lajos0001
válasz worxland #36650 üzenetére
Ezért mondtam ezt és így (nem véletlenül):
2/ Kellene nézned a szélessáv.netnek a szövegében, milyen lehetőségeket kínál fel pontosan ilyen esetben. Van ott egypár, a semminél szerintem több, de ezt pontosan kell látni.
A szélessáv.netnek van köze hozzájuk.
TeeJay
válasz lajos0001 #36649 üzenetére
csak óvatosan a szélessáv.hu-val
nekem napközben 4-500megabitet tud letöltésre kimérni és azt is fűrészfogas grafikonnal
speedtest-en olyankor is 900megabit körül vagyok egyenessel
éjszaka viszont pontos és jószóval inkább a speedtest vagy a digi.hu bár a digi saját mérője is kaka mert letöltésben semmi féle módon nem sikerült még 700megabit fölé menni de a vicc hogy a digis srácok a toshiba laptopppal ami elvileg combos
az sem tudott 500felett mérniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
rsebestien
Sziasztok.az lenne a kerdesem,hogy:egy szamitogepen hasznalok vezetekes internetet(pppoe) es mobil internetet is.Na most,egy bizonyos oldalon csak a mobil internetet hasznalnam(vezetekesrol levagyok tiltva).Hogyha csak a mobil internettel vagyok csatlakozva mikor arra a bizonyos weboldalra lepek,arrol a weboldalrol meglathatjak a masik vezetekes netem IP-jat es adatait?Nagyon szepen koszonom a valaszokat!!!
Varszegig
válasz rsebestien #36655 üzenetére
Hogy láthatnák, ha nem vagy csatlakozva. Ráadásul a PPPOE mindig új IP-t ad minden csatlakozáskor tehát elég nehéz kitiltani bárkit is IP alapján.
rsebestien
Ertem.hat en inkabb hasznalom a mobilnetet akkor nem kockaztatok,ha a vezetekes nincs csatlakoztatva olyankor,akkor nemtudnak kapcsolatba hozni vele(valaszaitok alapjan).koszonom szepen a gyors valaszokat
OldAkita
válasz nyikszi #36644 üzenetére
Ha el kell vágni a kábelt akkor vágd el és ITT leírják miképpen tudsz egy CAT5 kábel végére csatlakozót szerelni krimpelő fogó nélkül. Kipróbáltam, tényleg meg tudja csinálni az is aki soha ilyet nem látott életében. Tény hogy nem biztos hogy az első csatlakozó tökéletes lesz. Ennek kiküszöbölésére javaslom vegyél pár csatlakozót hogy ha nem sikerül elsőre akkor legyen tartalék. Kellhet még egy toldó A toldóba meg bedughatsz olyan utp kábelt amit 1, 2, 5 10, 20 m hosszban vehetsz.
Természetesen hívhatsz szakembert is de az többe fog kerülni.A Wifi-s ONT témához az a véleményem hogy mindenkinek más az igénye, és ez rendjén van. De talán nem butaság mindenkihez olyan ONT-t telepíteni amilyet kíván. Ha Wifit akar és router módban működő ONT-t akkor kapjon olyat, aki meg bridge módban működőre vágyik mert saját routerével szeretné kezelni az internetkapcsolatát az meg kapjon olyat. Az eddigi kommentekből abszolút nem derül ki milyen megfontolás alapján kap valaki ilyet vagy olyat. Ugyanez érvényes a publikus IP címre. Ki ilyet kap ki olyat. De ki dönti ezt el?
Ma voltam a Váci úti ügyfélszolgálaton ahol érdeklődtem mikor jönnek telepíteni hozzám, de persze fogalmuk sincs. Akik érdemben nyilatkozni tudnának, azokat elérni lehetetlen, nem adják meg az elérhetőségüket. Amikor kértem hogy én publikus IP szeretnék, az egyébként igen bájos és kedves hölgy jelezte hogy FIX IP-t már csak üzleti előfizetéshez adnak. Szóval gyakorlatilag fogalma sem volt róla mit jelent a publikus IP. Ez nem feltétlen baj, de akkor valami elérhetőség csak kellene olyan szakemberhez akitől érdemben lehet kérdezni. -
slug
válasz rsebestien #36658 üzenetére
bongeszo cookie-bol tudnak azonositani.
rsebestien
Igazabol ez egy partypoker kliens.szoval nem az interneten nyitom meg a weboldalt(csak ugy konyebb volt kifejezni magam).Igy is letudnak nyomozni ?
TeeJay
online tarceroute mérést csinálva nálatok mi az utolsó ahol jön válasz?
itt kell rámenni a saját IP-re majd GO
http://ping.eu/traceroute/utolsó nálam ez
9 te-2-1.dr01.xviii.digicable.hu 78.131.4.102 hu 44.011 ms 42.573 ms 43.772 msMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Bogyi007
válasz Flashget #36632 üzenetére
Így van! Örülnék ha Digi előfizetőként ilyen problémám lenne, hogy csak 800 megás a netem az 1000 ellenében, miközben a 8/2 sincs meg...
De ami még ennél is nagyobb gáz, hogy közben a telefonom mobilnetes sebessége meg ennyi a településemen, amivel a másik nagy szolgáltató mind vezetékes és mobilhálózatát is veri...
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
TeeJay
válasz Gézengúz #36666 üzenetére
Váci úti központhoz tartozol ezek szerint
én meg 18. kerülethez
Kungzi meg Debrecenheznem a távolság a lényeg hanem hogy ki melyik fejállomáshoz tartozik
valszeg a Váci úti fejállomáson lévőknek jobb a net mint nekünk 18. kerületieknek[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Bogyi007 #36667 üzenetére
Én most mértem, és a letöltési sebességem pont a fele mint aminek kellene lennie 250, a feltöltés viszont megvan 200, ha ez így halad akkor karácsonyra nem tudom mi marad...
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
XZoli
Na akkor valaki árulja el nekem családi házas környezetben mi értelme a wifi freenek?
Asus TUF Gaming X570-PLUS (Wi-Fi) AMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz Sapphire Radeon RX 6600 XT 8GB GDDR6 PULSE 32GB Ram
kali
legenda
válasz rsebestien #36661 üzenetére
szia,
nem lehetetlen, ha akarnak és tudnak is vele foglalkozni, de erre elég kicsi az esély, legalábbis szerintem.
TeeJay
DIGI-nek tök felesleges olyat mint UPC-nék mivel LAN-os net ugye FTTB területen van ami tipikusan panel épületek meg társasházak meg 3-4szintes kő/tégla épületek ahol úgyis mindenkinek van DIGI-net
és router is vagy a paneles részen annyi a hálózat hogy oda csak tökönszúrás lenne még több 2,4GHz-es Wifi.pl a 8-11emeleten lévőket kutya se tudná fogni, aki meg az elsőn van arra mindenki csatlakozna
arról nem beszélve hogy lakótelepeken van főleg DIGI meg mondjuk 9. kerületben pár utcában
szóval nem igen látnám értelmét olyanra mint ami UPC-nek van aki ugye az összes belső kerületben megfordul
és azok azért forgalmas gyalogos utak mellett vannak végig.megjegyzem mióta megy a UPC féle eddig kb. 3 helyen tudtam használni
abból kettő rokon volt tehát ott amúgy is megkaptam volna a wifi kódjáttovábbra is azt mondom ilyen wifis fos drága ONT helyett vehetnének sima egyszerű 1GB LAN 1CATV és 1TEL csatis kis ONT-t ami bridge módban megy és mindenki vegyen utána olyan routert amilyet akar
kevesebb hiba kevesebb gond, olcsóbb kisebb kevésbé mehet tönkre.
ne legyen benne router meg wifi azért foscsi mindegyik mert ki van spórolva az anyag hogy olcsón lehessen adniMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
poli27
válasz TeeJay #36676 üzenetére
Már egyszer leírtam, hogy ez a te véleményed... az emberek mást akarnak mikor fogod fel végre? Kurvára nem akar mindenki routerre költeni ez igaz az emberek 99%-ára,tökéletes nekik amit ad a Digi... És ezt a havi több mint 100 bekötés átlaga alapján tudom mondani!
Sasos
válasz poli27 #36679 üzenetére
Azt tegyük hozzá, hogy úgy, hogy még nem használták az eszközöket. Én is örültem a T-s Cisco-nak, majd mikor elkezdte összefosni magát a terhelés alatt, akkor fakadtam sírva. Aztán előjött a használhatatlanságig gyenge, és instabil wifi-je. Ezért lenne jó megoldás (ahogy már én is leírtam), hogy a 2 kattintással bridge mode-ba tolható eszköz esetén, adjuk már meg erre a lehetőséget, és tudjon róla az ügyintéző is. Ha kérem átrakja, ha nem, akkor nem. Mert most is átrakják, csak előbb hajtanod kell a szopórolleren vagy 10 kört, mire elintézed. A T-nél ugyanez (ED3 esetén), ráadásul ott olyan szar a FW, hogy IPTV esetén át se tudja rakni, mert az nem megy át rajta, csak a digitális telefon.
wwenigma
Szoval az emberek tobbsegenek megfelel a hulladek mert wifis es ingyen van? Kar hogy portforward se megy normalisan vele...
Attila 1
válasz TeeJay #36677 üzenetére
Nem Újpesti vagyok.Úgy tudtam XIII.-kerületi fejállomásra vagyok kötve.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Varszegig
válasz szabonagyur #36686 üzenetére
Egyébként mi a baj a port forwarddal? 1x beállítottam a ZTE-n, azóta semmi gond vele.
wwenigma
Ezek teljesen ALAP dolgok amit tudnia kéne. ZTE a nemlétező DynDNS-sel vagta el magát. (egyébként azon is ott a PPPoE Passthrou, csak az opciot kene engedniuk admin hozzaferesen kivul is...)
Juteszembe, van mar uj szoft ZTE-re a Software Version V1.1.3_RDS5T1 helyett?
kali
legenda
ezt csak megerősíteni tudom, ráadásul más szolgáltatók kapcsán is.
nem húzós felhasználóknak, kisebb család és lakás esetén, még a Sasos által szidott cisco epc3x25 és társai hgw-ket is sokan használják úgy, hogy nem kell nekik külön router, az általuk generált terhelést elbírja, illetve a wifi is kiszolgálja azt a néhány eszközt, a nem túl nagy lakásokat a beépített antennás wifi is beszórja.
elég sokan megkeresnek engem is, miszerint kaptak szolgáltatós eszközt, az is megfelel nekik, használják már egy ideje és nincs gond, ezért érdeklődnek, hogy a korábban általam javasolt/kapott routert mennyiért lehet eladni...stb. -
csabi10
A DIGI novembertől Érden is elindítja kábeles szolgáltatását! A szolgáltatás csak bizonyos területeken érhető el a városban. Szolgáltatási területeink folyamatosan bővülnek. A bekötéshez előzetes technikai felmérés szükséges. [link]
TeeJay
érdekes ADSL-es időben mindenki el tudta viselni hogy kap a szolgáltatótól egy modemet amit 1LAN-on tud használni, ha meg több gépe van vegyen routert és kész.
most meg adnak foscsi wifis cuccot minden szolgáltatónál és ahelyett hogy be lenne építve a webes felületre a router/bridge mód kapcsoló ezt sokan kihagyják...
kötelezni kellen az NMHH-nak a szolgáltatókat hogy csak olyan eszközt adhassanak ki szolgáltatáshoz
ami nem érinti hátrányosan az előfizetőketértem én hogy nagyrésze azt se tudja mi az hogy portforward vagy ilyenek
de a másik felének meg jól jönne működi upnp meg bridge mód hogy a rendes routerét rátegye mivel a szolgáltató által adott kb. karcsú wifi-s mindigelismerem anyáméknál a UPC-s csoda bőven elég mert két gép megy rajta LAN-on
meg öcsém okostelefonja wifin
de pl a port forward szopás így aki nem ért hozzá mint én annak nem is igen menne
arról nem beszélve hogy a wifije tényleg nem túl acélos családi házban falu legvégén nulla másik hálózat által zavarva...szóval remélem a jövőben lesz változás
szabonagyur
igen persze és az országban senki sem torrentezik
ahova ugye kell a nyitott port...[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
