lajos0001
válasz peterbacsi #36349 üzenetére
110/110 esetén vszleg gigabitesre van állítva minden eszköz már útközben (a portok 100-asra állításánál max cca 95 körül mérnél). Mi van router nélkül mérve? Tapasztalatom szerint egy 11 éves athlon xp 2600-as proci + 2 gb ram esetén lehet cca 100/100 vidékén mérni 500/200-as csomagnál, ha egy rendes router besegít, és minden egyéb OK. Lehet a te konfigod ennyit tud. VAGY: más baj is fennállhat. Csatlakozások? Madzag? Driverek? Firmware? Router + konfig restart? Vírus a gépen, ami lassít? Csak lehetőségek...
Sasos
Az, hogy gigabites portok vannak egy routeren, nem azt jelenti, hogy WAN-LAN irányban tud is ennyit. Lehet, hogy ennyit tud a router. Milyen router ez pontosan?
wwenigma
válasz ferensz #36351 üzenetére
Mivel a mondandom lenyege lejjebb le lett irva, igy igen , elintezlek ennyivel. Ha keptelen vagy felfogni, az nem az én bajom.
peterbacsi: ha 94Mbit lenne, akkor van lepcsohazi problema. Esetedben a router limital 99% eséllyel. Kivéve ha valami gyenge tuzfal/virusirtod van ami megfoghatja szintén. Probald ki direktbe gépbe dugva és betárcsázva.
Melyik teszt? Ha DIGI-é akkor mivel a garantált sávszélesség 200 / 50 Mbps jelentsd hibára.
Egyébként ezzel a konfiggal, mivel a router lépbe be, nem a géped, úgy 400-450 lenne a sebességed, de minimum 370.
Nálam ugyan gigás net van, de 600 és 650 közt ment egy ugyanilyen gép.( 750 a max amit adnak)[ Szerkesztve ]
wwenigma
Miert jelentené be hibára mielott az ismeretlen router (tuzfal/virusirto) kiiktatásával is kipróbálná?
lajos0001
Célszerű bejelentés előtt előbb otthon kizárni a kiszűrhető egyszerű hibalehetőségeket. Van jó néhány...
Arról nem beszélve pl., hogy a konfig vastagon a digis minimum alatt van (a minimumban i5-ös proci van, amely nagyon nincs egy súlycsoportban egy öreg E4300-assal).
opr
Bp, törökugrató utca környékén másnál is elszállt a digi?
Kb 2 órája router nem tud felcsatlakozni, net nyista, minden más működik, tehát nem router hiba, digis üfszolgálat azt állítja minden rendben. Nem ez lenne az első ilyen eset, csak épp az, hogy ennyire sokáig, szokatlan."Programozó vagyok. Ez azt jelenti, hogy amit leírok, megtörténik." :D “The only valid measurement of code quality is What-The-F**ks/Minute.” - Robert Martin
wwenigma
Router logban mit ír? Van WAN kapcsolat?
Flitter: Neduddki-val kapcsolatba tevedtem de a kollega mar irta korabban hogy vele mi a helyzet.
opr
válasz wwenigma #36361 üzenetére
Router logot elérni necces, mert telefonos segítséget nyújtok épp melóhelyről, a user-hibaleírás ennyi volt, hogy kb két órája a kicsi földgömb nem világít (), minden más ok, wifi van, helyi háló van, NASt elérik.
Routerhez nem nyúlt senki, azt se tudják hogy kell belépni, és ez jól van így.
válasz lajos0001 #36358 üzenetére
(#36357) wwenigma-nak is:
Digi 100-ról 200-ra átállás anno, elfelejtették a műszakiak a korlátozást levenni, nézzék ők meg először, hogy nincs-e hiba.
Minek jössz a Digis konfigurációval, a Digi sebesség mérését használtam egy Chrome böngészővel. Amit írtam sebességet azok voltak a E4300-asra.
Nem nagyon érdekel hogy mit írtak le, amikor az ő Diginet1000-re beállított konfigjával 750-et tudott mérni, én meg a Diginet 500-nak sem megfelelő konfiggal 650-680-at mérek. Meg is egyeztünk, hogy rendben van[ Szerkesztve ]
wwenigma
A kérdező kollegáról beszélünk, először mindenképp az user errort zárjuk ki nála.
opr: akkor amig hazaérsz, filmezzenek.
opr
válasz wwenigma #36365 üzenetére
Nem jó ötlet, konkrétan kis kezdő pizzeria, nekik segítek be amikor úgy van, nem biztos, hogy örülnének a tanácsnak.
persze amikor mondtam, hogy ilyen esetekre legyen egy prepaid mobilnet stick, csak legyintettek...[ Szerkesztve ]
DonMaster
Azért jön avval, mert ha neked valami a gépeden lekorlátozza tűzfal vagy vírusirtó, vagy torrent vagy akár mi, akkor az nem a digi hibája hanem user error, és ha erre kihívod a digit és tegyük hozzá meg csinálja a user error -odat, akkor jogosan elkérheti a kiszállási díjat. is tőled
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
válasz DonMaster #36367 üzenetére
Úgy szokot azért lenni, hogy mérünk egy-két sebességet, ha nincs meg a garantált elküldjük a képernyőképeket e-mailben, megnézik, ránéznek a rendszerre, esetleg meg is javul. Hanem kijönnek, a helyszíni csatlakozást ellenőrzik, lehet hogy megjavul, ha nem mérnek az ügyfélnél. Nekem nem számláztak semmit.
Az hogy fele sebesség jön a garantáltnak, nem szokott felhasználói hiba lenni általában.
Ez érdekelne, hogy az internet csatlakozási sebességet ez hogy is befolyásolja: lekorlátozza tűzfal vagy vírusirtó, mármint a korlátozás módja. Nem találtam ilyen opciókat egyikben sem.[ Szerkesztve ]
lajos0001
A kolléga 110/110-et mért. Ez egyértelműen jelzi (a korábban már sok felhasználó által megerősített tapasztalat alapján), hogy nincs már fenn a 100-as korlátozás a portokon, hanem gigás van.
A digis konfiggal pedig jövök, mert ennek kell tudnia az 500/200-at router nélkül is, ha minden más is OK egyébként. Ha ez a konfig nincs meg router nélkül, akkor a digi simán visszadobhatja a hibabejelentést már ez alapján. Ha az egyébként elegendően gyors router megvan, az a gyengébb konfigokra csak rásegíthet még, de nem garantált, hogy elég minden esetben.
'Nem nagyon érdekel hogy mit írtak le, amikor az ő Diginet1000-re beállított konfigjával 750-et tudott mérni, én meg a Diginet 500-nak sem megfelelő konfiggal 650-680-at mérek.' Ez itt irreleváns.
lajos0001
'Az hogy fele sebesség jön a garantáltnak, nem szokott felhasználói hiba lenni általában.'
Ez nem így van. Többek közt: voltak már példák arra, hogy 100-at tudó router nem engedte át a 200/500-at lefele. Ha a router nem megfelelő névleges teljesítményű, nem kellően gyors, az nem a szolgáltató hibája, hanem bizony a felhasználóé, mert nem megfelelő eszközt alkalmaz, ezt ellenőrizni kell.
lajos0001
'Ez érdekelne, hogy az internet csatlakozási sebességet ez hogy is befolyásolja: lekorlátozza tűzfal vagy vírusirtó, mármint a korlátozás módja. Nem találtam ilyen opciókat egyikben sem.'
Mert nem ilyen néven közvetlenül beállítható opció. Egyszerűen arról van szó, hogy a tűzfalak/antivírusok erőforrást használnak, visszafogják a gépteljesítményt (ilyen-olyan mértékben, egyesek ugyancsak jócskán), és főleg a gyengébb konfigoknál (mint pl. a E4300-as) emiatt a csökkentés miatt a mért netsebesség is visszaeshet. Nem véletlenül említette wwenigma ezt. Természetesen ennek mértéke keményen függ az alkalmazott tűzfal/antivírustól is, és attól is, hogy mennyire 'szigorúan' vannak beállítva.
Flashget
mivel UPC-től jöttél gyakori hiba forrása, ha a routerban csak átírják a dolgokat.
Nem elég. Kell egy reset is a routernak és ha más hiba nincs ami Digit érinti, többnyire meg is javul a net.
A 72 óra onnan ketyeg, hogy bejelentetted a 1272-n vagy személyesen üfsz-en. Levelezést nem ajánlom erre a célra. Amennyiben a 72 óra letelt és nem jelentkeztek az orvoslására, kötbért emlegetheted nekik.
De általában 24 órán belül megkezdik a hiba javítását vagy meg is szüntetik.Realme GT Master Edition
lajos0001
válasz dokee78 #36378 üzenetére
"Szerintem ez csak a router felé oszt ki fix ip-t."
Legjobb tudomásom szerint: a fix ip-címet itt a hálókártya kapja, ezt látja a router (a router dhcp-szerverének ekkor nem kell külön osztania címet). Az alapértelmezett átjáró (általában) a direkt hozzákapcsolódó router (belső ip-címe). Az elsődleges kiszolgáló is alapértelmezésben a direkt hozzákapcsolódó router többnyire (tudtommal ezt nem muszáj már feltétlenül beállítani itt, de célszerű). A router kezelőfelületére belépve célszerű lehet (de nem kötelező, ha a szolgáltató nem teszi kötelezővé) beállítani a DNS-kiszolgálót. Ez lehet a szolgáltatóé is (de nem kötelező azt használni, főleg, ha az túl lassú. ) Vannak egyéb, nyilvánosan használhatók is. Hogy melyik a legjobb, az vitás, és több dologtól is függhet (és változó is lehet, nem feltétlenül azonos mindenkinek mindig).
Varszegig
válasz Varszegig #36381 üzenetére
A sebességet irigylem, ez nagyon jó. A gép konfigurációja is érdekelne, ha nem titkos.
Eset gondjaim: Téves -kamu- riasztások, ha véletlenül egy időben fut a Windows update és Eset ellenőrzés lassúság, frissítési problémák, malware átengedése, és a legdühítőbb, hogy 14 nappal az előfizetés lejárta előtt folyamatosan üzengeti ezt nekem, hogy lefog járni. Majd levakarni maradéktalanul a gépről -
Varszegig
Azt hiszem 4. generációs i5, 8 gb ram, ssd+hdd. De ezt most fejből írom, lehet nem pontos
Eset: téves riasztás sose volt, pedig mondom több mint 10 éve, nagyon sok gépen van tapasztalat.
Ellenőrzés: fut egy ideig, de a gép teljesítményén nem érezni.
Malware: nem volt még vele gondom.
Lejárat előtti üzengetés: mért mit kéne csinálni???? Ha lejár, akkor üzenni kell Ha meg nem üzenne, az lenne a baj. -
lajos0001
Varszegig 36381 és 36385-ös hozzászólását csak megerősíteni tudom, cirka 8 év tapasztalat után. Egyébként az Eset megoldásai (IS és av is) pont a gépet viszonylag kevésbé terhelők közé tartoznak. A McAfee-ről viszont ugyanezt tapasztalatom szerint nem lehet mindig elmondani, és az általam látott tesztekben is többnyire a mezöny vége felé tartózkodott.
DE: mint emlegettem már, nagyon nem mindegy, hogy mennyire szigorúak a beállítások. Komoly különbségek vannak/lehetnek emiatt a terhelés tekintetében pl. a McAfee-nél is.
bb71
Érdekes gonddal küzdök, amióta bekötötték a Digi-t. Hoztak egy ZTE F668 routert, amely 4 LAN port (csak 1-3-ig használható), WIFI 2,4GHz - ennél több nekünk nem is kell otthonra.
DE
a wifivel kapcsolatban valami nem gömbölyű, mert ugyan az androidos telefonok tudnak sikeresen csatlakozni, de nincs internetelérésük. Illetve van olyan - a leggagyibb nevenincs gyártó telefonján ma reggel simán volt net, még a márkásabbakon nem... már változtattam wifi csatornát is, de igazából fogalmam nincs, hogy mitől lehet... csatlakozik a telefon, kap IP címet, de nincs rajta net elérés?
Van valakinek ötlete? -
karesz1978
Senkinek nincs ötlete? A szolgáltató azt mondja, felőlük minden ok.. ehh küzdök de semmi.
Dell inspiron n7110, Intel Core i5-2430M 3ghz turbo CPU, nVidia GeForce 525M 2GB, 8GB RAM, 128GB ssd, 17,3 LED 1600*900 +Hd.
jubilleum
Szeretnék meglévő előfizetéshez internetet rendelni, viszont ahhoz hogy a telefonos ügyfélszolgálaton beszéljek valakivel a szerződés számon kívül kell egy hatszámjegyű pinkód is. Ez mi lehet ?
Köszönöm a segítséget. -
Apollo17hu
válasz Multibit #36329 üzenetére
Legkisebb csomagot kértem, az elvileg még belefér a 100 megabitbe. Sajnos a routeremet odaadtam valakinek, miután a UPC jelezte, hogy elég a Technicolor-jukat használnom.
Pont az 5 év miatt gondoltam, hogy a nagyobb sebességet kezelni képes routerek ára is jóval 10k-n belül lesz. Na, mindegy, kivárok majd egy akciót, addig remélhetőleg megleszek wifi nélkül.
Fürkésző
válasz jubilleum #36389 üzenetére
Válaszd az új előfizetőknek szóló lehetőséget! (Internet-előfizetők között újnak számítasz.) Ha már elértél egy élő ügyfélszolgálatost, nem fog elhajtani.
Amúgy ezt a PIN-es mizériát másképpen nem tudom, hogy lehet kikerülni, mert ha nem a PIN-megadós menüpontot választod a régi előfizetőknek szóló menüben, akkor is kéri.[ Szerkesztve ]
Muszájna meggyújtani a tüzet. / Tilosna meggyújtani a tüzet. Ugye, milyen idegenül hangzik? Ne erőszakoljuk meg szép magyar nyelvünket! Használjuk a régóta bevált "NEM LENNE SZABAD", "NEM LETT VOLNA SZABAD" fordulatot!
opr
Hello,
Valaki, akinek win8.1 van tudna nekem segíteni egy annyiban, hogy összedoba pár képpel egy tutorialt, hogy hogy lehet már beállított, meglévő pppoe kapcsolathoz csatlakozni?
Egyik ismerősnek kéne, és enyhén szólva nehéz vezetni a kezét telefonon keresztül. :SAmire szükségem van: pár printscreen, hogy wingomb után mit írt be, utána meg minden egyes ablakról egy sima printscreen, aztán bekarikázgatom én neki amit be kell meg megírom mellé a rizsát. (Megcsinálnám én is, de nekem pont nincs win8-at futtató gép a közelemben most, csak 7 meg 10).
Előre is nagyon köszönöm!
birorichard
bocs, ha nagyon off, de az volna a kérdésem, hátha jár erre egy bennfentes, hogy tudtotokkal tervez-e belátható időn belül a Digi bővítést XIV. Bosnyák téren? Ügyfélszolgálatnak írtam, de kb. majd szólunk ha lesz válasszal ki is merült a történet. -
bigrob
Eljött a pillanat, hogy Digiről írok a fórumba
Tréhez képest ez egy álom, mind a tv mind az internet csodás.
Tv-nek sokkal szebb a képe mint volt, internet 450/213 speedtesten (500-as csomag). Nagyon heppi vagyok
Régebbi ONT-t hoztak ki (Huawei EchoLife HG8242), úgyhogy most megyek routert és valami vezeték nélküli telefont vadászni.[ Szerkesztve ]
Nincs életlen fúrószár csak gyenge előtolás!
opr
válasz leslieke #36395 üzenetére
De már be van állítva, nekik csak azt kéne valahogy elmagyarázni, hogy mire kell kétszer kattintani, hogy legyen net. ElQrtam, amikor nem húztam ki az ikont az asztalra...
karesz1978
Segítsetek ha tudtok légyszíves. Még mindíg a routerrel küzdök. Nem jön összze.....
Multibit
válasz karesz1978 #36397 üzenetére
Azt írtad, hogy router nélkül sem megy. Először próbáld összehozni a kapcsolatot számítógépen! Ha az összejön, utána lehet koncentrálni a routerre.
opr
válasz leslieke #36398 üzenetére
Igen, tudom, azt is elfelejtettem. Mentségemre szóljon este 10 volt, 10órázós munkanap után, rohadtul nem voltam se a toppon, se kedvem az egészhez.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Crypto Trade
- Volvo és Saab topik
- Milyen notebookot vegyek?
