije egy Dell DW1530-as, ezzel 5Ghz-en milyen sebességet láthatok majd max?
kali
legenda
válasz B-L-A-C-K #31759 üzenetére
amennyiben gyári firmware verzió van a routeren, úgy bekapcsolt hw nat esetén sima ügy az 500-as net átvitele wan <-> lan irányban.
moddolt firmware esetén nincs hw nat, így azzal nem megy át az 500-as net.
a wifi sebesség a környezeti tényezők és beállítások függvénye is, így nem nagyon lehet tippelgetni, elég nagy a lehet szórás. -
lajos0001
válasz Lackooo84 #31749 üzenetére
Nem kizárt, hogy a turion x2 + 3 gb ram hw kevés az 500-as csomaghoz.
Ugyanis:
1/ nem véletlenül van az 500-as csomag minimumfeltételei közt a digi oldalán min. i5-ös proci + 4 gb ram. A turion x2 + 3 gb ram ennél jóval gyengébb. Kérdés továbbá, milyen hd van nálad, az sem mindegy.
A min. követelmény: DIGINet 500:
Intel i5 processzor (2 magos) 2,5GHz, vagy ezzel egyenértékű
RAM: 4GB HDD: SATA 3 - 7200 RPM
Gigabites hálózati kártya
Windows 7, Linux, MacOS 500 Mbps router (opcionális)Azon lehet vitatkozni, hogy ez a követelmény mennyire reális vagy nem reális, de azért ezt valahogyan kialakították, vélhetően nem teljesen légbőlkapott.
És
2/ saját mérés: intel E8400 proci + 4 gb ramos konfig többször mérve, stabilan max. 400-420 mbit/s sebességet tudott produkálni lefele (ez a konfig is nagyobb teljesítményű a turion x2 + 3 gb ramosnál). Ugyanarról a kábelről direkt mérve egy i7-es proci + 4 gb ramos konfig többször mérve, simán és stabilan elérte az 530-540 mbit/s sebességet (szóval digi odaküldte a kakaót a madzag végére).
wwenigma
válasz lajos0001 #31761 üzenetére
Teljesen mind1, ha a prociterhelés nincs 100 közelében akkor nem a gép a szűk keresztmetszet...
B-L-A-C-K: WDR3600as utolso gyari firmware-rel bőven jó illetve javaslom hozzá a béta firmware-t amit küldtek az egyik kollegának a HW NAT fagyás miatt!
Siriusb
válasz tgbrfv #31758 üzenetére
Igen, ez lenne a legegyszerűbb, de a padlásfödémen fel kell szedni a szigetelést és vigyázni kell, hova lép az ember, ne taposson rá esetleg a szigetelőanyagra. Nem várom el senkitől, hogy ott ügyeskedjen, a "mesteremberek" meg általában nem arról híresek, hogy körültekintőek lennének...
Tényleg az lenne a legjobb, megszerezni egy szerelő elérhetőségét, akivel ezt meg lehetne dumálni. Nem tudom, mennyire adnak ki egy ilyen telefonszámot.
macman507
Digi 50/30-as netem volt, ami most ugye 100/50-re változott.
A változtatás előtt 64Mbps le és kb 30Mbps volt a feltöltés.Most így néz ki a "100"/50-es net:
Szóval a kérdés az, hogy kell nekem is vajon valamit csinálnom, hogy a letöltés feljebb menjen, vagy hagyjam, mert nem lesz ennél jobb? Lakótelep, jó router...
1hs,.2HS,.3HS, yay! ;)
DonMaster
kali
legenda
válasz B-L-A-C-K #31762 üzenetére
kimásoltam az emulátorból;
amennyire emlékszem, alapban bekapcsolt állapotban van.
ideális esetben ~ 100 Mbps sebességet tippelnék 5 GHz hálón, de ez tényleg sok tényező függvénye, ezért kevesebb és több is lehet.
amikor nekem tl-wdr3600 volt, a szintén 2*2:2 mimo képes 5 GHz képes ellenoldalkkal hozta a 94 Mbps maximális netes sebességet, látszatra marad is még benne némi tartalék.[ Szerkesztve ]
B-L-A-C-K
válasz lajos0001 #31763 üzenetére
Na majd kíváncsi leszek, de ahogy nézem a notiban a DW1530-as wifi 300 Mbps-t max, szóval gondolom ez 5Ghz-en jó ha ~200 lesz max jelerősséggel.
kali: Köszi a képet. Most jelenleg közvetlenül kábelen (router nélkül) a 100as neten látok 97 látok, routerrel wifin ezt szintén tudja. Szóval remélem több lesz azért ennél 500-as nettel.
bolic
Akkor helyesbítek: nem mindegyik laptop tudja a gigabites portot, általában 10/100M a többség, olvastam másik topikot.
Szerk.: Akkor is fel van tüntetve a gigabit elérést, hiába nem éri el a kívánt sávszélesség.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
kali
legenda
200 Mbps feletti mérést tett be, 100-as lan port esetén nem lehetne több, mint 100 Mbps.
a gigabites kapcsolat adott esetben a munkaállomás a szolgáltató eszköze között adott, de az már több tényező függvénye, hogy a szolgáltató valósan milyen netes sebességet biztosít, vagy az előfizető munkaállomása mennyire képes...stb.[ Szerkesztve ]
bolic
kali
legenda
macman507
Megmértem kábellel:
Szóval tényleg a router miatt nem képes 100-ra, kár, de ezért nem akarok huzavonázni, teljesen jó a meglévő sebesség is, csak érdekelt, hogy miért nem megy routerrel, hiszen elméletben tudja a 100-at.
Köszönöm a segítséget!
Vodar
válasz macman507 #31784 üzenetére
Amikor kijött a home 100 Mbps szabvány, még nem számoltak azzal, hogy valaha ekkora sebességek lesznek (egyébként a Gigabites router sem tudja teljes egészében a Gigabitet).
Amúgy a jelenlegi routeredet olyan 6 ezer Ft-ért tudnád eladni, a Gigabites pedig 12 ezerbe kerül.
Hmm, ezt a sebességet a router kiiktatása nélkül méred? Akkor sajnos 100-as switchen vagy, ha váltanál a 200-as csomagra, akkor áttennének a Gigabites switchre és a 200 Mbps-t bitre pontosan ki tudnád használni.
A 2ms pingen látszik, hogy a hálózat egyáltalán nincs túlterhelve.
macman507
Nemrég volt router csere, sikerült ezek szerint "jól" választani, ugyanis a jelenlegi olyan 14 ezer körül volt.
A 93-at simán a kábelt a gépbe dugva mértem, router addig pihentTalán majd egyszer router-t cserélek és majd körbenézek a PH-n mielőtt megvennék valamit
Danex
Üdv, ha most DIGINET 100 PRO-A (3700Ft) + DIGI+ TV(3100Ft) + DIGITEL 200(200Ft) csomagjaim vannak hűség nélkül akkor milyen opcióim vannak? Mit köthetek újra velük?
Köthetek új Okos csomagra vagy az csak új előfizetőkre érvényes?
betyarr
500-as netet elbír egy ilyen proci: athlon 5350 [link] és 4gb ram?
Flashget
nem köthetsz. csak akkor ha lemondod a kábeltv-t vagy netet 90+8 napra majd újra kötteted 2 évre és akkor a 4. pont lép érvénybe.
1. Meglévő ügyfeleknek szóló akció keretében ügyfél a meglévő 1 vagy 2 kábeles előfizetését 3-as TV+NET+TEL előfizetésre kiegészítve csatlakozhat az OKOS csomag akcióhoz. Nem vehet részt az akcióban, aki meglévő két szolgáltatását (tv+net) csak telefon szolgáltatással kívánja 3 szolgáltatásra bővíteni.
2. DIGIFON 500 csomaggal rendelkező ügyfelek telefon csomagja, OKOS csomag rendelése esetén, -az ügyfél választása szerint- DIGITel 200 vagy DIGITel 500 csomagra változik.
3. Az akció 2015. április 1-től érvényes az Általános Akciós Feltételekkel együtt 2 éves határozott idejű szerződés vállalásával. Az E-számla regisztráció az akció részét képezi.
4. Ezen feltételek esetén az ügyfél választhat:
-30% KEDVEZMÉNY 1 éven át a listaárból
vagy
-15% KEDVEZMÉNY 2 éven át a listaárból
Realme GT Master Edition
ACE-
válasz Flashget #31791 üzenetére
Én akkor már lemondanék mindent... 90+8 napja, akkor új előfizető lesz, és akkor ez van:
1. Az akciós árak mindhárom szolgáltatás egyidejű igénybevétele esetén értendőek az alábbi feltételekkel:
-30% KEDVEZMÉNY a listaárból a teljes hűségidő alatt 2 éves határozott idejű szerződés vállalása esetén;
-15% KEDVEZMÉNY a listaárból a teljes hűségidő alatt 1 éves határozott idejű szerződés vállalása esetén.Cirka 32ezer HUF-al beljebb vagyok... Én ahogy ezt már párszor leírtam, ezt is tervezem, ha a DIGI ezt szeretné, de félő hogy fel fogják ajánlani az okoscsomagot még a szolgáltatás lemondása előtt...
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
Gejza1981
meglévő 5700ft-os digi500-at nem engedte az ügyfélszolga digi500 4500ft-ra módosítani
akinek ezt sikerült, annál mi volt a varázsszó?
wwenigma
válasz Gejza1981 #31797 üzenetére
Felfelé váltás. Elméletileg ugyanarra is lehetne de azonos kategorias csomag, szerintem e miatt nem fog menni.
Gejza1981
válasz wwenigma #31798 üzenetére
wwenigma: nincs szükségem az 1000-s csomagra, sőt az 500 is néha sok... de vajon ha felváltok 1000-re 1 hónap múlva meg vissza 500-ra akkor visszaáll az 500 a régi árra?
vagy leváltok 200-ra majd vissza 500-ra?
azért az is vicces volt, hogy a néni azt se tudta miről beszélek, telefonos segítséggel sikerült kipréselnie egy nem lehet variációt...
lehet kell neki 1-2 hét mire elterjed minden ügyfélszolgálaton, hogy mi is a helyzet...
kevinium: nincs hűségem, nem engedte a váltást...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
