Márton
válasz qqcqqc #37352 üzenetére
TP-LINK WR541G/542G v4 081520C2
Firmware Version: 4.0.1 Build 081021 Rel.48660nTudom, tudom, érett a cserére a 100-as netből is csak 70-et ad,
de amíg megy és elég a speed, minek dobjam?[ Szerkesztve ]
Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
DonMaster
akor most már ird le meliyk pontbn térki erre ? hogy ha a szolgáltato csak a garantáltatat szolgáltatja semmivel sem többet melyik pontal lehet megfektetni öket? mond már el , tuti mást is érdekel, lehet tj menne is perre a digi-vel mert nincs meg a garantáltja se. ne tarsd magadban
nem kell majd bemásolom én,A letöltés és feltöltés sebessége is függ egyrészt az internetszolgáltató által megvalósított hálózat teljesítőképességétől (milyen sebességgel engedi át az Ön által le- vagy feltöltött adatokat), másrészt függ attól is, milyen sávszélességet vásárol vagy vásárolt szolgáltatójától.
Az internet szolgáltatás műszaki sajátossága, hogy az ügyfeleknek biztosítható sebesség, sávszélesség függhet az egy időben hálózatra csatlakozók számától. Ezért a szolgáltatók az Általános Szerződési Feltételekben az internet sebességre két értéket határoznak meg, a kínált sebességet (csomag megnevezése) és a garantált sebességet.
A szerződött csomag névleges sebességéhez képest lényegesen kisebb le- és feltöltési sebesség értéket is mérhet, anélkül, hogy a szolgáltató a vállalt szerződését megsértené.
Amennyiben a mért érték kevesebb, mint a csomag garantált sebessége, akkor az hibának számít. Vagyis Ön a szolgáltatótól a garantált sebesség értékét kérheti számon. A Szolgáltatók által kínált csomagok garantált le- és feltöltési sebesség értékeiről, az előfizetői szerződésben, illetve itt tájékozódhat.
Ha rendszeresen szerződésben garantált le- és feltöltési sebesség célértékénél alacsonyabb értéket mér, vagy szakadozik a szolgáltatása, akkor javasoljuk, jelentsen be hibát. A szolgáltató köteles a hibabejelentést 48 órán belül kivizsgálni és annak alapján értesíteni az előfizetőt a hibaelhárítás körülményeiről. A szolgáltatónak a hibabejelentést nyilvántartásba kell vennie és a hiba elhárításának módjáról és időpontjáról, eredményéről a szolgáltatónak az előfizetőt értesítenie kell.
A hiba javításának sikerességéről a szolgáltatónak meg kell győződnie. Nem minősül elhárítottnak a hiba, amennyiben az előfizető az eredeti hibabejelentés szerinti hibát ismételten bejelenti a hiba elhárításáról szóló szolgáltatói értesítéstől számított 72 órán belül. Amennyiben a szolgáltató a hibát neki felróható okból 72 órán belül nem hárítja el, a határidő utáni időtartamra az előfizető kötbérre jogosult.
A kötbér összege, a szerződésben vállalthoz képest alacsonyabb minőségű szolgáltatás esetén a havidíj egy napra vetített összegének a négyszerese, teljes szolgáltatás kiesés esetén (ha a szolgáltatást nem lehet igénybe venni) az előbbi összeg nyolcszorosa (6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól). A kötbért nem kell igényelni, azt a szolgáltató automatikusan köteles kiszámítani és az előfizetőnek jóváírni.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
lnemes
Jelenleg van Digi Pro 100 net előfizetésem. bementem az ÜSZ-ra, és kértem Digi 1000-re váltást. Meghirdetett ár hűségidő nélkül 5000. Visszaigazolásban 6700! ????? Ez hogy lehet? Ha jól tudom a 6700 a régi ár amit az ászf-ben közöltek szerint 2015 július óta nem lehet rendelni!
DonMaster
válasz lnemes #37361 üzenetére
amit aláirtál az lesz ha aláirtál 1 nem létezö csomag árra akkor menj be és szolj nekik, de az elsö havi számlán kiderül mi vna, lehet még nem álitották át a dolgott vissza igazolásban, bár én szeméylesen mentem be anno és aláirni és meg történt semmi gond nélkül. az ár is az uj lett.
ezt mondjuk tudbe adminisztrácios hibának.[ Szerkesztve ]
worxland
Bemész és szólsz, hogy javítsák. Ha valami hülye akadékoskodót fogsz ki, nem hagyod magad, hanem vered az asztalt. Ez a topikban hozzászólók írásai alapján mindig segített.
Nekem akkor adott ilyen árat, amikor neten megrendeltem. Hetekig nem történt semmi. Bementem az ügyfélszolira és elintéztem, rendesen 5k-ért vállalták. Pár nap múlva megcsinálták. Azóta is 5k-t fizetek érte. Majd ezután jelentkeztek a net-en, hogy vették a rendelést és bekötnék. Amire egy olyan kedves levélben válaszoltam, hogy azóta se mertek írni semmit.''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
Flashget
End-ru
válasz Flashget #37368 üzenetére
Szerk.: bocs, nem válasz akart lenni.
Van egy Digi 200 előfizetésem, aminek a max . letöltési sebessége állandóan 10 MB/s. Korábban egy régi routert használva nem is tulajdonítottam neki jelentőséget, de 1-2 hónapja gigabitesre váltottam, viszont a letöltés sebessége továbbra sem megy a korábbi érték fölé.
Írtam a diginek, hogy ez most hogy, és azt a választ kaptam, hogy a garantált érték feletti a sebesség, úgyhogy részükről minden ok.Nekem az a gyanúm, hogy amikor szerelték, látták, hogy a rendszer akkor többre úgysem képes, ezért 100-as netet állítottak be. Ez elképzelhető?
Lehet ezzel valamit kezdeni?
„A mélység nem cél, hanem figyelem, türelem és önmagad csendje.”
DonMaster
válasz End-ru #37369 üzenetére
társasház vagy nem?
ha társasház akkor switch nincs cserélve,
ha nem társasház akkor a géped lan portja gigás? plusz probáltad a gépedbe egyenesen dugni és ugy mit mutatt, ha ezeket mind lefutottad akkro belehet jelenteni telefonon hibára márha ezek közül egyikel sem futsz bele hogy mi a hiba oka.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Gejza1981
válasz worxland #37366 üzenetére
velem 2x is eljátszották...
először hagytam magam és eljöttem az ügyfélszolgálattól, aztán második alkalommal érdeklődtem, hogy miért nem az ászf szerinti áron kapom
s láss csodát másodszor már sikerült az új árat írni a szerződésre... DE másodszorra is bepróbálkozott, hogy régi áron adja...
End-ru
válasz DonMaster #37370 üzenetére
Családi házas környezet, a környéken sem tudok mást, akinek lenne kábeles digije. Próbáltam közvetlenül a gépbe dugni, úgy sem változott. Hálózaton belül megy a gigabites másolás, ezt meg is írtam nekik.
Lehet, hogy teszek velük még egy próbát, de hogy e miatt nem fogok egy nap szabit kivenni, hogy kijöjjenek méricskélni, az tuti
lnemes
válasz Gejza1981 #37372 üzenetére
Azért ez elég gáz! Ők térnek el a saját ászf-üktől. Egyértelműen le van benne írva hogy az aktuális ajánlat 5000 ft, sőt egy másik pontban az hogy a 6700 ft-s Junius 1 óta nem rendelhető. Arra meg sehol nem tér ki az ászf, hogy ha a vevő módosít, akkor más árakat használhatnak.
Valahogy (legalábbis az én szememben) ez a Digit minősíti, és az ember kezd meginogni a fair viselkedésük megítélését illetően. -
szoszo75
Na elkezdődött a bekötés.. és egyenlőre félbe is szakadt mert az embernek fogorvoshoz volt időpontja..Jó mi?? Alvállalkozó, egymaga jött , egyenlőre szimpinek tűnt a csóka annak ellenére hogy elment, igaz én engedtem el , mert mondta ha nem jó akkor lemondja. Ám legyen. 1-2 körül jön vissza. Itt a létra. optikát már behúzta, bekötve még nincsen. innen folyt köv. net, tv stb.. Azt mondta hogy sima ONT lesz wifi nélkül, szóval router majd bejátszik. Igaz felajánlotta hogy van nála egy Tp-Link router, de szépen megköszöntem és mondtam hogy majd azt intézem. Remélem normális munkát fog végezni, habár láttam hogy elég problémás neki a tv-t, tv-ket bekötni, de elvileg megoldja. Végül is ez a dolga... Bízom a végeredmény siekerességében.. ühüm
DIGI 500 ról 1000-re
DonMaster
válasz End-ru #37373 üzenetére
akkor ont-d van elvileg,
kábel az belsö hálon összekötve gigás? ha nem akkor kábel probléma, kiprobálnám egy másik minimum cat5e kábelle, lehet a kábel kuka, ha ez nem jön be, akkor legegyszerübb ha felváltasz 1 vagy 2 csomagot, és akkor már valoszinüleg jnni-e kell ha akkor is igy megy akkor garantált alalt vagy , amimiatt kikel jöjenek megjavitani,
lehet az ont nem okés, digi online felületén mit ir szolgáltatás ként 200-ast? ha csak 100-ast ir akkro elrontoták, ha 200-at akkor ezek lehetnek a problémák, ha meg a felnövelt sebességel megjavul utána évente 1x lehet lefelé váltani ingyen, vagy hagyod a gyorsabbat,
ha nem javul emg vele, akkro meg kifognak menni hozzád amihez ottkell legyél, ha meg az nem meg oldhato hogy elvégezzék a fizikai javitást mert nem tudsz otthon lenni , akkro többet nem tudnak tenni, hogy jo legyen neked.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
End-ru
válasz DonMaster #37376 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ
Kábelre én is gyanakodtam, bár elvileg mindegyik cat5e, de akkor ezzel teszek majd egy próbát.
Hálózaton belül ugyan ezeket a kábeleket használva a Pc és laptop között viszont ment a 100 MB-tal a másolás.
Digi felületen 200-as netet ír.
Akkor először kábel csere, utána felváltok egy csomagot, aztán meglátjuk„A mélység nem cél, hanem figyelem, türelem és önmagad csendje.”
szoszo75
válasz headhunter #37381 üzenetére
Majdnem. Net nem müxik. Itt elvileg minden jó, jelszintek stb. le-föl rohangált a poznára, csatlakozó cserék stb. 2db ONT-vel is kipróbálva. Úgy nézki központilag lesz, vagy a kerületben valami. Egyenlőre semmi biztosat nem tudni. Tv, teló rendesen müxik. Temészetesen 1272 nem hívható, műszaki hiba miatt..Jellemző. Jól indulunk.. Még jó hogy van még Tré netem is. 10-re jött 4-ig itt volt, baszta is rendesen az ideg hogy nem tudja a netet összehozni, ami persze nekem sovány vígasz.
Flashget
válasz radi8tor #37385 üzenetére
Nem új keletű jelenség az akciózó boltok, viszonteladók részéről,mind így csinálja. van is erre valamilyen fogyasztói tőrvény, hogy akcióban csak olcsóbban lehet adni, ehhez meg fel kell vinni az árát min. 1 napig.
Különösen samsung tv-nél jól megfigyelhető ez mikor hirtelen rádobnak 20-30K-t az árakra, már tudjuk jön az akció. Persze az még mindig drágább ár lesz mint emelés előtt volt.Realme GT Master Edition
#41133696
Az a helyzet, hogy nem figyeltem az árát, csak amikor megvettem, és még nyáron néha ránéztem... egészen a mostani hírlevélig, amikor pislogtam, hogy hopp 30K ? Meg is örültem, hogy még jókor vásároltam meg 8K-val olcsóbban ugyanott. Nem kerestem külön rá az árgépen, csak akkor néztem meg, amikor ide berakta (#37382) Multibit a linket. Ezek szerint nekem is úgy tűnik, hogy azt játszhatták el, amit írtál.
(#37386) Flashget: Amikor én vettem, még más volt a helyzet:
Ennyiért vásároltam, és ingyenes volt a kiszállítás is.
#41133696
válasz poli27 #37389 üzenetére
De egyébként ha azt veszem, hogy sokkal nagyobb pályán is nyomnak ilyesmit, lásd pl gőzön megemelték az utóbbi két szezonális bevásárlási időszak előtt egyes kiadók az alapjátékok árait nem is kicsit, majd előadták a nagy leértékelés című magánszámukat, nem is meglepő. Igaz én most találkoztam itthoni boltnál, ezzel először. Talán azért mert általában csak azokat a terméket nézem, és nem nap mint nap, amik érdekelnek, például mert vagy megvettem vagy meg akarom majd venni őket
zsolt501
válasz radi8tor #37392 üzenetére
Ha tudják akkor azért szomorú, hogy ehez adták a nevüket, ha meg nem akkor meg az is a céget minősíti.
Magát a Digit nem féltem, az meg tény hogy az is a céget minősíti, hogy a Szegedi ügyfélszolgálaton az ügyfél hívó rendszer hónapok óta nem üzemel, és az is hogy az ügyfélszolgálatos hölgyek nem állnak a munkájuk csúcsán, kellemetlen mikor az ügyfél jobban képben van a szolgáltatásaikkal kapcsolatban mint ők...''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Flashget #37395 üzenetére
Az elég kicsinyes dolog lenne, de sajnos ezt is el tudom képzelni, főleg a kezdeti műholdas digis idők alapján, mikor a szerelőknek nem fizettek az elvégzett munka után, nem egy szerelőt ismerek akit a mai napig nem fizetett ki a cég, már nem is erőlködnek hogy a pénzükhöz jussanak, inkább szolgáltatót váltottak és a UPC-nek szereltek, de volt olyan is aki teljesen felhagyott a szereléssel.
greggae
Tegnap 12:37-kor kidobtak (LCP terminated by peer), és azóta valami nat-ra tettek. A belső címem 100.65.*, de kívülről 94.21.*. Ez így nem korrekt, a voip-om meg a távoli elérésem sem működik jól így. Mással is eljátszották?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Lenovo ThinkPad X280, 12,5" HD Kijelző, I5-8250U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Garanc
- Lenovo ThinkPad L490, 14" FHD IPS Kijelző, I5-8265U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, Gar
