wwenigma
válasz Flashget #38301 üzenetére
Miskolcon elindult az IPv6 de kis szépséghibája a dolognak hogy a 1043ND v3-mal nem tudtam eddig életre kelteni. Dual stack, PPPoE kapcsolaton keresztül masodlagos protokollon érkezne DHCPv6-tal viszont 1043ND v3-ban csak a WAN tipusa allithato ami vagy PPPoEv6 vagy DHCPv6... Előzőnél elméletileg egy bejelentkezéssel menne de a Digi felől támogatni kéne a PPPoEv6-ot....ami nincs. :/
gyáliSanyi
Váltottam 200-as csomagra, a 3700-as 100Pro helyett, ha már a régi előfizetőknek nincs kedvezményes ár, így egy kis plusszal gyorsabb net lesz.
Szerdán /2 napja/ megrendeltem interneten a csomagot, tagnap jött a válasz e-mail, hogy fogadták a kérésemet és 15 napon belül lesz változtatás, mára meg már van 200-as net. Idáig le a kalappal a digi előtt mert 2 nap alatt megoldották.
Ma délután fura volt, hogyérezhetően gyorsabban töltenének be az oldalak, gyorsan csináltam egy speedtest.net-et és látom, hogy már váltottak.
Nem kellett bemenjek személyesen, pedig itt a fórumon azt mondták. Lehet az csak a telefonos rendelésnél lenne?!Live poor, die ritch.
TeeJay
gondoltam karbantartás címszóval állítják át az összes eszközüket vagy frissítik azokat
ezért gondoltam hogy sorba mennek szépen minden kerületen meg vidéken, és kérdés hogy 18-ban csak az IP6-os állítgatást csinálják vagy lesz bővítés is hogy a feltöltés hétvégén ne 30-40megabit legyen 200helyett...
kiderül 10.-e után akkor hajnalban lesz, és meglátjuk lesz-e bármi javulás vagy változásegyelőre marad nálam is a 1043ND V2-es, ha majd lesz előnye az IP6-nak és mások letesztelték
felrakom rá a V3-as FW-t és meglátjukMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
kungzi
Debrecenben van valami hir a ipv6-rol?
Mivel érdemes mérni a sebességet? Speedtest.net pl?
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
luckyman
Srácok, 100/100 digihez milyen router ajánlott panelba, sok wifi szomszéddal? Dlink dir600 wifije mostanában használhatatlan szintre lassul ( sosem volt meg a teljes, csak kb a feje, de az stabilan, lanon pedig a teljeset tudja ). Vettem egy tplink 841n-t, ugyan ez a szitu.
Tehát a kérdés, kinek mi vált be? 5GHz-es eszközeim nincsenek és nem akarok 15e Ft-nál többet rászánni.
Tudom, hogy van "milyen routert" topik, de mégis csak ez a digi specifikus topik, ezért terem fel itt a kérdést.
Köszönöm a segítséget.Amúgy láttam 1043-ast, 11-ért csak nem merem a 841 után megvenni, hátha azzal is úgy járok. De ha azt mondjátok, hogy jó...
radi8tor
MODERÁTOR
ubyegon2
Most akkor mi van ezzel a teszttel? Nincs elég segítő vagy mi történt, nagy a csend. Hétvégén meg lehetne csinálni.
Vakegérke
Két szaktopicban is kérdeztem, választ egyikben sem kaptam. ASUS RT-N15U routerrről van szó.
Tudtok segíteni?Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
luckyman
Mate
Köszönöm!
Most már 7-et látok. Mondjuk csak 22 MB/s-ig ment fel eddig max, úgyhogy lehet az éjszakai teszt lenne előnyösebb a számára.
PC-n 48-ig felment.
Aki tudja hagyja bent estére és ha hazaértem elindítom, hogy kiderüljön mit bír
wwenigma
válasz Vakegérke #38312 üzenetére
A kapcsolat tipusat allitsd at DHCPv6-ra és az automatikus konfiguracio legyen engedélyezve. Most csak egy altalanos tunnelt csinalsz, nem nativ.
Mate
válasz wwenigma #38330 üzenetére
Kapcsolat típusa lehet Native, Tunnel 6to4, Tunnel 6in4, Tunnel 6rd, statikus IPv6.
Én native-ra állítottam routerem topikjában tanácsoltak szerint.
Csatolófelületet lehet még állítani PPP-re vagy Ethernet-re. Ezt PPP-re állítottam. DHCP-PD engedélyezve.
Állítható még IPv6 LAN beállításoknál az automatikus konfiguráció (stateless vagy stateful), illetve DNS beállításnál automatikus csatlakozás ki-be.
Automatikus konfigurációnál pedig Útválasztó hirdetmény ki-be.
Neki nem ugyan olyan routere van mint nekem, de a menü ugyan az, gyanítom neki is ugyan ezek a beállítási lehetőségek vannak.
Ha jól értelmeztem amit ír, azért rakta Tunnel 6to4-re, mert csak így működött neki. Ezt mondjuk nem értem mit takar, mert ha jól látom nem kapott ipv6 címet.
(#38331) ubyegon2: Igen, köszönöm mindenkinek! Este 23 körül benyomom NAS-on, PC-n routerrel és router nélkül is. Így hátha kiderül mit bír a net, a nas és a router. Mind a három hasznos információ lehet szerintem sokaknak.
Vakegérke
wwenigma
válasz Vakegérke #38333 üzenetére
Azok csak tunnelek, állitsd Native-ra és Automatikus konfiguraciot kapcsold be ahogy mate3553 irja. Router logban lennie kell mi tortenik, ha nem kapsz cimet akkor vagy nincs bekapscolva vagy ugy jarsz mint en a 1043nd v3-mal, nem jol tamogatja.
Vakegérke
válasz wwenigma #38334 üzenetére
Köszönöm a türelmet, és a tanácsokat.
Idáig vacakoltam vele. Semmit nem fogad el, csak a Tunnel 6to4-et. Talán az OP-rendszerben lévő hálózati kapcsolatban is be kéne valamit állítani, nem tudom. Időm van, ráérek szórakozni vele.
wwenigma
Renew-re nyomj rá. Ha nem megy akkor a prefix delegation legyen bekapcsolva, asszem az kell.
Vakegérke: még nincs az egész országban engedélyezve, lehet csak azért nem megy nektek sem.
Ahogy nézem, torrentet nem nagyon szereti a Digi, gyilkolja rendesen a sávszélt. Az uTorrent kliens alatt a például a letöltés nem megy feljebb 90-110 Mbps-nél. Ha egy adott állományt töltök le, akkor is ennyi, ha hármat egyszerre, akkor is - csak ez utóbbi esetben az egyes állományok 30-35 Mbps-sel töltődnek max. Korlátozás nincs beállítva se a kliensen, se a routeren. Ha fut az uTorrent, akkor 20-30 Mbps marad a sávszélből bármi másra, pedig ez így összesen is alig 150 Mbps.
wwenigma
Elfelejted hogy torrent sebessége a peerektől fugg. A Digi nem korlátozza. En a legutolsó uTorrentet használom, nincs probléma vele mint amit egyesek allitanak. A savszel pedig lokálisan valtozhat mert ugye nem lesz mindig maximum elérhető egyes területeken. Egy regi kep még 1000-es csomaggal. Nem volt hozza eleg peer és gép.
válasz wwenigma #38342 üzenetére
Torrenten belül világos, hogy a peerek száma és upload sebessége határozza meg a sávszélt, de hiába állítok be 5000 peert, attól még nem gyorsul láthatóan a letöltés. Az persze eszembe se jutott, hogy a Digi korlátozná, arra gondoltam, hogy az ONT nem szereti a sok szimultán kapcsolatot, vagy ilyesmi.
Például, ha torrent nélkül töltök le FTP-ről, akkor 320-350 Mbps körül alakul a letöltés, ha fut a torrent, mondjuk össz-vissz 100 Mbps-sel, akkor leesik az FTP letöltés ilyen 17-18 Mbps-re (és ahogy kikapcsolom a torrentet, visszamegy 300 fölé).Ez a kép ez impozáns.
wwenigma
Ne tunnelezzetek, ez nem az.
Mate
válasz wwenigma #38340 üzenetére
Nálam biztos, hogy engedélyezve van, ennek ellenére nem megy. Mint írtam PC-vel kapcsolódva egyből kapok IPv6 címet is.
Diginek írok majd, hogy miként kéne beállítani, mert teljesen elakadtam a dologgal.
Ahogy nézem sokan küzdenek vele. Találtam pár leírást neten. Éjjel ha teszteltem a routert lehet elkezdek kísérletezni.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
