Flashget
válasz vargalex #37499 üzenetére
Szia.
Mivel azt használja értelemszerűen azért írtam annyit.
Gyári 125 a max.saját magam véleménye, ha nem akarnék másik routert venni 100/100-as netem lenne a V1-el ez az egyik legjobb ár/érték arányú (a másik az 500/200). Arra maxi jó cucc.
Olyan mindegy, hogy az a valami 2 vagy 1 perc alatt jön le, de ha fel tölteni kell nagy méretű fájlt szerverre már nem mindegy meddig fogja a gépet és sávszélt.Realme GT Master Edition
zsolt501
Az a baj, hogy ha a v1.x-es verzió 180-on hajtva pont problémás, pláne nagy kapcsolat számmal terhelve, mert az olyan mint egy autót teljes terhelésen hajtani, szóval nem lesz hosszú életű.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
vargalex
ph2012
A Digi TV weboldalán szeretném összeállítani az akciós csomagomat 2 év hűséggel. Internetnek a DIGINet 100-ta néztem ki. Mi a tapasztalatotok? Nem akadozik? Nem lassú? A garantált 25 / 20 Mbps sávszélesség mennyire elég internetezésre? Nem torrentezem.
Köszi a választ.
tgbrfv
Márton
Asszem nem cserélek még routert a noip miatt.
Végül letöltöttem a kliensét, beraktam autostartba,
majd 5 mp után automatikusan bezárja a progit.
Így minden induláskor frissíti az ip-t, de nem zavar.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
TeeJay
válasz adika4444 #37515 üzenetére
nálam a fehér wifis Huawei volt tré, azzal akadt le a routerem
persze itt ugye FTTB-re rakták be a 4portos ONT-t egy komplett lépcsőházra
lehet FTTH részen mikor csak te használod akkor máshogy megyugye itt mind a 4port aktív
1-es porton én vagyok
többi 3 porton meg gigás switch plusz 2 darab 100-as switch mind 8portos
FTTH területen meg az első port használható az utolsó meg tiltva is van
szóval kitudja mi lehet a hiba okarégebbi fekete nagyméretű Huawei ONT-re csere után csutkán ment a letöltésem ismét szóval ennyi volt a hiba oka itt
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
69er
sziasztok
a héten bekötötték a digit a T helyett és az alábbi problémát tapasztaltam:
asztali gép kábelen csatlakozik fali aljzaton keresztül a következő képpen:
rövid sárga cat5e kábellel: nem tud azonosítani, vagy ha sikerül neki, akkor 100 mbps a 200 helyett
hosszú zöld cat5e kábel: azonosítani tud, 10 mbps a 200 helyett
hosszú srága cat5e kábel: azonosítani tud, 100 mbps a 200 helyett
rövid cat6 kábel: nem tud azonosítania kábel színeket csak azért írtam hogy meg lehessen különböztetni őket
a falban a fehér huaweitől az aljzatig a kábel nem tudom milyen, talán az is cat5e
közvetlenül a routerttől laptopon elsőre gyönyörűen azonosított és jön a 200 mbps a rövid sárga kábelen, az asztali gépem meg nem is tud azonosítani sokszor...
szerintetek hol a hiba?
lajos0001
Ha a laptopon 200-at mérsz, akkor a routerrel minden OK. A falban levő kábellel lehet probléma. Kéne tudni, milyen valójában (5e kellene). Vszleg rosszul is van bekötve, ezt kellene ellenőrizni. Crosslink esetleg a falban? Netán kontakthiba valahol? Asztali gépben a hálókártya csatija OK? Hálókártyán legfrissebb driver van?
Kérdés persze az is, hogy az általad használt többi kábelben hogyan vannak az erek. A rövid sárga kábel vszleg OK (mert látod a 200-at vele). Nem lenne hülyeség azért mindet ellenőrizni.
Asztali gép hálókártyája gigabitre van állítva biztosan?
szoszo75
Itt a héten kedden kötöttek de net azóta sincsen, ki még nem jöttek. Majdd folyt. köv hétfőn. szupe indulás. Még jó hogy a TV tökéletesen müxik.
DIGI 500 ról 1000-re
Márton
válasz tgbrfv #37511 üzenetére
"Böngészésnél én semmilyen különbséget nem tapasztaltam a korábbi 20 mbitemhez képest."
Detto! 100/50 leggazdaságosabb csomag, és még gigabit router sem kell
szoszo75
válasz Paoloo #37535 üzenetére
Nos nem tudom mert a szerelőnél kettő ONT is volt és egyikkel sem volt net, hacsak nem mindkettő hibás volt de ennek azért elég kicsi a valószínűsége. Ma hívtak bentről hogy állítólag a jelszintek jók, próbáljam meg másik portban hátha ott van a hiba, mert volt erre is példa de ez sem oldotta meg mert egyikben sem változott semmi. Egyébként meg köszönöm a lehetőséget de szerintem valami más lesz a bibi. Elvileg hétfőn megint hívnak és ha nem változott semmi akkor kijönnek. Ideje is lesz mert akkor már a 6-dik napon leszek a bejelentéstől számítva.
ittakary
Ma délelőtt bekötötték hozzánk is az 1000es netet, ez idáig a legjobb eredményem:
WDR3600as routerrel nyomom, szépen átjön majdnem az egész sávszél
filmletöltésnél ha a lemez szerencsétlen helyére kezdi el letölteni a filmet, akkor a HDD nagyon hamar 100%os használatra telítődik és meghal a letöltés
ha viszont jó helyet kap el a HDDn akkor szépen jött a 40-50MB/s
összességében elégedett vagyok, olcsóbban kapok 4x akkora sebességet, mint a UPCnél!
lajos0001
válasz ittakary #37537 üzenetére
próbálj egy hdd defragot, utána keményen lecsökkennek a lehetőségek, hova kezd el írni, vszleg a szerencsétlen helyek jó része megszűnik ezzel. Ha dugig van a lemez, egy részét tedd át ideiglenesen máshova, pl külsőre, már az is kicsit csökkentheti a töredezettséget. A defrag rohadt lassú, ha a hdd nagy része tele van.
Hippo
Ha bemegyek a DIGIhez és kérek 10m UTP kábelt (cat5-6), akkor vajon adnak nekem?
Vettem egy Smart TV-t és be akarom kábelezni a nappaliban. Számtech boltba csak rendelésre tudnak adni..[ Szerkesztve ]
Bogyi007
Küldtem levelet a Diginek...
"Tisztelt Digi Kft!
Érdeklődni szeretnék hogy lakóhelyemen (Kelebián) a közeljövőben (maximum két éven belül) várható-e internetkapcsolat sebességének a bővítése és/vagy a coaxkábeles internet le lesz-e cserélve optikai kábeles kapcsolatra?
Ha a válaszuk nemleges vagy bizonytalan kimenetelű, akkor sajnos az internet-előfizetésemet Önöknél fel kell hogy mondjam.
Ugyanis mivel lejárt a hűségidős kedvezményem és ezáltal immár a 8/2 megabites sebességért 3500 forintot kell hogy fizessek, miközben 3600 forintért a legtöbb Önök általi szolgáltatási helyen már 500-600 megabites elérést tudnak adni ami szerintem nem fair dolog.
Másrészt lakóhelyemen az önök egyik konkurens cége - Telekom - is szolgáltat internetet és évi 3940 forintért vagy két évre 3440 forintért tudnak adni - lakóhelyem szerint is - 20/1 megabites elérést.Természetesen a többi szolgáltatásukat megtartanánk. Várom mihamarabbi válaszukat.
Ha kérdésemmel kapcsolatban ez segít akkor a szerződésszámunkat leírom valamint az előfizető nevét mivel én a meghatalmazottja vagyok.
Előfizető neve: Krisztin Dezső, Szerződésszáma: XXXXXXKöszönettel: Krisztin Zoltán"
Szerintetek a sablont választ kapom vagy történik valami más is?
Azzal mondjuk nem nagyon vagyok kisegítve ha visszatesznek az okos csomagba mivel a letöltésem ettől továbbra is sz*r marad. Xbox One konzolon míg leszedek egy 40-50 gigás játékot, vagy jön egy játéknak gyakran 15-20 gigás patch addig én megőszülök...
Nem sokkal jobb megoldás a T sem, de még mindig jobb alternatívának látom - főleg hogy a központjuk tőlem kb 400-500 méterre van csak...
Xbox GT: Hun Bogyi007; PSN ID: Bogyi007 - TCL 55C735 és 55C645 tévékhez is felhasználható beállítások: https://youtu.be/IgyOiQz8Fzo?si=Zv-LkNcsh7JQ7fE9 valamint https://youtu.be/8nBzpLA-sZw?si=QNRPJ4k8yxtFdzUi
wwenigma
válasz Bogyi007 #37547 üzenetére
Az hogy fair vagy nem fair ki mit kap, ez igy hulyeség. Adott helyen vagy elérhető vagy nem, ennyi. Masreszt jo a levél, hátha ránéznek a környékedre, egy próbát megér. Utána meg max menni kell gyorsabb szolgaltatohoz.
szabonagyur
Azért én nem rohannék ennyire előre.. A Telekom szolgáltatást először próbáld ki, hogy tudja e a 20/1-et vagy csak mondjuk a jó felét...
Ahogy mások is írták a fair nem fair dolog nem releváns most, minden szolgáltatónak van optikai hálózatos területe ahol ugyanannyiért többet ad.
Eladó: iPhone 13Mini 2 év gari, iPhone 6S 32GB
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Villanyszerelés
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- TCL LCD és LED TV-k
- Díszdobozos Lenovo Yoga Slim 7i Pro "Kis Gamer" Ultrabook 14" -40% i5-11300H 16/512 QHD+ 2,8K OLED
- Ryzen5 esport Gamer(16gb ddr4/m2 ssd/win10/Vega11)
- HP ProBook 430 G6, 13,3" FULL HD IPS, I5-8265U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, SZÁMLA, GARANCIA
- Dell Latitude 3420, 14" FULL HD IPS, I5-1145G7 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, Garancia
- Dell Latitude 7280, 12,5" FHD IPS Kijelző, I5-6300U, 8GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
