wwenigma
válasz Gézengúz #32652 üzenetére
Kikapcsolhatóak, raadasul azota sokat fejlodott, rengeteg biztonsagi lik lett befoltozva, etc....
betyarr
valaki(k)nek egyáltalán megy az utorrenten kívül más klienssel 30MB+ -al a letöltés?
atees
Tavaly óta 500as netem van,(hűség nelkül) most nézem, hogy olcsobban tudnék 1000est kötni, de a digis csaj szerint én új áras előfizut nem köthetek. Valóban így lenne?
Másik kérdésem, mndanátok egy jó hálókártyát,ami bírja az 1000es netet stabilan?!
Köszi!Aláírás (nem kötelező megadni) :)
ferob
válasz ludsimon #32649 üzenetére
Nálam egy Intel NUC mini PC-t 35% körül terhel a legnagyobb csomag a letöltés közben, amiben egy i5-4250U processzor van, szóval a te i5-4300U variánsodnak is bírnia kell.
Más: Én is Transmission klienst használok, mivel a μTorrent nem szereti ezt a sebességet már, így vagy lelassul vagy egyből kifagy, míg az előbbivel még csak hasonló gond sincs.
goop
válasz ludsimon #32658 üzenetére
Ha csak zárt trackerekről töltesz akkor kb. 0% közeli esélye van a régebbi kliensek bugjainak kihasználására.
Szinte mindegyik kliens tud maxon tölteni, csak jól be kell állítani, azaz kiszedi a sávszélesség szabályzókat, kicsit nagyobb cache-t adni, én 1 Gb-ot szoktam.
DonMaster
Calogero
Anyámék szomszédja most köttette be az 500-ast.
Ennél jobb nem jött ki belőle
Pedig újra kábelezés is volt.[ Szerkesztve ]
DonMaster
válasz Calogero #32671 üzenetére
ugye tudod hoyg marhaság amit most irtál?
ha lefelé tud 450-et akkro felfelé is kell tudjon 200-at
tehéát ez nem füg a géptöl , azélrt ez vicc kategoria ,
jöhetünk itt valami ösrégi vinyoval ami lassu már , de akkor 450-el sme tudn irni és ha anynival tud akkor olvasni csak tud 200-al proci is ha 450-et lekezel akkro 200 már semmiség neki, szoval ezt jeletnse be hibáraLG V30-> Iphone 12 Pro Max
Flashget
Kamuznak...1 hete kötöttük meg hűség alatt 500-ról az 1000-re és új listaáron -30% azaz 3500Ft-ra. Hivatkozzál a jún.1-től érvényes új ÁSZF-re!
Holnap jönnek bekötni/átkötni/átrakni 500-as switchről 1000-re.
Fogalmam sincs, hogy miért kell kijönniük ha csak nem hozzák a laptopjukat...
Másik kérdésre holnap tudok válaszolni, hogy az integrált valóban gigabites.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
Gézengúz
Na valaki segítsen ki, befűztem a helyére a kábeleket, ez azzal járt, hogy a modemből ki kellett húznom az optikát, meg a coaxot, vigyáztam a kábelre, hogy ne törjön meg, kis ívben ne hajlítsam. Viszont amikor összedugtam csak a villogó piros Los led fogad. Mi lehet?
knuckle
válasz Flashget #32678 üzenetére
majd 4 éves samu notim van, igaz i7 2670QM 16GB ram, és 128-as samu ssd, viszont integrált realtek gigabit van rajta.
nekem 500-as netem van, simán kihajtja, próbáltunk vele bekötéskor egy szervíz jelszóval, és 920mbit jött át rajta.
a letöltés vinyóra megy, torrent stb, de így is elér simán 55,4megabájtot letöltésnél, és 25,4 megabájtot feltöltésnél. a vinyó pedig egy samsung 1tb-os 5400rpm-es sata2-es vinyó"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
c41r0^
válasz c41r0^ #32408 üzenetére
na úgy néz ki vége a kálváriának
kijött a szervizes, valamit csinált a lépcsőházi switchnél - szerintem átdugta az én végpontom egy másik csatiba, de azt mondta, csak ellenőrizte, mi van, úgyhogy ezt nem tudom
utána mutattam a gépemen, hogy nem tudok direkt PPPOE-t csinálni, pedig már MTU módosítás is volt meg mindent tesztelgettem, és a routerrel is csak 10/10 Mbit-re áll be a net
mondta, hogy nézzük meg a notijáról direkt PPPOE-vel az ő kábelét rádugva az RJ45-RJ11 Y-csatira, és egyből jött a 100/50... tehát a gyári CAT5 patch kábeleim okozták a gondot, hihetetlen... ugye hiába jó mind a nyolc ér, ha maga a kábel nem jó, áthúz az erek között, stb.
még jó, hogy a hosszú szakasz, amit én kábeleztem be a lakásban az jó minőségű CAT5e kábel, erre figyeltem, de az RJ45-RJ11 Y csati -> router -> eszközök útvonalon már csak sima CAT5 kábelt hazsnáltam, mondván ennek elégnek kell lennie
mégegyszer: gyári, fél méteres CAT5 patch kábelekről beszélek, egyszerűen hihetetlen, hogy emiatt volt ez a gond... simán át kellett volna vinnie a 100 Mbitet elméletben és a gyakorlatban is, és látjátok...
álljon itt tehát tanulságul: minőségi CAT5e kábeleket használjatok 50 Mbit-es net felett
köszi a segítséget
plussz infó: a telefon érpáron csak akkor jön a 48V feszültség, ha van a vonalon aktivitás, amúgy ha nincs, akkor bele lehet dugni a kábelt a NIC-be, de ugye nem szerencsés, ha hívnak közben
plussz infó:
router log, amiben látható, hogy a switch-ük is 1492 bájtos csomagokkal operál a PPPOE kapcsolat felépítésénél:
21 Jun 15 19:34:20 PPP INFO rcvd [LCP Ack mru=1492 magic=0x3b62c00]
20 Jun 15 19:34:20 PPP INFO sent [LCP Req mru=1492 magic=0x3b62c00]
19 Jun 15 19:34:17 PPP INFO sent [LCP Ack mru=1492 auth=pap magic=0x8bcbf4ef]
18 Jun 15 19:34:17 PPP INFO rcvd [LCP Req mru=1492 auth=pap magic=0x8bcbf4ef]
17 Jun 15 19:34:17 PPP INFO sent [LCP Req mru=1492 magic=0x3b62c00]ezt mutattam a srácnak, mert ő azt mondta, hogy mindegy, hogy 1480 vagy 1492 az MTU, szóval kölcsönösen tanultunk egymástól ma valamit
Gézengúz
válasz Gézengúz #32679 üzenetére
Csatlakozóban megtört az üvegszál, szerelő jött meg is csinálta, immár a végleges helyére téve..
Szóval tegnap raktam be útvonalkövetést, látszik, hogy már az első pontot 9ms-al éri el, tenne be olyan is képet aki lakótelepen lakik és 1-2 ms nála a ping? Amúgy nem zavar, játszani nem játszok, puszta kíváncsiság..
wwenigma
válasz Gézengúz #32685 üzenetére
9ms még belefér bőven bár azért a feeling ugye. Üvegszálat hogy sikerült megölni, azt nem tudom, napi szinten dolgozok ilyenekkel de nagyon sok kell nekik.
Gézengúz
válasz wwenigma #32686 üzenetére
Kertes övezetben mindenhol ezt látom, 9-10ms, nem zavar különösebben csak a technikai háttere érdekelne, az üvegszál nem tudom, hogy tört meg, én csak kihúztam a kábelt polc mögött óvatosan áthúztam és vissza, de már a pirosan villogó LOS fogadott, a csatlakozón belül volt eltörve, amúgy érdekes mert a szerelők azt mondják, hogy eleve a kábelben lévő tartalék szállal ( merevítő + 2 optikai szálas a kábel) dolgoznak, mert a másik szál nem okés (én az ilyenre azt mondanám, hogy selejt)
wwenigma
válasz Flashget #32688 üzenetére
Gyári kábeldarabok lehettek szerintem.
Gézengúz: ha csatin belül akkor ott valami alapból nem stimmelt a vágással, szoval elobb-utobb előjött volna akár lassulas vagy szakadozasképpen. Jobb ez igy mindenesetre.
Miskolci trace:
kevinium
válasz Gézengúz #32687 üzenetére
Tatabánya:
Tracing route to bix.hu [193.239.149.1] over a maximum of 20 hops
1 1ms 1ms 1ms 10.0.0.1
2 1ms 1ms 1ms 10.1.129.113
3 2ms 2ms 2ms 78.131.3.22
4 3ms 2ms 2ms 94.21.3.81
5 2ms 2ms 2ms 217.113.61.229
6 3ms 3ms 2ms 217.113.61.234
7 2ms 2ms 2ms 193.239.149.1Tracing route to upc.hu [84.116.34.12] over a maximum of 20 hops
4 2ms 2ms 3ms 213.154.126.65
5 4ms 4ms 4ms 213.154.124.129
6 3ms 2ms 3ms 83.217.233.9
7 33ms 33ms 33ms 129.250.2.136
8 35ms 35ms 35ms 129.250.6.85
9 39ms 39ms 39ms 80.81.193.111
10 22ms 21ms 20ms 84.116.130.205
11 24ms 25ms 25ms 213.46.160.121
12 21ms 21ms 21ms 84.116.228.114
13 21ms 21ms 21ms 84.116.138.41
14 24ms 24ms 24ms 195.34.135.114
15 21ms 21ms 21ms 84.116.34.12[ Szerkesztve ]
Flashget
Nálam is megtörtént az emelés. Ahogy várható volt nem jöttek ki, benntről menedzselték. Annyit mondták kell 1 óra mire eléri a maxot. Még nem telt le az 1 óra a hívásuk óta.
ZTE-vel mért:
TP-Link 1043 V2
a kért trace...
1 * * * Request timed out.
2 1ms 1ms 1ms 10.0.0.1
3 1ms 1ms 1ms 10.1.129.241
4 1ms 1ms 1ms 78.131.4.85
5 2ms 2ms 1ms 94.21.3.77
6 1ms 1ms 1ms 217.113.61.229
7 2ms 2ms 2ms 217.113.61.234
8 1ms 1ms 1ms 193.239.149.1Trace complete.
pingelés
Pinging bix.hu [193.239.149.1] with 64 bytes of data:
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=1
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=2
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=3
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=4
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=5
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=6
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=7
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=8
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=9
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=10
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=11
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=12
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=13
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=14
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=15
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=16
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=17
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=18
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=19
Reply from 193.239.149.1: bytes=64 time=1 TTL=58 seq=20Ping statistics for bix.hu
Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milliseconds:
Minimum = 1, Maximum = 1, Average = 1Realme GT Master Edition
c41r0^
amit én húztam be és csatornáztam a lakásban a bejárati ajtótól a szobáig (20-25 m szakasz), és a routertől a másik szobáig (10-15 m szakasz) az CAT5e volt és én is magam krimpeltem, nem is volt vele gond...
még egyszer: a 2 db. gyári, bolti, előre megcsinált, készen vett 1m valamint fél méteres CAT5 patch kábelekkel volt a gond, amiket zacskóból bontottam ki - és igen, tudom, hogy át kéne vinnie a 100 Mbit-et, ezért használtam ezt, mondván ennek jónak kell lennie, de úgy látszik valami selejt kábelek lehettek, pedig lepróbálhattam volna előtte őket a router switch portjaiba kötve a noti és gép közötti másolással, nem csak sima kábelteszterrel, és akkor megspóroltam volna magamnak egy csomó időt és bosszúságot
de mint írtam, kinézetre minőségi kábeleknek tűntek, így ezekre soha nem gyanakodtam volna
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Energiaital topic
- Robogó, kismotor
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MinDig TV
- OLED TV topic
