wwenigma
válasz Varszegig #35601 üzenetére
Pont az ilyen valos tapasztalatok miatt is irtam a kolleganak hogy itt forumban több infot kaphat mint amit én tudok rola, szerintem hamarosan elolvassa a privátot és jelentkezik pontos informacioert, mire van szüksége.
Varszegig
válasz ZeKzEk #35603 üzenetére
ZTE F668? Ha igen, akkor login: user, pw: digi, a menüben applications, és port-forwarding.
Ott fontos, hogy mindig legyen bepipálva az enable, és a wan connection-nél a 'digi_internet'-et kell választani, a másik lehetőség ('omci_ipv4_static_1') szerintem a voip.
Ha ez nem segít, akkor kérdezz bátran -
ZeKzEk
Most derült ki, hogy kb. 720 Mbps az, amit tudnak biztosítani a DIGINet1000 előfizetéshez.
Volt hiba ezek szerint, mert a szerelők által eddig mért 540 egy kicsit növekedett, úgy 180-at.
Az itt járt szerelők szerint ONT-ig van giga -több is- , az után tűnik el.
Ami azért furcsa, hogy a másik lépcsőházban ahol több nagyobb sebességre előfizető emberke van -arányaiban kevesebb a sávszélesség- ott 820-860-at mérnek az elméletileg ugyanolyan ONT után.
Kérdés az, hogy vissza DIGINet 500-ra ami havi 500 Ft-al kevesebb és 460-520 Mbps ami várható, vagy hagyjam így?
Akinek 500-as van, ott mi szokott lenni a tényleges átlag? Megköszönném a sebesség adatokat, segítene átgondolni.
A poén az, hogy eredetileg 500-ra akartam bővíteni, a szerződés el is készült rá, aláírtuk, másnapra a DIGINet1000-t könyvelték le mind a szerződésnél, mind a műszakiaknál.[ Szerkesztve ]
TeeJay
500-as csomagnál 540-550körül szokott lenni, ha az 1000-es nálad ettől többet ad már megéri azt a plusz 500forintot
hajnali 2-3-4-kor nézd meg hogy mit tudsz mérni és persze ne a digi.hu-n mérj mert 700megabitet sosem értem el ott, hanem speedtest-en dunaújvárosi vagy BP Vodafone és Telenor szerveren
illetve a szelessav.net oldalon a mérőn tökéletesen leméri mit tud a neted hajnalbanszerintem letöltésre még így is jobban jártál mint én akinek egész hétvégén 50-60megabit között van a feltöltésem és azzal kevésbé szeretnek foglalkozni mivel hajnalban meg 218megabit
nálam ráadásul már az ONT-nél sincs meg a kívánt feltöltési sebesség tehát valamit kellene csinálniuk de egyelőre csak annyi van hogy tudnak róla de nem történik változás mert szerintük a hálózat cseppet sincs terhelvemajer_balint
te is máshol mérj mert a DIGI.hu alatti szerver vagy gyenge vagy nem tudom de még a DIGI-s laptoppal sem tudtak rajta 700megabitet mérni miközben a speedtest meg a szélessáv 940körül hozza nálam
utóbbi kevésbé tekeri flash alapon a gépet szóval egy gyengébb gép is jobban kiadja rajta mit tud elérni a neted letöltésre.[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
ezért mondtam hogy örülj neki hogy a feltöltésed oké mert a letöltés lehet több úgysem használod ki a 800-900megabitet de ha a feltöltésed csak a garantált körül lenne és kevésbé foglalkoznak vele azt jobban megéreznéd...
kvázi nekem hétvégén semmivel sincs jobb netem mint egy 100/50-es előfizetőnek holott én 5ezret fizetek ők meg 2700-at csak. a 900+ megabites letöltés meg csak néha kell az bezzeg megvan rendesenMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zex
Olvasgatom a fórumot, de sajnos a kérdésemre nem sikerült megtalálnom a választ...
Panelban laktam eddig, volt egy DIGI LAN kábelem, meg egy jól bekonfigurált TP-Link routerem, amivel a DIGI-t használtam...
Elköltöztünk családi házas övezetbe, kaptam egy ZTE F688 GPONT ONT modemet az optika végére. A LAN1-en összedugtam a korábbi TP-Link routeremmel, és első látszatra minden jól megy... Csakhogy kiderült, hogy egy port sincs nyitva, így sem a NAS-t sem semmi mást nem tudok kintről elérni.. :S
Próbáltam megkeresni, hogy hogyan tudok belépni az admin felületébe a ZTE-nek, de még az IP címét sem sikerült kiderítenem. Ha a LAN1-en keresztül direktbe kötöm a PC-vel, akkor meg még IP-t sem kapok, tehát nem működik DHCP-je.
Hol induljak el, hogy tudjak portot nyitni kifelé?
Köszi előre is!
bem13
Az alapértelmezett IP címe 192.168.1.1. Mivel nem kapsz tőle IP-t, próbálj meg egy statikusat beállítani a gépen, mondjuk 192.168.1.5. Alhálózati maszk 255.255.255.0, alapértelmezett átjáró 192.168.1.1. Ha sikerül elérned a felületét, a felhasználónév "user", a jelszó "digi".
Alternatívaként megpróbálhatod az oldalán lévő süllyesztett reset gombot nyomva tartani pár másodpercig, ez valószínűleg mindent visszaállít benne gyárira, de ebben nem vagyok biztos, majd a nálam okosabbak megmondják.
ronar
válasz majer_balint #35590 üzenetére
Nézd meg [ITT] mennyit mér.
Nekem a 1000/200-as nettel szinte mindig 800 felett van, a digi sajátján 750 fölé még nem nagyon ment.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Silent77 #35616 üzenetére
szelessav.net elég jó mérő mert kevesen ismerik meg mivel kb. aki ránézett már mért 1x nem járnak vissza naponta mind a speedtest-re
a szerver is jó alatta szóval bátran lehet mérni ott, nálam mindig 930-940megabitet mutat úgyhogy bírja a kiképzést és még flash szinten sem tekeri annyira le a gépet mint a Digi mérő oldalaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Flashget
Többségünk előbb használta kényszerből/kiváncsiságból mint Te.
A saját véleményem erről a szarról saját tapasztalat alapján született. Ha nem lenne szükségem a telefonra az 1000-es net mellett, már rég a dobozában pihenne. Így vettem inkább egy TL switchet és a saját TL 1043 V2 routeromat használom teljes admin felület hozzáféréssel minden gond és fejfájás nélkül.Realme GT Master Edition
zex
Az a helyzet, hogy próbáltam a statikus IP-t de az sem segített...
Közben meg rájöttem valamire... :S Az este a dobozon olvastam le a típusát, ma meg megnéztem a készülék alján és hát nem stimmel... A készüléken a ZTE ZXA10 F625A GPONT ONT jelzés szerepel.
Szóval akkor ennél a típusnál érdekelne, hogy hogyan tudok portokat nyitni a külvilág felé, mert pillanatnyilag minden port zárva van... :S
majer_balint
497/206 itt se jobb. Most hívott a digi szerelő nemsokára jönnek laptoppal aztán mérnek párat. Kérdeztem tőlük minek kéne mennie, mert a garantáltat ha lemérik és fizethetem a 2500 at nyakon vágom őket 800-at kéne tudnia azt mondta, ha ez alatt lesz akkor ránéznek a hálózatra..
válasz majer_balint #35627 üzenetére
Majd tájékoztass már. Nálam beszóltak a központba hogy 720, mondták nekik, hogy akkor rendben van , később jött az sms, hogy a hibát elhárították.
majer_balint
oké
1 másik kérdés, ami annyira nem is idevág, de mégis.. utorrentbe, valahogy nem akarnak csatlakozni a letöltők, port nyitva, aktív is a dolog, mi lehet még a gond ? Mivel lehet kísérletezni ?
1 példa
[link]Tudom túlseedelt némely torrent...stb De akkor is, ennyi torrent közül 1-se csatlakozik hozzám?!
Szerintem itt valami más lehet a dologba de nem jövök rá mi, másnak nincs ilyen gondja ?
Esetleg más torrentkliens ? Deluge vagy társai ? -
DonMaster
igen, de ha van alapbol LTE-d és elfogy az 500mb adat korlátod akkor elvisznek 32kbps-re ami minden féle tekintetben csökkentés,enek számit, ergo ezt ha elakrtják kerülni, akkor megszüntetik az adat korlátos csomagokat és internet sebességes csomagokká válnak.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Fecogame
Internetes megrendelés után mennyi idővel kellene visszajelezniük? Szombaton rendeltem meg a szolgáltatást ( új bekötés ), de még mindig nem jeleztek vissza, hogy mikor is jönnének, pedig az emailban 48 óra van feltüntetve.
Lassú a mobilinterneted? 4G/LTE antennák, közvetlenül raktárról ---> http://bit.ly/LTE_Antennak
majer_balint
Nos volt itt a digi, előtte direkt mértem egy jópárat nekik 500/200-asok voltak, hozta az i7 laptopot, csatlakozott közvetlenül a kábelre valami alap jelszóval, 800/200at mért, utána már ő is 600 körüliket mért csak, router után is. Elkönyvelték, hogy ez fasza, mert egyszer mérte a 800-at
Ja ekkora a gépemen nem tudtam 500-asokat mérni minden oldalon 300/200at mért.. Az ügyfél oldja meg a gondot kb Meg mondták, lehet win10-el vannak gondok, mondom nem rég raktam újra a csomag után, mondom hátha az.. Na de lehet majd kipróbálom a win7-el kíváncsiságból... -
válasz majer_balint #35635 üzenetére
win10-el vannak gondok, biztos nem, mert azzal jobb lett a hálózat kezelés, mint win 7-ben.
A Realtek gigabites hálókártya, csatoló tökéletesen működik a Windoes 10-el, mivel az van elterjedve, azt biztos figyelembevették a Microsoft-nál.
Mérj az Edge-l sebességet, érdekes lesz az is.
De valójában egy mérés alapján kijelenteni, hogy oké és az átlag viszont 600 körüli, nem korrekt.
Tudjuk mit írtak a garantáltra, de 1/3-ot sem garantálni, az is azt bizonyítja, hogy rossz a Hatóság számítási képlete amit előírt, vagy szélessávra át kellene dolgozni, ha ADSL az alap amit figyelembe vesznek.[ Szerkesztve ]
majer_balint
Nincs valakinek gigabites szerver elérése, ahonnét letudnék egy nagyobb fájlt szedni teszt jelleggel ? Kíváncsi vagyok úgy mit produkál a net..
sanzi89
Akárhogy is nézem semmilyen módon, semmilyen DynDNS szolgáltatót nem támogat a Digi által adott ZTE F668 fehér routerként is funkcionáló cucc. Jól nézem?
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
PeterPH
válasz Fecogame #35634 üzenetére
Olvasd el még egyszer a levelet amit kaptál.
48 órán belül csak megerősítő levelet kéne küldeniük, nem időpontegyeztetést. Utóbbira a második levélben fognak valami határidőt mondani, és ebben fog szerepelni a szerződésszámod is.
Nálam így nézett ki (Bp.18., FTTB, volt már kiépített szolgáltatás a lakásban korábban):
08.18 megrendelés,
08.24 megerősítő levél (15 napos határidőt vállaltak benne),
09.01 időpontegyeztetés (szerelő hívott),
09.02 bekötés. -
DonMaster
bemész üszf-re és személyesen megrendeled, elöbb lesz neted mint az interneten megrendelö ként,
nagoyn sokan akik hajlandoak voltak bemmeni idöt szakitani rá elöbb let internetjük mint azok akik interneten rendelték meg. volt aki 70napot is várt a téynelges bekötésre addig akik bementek azok akár 7 naptol 60nap-ig vártak, netesnél kb 2héttöl 70napig . bár valki irta hogy következö nap mentek ki amiután üszf-n megrendelte. tehát türelem.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
worxland
válasz DonMaster #35643 üzenetére
+1
Amikor tavaly kihozták az ezres netet, lehetett neten jelezni, hogy érdekelne. Azóta sem jeleztek vissza.
Aztán nyáron ugyancsak neten megrendeltem az 1000/200-at. Majd vártam. Majd felhívtam őket, majd emailt írtam. Letelt az ígért két hét (bőven). Ekkor elküldtem levélben őket a jó édesbe. Bementem személyesen elintézni (Bp, X.ker). Egy héten belül megvolt a váltás a régi 100/100-ról 1000/200-ra. Majd erre két hétre jött az email, hogy vették a netes rendelésemet. Ennyit ér a netes rendelés.''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
HoryThePooh
válasz Flashget #35645 üzenetére
Sajnos, de pontosan így van...
09.03. Elhatároztam megemelem netet. Ügyfélszolgálattal telefonon lebeszéltem a lehetőségeket. Mivel napközben nincs lehetőségem bemenni az üfsz-hez személyesen, telefonos ügyintéző ajánlotta küldjem el levélben a kérésem, szkenneljem be aláírva és intézik. ugyfelszolgalat@digikabel.hu -ra
El is ment a kérés.
09.04 Este. Válasz email-re nincs.
09.07 DiGi-t lehetetlen volt telefonon elérni, automata csak dumált. Megismételtem a levelet.
09.08 Reggel. Válasz email-re nincs. Elértem a telefeonos üfsz-t. Mondom hölgynek semmi választ nem kaptam még. Hát van rá 30 napjuk. Mondom OK, de még automata üzenet se jött, mert azért azt jó lenne tudni, hogy egyáltalán vették-e. Jaa, olyan nem üzemel. Mondom az jó, és ha valamiért nem vették, majd 30 nap múlva realizálom ,hogy le se vagyok ?....
Tessen befáradni egy irodába.. F..k !Occó, ha má megy kircsis, de ÜFSZ az almás..akarom mondani hideg csípős-savanyús..
The one who has a true friend doesn't need a mirror :)
worxland
A 15 napot a Digi maga vállalta a netes regisztrálásnál.
Kopi-pészt a levélből:
"A csomag biztosításának technikai feltételei vannak, ezért kollégáink megvizsgálják, hogy az Ön által megadott lakcímen elérhető-e a kért csomag, melynek eredményéről és a további teendőkről legkésőbb 15 napon belül e-mail-es tájékoztatást küldenek Önnek."[ Szerkesztve ]
wwenigma
válasz HoryThePooh #35646 üzenetére
Tudod hogy be kell menni de azert irogatsz nekik, mikor ott van a 30 nap? User error...
szabogabor10
Élő húségidő alatt válthatok 100/50-ről 200/100-ra a hűség hosszabbítása nélkül?
Illetve másik kérdésem: nagy valószínűséggel a lépcsőházban 100-as switch van még, mivel 94 Mbit/s-nél soha nem mérek nagyobb letöltési sebességet (az Asus routerem gigabites és AC wifis, a gépem is az, szóval ez nem lehet probléma). Ebben az esetben behúzzák hozzám közvetlenül az optikai kábelt, és beraknak majd hozzám egy ZTE ONT-t, vagy a lépcsőházba, a switch mellé rakják az ONT-t, és maradhat a sima UTP kábel nálam?iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
HoryThePooh
válasz wwenigma #35648 üzenetére
Álláspont kérdése, de ez egy az egyben Provider és Service error ...
"Telefonos ügyintéző ajánlotta küldjem el levélben a kérésem, szkenneljem be aláírva és intézik."
Tehát NEM kell bemenni a hivatalos állásfoglalás szerint. Vagy csak kitalálja szerinted az ügyintéző ezeket a szösszeneteket? Ugyanmár..The one who has a true friend doesn't need a mirror :)
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Gaming notebook topik
- Horgász topik
- Okos Otthon / Smart Home
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Mini-ITX
- Elemlámpa, zseblámpa
- EDIFIER R1700BTS hangfal pár makulátlan, új állapotban, 2 év hivatalos garanciával, alkalmi áron
- LG OLED55B23LA 2 Év GYÁRI GARANCIA
- Apple iPhone XR 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
