válasz Paoloo #39205 üzenetére
Különösebben nem foglalkoztat az IPv6 sávszél egyelőre, jobban zavar, hogy a kezdeti 800/250-ről beállt a sebesség IPv4-en 400/200-ra elég stabilan. Gondolom, most gyorsba kötik be az összes megrendelést a környéken, hogy meglegyen, aztán majd kiegyensúlyozzák a hálózati erőforrásokat az igényeknek megfelelően.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Paoloo
Ez felénk is így volt(17.ker),amikor elkezdtek kötni a környéken többeknek,akkor eleinte 530 helyett 430-akat mértem,és ez így volt kb 1-2 hétig. Aztán mostanában szinte mindig 500 felett mérek. Csúcsidőben szokott néha 500 alatt lenni(de többnyire felette van),de ezzel nincs semmi gondom.
Amúgy érdekes ez az IPv6 is,mert néha 0/10 a teszteredmény,néha 7/10...itt valami dns baj volt,és többségben meg 10/10. Szóval szerintem még nem teljesen tökéletes a rendszer. Amúgy engem se érdekel egyenlőre,ezt csak érdekességképpen írtam le,nem panaszkodom.[ Szerkesztve ]
Attila 1
3 emeleti elosztó szekrénybe rossz helyre rakták a feljövő 8 emeleti elosztó szekrény utp kábelt 1000-es port helyet 100-as portra rakták ! Ilyet is csinálnak a két bal kezes szerelők !
Csak 3 emeleti elosztó szekrénybe van ont.[ Szerkesztve ]
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
Attila 1
válasz poli27 #39210 üzenetére
Ont helyet 100 as switch-re rakta a 8.- emeleti elosztó szekrényt. Ez nagyon nagy hiba volt a szerelőtől. 1272 bejelentőn nem akarták elhinni a hibát.
zsolt501
válasz Attila 1 #39212 üzenetére
Én erre azt szoktam mondani, hogy csak az nem hibázik, aki nem csinál semmit, de az is tény, hogy az elvégzett munkát illő leellenőrizni, hogy pont az ilyen és ehhez hasonló hibákat el tudjuk kerülni.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
xxSanchez
Más is kapott ma Ipv6-ot?
Edit: Kicsit vissza kellett volna olvasnom. Úgy megörültem, hogy rögtön jöttem írni.
Heyho.
betyarr
ilyet tapasztalt már valaki?
Lin3Lord
TP-Link WDR3600 esetén az IPv6 beállításokról összedobtam egy bejegyzést.
akkountvadasz
betyarr
válasz Nagymelák #39220 üzenetére
nem,pro van fenn.
szerencsére kaptam egy leírást hogyan lehet orvosolni a dolgot.azóta szépen csordogál ~50MB-vel egy relatíve gyengécske gépen.mitöbb,megszűnt a disk overload dolog is.legalábbis most nem tapasztaltam egy ~7 gigás letöltésnél. [link]az első pár sort csináltam végig és megoldódott a dolog.
zuzu000
Van még bárki akinek az 1-2 évvel ezelőtti 100->200mbit frissítés nem érkezett meg? Vagy hiába várok, egy telefonnal el lehetne intézni? Kerepesen lakom.
Nagymelák
A kérdés a következő lenne van-e valakinek olyan tapasztalata hogy ha IPv6-al csatlakozik a hálózatra akkor a böngészés,a fájl megosztás csak kínkeservesen megy. 200-as nettel egy 20 megás fájl letöltése 40 perc. Mi lehet az oka? Mit lehet tenni?
zsolt501
válasz Nagymelák #39226 üzenetére
Ha kikapcsolod az IPv6-ot akkor is így megy? Azért kérdem, mert eredetileg nem szabadna belassulnia, nézd meg nem e valami vírusírtó vagy tűzfal szórakozik e a háttérben, már úgy jártam, hogy attól lassult be.
knuckle
Békés Boldog Karácsonyt kívánok minden Fórumtársnak!
"...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
zsolt501
válasz Nagymelák #39229 üzenetére
Vírusirtót és tűzfalat mit használsz, próbáld ki az IPv6-ot hogy azok a teszt idejére ki van kapcsolva.
Illetve használsz routert? Típus?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Nagymelák #39231 üzenetére
Valami nem kerek a történetben, mert a Digi router nélküli esetben kell a PPPoE betárcsázás, router esetén a router fog PPPoE kapcsolatot létrehozni, szóval most akkor van router vagy nincs, mert ha router mellett te PPPoE kapcsolatot hozol létre akkor ott valami probléma van.
Nagyon úgy néz ki, hogy a routered nincs bekonfigurálva rendesen.[ Szerkesztve ]
zsolt501
válasz Gézengúz #39233 üzenetére
Az a baj, hogy amit leírt az nem egyértelmű, nekem az IPv6-al kopogjam le nincs bajom Asus RT-AC68U routerrel, bajom inkább mással van, de az már régebben ki lett tárgyalva, hogy a hálózat felénk túlterhelt.
Nagymelák
válasz zsolt501 #39232 üzenetére
Van router ott be van állítva a kapcsolat rendesen. A betárcsázós filinget a régi idők netjére értettem.
Tehát van egy router ott a PPPoE kapcsolat be van állítva. A router beállításokhoz nem lett hozzányúlva azóta is úgy van ahogy először be lett lőve,és mint mondtam néhány nappal ezelőttig nem is volt gond vele.
Most annyi változást vettem észre,mióta ide az első írásomat publikáltam hogy az oldalak nehéz betöltése valamennyire megszünt, az index bolt a legproblémásabb de ahogy látom most az is elég fürgén reagál. Remélem ez továbbra sem fog romlani. -
zsolt501
válasz Nagymelák #39235 üzenetére
Így már érthető
Még annyi, hogy társasházi környezetben pl. panel tömb ott könnyen elő tud fordulni így ünnepek körül hálózat túlterhelődés, itt is szokott ilyen előfordulni, de ez még nem folyamatos szerencsére.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Lin3Lord
lehet hasznos lenne egy trace v4 és v6-on is, hogy milyen útvonalon folynak a bitek a dst host és közötted. lehet ki is derülne belőle, hogy mondjuk az adott szolgáltatás irányába az egyik peering/tranzit a bottleneck v6-on. mindenesetre én még nem tapasztaltam, hogy v6-on nehézkesebb lenne az elérése bárminek is (lévén néhány kisebbtől eltekintve szinte csak nagy szolgáltatók és szolgáltatásaik amik jelenleg v6-on elérhetőek, ezeknél pedig már felkészült a hálózat).
akkountvadasz
TBMC
Érdeklődni szeretnék a Digi net hogy jön be a lakásba?-milyen kábelen Jelenleg t-online ADSL+hibrid modem van, 30/10mbpsel. De szeretnénk nagyobbra váltani és a t-onlinenál erre nincs lehetőség mert nem hajlandóak a környéket (4. kerület, káposztásmegyer1) bekábelezni megfelelően.
Viszont a gond, hogy minden kábelünk el van tüntetve direkt a lakásban, ezért kérdéses a dolog.
Egyelőre még vacilálunk, hogy UPC avagy digi lenne a megfelelő választás számunkra.előre is köszi!
markbellus.hu
wwenigma
Panelben az ajtó+1méter hoznak egy UTP aljzatot, magánlakásnál pedig optikai kábel + ONT kombó. Lakáson belüli szerelés a tulaj felelőssége de elvégzik neked pénzért.
wwenigma
En mindenféleképpen a Digi-t ajanlanam upc-vel szemben, illetve az IPTV-t is levaltanam a Digi DVB-C -re ha elerheto.
TBMC
v/, wwenigma: igen, köszönöm!
csak egyelőre a gond az, hogy nem tudom, hogyan fpogjuk tudni megoldani az átkábelezéseket, mert minden kábel el van tüntetve a "plafonba" gipszkarton, s úgy van revco-val borítva, így egyelőre elég körülményesnek ígérkezik.
Az UPC egyelőre azért lehet szimpatikus, mert a 4éve behúzott koax kábelen - lehet - tudnák szolgáltatni a net-et, természetesen ehhez is a felmérésük szükséges.A DIGI kiszállása, felmérése s egyebek, térítésmentesek amennyiben még nem tudjuk a helyszínen eldönteni, hogy szeretnénk e avagy sem?
Flashget: nem ragaszkodunk hozzá, csak több 10 éve előfizetők vagyunk,. s most gondolkozunk váltáson, de a fentebb leírtak jelenleg a problémák alapjai.
markbellus.hu
Flashget
én csak azt tudom, hogy több ismerősömnél amíg csak egy szolgáltató volt elérhető kábelen (UPC,T vagy más de nem Digi)nem tudtak mit csinálni...de amikor a Digi megjelent váltottak és nem bánták meg.
Lehet, hogy okoz kis kényelmetlenséget a bekötésnél nálad a Digi (panelba UTP-t húz be a netnek, koaxot a TV-nek és nem ad csilivili beltérit ha kérsz hozzá) de a végeredmény ár/érték arányban úgyis a Digi nyer.
12 hónapot figyelembe véve meg ezrek maradnak a zsebedben.
Nálunk 1999 óta csak a EMKTV/Digi volt majd 2009-ben beköltözte a szarát a T. 2-3 évig még jöttek az ügynökeik rendeléseket gyűjteni, de nem tudok olyanról aki az olcsóbb szolgáltatást a drágábbra cserélte volna a válság közepén. Már nem jöttek évek óta...
Én csak annyit kérdeztem akkor az egyiktől, hogy ilyen nettel, ennyi csatornával 0Ft havi díjas telefonnal (akkor még nem volt Orbán sarc)6000Ft-ért kötelező hűség nélkül tud ajánlani valamit. Nem tudott...azzal váltunk elk, hogy mondtam neki ilyen opciókkal nem fog sok szerződést kötni.
Ami nekem akkor 6K-ba került az náluk 12K lett volna hűséggel együtt, mert 3 tévére kellett volna beltéri.[ Szerkesztve ]
Realme GT Master Edition
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
