TeeJay
válasz hackeeeee #34797 üzenetére
igen de ha nem ONT-n van hanem gigás switch-en és van a többi 7porton olyan user aki folyamatosan tölt egy keveset máris sosem lesz meg a 940-944megabit
ezért jobb ONT-re kerülni ha gigás csomagod van hogy a szomszédok ne tudjanak bármilyen adatforgalommal limitálniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
hackeeeee
válasz TeeJay #34802 üzenetére
Nekem elvileg fent a szekrényben ONT-re van kötve a kábel vége.
@asturel: Én nem tudom, annó végig próbálgattam az összes firmware-t, ami volt hozzá, de nem ment többet 500-as nettel. Mondjuk azóta is cimboránál teljesít szolgálatot, igaz 100/100-as neten.
Véleményem szubjektív...
Rison77
Egy 3-4 éve van bekötve nálunk egy most már 200-as csomag. Egyik ismerősömnek most kötötték be a netet, és alapból olyan ZTE modemet kapott ami wifi-t is tud, és nem volt ilyesfajta kérésük, ráadásul nekik alapból router is volt. Az lenne a kérdésem, hogy ki lehet cseréltetni a régi fekete ZTE-s modemet wifis modemre? -
MODERÁTOR
Másnál is elment a net?
lajos0001
TeeJay
válasz lajos0001 #34812 üzenetére
nekem ne mondd naponta tapasztalom
szintén 1000-es csomag szintén Huawei ONT-n vagyok, és a letöltés az mindig 940-944megabit
a feltöltésem meg csak hajnalban 218, napközben 120-100körül este csúcsidőben meg hétvégén 60-70megabit...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
szabonagyur
válasz TeeJay #34813 üzenetére
Légyszíves egyszer válaszolj erre normálisan: azon kívül, hogy speedtesten nincs meg a max feltöltésed, hányszor volt már ebből és milyen jellegű gondod, hogy nem ment maxon a feltöltés egész nap? Nem kötekedni akarok, csak kíváncsi vagyok. Elég durva minőségű tartalmat kell ahhoz feltölteni, hogy arra bizony legyen mindig akkora közönség, hogy mindenféle feltöltést maxon kihasználj.
Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
luigi106
Nálam is egy HG8247H van bekötve, és a router is megy. Jó a net megy a letöltés is, csak a letöltést nem tudom csak wifiről indítani. Egy synology Ds215j-s nast használok és ipad-ról szoktam indítani a letöltést. A baj az hogy amíg wi-fi-n keresztül indítok addig simán be tudok jelentkezni. De ha kikapcsolom a WiFi-t a tableten akkor nem tudok fel jelentkezni a nasra. Gyanítom hogy az ont-n kellene beállítani valamit, gondolom a Forward Rules részben, de nem tudom pontosan hova mit írjak. Ha valaki tudja és leírná, megköszönném neki.[ Szerkesztve ]
Rison77
Valaki esetleg erre [link] ?
Illetve olvasgattam a digi honlapját, és láttam is hogy volt erről itt szó. Miszerint mi még a 200/100-as netért 4700 Ft-os listaárat fizetünk, de ennek a csomagnak hűség nélkül már csak 4000 Ft az ára, az 500/200-nak pedig 4500 Ft. Válthatok csomagot az 500/200-ra 4500 Ft-os áron? -
bogabi
Kis segítség kellene: jelenleg UPC-s vagyok, és most fog letelni a hűségem. Váltanék DIGI-re - de csak az internet esetében. Ami nekem eddig nem tiszta még az összefoglaló elolvasása után sem: ha váltok NET-en DIGI-re, publikus IP-t kapok majd (mit UPC-nél) és tudom használni a meglévő Asus RT-N66U routeremet, ami egyben VPN szerver is (tehát a DIGI eszköze csak modemként lenne használva)? Tudok majd kívülről csatlakozni az otthoni hálózatomhoz? Említve van valami VPN kapcsolódás az összefoglalóban, meg olyat is olvastam, hogy a DIGI privát IP-t osztogat, és NAT-olja az előfizetőket. Ez az, ami miatt elbizonytalanodtam... Helyileg Eger, Malomárok út.
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
bogabi
válasz Gézengúz #34828 üzenetére
Bocs, ettől nem lettem okosabb - biztos bennem van a hiba, és kezdésnek el is olvastam, de a kérdéseimre nem találtam választ. FTTB esetén UTP-n vagy Coax-on szolgáltat a DIGI? Kihagyható a szolgáltatói eszköz UTP esetében, ha Coax jön be, akkor használható csak modemként?
Flashget
válasz bogabi #34829 üzenetére
Még mindig összefoglaló.
FTTB panel, társasház.
UTP kábelen viszi a netet. ZTE csoda routert csak abban az esetben ha 200/500/1000-es net mellé telefont is kérsz. Ha nem akkor csak egy UTP-t húz be.
VPN-t igen voltak akiknél bekapcsolták, de jelezve az üfsz-en hogy kapcsolják ki, ki kapcsolták.Realme GT Master Edition
bogabi
válasz Gézengúz #34831 üzenetére
Telefon nem kell. Akkor ezek szerint egy UTP véget fogok kapni, amin lóg egy DIGI-s modem, ami PPPoE-val autentikál? Privát/publikus IP témában van valami infód?
@Flashget: köszi, IP ügyben tudsz valamit?
#29810560
FTTB esetén (társasházak) egy UTP kábelen kapod az internetet a DIGI társasházi dobozából leágaztatva (abban van az optikai végpont/ONT és a switch(ek)).
Amennyiben "csak" internetet köttetsz, nincs szolgáltatói eszköz. Lesz egy UTP kábeled RJ45-ös csatlakozóval a drótvégen. Azt vagy a számítógépedbe dugod és PPPoE-vel felcsatlakozol a kapott név/jelszó párossal az internetre vagy a routeredbe dugod és azon állítod be a PPPoE kapcsolatot. A routereden azt állítasz be, amit csak akarsz (port forward, VPN, stb.). ... a jelenlegi beállításaiddal valószínűleg ugyanúgy működnek az általad kívánt dolgok, mint a UPC-nél.
A koax kábelen, - ha behúzzák - a DVB-C/analóg TV jelet szolgáltatja a DIGI.
bogabi
válasz Flashget #34834 üzenetére
Arra gondolok, hogy a végpontra nem publikus IP-t ad a DIGI, hanem saját belső hálózatából ad (pl. 192.168.x.x vagy 10.x.x.x vagy 172.16.x.x), és ezeket NAT-olja kifelé.
@Mr. Janó: köszi!
Flashget
válasz #29810560 #34835 üzenetére
általános tapasztalat, ha másik szolgáltatóról vált valaki Digilanra és ua. a routert szeretné használni továbbra is, erősen ajánlott egy reset a routerban.
Attila 1
válasz Rison77 #34821 üzenetére
Igen már rég megkellet volna tenned.Ügyfél szolgálati irodában kell kérni. Internet szerződés módosítást 500/200-ra 4500 Ft-ost.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Főzőcskés topic
