laverdadb
Sziasztok! Ma bekotottek okos csomagban a digit, 1000res nettel stb. Kaptam egy zte modemet hozza. Na most ahoz szeretnem a sajat Asus RT-AC55U routeremet hozzacsatlakoztatni. Mi a helyes kabel elosztas? Most ugy van, hogy a zte modembol a lan 1 kabel bemegy a kek wan portba az asus routeren. Idotullepessel reagal a felhasznalo/jelszo beallitasnal.
styng
Nekem nemrég hozták be a kábelt hogy menjen a 200/100-as net. Panel és van telefon is. De routert nem adtak hozzá. Kell adni vagy kérni kell? Esetleg ez város függő?(Győr)
Köszi
Flashget
vagy ZTE-t visznek vagy 2db UTP-t húznak be vagy felhasználják telefonhoz a régebbi Matáv kábelt.
Nálad valamelyiket alkalmazniuk kellett, mert különben nincs 200-as neted, ahhoz kell mind a 4 érpár a telefonhoz meg 1 érpár kell. CAT5e kábelben meg csak 4 érpár van.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
Sasos
Frissen indított FTTH, dél-pest. Kedden felhívott a szerelő, hogy akkor ő most kötne, mert kiesett egy címe, így most tudna jönni. Mondtam neki, hogy az szuper, csak én meg dolgozok. Kérdezte, hogy mikor lenne jó. Mondtam neki, hogy bármikor, ha előre megbeszéljük, mert el tudok pattanni melóhelyről. Meg is beszéltük szerda reggelre. Meg is érkezett, majd közölte, hogy nincsenek kötődobozok felrakva az utcában, így nem tud kötni. Szól a Digiseknek (emberünk alvállalkozó lehetett), raknak egy dobozt, majd felhív és valószínűleg szombaton jön berántani az optikát. Azóta se dobozt nem jött rakni senki, se nem hívott senki. A 15 napos vállalásban még bőven benne vagyunk, de az mennyire normális, hogy a szolgáltató nincs tisztában a saját hálózatával? Megnéztem, és a környékünkön sehol nincs doboz fent, csak a doboztatrók, kivéve az utcasarkokat, mert ott a dobozok is fent vannak. Most várok és reménykedek, hogy él a hálózat, nem csak "felmérés" jelleggel szórólapozták le a környéket. Járt valaki hasonlóképp?
Varszegig
Igen, én annak idején a szép emlékű monortellel jártam így, megrendeltük, egyszer csak fékez az autó, kerítés még nem volt kész, ostromlétrák elő, másznak a falra, kimegyek megkérdezni, mit akarnak. Jöttek bekötni. Körbenéznek, ja itt még nincs is kiépítve az utcában, bocsi, csak az előző sarokig. Létráról le, pakolnak, és elmennek
Andrew1982
Sasos
válasz Andrew1982 #34058 üzenetére
Én is a XX.-ban vagyok, akkor reménykedem tovább.
zsolt501
válasz Blaise #34065 üzenetére
Nem értem ezt a vezetékes őrületet, lehet nomadikus szolgáltatást is kérni, ahhoz meg nem kell a cég routere, és a telefon kábel sem, elég egy okos telefon, és ugyan úgy érvényes az okos csomag.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
adika4444
XVII. kerület, bedobták a szórólapot, hamarosan megkötjük a DIGI-vel a szerződést!
Kötni hol lehet XVII. kerületben ahol normálisak is?
Mennyire furnak-faragnak a szerelők? Mert a drága T miatt a koax van behúzva, de vhogy az optikát kellene, új lukat fúrnak például ablakkeretbe, vagy ezt hogyan oldják meg?
FTTH családiház.
Riasztó mennyire működik róla?
Egyenlőre ennyi, de szerintem lesz még kérdésem.üdv, adika4444
zsolt501
válasz zoltan6 #34069 üzenetére
igen 21-es körzet, a digi hálózatából olcsón, vagy ingyen hívható, attól függően melyik csomagot választod , illetve a tarifák pont ugyan azok mint a vezetékes változatnál, szóval nem is értem hogy miért kell a kábellel és a routerrel bajlódni.
JaniS
Ma kötötték, XVIII. kerület Lőrinc, FTTH, extra rendesek voltak. Alvállalkozók jöttek, mondták ők is, hogy nincs idehozva a kábel, hiába van a szemközti két utcában mindenhol, ők nem köthetnek. Teljesen elkámpicsorodtam, erre az egyikük felhívta a - valszeg - főnökét, aki egy 15 percen belül itt is volt, mikor kiszállt a kocsiból, már mondta is, hogy ide kell hozni, be lehet ezt kötni. Hívtak még egy másik Digis szerelőt, mert az oszlopra való tartójuk nem volt, ő is hamar megérkezett. Aztán belevetették magukat a munkába, csorgott szegényekről az izzadtság, vittünk nekik hideg kólát meg vizet. Szépen behúzták (mondjuk nem volt nehéz dolguk, mert már mindent elrendeztem), tesztelték, az 500-as csomag olyan 480-490-et tud lefelé, felfelé meg több mint 200-at. Szóval szerintem szólj csak nekik, mert biztos megoldják, ha tudják. Le a kalappal előttük!
zoltan6
válasz zsolt501 #34075 üzenetére
az a bajom ezzel a nomadikussal,hogy nem vagy netközelben nem érnek el,vagy elmegyek otthonról,a nagyszülők hogy érik el az unokákat? vagy lehet több készülékkel használni?de akkor meg mindenkinél csörög? ki veszi fel?
szóval szerintem ez egy több tagú családba nem egy használható szolgáltatás,max. úgy tudom elképzelni,szerzek egy olcsó mobilt,amit otthon tartok erre a célra. -
zsolt501
válasz zoltan6 #34076 üzenetére
Mert a kábeles előfizetést hurcolod magaddal, itt azért rugalmasabb a dolog.
És bizony meg lehet oldani igen egy otthon tartott mobillal is, ha otthon kell az elérés, nekem nem volt ilyen kikötésem, nekem az volt a lényeg, hogy ahol vagyok ott 90%-ban van wifi és így olcsóbban telefonálok.
Lehet több készüléket is használni, és lehet több számot is kérni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
trec12
válasz zsolt501 #34077 üzenetére
Jó ez a nomadikus meg mégsem. Menj ki az utcára kérdezd meg az utca népét mi az a nomadikus ill. 21-es körzet. Aztán ne lepődjél meg, hogy néznek rád mint a vett malac. Aztán hozd képbe őket magyarázd el, hogy telepítsék egy okostelóra a szükséges appot, reggeljenek egy 21-es számot avagy fizessenek elő rá valahol így meg úgy aztán ne csodálkozz ha jönnének a húha hát ez hogy van akkor..? Ha azt kérdezed meg, hogy mobil meg matáv azzal azonnal képbe lesz mindenki. A voip kábeltelefonnál, hogy az mi már bizonytalankodás lenne, hogy az mi a fene....ja, hogy nekünk is olyan van sokaknak fogalmuk sincsen.
Szó nincs róla, hogy azt gondolom, hogy az emberek képességével van baj de véleményem szerint az átlagembernek sem ideje sem türelme sem pedig felkészültsége nincsen ehhez....vagy egyszerűen nem is érdekli mert macerásnak érzi.... Főleg így, hogy a Digi nem is reklámozza eléggé....[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz trec12 #34078 üzenetére
Nyugi én sem tudtam, hogy mi, de utána néztem, és utána olvastam, és már én is okosabb vagyok...
Viszont az is tény, hogy sokaknak van már okos telefonja akár több is, és sokan megszabadulnának a kábeles kötöttségtől akár a lakásban is, és bizony nekik alternatíva lehet, és azoknak is, akik saját routert használnának, de a telefonról sem akarnak lemondani, azoknak ez egy járható út lehet, mert vajuk be, hogy a digi saját routere amit sokszor a telefon miatt adnak nem túl jó megoldás, főleg a korlátozások miatt.
Egyszóval ez a nomadikus szolgáltatás nagyon jó alternatíva a vezetékes telefon kiváltására is.A Digi reklámozásával kapcsolatban igazad van, mondjuk az is tény, hogy csak néhány hónapja kérhető az alap csomagokban is a nomadikus szolgáltatás, és az ügyfélszolgálat is eléggé felkészületlen volt mikor kötöttem a szerződést, szó szerint most tanulták az egészet.
Nem akarom szét offolni a topikot, de az is tény, hogy sokakon tud segíteni ez a szolgáltatás, ha nem akarnak digis routert, vagy nem akarják a kábeles kötöttséget, vagy csak 1 telefonon intéznék az összes dolgukat.
trec12
válasz zsolt501 #34079 üzenetére
Én már 2004-tő toltam a VoIP-ot. Volt Grandstream voip telefonom majd Linksys voip-os routerem. Éveken át használtuk három külön földrajzi hely között. Sok-sok tapasztalatot gyűjtöttem. Mára már én sem használom, mert találtam kényelmesebb és alig drágább megoldást. Ha ez megszűnne nélkülem senkinek eszébe nem jutna, hogy akkor vissza a nomadikus....
Szumma: mi "eljátsztunk" vele de továbbra is úgy vélem, hogy az emberek nagy többsége nem fog vele bíbelődni.....@Digihez. Látod ők sem értették és mint magánemberek lehet soha nem is fogják használni....
wwenigma
válasz adika4444 #34083 üzenetére
VPN haza aztan cseszhetik.
zsolt501
wwenigma
válasz adika4444 #34086 üzenetére
Nekem adott, Goflex Net-en elfut a torrent meg a dlna mellett.
zsolt501: jah ez olyan hogy ki kell probalni, valszeg vmi beallitashiba vagy passz.
#29810560
Egy accounttal (név/jelszó páros a hozzá tartozó telefonszámmal) egyidőben csak egy helyről tudsz regisztrálni/bejelentkezni, mert a SIP szerver nem enged meg egy accounttal többes bejelentkezést. Amennyiben a regisztrált eszközzel kijelentkezel, akkor bárhol/bármelyik másik eszközzel regisztrálhatod az accountot ismét. Nyilván az utoljára regisztrált eszközön csörög a hívott vonal.
Szinte minden platformra telepíthető a Zoiper.
Az alapverzió ingyenes, de van bővített funkciójú (pl.Outlook névjegyek átvétele, beszélgetés rögzítése stb.) megvásárolható verziója is.Egy létesítési címen csak egy DIGITel200 ill. DIGITel500 csomagot rendelhetsz (1 account=1 db 21-es körzetszámú telefonszám).
DIGITel 900-as nomadikus szolgáltatásból viszont rendelhetsz többet is. Akár minden családtagnak, rokonnak egyet-egyet. Így egymás között ingyen beszélgethettek bárhol is vagytok a világban. "Csak" Home WiFi vagy free WiFi, vagy GSM alapú mobilnet elérés legyen azon a helyen, ahol a nomadikussal/Zoiperrel akarsz telefonálni ill. téged akarnak a nomadikus számodon hívni és az 5060-as port ne legyen blokkolva, mert azon kommunikál. -
zoltan6
válasz #29810560 #34088 üzenetére
köszönöm a kimerítő választ,szerintem ezt én kihagyom,arra van a vezetékes telefonunk,hogy nagyszülőkkel,egy-két rokonnal beszélünk néha(de velük is már inkább skype,facebook),családdal céges flottásunk van,tehát ingyen beszélünk mobilon.ez a nomadikus nem az én szolgáltatásom lesz,egyszerűen nem érzem hogy nekem erre szükségem lenne.
#29810560
válasz zoltan6 #34089 üzenetére
OK! Persze. Nem is azért írtam, hogy rohanj rendelni.
Te tudod milyen telefonálási szokásaitok vannak és mire van szükséged/szükségetek.Inkább tájékoztatónak szántam.Közvetlenül neked, de nyilván bárki másnak, aki olvassa a hozzászólásomat.
... hiszen korábban éppen arról volt szó, hogy nem ismerik az emberek ezt a szolgálatatást ezért nem rendelik meg, mert amit nem ismer az ember attól idegenkedik egy kicsit (sokszor nem is kicsit).
Hátha a leírt infók szélesítik az ismereteket és aztán "még rákap valaki az ízére".Ami még kimaradt, hogy idősebb embereknek VoIP telefont érdemes beállítani/venni. Az olyan mint a klasszikus analóg vezetékes. Egyszer regisztrálja az ember aztán használja. El is felejti, hogy nomadikus.
... és végül azt se felejtsük el, hogy minden DIGI-s (analóg)telefon ami az optikai kapcsolat végén figyel/csücsül az VoIP telefon egész a digitál-analóg átalakítóig.
adika4444
XVII. kerületben viharban ahol volt, DIGI hogyan viselte a gyűrődést? szakadt, avagy nem?
Tervezün váltani azért kérdem.üdv, adika4444
cadj92
válasz szoszo75 #34097 üzenetére
Ahogy a kérdések között is van:
ZTE ZXA10 F625GPont úgy néz ki, ahogy google kiadja a típusra.
A beszerelő srác azt mondta, hogy csak 1 portja működik, telefonból is csak egy, plusz a tv koax. Befele csak az optikai megy. Nem működik routerként, legalábbis elérni nem sikerült.
csizo13
Sziasztok! Diginet feltöltési sebességem 0, ezért nem tudom elküldeni a képet erről.
Telefonon kerestem meg az ügyfélszolgálatot, ahol azt mondták, van feltöltésem, mert az elmúlt 40 percben (amit később 30ra módosítottak) van 20 MB feltöltési adat.
Mértem sebességet routerrel és anélkül a laptopon, külön wifin a tableten, mindenhol zéró, letöltés meg 95.
Mindent újraindítottam kétszer. Avira free antivirusom van, ha az számít.
Tudtok tanácsot adni mit tegyek? Ja a telefonos megbeszélés megszakadt, nem hallott az ügyfélszolgálatos úr, csak hallóztunk.
Lehet ezt a hsz-t sem tudom elküldeni?[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Egyre gyorsabban ügyködik saját HBM memóriáján Kína
- Eleglide C1 - a középérték
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Energiaital topic
- Robogó, kismotor
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MinDig TV
- OLED TV topic
