TeeJay
válasz Dzsozi56 #33549 üzenetére
szerintem a marhák nem gigabites portra kötöttek téged vagy ha igen akkor a kábel CAT5 vagy régi esetleg az erek roncsak ezért nem tud gigabites linket dobni.
ha a gépedben tuti gigabites kártya van, közvetlenül told rá a WAN kábelt, csinálj PPPoE csatlakozást
és nézd meg úgy gigabites linket ír-e illetve mér vele szintén.
ha akkor sincs meg a kívánt sebesség akkor valami nem gigabites ott.ja egyébként szokásuk kimenni netbook-al mérni, ne hagyd magad nálam is kijöttek mértek 55megabitet letöltésre ami a garantált felett volt 5-el aztán mentek is hogy ez van.
fenét van ez, addig kell zaklatni őket míg max másik switch-re raknak vagy adj egy kis jattot és mondd hogy megoldható lenne-e hogy az ONT-re tegyen
aztán előbb utóbb meg lesz az a sebesség hidd elMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
#29810560
válasz TeeJay #33548 üzenetére
Ember téged közvetlenül az Amerikát Európával összekötő trönkre kellene kötni, talán pótmegoldásnak a BIX egy backbone vonalára.
... bár, szerintem Te ezekkel is elégedetlen lennél.
Egy osztott közegre csatlakozol. Nem tűnt még fel? Örökké ingadozni fog a sávszélesség!
... de, Te csak figyeld rendületlenül! Le ne vedd a bitmércéről a szemed!Talán egy saját műhold???
Dzsozi56
válasz Flashget #33554 üzenetére
A szerelő létrehozta újból a PPPoE kapcsolatot és ezt az info ablakot is előkapta, a kapcsolat Gbit-es volt, mint az általad linkelt ábrán. Egyáltalán ha 100-as notebookkal is csak 90-es értékeket mértek a lakáson van esélyük arra, hogy az 1000-sel legalább a garantált 200 Mbites letöltést mérik majd, ha semmi változtatás nem történik addig?.
Flashget
bozo73
Müxik ez rendesen :
#29810560
válasz Dzsozi56 #33557 üzenetére
A Google keresés szerint a Marvell Yukon 88E8042 PCI-E típusú hálózati kártya egy FAST Ethernet kártya a FAST Ethernet pedig 100 Mbit/s-ot jelent.
Tuti, hogy Gigabites az a hálókártya???
Nekem nem úgy tűnik.
TeeJay
válasz #29810560 #33553 üzenetére
látom te is úgy durrogsz hogy nem olvastad miket tapasztaltam...
szóval mikor egy 33lakásos FTTB lépcsőházba lerántanak mindent a ONT-ről és csak a szerelő laptopja mér és akkor sem megy 150megabit fölé a feltöltés az nálam minden csak nem oké...
erre raknak engem 1000-es csomaggal 7darab másik előfizető gigás switch-en illetve még 7 darab előfizető 100-as switch-en... csoda akkor hogy hétvégén 60megabit jut rám feltöltésre?esetleg ha napközben nem 150megabitet tudna visszafelé az ONT hanem mondjuk legalább 500-at akkor nekem is meglenne a feltöltés és nem csak hajnalban hanem hétvégén is
tudom mit reklamálok csak momentán azért fizetem a nagy csomagot mert 200megabitet szerettem volna felfelé, ha nem tudják és nem is akarják teljesíteni váltsak vissza 100/100-ra hiszen ott is ennyi lesz a feltöltés, semmit se változikMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
poli27
válasz TeeJay #33560 üzenetére
Felfogod hogy osztott közeg? Nem dedikált optika szál van lépcsőházanként az OLT ig, hanem valszeg több lépcsőház van összefogva egy OLT portra ami ugye 2,5G meg 1,25G tud... és ezen osztozik mindenki! Miért nem lehet ezt felfogni? De sztem húzassál be egy optikai szálat magadnak külön...
#29810560
Durrogtam volna?
Szerintem inkább Te durrogsz. Én csak segíteni szeretnék, de látom nem hagyod.
Írtál újabb 14 sort, de arra nem válaszoltál, hogy valóban Gigabites-e a hálózati kártyád.
... mert, a típus (Marvell Yukon 88E8042 PCI-E) amit a #33557-es hozzászólásban leírtál a Google keresés szerint nem az.
poli27
Remélem így megérti, ilyen a hálózat gpon on ,egy optikai szál több klienst szolgál ki, 32,64,128 db ont / szál a Digi 32 es osztást alkalmaz FTTH nál, FTTX nél ami a lépcsőházaknál van gondolom kevesebbet de itt se dedikált szál van mindenhol...
#29810560
válasz #29810560 #33562 üzenetére
Bocs ezt benéztem!
Elnézést Dzsozi56-tól. Hiába a kánikula! /
Tehát a hozzászólás helyesen:
TeeJay:
A DIGINet 1000-esek folyton elégedetlenek lesznek, a DIGINet 500-asok viszont elégedettek. Főleg, ha folyton a bitmérőt figyelik.
Amúgy milyen adathalmaz az amit 24/365-ben folyamatosan 200 Mbps-el kell nyomatni felfele?
Csak nem Te vagy Magyarország torrent bajnoka, mert akkor fizess elő bérelt vonalra. Azon tolhatod látástól-Mikulásig.
Dzsozi56
válasz Dzsozi56 #33566 üzenetére
Vigyél haza egy tuti gyors gépet (lehet laptop is csak gyors legyen) és azzal mérj! (Pl. olyat ami már másnál bizonyított.)
Nekem Br. 2.500 Ft-om bánta (1 kiszállás/mérés), hogy kiderült, "karcsú" a hardver környezetem a DIGINet 500-hoz. Szerencsére egy router cserével megúsztam a dolgot.
... de, a 2.500 Ft-ot nagyon sajnáltam. Ez volt az ún. tanulópénz.
Ja! ... és mégegyszer bocs. Piszokul benéztem a HSZ-t.
Vigyázz, mert a sávszélesség a Windows esetén csalós. Az op. rendszer csak az elméleti max. kapcsolati sebességet írja ki. A hálókártya már teljesíthet sokkal rosszabbul is.
Dzsozi56
válasz #29810560 #33567 üzenetére
Az első hétvégi kiszállás ingyen volt, mert saját gépükön nem igazolták a szerződésben garantált sebességeket. Még egy szerelő kijön a lakásra pénteken és már Gbites hálózati kártyás géppel fog mérni. Ha az sem igazolja az én gyenge hardveremet, akkor az is ingyenes lesz. Ha mégis meghaladja legalább a 200-as letöltési tempót, az legalább arra nézve megnyugtató lesz, hogy a most épülő asztali konfigom nagy valószínűséggel már legalább ezt a tempót futhatja!
ASUS Z97-A, i5 4690k,8GB G.Skill 1866MHz memória kit, ASUS STRIX- GTX 960 DC2OC 2GB, OCZ Vector 150 120Gb SSD, Kingston HyperX Savage 240 GB SSD, 1TB WD Black 7200 rpm HDD. Ja és Windows 8.1 op. rendszer.
#29810560
válasz Dzsozi56 #33570 üzenetére
Az elején én is ezt mondtam. Aztán már , hogy nem kértem el előbb a fiam zsír új notebookját a méréshez.
Egy nappal a szerelő távozása után az új lapossal, már én is stabil 520/210-eket mértem.
..., de akkora már bebuktam a zsét, nem volt mit tenni.Ezért tanácsolom mindenkinek, hogy előbb kell meggyőződni arról, hogy a saját hardver/szoftver környezetünk megfelelő-e a nagy-sebességű csomagokhoz.... mert az még nem kerül pénzbe, csak esetleg egy családi/baráti segítségbe.
wwenigma
500Gbit-ért én tobbet is! Hát még TeeJay!
#29810560
Kánikula van fiúúúúk!
sacaboy
Itt egy kis cikk, hogy milyen is egy optikai hálózat..
TeeJay a végét tessék elolvasni: "A G-PON jövője!!!"
Toshiba Satellite L850-1H4 - Apple iPhone 11 - Apple iPad AIR 3
worxland
TJ-pukkasztásként:
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
Prosector
válasz bozo73 #33558 üzenetére
06.30.-an kotottem szerzodest gigas netre, de ahogy itt olvasom, h milyen "gyorsan" jonnek ki a szerelok, akkor mostanaban ne nagyon szamitsak rajuk...
Persze nem szolhatok semmit, mert 30 napon boven belul vannak.
Bocs, nem valasz akart lenni, csak felrenyomtam.
Lackooo84
Prosector
válasz Lackooo84 #33581 üzenetére
Nalam eddig mindig az volt a metodika, h rogzitettek a kerelmet, tovabbitottak a szereloknek, ok meg hivtak, amikor raertek.
Ha felhivnam az ufsz-ot, sztem ugyanezt mondanak.
A csaj is azt mondta szerzodeskoteskor, nem tudja mikor jonnek, sok a munkajuk, blabla.
Ha elkezdenem csesztetni oket, lehet meg is szivatnanak, a 30. napon jonnenek es nem dzolhatnek semmit.
Flashget
Nálunk semmit nem kérdeznek már..ráírják a lapra 60 vagy 30 nap múlva kezdik el oszt jól van...60 napnál is az 56. napon jöttek átrakni 500-as netre. Most meg 1 hét kellett amíg központban több kraftot adtak, hogy 1000-es legyen, de erre is 15 napot adtak maguknak.
Realme GT Master Edition
haxxika
válasz Flashget #33453 üzenetére
Anno EMKTV-t köttettünk be, 2013 decemberéig ment a 150es ping, esténként 0 net, stb probléma. Ha hibabejelentésnél hívom őket rendszeresen rákérdezek, hogy mi a helyzet a fejlesztéssel, de csak ígérgetnek, hogy majd lesz. Más szolgáltató nem akarja betenni ide a lábát? (Telekom és partnerei, ill digin kívül)
OnePlus 10 Pro | Eladó cuccaim: https://hardverapro.hu/tag/haxxika
Flashget
válasz haxxika #33591 üzenetére
Nálam ezért volt 2002-től 2007-ig ADSL, mert a hagyományos kábelnetük pontosan ilyen használhatatlan volt nálunk is. Hétvégén 0 net ahogy írod..ezt anno azok írták akik használni próbálták.
Volt olyan aki valahogy kinyomozta a rendszer kb. 90 bekötést bírt volna el azon a részen, de ha 125-en lógtak rajta hétvégén akkor nem volt senkinek nete. Mert kötötték az újakat eszetlenül, de semmi fejlesztés nem volt a sávszél meg elfogyott.
Akkoriban ez igazán gány cég volt a tévé frontján is kapták sorozatosan a feljelentéseket, kapták a büntetéseket is az ÁSZF-t sem tartották be igazán amíg a törvényt nem szigorították..és akkor tényleg nem volt más szolgáltató nálunk se. Ezután ugrottam fejest az akkor startolt lanba, mikor nevet váltottak. Aztán változott minden ők is és mikor már nem cseréli le az ember őket az ár/érték arány miatt, akkor jelent meg a T mint konkurencia a fantasztikus áraival, nettel, IPTV-vel. :p[ Szerkesztve ]
Flashget
új nyereményjáték a diginél..[link]
benne lehet osztályozni az üfsz munkáját, Digi mobilról kérdeznek, és van egy kérdés mobil tesztelőkreRealme GT Master Edition
Vakegérke
válasz Flashget #33593 üzenetére
Hátha alapon kitöltöttem.
Megjegyzendő, találtam egy érdekes kérdést:
"17. Szívesen tesztelné-e jelenlegi szolgáltatója mellett a DIGI mobiltelefon szolgáltatását is?"
Csak nem arra gondol a DIGI, hogy tesztkészülékeket osztogat?Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Vakegérke
válasz maxima #33595 üzenetére
Nekem is van tartalék készülékem, szóval jöhetne csupán a SIM kártya is. Már csak az a kérdés, hogy mennyi lesz az annyi.
Már többször is szóba került, hogy kéne nyitni egy új topicot a DIGI mobilnak. Nem teszi meg valaki?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
