zsolt501
válasz #29810560 #38550 üzenetére
A Digi kedvéért nem fogom lecserélni az Asus RT-AC68U routert ezekre... de az is érdekes, hogy ez a router viszont Romániában gond nélkül megy, és csak itt van gond.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
wwenigma
Ez ugy tamogatja ahogy ők kitalálták, vagy már nalad atkonfigolták. Nalam ugyanezekkel a beallitasokkal nem enged bejelentkezni. (Share with PPPoEv4))
PPPoEv6 Dialing timeout, down.
wwenigma
válasz Gézengúz #38553 üzenetére
Elso ticketemet valasz nelkul zarta le a TP Link support. Most ment egy masik...
#29810560
válasz zsolt501 #38551 üzenetére
Persze, én is visszatettem most az ASUS-t és sajnos a helyzet változatlan, a DHCP-PD ezen nem megy.
... de, akartam már látni, hogy "hogy nézne ki", ha működne az IPv6. Ezért tettem be a tartalék D-Link routert (mázli, hogy pont RCS & RDS kompatibilis routerem van itthon ) próbából az ASUS helyére.wwenigma:
Sajnos nem konfigoltak át semmit. Az ASUS-al még mindig nem működik az IPv6.
wwenigma
válasz #29810560 #38555 üzenetére
En most toltam fel egy DD-WRT -t a cuccra, azzal tökéletes. 217Mbit a max amivel töltök, 50% prociterhelés szoval marad ez fenn a TP-Link meg sz*rjon farfekvéses sünt a Digivel egyutt...
zsolt501
válasz wwenigma #38558 üzenetére
A vicc az egészben, hogy ugye nem is olyan rég még a TP-Link cuccait támogatta a Digi, vagyis pontosabban a megvételét támogatta, úgy hogy az ár vicc kategória volt...
zsolt501
Azt ne feledd el, hogy a rajta lévő szoftver a Digi igényeire lett szabva, ami elég sokat elmond, mellesleg a többi szolgáltató esetén megint más a szoftver.
Még egyszer kihangsúlyozom, ez egy olyan router, amit a szolgáltatóhoz igazit a gyártó, legyen az bármilyen szolgáltató.
#29810560
A ZTE ZXHN 218N / 298N eszközöket a DIGI adja.
... és a szolgáltató által adott eszközöket összefoglaló kifejezéssel CPE=Customer-premises equipment-nek nevezik.CPE: Olyan telekommunikációs/informatikai, vagy más szolgáltatás használatát megvalósító eszköz, mely a vásárló, illetve előfizető végpontján (lakásán, illetve tartózkodási helyén) helyezkedik el.
Ala
Két dolgoban szeretnék segítséget kérni.
Az első, hogy egy TP-link Archer c7-es routerem van ami, ha új ip-t kap, akkor nem csatlakozik automatikusan, ha újraindítom, akkor ez a probléma megoldódik.
A második, hogy ugyan ezen a routeren az IPV6-ot hogyan lehet beállítani?
Segítségeteket előre is köszönöm.
válasz #29810560 #38563 üzenetére
Oké, köszi.
Ők azt írták, hogy ezeken megy, így a szolgáltatás elérése biztosítva van, a többit meg teszteljük le.
Viszont valahogyan azokat a nem "CPE eszközöket" amelyekkel a DIGI IPv6-ot lehet használni -bár ez nem Router topic- de egy lista erejéig nem lenne célszerű az Összefoglalóban feltüntetni? -
#29810560
"Viszont valahogyan azokat a nem "CPE eszközöket" amelyekkel a DIGI IPv6-ot lehet használni -bár ez nem Router topic- de egy lista erejéig nem lenne célszerű az Összefoglalóban feltüntetni?"
A DIGI oldalán ott vannak az eszközök. Alul IPv6 - Újdonság lenyíló.
Persze attól még lehet egy felsorolás az összefoglalóban. (Pl. DIGI IPv6 kompatibilis/inkompatibilis eszközök. ... jelenleg.)
Csak érdemes lenne megvárni vele a jövő hét elejét, mert akkor zárul - a DIGI szerint e hét vége - az IPv6 dual-stack átállás.
Tompie
Azt szeretném kérdezni, hogy a DIGI milyen kábelt használ az internethez (CAT?) ami a kis dobozból jön ki és megy a PC-be?
Mert ki akarom cserélni az UTP dugót ami megy be a PC-be mert le van törve az a kis füle és ahogy láttam dugóból is van CAT5 CAT6.
Köszönöm -
Tompie
hopsz, most nézem egyik helyen így írják a színkiosztást az UTP kábelnél, másik helyen másképp.
Esetleg tud valaki linkelni egy képet a DIGI "melyiket használja" ?
Köszönöm -
#29810560
kali
legenda
úgy egy hete betettük az összefoglalóba az ipv6 kapcsán azt, amit a szolgáltató a honlapján hivatalosan közölt, de a felhasználói tulajdonban lévő saját eszközökről korai lenne még ilyen tekintetben nyilatkozni, mivel alig találni olyat, amivel megfelelően működik, arról nem is beszélve, hogy területileg sincs még mindenhol engedélyezve.
57 Varieties
csendes újonc
Szia! Tudnál segíteni DD-WRT beállításában? Nálam nem működik, akármilyen kombinációját próbálom is a beállításoknak.
Már 1 hete próbálgatom, de semmi. Ezen a DHCPv6 with Prefix Delegation-ön hagytam eddig, és úgy kiírt a jobb felső sarokban valami IPv6-os címet, de az nem olyan volt, mint amit a DIGI ad, hanem inkább valami hibakód jellegű (00:30-cal kezdődött azt hiszem). Viszont ma már nem ír ki semmit, talán valami változott, nem tudom. Mindenesetre IPv6-os címem továbbra sincs.
Vagy esetleg a Basic Setup alatt kell a Connection Type-ot PPPoE-ről PPPoE Dualra állítani?
wwenigma
válasz 57 Varieties #38575 üzenetére
Ahogy az első képeden van, ugy kell lennie. Ha nem kapsz, lehet nem aktivaltak még nalad.
knuckle
zsolt501
válasz knuckle #38579 üzenetére
Meg kellene írni a többi gyártó részére, hogy pl. az Asus és a Tp-Link routerekkel nem megy az IPv6 szolgáltatás a Digi magyarországi hálózatán, és azt is meg kellene írni, hogy mely típusokkal viszont igen.
knuckle
válasz zsolt501 #38581 üzenetére
mondjuk azt nem próbáltam még, hogy lenullázom és csak ipv6-ra próbálok fellépni...
de gondolom mások már igen.
az sem ártana, ha a digi több infót adna a beállításhoz, dns szerverek miegymás, mert így a google szerverét használja ha jól látom :8888 és :8844 a vége"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
#29810560
válasz knuckle #38582 üzenetére
A IPv6 DNS szerverek publikusak. A Technikai információk lenyílóban vannak.
zsolt501
Ha vissza olvasol akkor megtalálod, hogy a kézi beállítást már kipróbáltam, és nem működött teljesen, azt sikerült elérni hogy már osztott belső hálózatra is ip-t, de csak úgy ha az épp azelőtti csatlakozás IPv6-os kapott címét manuálisan bemásoltam, de ez nem 100%-os, mert ogye mikor ezt beállítom akkor már nem lesz érvényes az az IP cím, ezért van már belső IPv6 cím osztás, de kifelé ezt a címet már nem használja csak az IPv4-es működik kifelé a 6-os nem, szóval házi barkács megoldás, csak arra volt jó, hogy teszteljem hogy egyáltalán képes e IPv6 címet osztani.
szabogabor10
XI. kerben még mindig semmi...
Kezdek komolyabban is a 100-as switch-re gyanakodni. Ha más nem, inkább megrendelem pár hónapra a 200-as netet (amúgyis terveztem), azt cseréljék már le végre ezt az ősküveletet.[ Szerkesztve ]
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
#29810560
válasz zsolt501 #38584 üzenetére
Így van, kézzel nem is érdemes próbálkozni, mert a beállítások alkalmazásakor lebontja a PPPoE kapcsolatot és újraépíti, így a dinamikus IPv6 miatt már tök új címeket kap.
Egyébként a hup.hu-n is arra jutottak, hogy a DHCP-PD (Prefix Delegation)-nál van a bug.
Calogero
válasz szabogabor10 #38585 üzenetére
Nem biztos hogy cserélni fogják. Ha most előfizetsz majd 200-asra akkor lehet hogy átdugnak ONT-ra, mint ahogy nálunk is tették.
Anyámék 100/100-as netjük 100-as switchen van. A szomszéd kért 500-as netet így őt csak átdugták ONT szabad portjára. Mivel a többség legkisebb netet használja nálunk, így ők maradnak a switchen.
szabogabor10
válasz Calogero #38589 üzenetére
Az ONT ilyenkor a lépcsőházban van vagy a lakásban?
Mivel ezzel párhuzamosan a telefont le is fogom mondani (egyszer nem használtuk), ezért nem akarok szolgáltatói eszközt látni a lakásomban, ha nem muszáj.iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
adika4444
válasz szabogabor10 #38590 üzenetére
lépcsőházban lesz, te egy kábel véget kapsz. Majd mind a 8 eret nethez fogják kötni, egyik vége ont másik vége a lakásodba, és amibe bedugod megy.
üdv, adika4444
TeeJay
18. kerületben éjfél óta nincs net, kíváncsi vagyok milyen karbantartás lesz ☺
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz bzoley #38594 üzenetére
most hajnalban várható 18. kerületben karbantartás
nem rég lett újra net úgyhogy több mint 1órát dolgoztak valamin
speedtest alapján elsőre úgy tűnik 200megabites feltöltésem van de ez majd igazán délután derül ki amikor terhelt a hálózat... remélem nem csak IPv6 fejlesztés volt hanem bővítettek isMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kungzi
Valaki eltudna nekem mondani, hogy egy halozat bovites hogyis nez ki optikai halozaton? Mit cserelnek, mit bovitenek, stb. Komolyan erdekel a dolog. Koszonom elore is
TeeJay
túl szép volt hogy igaz legyen, nálunk nem bővítettek semmit se...
csütörtök 13óra 100megabit feltöltésem ha van 200helyett
ebből estére szintén már csak 50marad úgyhogy semmit se ért a 18. kerületi karbantartásMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Attila 1
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
