adika4444
válasz gazsiazasz #37848 üzenetére
nem néztem át az egész oldalt, de ugye nem natolt ip-vel tolod? Mert az okozhat csúnyaságokat. Meg szerintem a váltakozó ip is lehet az oka az időnkénti kevesebb kapcsolatnak, de ez csak tipp semmi szakmai alátámasztásom nincs.
üdv, adika4444
worxland
Hát én a p2p feltöltési irányt 15 MB/s-re korlátoztam, annyit áttol gond nélkül.
''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
Viper26
Bőven letelt a két hét, és még fel sem hívtak, hogy jönnének szerelni...szép.
iPhone 14 | FR955
Mate
Ma megjött az engedély a digitől. Holnap megyek be személyesen megrendelni. Jó, ha központba megyek be, vagy hamarabb sorra kerülök, ha kerületi kirendeltségre megyek be?
Willie
Megjelent a házunkban a DIGI. Jelenleg UPC előfizetésünk van, de szinte biztosan váltani fogunk. Az összefoglaló alapján nem teljesen értem, hogy milyen módon fogják bekötni a különféle szolgáltatásokat és milyen eszközöket fogunk kapni. TV+Internet+Telefon előfizetést kérnénk. Jelenleg a UPC-nél csak egy koax kábel jön be, ami szét van osztva és az általuk adott modemre csatlakozik a telefon illetve arra van rákötve a TL-WR1043ND V2 router. Tehát ha routerre lenne szükség akkor az adott, azt nem igényelnénk.
Eddig úgy hittem, hogy 3 kábel jön majd be a lakásba: egy koax, egy telefon és egy UTP kábel. De úgy néz ki, hogy téves volt a gondolatom.szerk.: Egyébként ez egy kertesházas, társasházas övezet: Debrecen, Széchenyi kert. Egy 8 lakásos társasházban lakunk, a közvilágítási oszlopról megy fel az optikai kábel a tetőre, ahonnan bemegy a szolgáltatói dobozba.
Valaki szájbarágósan le tudná írni, hogy mire kell készülnünk?
Illetve lenne még valami, az 1000 megabites nethez milyen konfigurációra van szükség? A router az gondolom megfelelő lenne.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.
Flashget
válasz Willie #37869 üzenetére
katt az információk sávraRealme GT Master Edition
ps27
gofry
Srácok,
Most váltanék Digire UPCről. Itt teljesen normális, hogy az 1000 mbit-es felmérésről 3 hét 2 telefon és 1 mail után semmi hír. A bekötés is ennyire gyorsan és pontosan megy a szerződés kötés után?
Úgy számoljak, hogy idén már nem lesz netem? -
dokee78
1000-es Digi netet érdemes kötni,ha nincs nincs SSD?
Mert gondolom ezen sebesség mellett nem tud ilyen gyorsan írni WD Blue HDD-re? -
zsolt501
válasz dokee78 #37875 üzenetére
Nem sok értelme van az 1000-es netnek, ahoz hogy ki tudd használni több kép, vagy RAID tömbös szerver vagy munkaállomás kell.
Az 500-as is a határ eset kihasználhatóságban, mert ez is egy olyan, amit nem minden esetben lehet kihasználni, ha lenne 200/200-as net azt kötném, mert az untig elég lenne, de sajnos nincs.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Értem és megértelek, de nekem sokszor kell a sávszélesség, mikor távolról kell valamit letöltenem az otthoni szerverről, és ha több nagy anyag kell azt szeretem gyorsan intézni.
worxland
Csak azzal nem számolsz, hogy nem mindenkinél egy gép van otthon. Egyrészt nálam 15 megabyte-tal is megy az up a p2p-ben, tehát a 100 megabitet máris túllépem, és akkor még nem beszéltünk az otthoni hálón lógó 3 másik PC-ről, 2 tabletről és 3 telefonról. Szóval a 200 igenis sokat ér.
dokee78
Mennyi kedvezmény jár a kupon kód esetén a tp-link akcióban?
Kuplung1973
Lehet nem a leg megfelelőbb topik, de a sok utánjárás közben csak ide vetődtem: Adott egy digis zxhn h298n ami lanjáról fixip-n hajtom a netgear WNDR3700v2 routeremet és azon belül az otthoni hálózatot. A belső háló is fixip-s. Mindhárom nagy szolgáltatónál járt a rendszer az elmúlt években, a problémák most kezdődtek egyéves digi200 használat után (ill a win10-es frissítési rohamok újratelepítések lecsengése után): Az egyik csak torrentre használt gépemnek képtelenség lett portot nyitni akár a kliensben akár a netgear cuccban. A megnyitott és tesztelt port csak percekig marad úgy, egy újabb teszt ill a kliens bezárása és újraindítása (a windows nem) után megint egyirányú a teszt szerint. IP-m alapján nem vagyok NAT-olt, a legtöbb ismert torrentes közösségi oldalról töltött anyag seedelhető, az n**re-os oldalról viszont inaktívvá válnak. Az ottani supporttal hosszasan leveleztem ez ügyben (tiltásba kerülés és visszakapcsolás a hibás seed miatt) de részükről minden tökéletes, megfelelek a feltételeiknek. Gyanúm a szolgáltató piszkálódására irányul. A fent említett netgear eszköz pppoe vonalon használhatóvá tehető-e (telefon van előfizetve de nincs használva a vonal) mert a korábbi digis csomagnál nem volt semmi általuk adott eszköz használva. A ZTE-t tavaly az 1000-re váltásnál hozták, de két hónap múlva visszamódosították, mondván nem vagyok jogosult hűség hosszabbítás kereteiben igénybe venni azt a korábban megkötött szerződésük szerint. (ez most fogyvéd perben húzódik de ez másik téma). A szerelő ill a központban vkivel beszélve "ragaszkodtak hozzá" hogy az adott eszköz nélkül biza' nem fogok netezni. (egy rövid kísérlettel valóban nem ment akkor). Építő jellegű ötleteket várok.
Wot: Kuplung1973
DonMaster
válasz worxland #37881 üzenetére
az nem teljesen igy van ahogy irod, nem attol füg kinek mennyi gépe van, hanem kinek mennyi családtagja log 1 idöben a neten, mert tök nyolc hogy van 10 pc-m 5laptopom 6okos tv-m és a hütöm is okos de van belöle 2, ha csak 1 szál magam vagyok, nem fog mind 1 idöben menni,
ha feltételezzünk 1 alap családot 2gyerek 2 felnöt, ott sem minden ki 1 idöben kockul,
hiába van 4pc,LG V30-> Iphone 12 Pro Max
wwenigma
válasz Kuplung1973 #37885 üzenetére
Rossz a gyanud, nem szurnek. A netgear mukodhet ha nem kell a telefon, illetve még az lehet hogy vpn van kiepitve a szolgaltatoi halon feléd. Jelezd hogy sajat eszkozt akarsz hasznalni es nem megy.
En elso korbe belepiszkalnek a ZTE-be es megneznem hogy PPPoE passthru modban megy e a kapcsolodas a netgearnek mogotte.
zsolt501
válasz wwenigma #37888 üzenetére
Szűrés az tény hogy nincs, de priorizálás az van, mert sok mindent nem lehet másképpen megoldani, pl. a hálózaton elsődleges a Tv és a hang átvitel, de elsőbbséget élveznek a céges előfizetők is. Ez kb úgy működik mint a QoS csak kérdés adaptív vagy sávszélesség alapú vezérlést használnak.
wwenigma
válasz zsolt501 #37889 üzenetére
Az termeszetes, mindenhol van.
zsolt501
válasz wwenigma #37892 üzenetére
Ott szokott a gond lenni, ha ezt rosszul alkalmazzák, vagy túl durvára állítják a QoS-t, mert akkor bizonyos csomagok nagyon be tudnak lassulni.
Mate
Voltam ügyfélszolgálaton. Tündéri kislány pillanatok alatt megcsinált mindent. Okoscsomagot is engedte. Telefonnál sajnos nomadikust nem lehetett kérni, de igazából mindegy. Úgy se akarom használni, úgyhogy eszközük el lesz a szekrény tetején.
Már csak bekötésre kell várni, amit megpróbálok majd megsürgetni.
trec12
szoszo75
Egy kérdés a hozzáértőkhöz. Nem vagyok/nagyon/ elégedetlen Szóval végre üzemel a net így bekötés után 3 héttel. 500-as csomag. Most délelőtt ebből alig 300 fölött jött a maximum letöltés, feltöltés csutka volt. Nem kellene egy csöppet gyorsabbnak lennie? Ráadásul közvetlen ONT-ből van bedugva gépbe, de rá fogok kötni routert is, és attól félek még lejjebb mennek az értékek. Ja egyébként a jelszintet úgy 8.1 körül sikerült belőniük csak. A saját laptopján valszeg gigás nettel jóval 700 fölött mérte a sebességet. Szerinte ez a 300 tökéletes.. Hááát..nem tudom. Viszont tisztában vagyok vele hogy a min. 200 megvan szal nagyon nem is reklamálhatnék.
A gépem konfigja AMD quadcore Phenom II X4 955 3.2 Ghz, proci, 120Gb SSD, 8Gb ddr2 ram, gigás hálókártya.
Vélemények?DIGI 500 ról 1000-re
Kuplung1973
A netgeart csak a tavalyi hipergyorsnetes előtti időszakban tudtam a diginél pppoe-n üzemeltetni, azóta semmilyen módon nem lép fel, ill ha elvileg kapcsolódik is, ip-t nem kap. (mac átírva a zte-jére). a zte-ben folyamatosan engedélyezett státuszban van a NAT, gondolom így midegy milyen IP-t kapok. A legrosszabb a port továbbítási probléma, mert nehezen nyitok szabad portot (javasolták cseréljem le a netgeart mert okozhatja a belső kommunikációja) de ez a portnyitási gond egydül az nc***-t érinti, másutt nincs seed probléma továbbra se. Tanácstalan vagyok, egy éve érintetlenül és hibátlanul ment a konfigom, arra meg nincs rálátásom (mert nem követtem) hogy a szolgáltató mikor milyen változtatásokat intézett az eszközükben.
Wot: Kuplung1973
OlegG
Ma kotik be nalam a 100MB -s diginetet,szerintetek van esely ra ,hogy wifi-s routert/modemet kapok?
Koszi -
Paoloo
válasz szoszo75 #37896 üzenetére
Nem vagyok hozzáértő,de lenne egy kérdésem. Mai naptól kezdve van neted? Csak mert mikor nekem bekötötték,itt sem volt meg a sebesség,de egy idő múlva beállt. Azzal magyarázta a szerelő hogy frissít az ont,és az elvesz a sávszélből. Azóta megy rendesen. Mielőtt írtam,mértem egyet,és 543/216 jön most.
Ha marad a 300 nálad,akkor az szerintem kevés,mindenhol 500 felett szokott menni. Kis ingadozás van a sebességben,de többnyire inkább 500 közeli vagy feletti,mint 300.
Ja,én router mögül mértem,de anélkül is ugyanezeket mérem.[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
